slaw_chmura 26.01.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 mam pytanie, chce obic dom imitacja bala o grubosci 4cm, musze obic go na poczatek plyta OSB , czy moge od razu dac folie wiatroizolacyjana i na to mte 4cm deski,pozdr, i dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95002-mozna-obic-szkielet-od-razu-imitacja-bala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renjul 27.01.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Ja widziałami ekipę obijającą dom takimi niby balami i nie używali płyty OSB. To stosunkowo rzadko stosowane rozwiązanie poza Podhalem, ale może ktoś dokładniej ci doradzi. A z ciekawości - czy taki rodzaj wykończenia wybrałeś ze względu na estetykę jedynie? Czy takie drewienko 4 cm stanowi jakąś sensowną izolazję cieplną również? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95002-mozna-obic-szkielet-od-razu-imitacja-bala/#findComment-2253457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 27.01.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Ja mam taką powiedzmy sobie imitację bala.Na płytę OSB nakecałem dodatkowo listwy 5x5 (takie jak na łaty) i całość dociepliłem wełną mineralną (chociaż nie było tego w projekcie). Na wełnę położona była membrana (taka do dachu) i potem jeszcze raz listwy dystansujące (tym razem 5x2,5) i dopiero dech. Co prawda moja szalówka ma 2,8 cm a szerokość 22,5 cm. Z zewnątrz wygląda jak bal - zresztą oceńcie sami: Tu jest dziennik: http://forum.muratordom.pl/dziennik-budowy-coolatt,t103424.htm I czekam też na komentarze, również te negatywne : http:// http://forum.muratordom.pl/komentarze-dziennika-budowy-coolatt,t103629-60.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95002-mozna-obic-szkielet-od-razu-imitacja-bala/#findComment-2253563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renjul 27.01.2008 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Ja mam taką powiedzmy sobie imitację bala.Na płytę OSB nakecałem dodatkowo listwy 5x5 (takie jak na łaty) i całość dociepliłem wełną mineralną (chociaż nie było tego w projekcie). Na wełnę położona była membrana (taka do dachu) i potem jeszcze raz listwy dystansujące (tym razem 5x2,5) i dopiero dech. Co prawda moja szalówka ma 2,8 cm a szerokość 22,5 cm. Z zewnątrz wygląda jak bal - zresztą oceńcie sami: Tu jest dziennik: http://forum.muratordom.pl/dziennik-budowy-coolatt,t103424.htm I czekam też na komentarze, również te negatywne : http:// http://forum.muratordom.pl/komentarze-dziennika-budowy-coolatt,t103629-60.htm ładny domek ale inna technologia. Ja zrozumiałam, że chodzi o obicie murowanej ściany półokrągłym mini balem. Sąsiad ma coś takiego, jak będę jechać na działkę to strzelę fotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95002-mozna-obic-szkielet-od-razu-imitacja-bala/#findComment-2253585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw_chmura 27.01.2008 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Ja widziałami ekipę obijającą dom takimi niby balami i nie używali płyty OSB. To stosunkowo rzadko stosowane rozwiązanie poza Podhalem, ale może ktoś dokładniej ci doradzi. A z ciekawości - czy taki rodzaj wykończenia wybrałeś ze względu na estetykę jedynie? Czy takie drewienko 4 cm stanowi jakąś sensowną izolazję cieplną również? wybralem to tylko i wylacznie ze wzgledu na estetyke, chociaz cieplej chyba ez bedzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95002-mozna-obic-szkielet-od-razu-imitacja-bala/#findComment-2253937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw_chmura 27.01.2008 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Ja mam taką powiedzmy sobie imitację bala.Na płytę OSB nakecałem dodatkowo listwy 5x5 (takie jak na łaty) i całość dociepliłem wełną mineralną (chociaż nie było tego w projekcie). Na wełnę położona była membrana (taka do dachu) i potem jeszcze raz listwy dystansujące (tym razem 5x2,5) i dopiero dech. Co prawda moja szalówka ma 2,8 cm a szerokość 22,5 cm. wyglada cudownie, moj dom jest w technologii szkieletowej, po obejrzeniu Twoich fotek z dzinnika, zrobie tak jak ty na plyte osb dodatkowo listwa 5x5, ocieplenie pozniej deski, a ile tego ocieplenia 5cm?czy mniej, bo trzeba zostawic troche na wentylacje, jesli mozesz to napisze w calosci z czego sklada sie Twoja sciana zewnetrzna oraz dachu, z z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95002-mozna-obic-szkielet-od-razu-imitacja-bala/#findComment-2253961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 27.01.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Ściany zewnętrzne to pionowe deski o wymiiarze 4x15 cmi co 40 cm. Na to przykręcona jest płya OSB - w moim przypadku 15 mm, ale w zupełności 10 by wystarczyło - niestety jak budowałem takowej wiedzy jeszcze nie miałem. Na zenątrz ocieplenie z wełny 5 cm. potem jeszcze dodatkwe listwy 2,5 cm - to żeby była wentylacja tak jak piszesz i dopieo deski elewacyjne. Ściany nośne właśnie teraz są ocieplane wełną 15 cm od wewnątrz, potem okręcę od środka raz jeszcze OSB 12mm i płytami gipsowymi. Ścianki działowe z pionowych desek 4x9 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95002-mozna-obic-szkielet-od-razu-imitacja-bala/#findComment-2253989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw_chmura 27.01.2008 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Ściany zewnętrzne to pionowe deski o wymiiarze 4x15 cmi co 40 cm. Na to przykręcona jest płya OSB - w moim przypadku 15 mm, ale w zupełności 10 by wystarczyło - niestety jak budowałem takowej wiedzy jeszcze nie miałem. Na zenątrz ocieplenie z wełny 5 cm. potem jeszcze dodatkwe listwy 2,5 cm - to żeby była wentylacja tak jak piszesz i dopieo deski elewacyjne. Ściany nośne właśnie teraz są ocieplane wełną 15 cm od wewnątrz, potem okręcę od środka raz jeszcze OSB 12mm i płytami gipsowymi. ok, listwy 2,5cm byly przybijane na wiatroizolacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95002-mozna-obic-szkielet-od-razu-imitacja-bala/#findComment-2254003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw_chmura 27.01.2008 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 a z jak jest zrobiony twoj dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95002-mozna-obic-szkielet-od-razu-imitacja-bala/#findComment-2254009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 27.01.2008 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Tak dokładnie na wiatroizolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95002-mozna-obic-szkielet-od-razu-imitacja-bala/#findComment-2254010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
