odaro 26.01.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Czy zwykły styropian FS20 wystarczy. Np w tym wątku FS20 okazał się zbyt miękki. http://forum.muratordom.pl/czy-jest-ktos-niezadowolony-z-podlogowki-wodnej,t58276-60.htm cytat...."No i w czasie rozkładania rurek okazało się , że styropian fs20 ( EPS 100 ) jest za miękki i klipsy źle trzymają .Podobno gotowe płyty z folią są z twardszego styropianu .Ale można poszukać(zamówić w składzie ) twardszą wersję styropianu : FS25 , FS 30 .Fakt - w czasie zalewania betonem ( ja robiłem z miksokreta ) , te rurki w zasadzie da się powciskać - ale po co ryzykować nierówności w rozłożeniu rurek i mieć potem problem z poodpowietrzaniem pętli" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95003-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 27.01.2008 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Też mam ten dylemat w projekcie mam FS20 i zastanawiam się czy dobry choć mój kierownik uważa ,że taki wystarczy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95003-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2253389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.01.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Kupiłam FS20... moi instalatorzy nie mówili mi nic coby inny kupić ...więc chyba nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95003-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2253411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.01.2008 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Trochę z styropianem mam do czynienia i to często różnych producentów stwierdziłem że często twardość jest różna u jednego a inna u drugiego , czasami u tego samego producenta ten sam styropian tylko innej daty produkcji różni sie twardością . W Polsce jest dużo małych firm produkujących styropian w garażach na maszynach wycofanych z zagranicy ze względu na jej zużycie a u nas hulają jeszcze parę lat czasami paręnaście. Potem wychodzą różne twardości , nie wymiarowość i bananki Polska to dziki kraj !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95003-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2253516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 27.01.2008 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Trochę z styropianem mam do czynienia i to często różnych producentów stwierdziłem że często twardość jest różna u jednego a inna u drugiego , czasami u tego samego producenta ten sam styropian tylko innej daty produkcji różni sie twardością . W Polsce jest dużo małych firm produkujących styropian w garażach na maszynach wycofanych z zagranicy ze względu na jej zużycie a u nas hulają jeszcze parę lat czasami paręnaście. Potem wychodzą różne twardości , nie wymiarowość i bananki Polska to dziki kraj !!! Czyli co FS20 ale znanego producenta powinien wystarczyć? Co sądzisz o styropianie Swisspor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95003-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2253599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.01.2008 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 nie , ja nie napisałem że lepiej wybrać znanego producenta ,chociaż lepiej tylko chodzi o to że wpadki sie zdarzają różnica jest taka ,że tym znanym zdarza się jedna na 100 , a tym z garażu 80na 100 mniej więcej Wiec lepiej zdecydować sie na firmę zajmującą sie tym profesjonalnie, niż firme zlokalizowaną w garażu , działającą przeważnie regionalnie. Swisspor jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95003-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2253741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chagata 27.01.2008 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Dałem FS20 dobrej/znanej firmy i nie było problemu z trzymaniem klipsów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95003-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2253828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 27.01.2008 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Bo żeby klipsy trzymały się styropiany musi to być styropian systemowy do podłogówki taki z przyklejona folią albo klipsy muszą być dłuższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95003-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2254079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 27.01.2008 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Bo żeby klipsy trzymały się styropiany musi to być styropian systemowy do podłogówki taki z przyklejona folią albo klipsy muszą być dłuższe Tak tylko styropian z folia jest znacznie droższy. Czy rodzaj klipsów a szczególnie ich długość jest narzucona przez konkretny system czy można sobie wybrać i zamówić te dłuższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95003-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2254269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mclear 28.01.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 styro 10 cm twardy taki jak na ocieplenie scian fund Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95003-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2256103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
