kwiatkor 22.08.2003 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 W moim projekcie łazienka jest obok kotłowni, przy czym kotłownia jest 0,5m niżej. Mam wątpliwości z czego zrobić ścianę między tymi pomieszczeniami (w projekcie jest to ścianka działowa):Dolne 0,5m ściany będzie z jednej strony otwarte (tj. będzie tu kotłownia), z drugirj strony będzie grunt. Z czego zrobić ten fragment ścianki: z keramzytobetonu, jak pozostałą część, czy z bloczków betonowych. Jak zaizolować od strony gruntu. Pod posadzką będę sypał 20cm keramzytu. Czy warto zwiększyć pod łazienką grubość do 50cm, aby cała ściana od kotłowni nie stykała się z gruntem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9499-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99-%C5%82%C4%85cz%C4%85c%C4%85-dwa-poziomy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 24.08.2003 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2003 Między pomieszczeniami może być ścianka działowa, ale dobrze byłoby ją dodatkowo ocieplić - w kotłowni wystarczy temp. 16 st. C a w łazience powinno być 25 st. C. Ściana na styku z gruntem - na pewno izolacja przeciwwilgociowa i dodatkowo izolacja cieplna. Pomysł z 50 cm keramzytu uważam za dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9499-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99-%C5%82%C4%85cz%C4%85c%C4%85-dwa-poziomy/#findComment-144207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 27.08.2003 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 HenoK - dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9499-jak-zrobi%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99-%C5%82%C4%85cz%C4%85c%C4%85-dwa-poziomy/#findComment-145853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
