mario69 26.01.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 robię ruszt z profili alum. w\g zalecen ma byc co 40 cm profil ale stwierdzam ze co 60 cm starczy lączenie plyty będzie na profilu .Czy juz ktos tak robil nie bedzie pęknięc na łączeniach plyt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.01.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Rom Kon chyba zaraz nakrzyczy na Ciebie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2252667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 26.01.2008 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 ... nie nakrzyczy....na mnie nie nakrzyczał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2252671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario69 26.01.2008 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 nic z tych odpowiedzi nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2252778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 26.01.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 mario69 - może napiszę tak: RomKon to nasze forumowe guru od zabudowy poddasza .... zarówno w teorii jak i w praktyce (pracuje przy tym, więc wie z pierwszej ręki ) Ta więc: wszelkie poradniki, instruktaże, fachowcy zalecają układanie profili co 40cm .... i tej wersji się tu wszyscy trzymają ....nio i tak rzeczywiście jest optymalnie Natomiast w praktyce jak to w praktyce... ja np. mam co 60cm , ale nie namawiam bo tak się robić ponoć nie powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2252793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 26.01.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 mario69 - może napiszę tak: Ta więc: wszelkie poradniki, instruktaże, fachowcy zalecają układanie profili co 40cm .... i tej wersji się tu wszyscy trzymają ....nio i tak rzeczywiście jest optymalnie Natomiast w praktyce jak to w praktyce... ja np. mam co 60cm , ale nie namawiam bo tak się robić ponoć nie powinno co 40 lub co 50 i płyta poprzecznie do profili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2252824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.01.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 ...okażę się cool-turalny i krzyczeć nie będę... ale powinienem!!! Bez 2 zdań! A na Ciebie daggulko nie nakrzyczałem bo... lubię smoki... Stelaż pod płyty nie jest z AL tylko zwykła blacha ocynkowana. Powinno się dawać profile co 40cm ale jeśli już ktoś się uparł to może co 50cm ale 60cm to już przeszłość. Kiedyś (chyba z 10 lat temu) była jeszcze taka opcja ale były problemy i teraz żaden producent systemów tego nie zaleca. Tu akurat nie powinno się szukać oszczędności. Płyty daje się w poprzek profili i ciętą krawędź obowiązkowo podpiera się na profilu!!! mario69 wrzuć w szukaczkę.... wiem upierdliwa jest ale zawsze coś się znajdzie... ..a co do guru... to wasz guru jest tylko człowiekiem i nie ma boskiej nieomylności!...nie jest doskonały... daleko mu jeszcze do tego... więc bierzcie na niego poprawkę! ...ja Wam dobrze radzę!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2252854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario69 26.01.2008 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 dzieki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2252898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario69 26.01.2008 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 dzieki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2252900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 26.01.2008 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 a co sie bedzie działo jezeli dałem płyte wzdłuz profili (profil co 40cm wiec 4profile wypadaja na szerokosc płyty).to jest sufit nie na poddaszu tylko obnizony na stropie betonowym.jaka najlepiej uzywac tasme do spoin?czy tasma z flizeliny jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2253067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 26.01.2008 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 a co sie bedzie działo jezeli dałem płyte wzdłuz profili (profil co 40cm wiec 4profile wypadaja na szerokosc płyty).to jest sufit nie na poddaszu tylko obnizony na stropie betonowym. jaka najlepiej uzywac tasme do spoin?czy tasma z flizeliny jest ok? skoro już to teraz użyj dobrej szpachli np Vario albo Uniflot, wtapiaj flizelinę w szpachlę, obyś nie "zaszpachlowywał" taśmy, zachowaj dylatację wokół ścian, dobrze chociaż, że to strop betonowy, na drewnianym spekałoby jak w banku, flizelina może być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2253102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 27.01.2008 00:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 robię ruszt z profili alum. w\g zalecen ma byc co 40 cm profil ale stwierdzam ze co 60 cm starczy lączenie plyty będzie na profilu .Czy juz ktos tak robil nie bedzie pęknięc na łączeniach plyt? Zrobiłem tak jak mówisz i popękało na łączeniach prostopadłych do profili, pomimo, że dałem tam dodatkowo "poprzeczki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2253213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.01.2008 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 robię ruszt z profili alum. w\g zalecen ma byc co 40 cm profil ale stwierdzam ze co 60 cm starczy lączenie plyty będzie na profilu .Czy juz ktos tak robil nie bedzie pęknięc na łączeniach plyt ruszt krzyżowy dwupoziomowy lepiej przenosi napręzenia pierwszy co 60 - drugi co 40 flizelina lub taśa papierowa zamiasta tradycyjnej siatki z włókna szklanego, taśme papierową przed użyciem namoczyć w wodzie by nie ciągneła wody z gipsu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94991-ruszt-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-2253276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
