an-bud 28.01.2008 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 bladyy78stawiam Ci piwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2256711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 28.01.2008 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Dzieki . A tak na poważnie czasem jest tu ciężko coś doradzić i wytłumaczyć jak wszyscy wiedza najlepiej . Istnieje na szczęści cos takiego jak Google i proponuje żeby przed napisaniem czegokolwiek sprawdzić czy to co się pisze jest prawdą . Ja przynajmniej staram się tak robić. I dopiero później zabieram głos. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2256763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 29.01.2008 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Czym się różni wkład od kasety Przede wszystkim konstrukcją - w kasetach kominkowych górna część paleniska jest płaska, a ścianki boczne - często przewężone do środka paleniska. Dzięki temu kasetę można zainstalować zarówno w kominku nowobudowanym jak i w istniejącym kominku z paleniskiem otwartym, i to bez większych przeróbek. Wkłady mają natomiast rozbudowany okap i są przeznaczone wyłącznie do kominków nowych. Taki wkład podłącza się do przewodu dymowego, a następnie obudowuje. Wiec z tego rysunku wynika ze masz kasetę. Z tego rysunku wynika tylko tyle, że wg Was przypomina to trochę "marketowe" kasety i to koniec podobieństw. Przecież chyba wiecie, ze Tarnava to porządna firma i jak na sprzedawanym produkcie jest napisane wkład to jest to wkład a nie żadna kaseta. Zresztą jakie to ma znaczenie co tam by było napisane. Wkład ten jest ciężkim, solidnym odlwem żeliwnym, waży ponad 160kg i rewelacyjnie grzeje. Moja Tarnava komfort 14kW ogrzewa 120 m2 i w zasadzie gazu mógłbym wogóle nie mieć gdyby nie c.w.u. i kuchnia. W salonie i pokojach na górze staram się utrzymywać około 22 st. Kominek pali się no-stop, podkładam 3-4 razy na dobę i to wystarcza. Drewno mam tegoroczne, w październiku ścinane, przywiezione i porąbane. Dodam, że jest to mój pierwszy w życiu kominek i na nim uczyłem się palić w kominku, więc albo mam szczęście (chociaż to nie o nie chyba tutaj chodzi) albo jestem urodzonym palaczem kominkowym (tylko o tym nie wiedziałem) albo mam po prostu solidny wkład. Na koniec napiszę, że nie zależy mi na dbaniu o opinię Tarnavy, po prostu nie mogłem czytać tekstów że taka Tarnava jest lipna i się do grzania nie nadaje. Po prostu ktoś nie umie. U mnie goście są w szoku kiedy dotykają grzejników a one zimne i pytają czy to tylko kominek tak daje. Takie pytania powtarzają się po godzinie, dwóch i następnych paru widząc, ze nie podkładałem w tym czasie piszeesz porządna firma, to jest twoje zdanie wg mnie porządna firma powinna podać moc nominalną, min, i max, a co podaje? coś? wg mnie jak markety tzn max ps. czepiasz się napisu pod moim nickiem. myślisz może że sam go tam wpisałem? albo za kury i kaczki? z zażaleniem proszę do REDAKCJI i poproś o tytuł dla siebie np: nadzwyczajny znawca kominkowy, masz przecież cały jeden egzemplarz na koncie pozdrawiam Jerzy A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2258299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapatut 29.01.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Anbud - nie podniecaj się. Zrobiłeś ponad 500 kominków i super. Dziwię się mimo to, ze stawiasz Tarnavy w jednym rzędzie z marketowymi za 700pln. Nie dam się przekonać że tak jest pomimo, że doświadczenie mam żadne. Zresztą nie mam zamiaru więcej na ten temat tutaj polemizować. Mnie Tarnava spisuje się swietnie, DGP zaprojektowałem i wykonałem sam, jest to moje pierwsze i jedyne doświadczenie w kominkach i jest OK. Widocznie niektórzy potrzebują wykonać 1 układ żeby sięnauczyć a innym 500 za mało (bez urazy). Pozdrawiam i bez odbioru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2258661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 29.01.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Anbud - nie podniecaj się. Zrobiłeś ponad 500 kominków i super. Dziwię się mimo to, ze stawiasz Tarnavy w jednym rzędzie z marketowymi za 700pln. Nie dam się przekonać że tak jest pomimo, że doświadczenie mam żadne. Zresztą nie mam zamiaru więcej na ten temat tutaj polemizować. Mnie Tarnava spisuje się swietnie, DGP zaprojektowałem i wykonałem sam, jest to moje pierwsze i jedyne doświadczenie w kominkach i jest OK. Widocznie niektórzy potrzebują wykonać 1 układ żeby sięnauczyć a innym 500 za mało (bez urazy). Pozdrawiam i bez odbioru. Wydaje mi się że narusziliśmy godnośc and- buda pewnie montuje inne kominki nie Tarnawy , trudniej znaleśc klienta z takiej pólki cenowej.I z tąd wynikło to zamieszanie. A założyciel wątku ciekawe czy wyciągnął wnioski z tej niby dyskusji czemu ma zimniej jak powinien ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2258707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 29.01.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 trzeba umieć czytać, albo starać się zrozumieć to co jest napisane napisałem kasety a nie tarnavy. Wracając do tematu. sposób palenia jest bardzo ważny, pomijając straty energii wynikające z palenia mokrym drewnem, a sięgające nawet 50% ( odparowanie wody) i tak przy dobrym dopływie powietrza występuje utrata chemiczna i utrata termiczna. Tak więc przy dobrym dopływie powietrza w komin idzie około 2 kW z 6 kW zawartych w opale. powięksając max dopływ powietrza straty można podwoić ( więcej ciepła poleci w komin) max dławiąc dopływ powietrza robi się efekt wędzarni i uboczny efekt szklistej sadzy, smoły. I przy tym jw. straty energii się nawet podwajają. Sumując to można wyciągnąć dobre wnioski albo nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2258800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 29.01.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Ok przecztałem i w miarę zrozumiałem Poproszę zatem nie dla mnie bo mnie odzyskiwanie energi ze spalanego drewna jakoś wychodzi nie mówię że jes supert ale jestem zadowolonyy ,pomijając aspekt kasety czy wkładu.Nie będę toczył rozważań akademickich co jest do włożenia w kominek otwarty a co do zabudowania.Poproszę o twoją sugestę czemu założycielowi wątku się nie spala tak jak powinno.Jak przedmówcywy wymiękamw dyskusji za mała zbudowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2258856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 29.01.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Ok przecztałem i w miarę zrozumiałem Poproszę zatem nie dla mnie bo mnie odzyskiwanie energi ze spalanego drewna jakoś wychodzi nie mówię że jes supert ale jestem zadowolonyy ,pomijając aspekt kasety czy wkładu.Nie będę toczył rozważań akademickich co jest do włożenia w kominek otwarty a co do zabudowania. Poproszę o twoją sugestę czemu założycielowi wątku się nie spala tak jak powinno. Jak przedmówcywy wymiękamw dyskusji za mała zbudowałem. Patrz post jeden nad Twoim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2258872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 29.01.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 poproszę o konkretny cyyat ale powyższe mnie nnie przekonują lub o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2258924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 29.01.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 trzeba umieć czytać, albo starać się zrozumieć to co jest napisane napisałem kasety a nie tarnavy. Wracając do tematu. sposób palenia jest bardzo ważny, pomijając straty energii wynikające z palenia mokrym drewnem, a sięgające nawet 50% ( odparowanie wody) i tak przy dobrym dopływie powietrza występuje utrata chemiczna i utrata termiczna. Tak więc przy dobrym dopływie powietrza w komin idzie około 2 kW z 6 kW zawartych w opale. powięksając max dopływ powietrza straty można podwoić ( więcej ciepła poleci w komin) max dławiąc dopływ powietrza robi się efekt wędzarni i uboczny efekt szklistej sadzy, smoły. I przy tym jw. straty energii się nawet podwajają. Sumując to można wyciągnąć dobre wnioski albo nie to przeczytaj jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2258951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 30.01.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 po przekroczniu 500 szt przestałem liczyć Możesz doprecyzować.... 500 szt. ale czego obudów czy produkujesz kominki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2259530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teklin 11.02.2008 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Też podtrzymuje to co napisałem wcześniej że to jest kaseta. Kaseta tym się różni od wkładu że można ja umieścić w już istniejącym kominku bo porostu jest mniejsza. kasety przez sam fakt, że są przwidziane do montowania w kominkach otwartych nie mają możliwości doprowadzenia powietrza z zewnątrz. A to dlatego, że kominki otwarte pobierają powietrze z pomieszczenia. Kasety pobierają powietrze wlotami pod drzwiczkami. A zatem Tarnava mając konstrukcję przewidującą doprowadzenie powietrza z zewnątrz, nie bardzo pasuje do wmontowywania jej w już istniejace paleniska choć pewnie ktoś powie, że da radę. Tarnava jest przeznaczona do stawiania jej na stojaku (to przez stojak jest doprowadzenie powietrza. A więc jesli uda się komuś wstawić w juz istniejac palenisko wkład ze stojakiem to mu gratuluję. Kaseta po zabudowaniu powinna być omiatana przez powietrze, na co pozwalają podwójne ścianki lub kanały. Panowie być może nie zauważyli, że w Tarnavie nie ma takiego rozwiazania. Uff... jak by tego było mało i Panowie mieli ochotę podyskutować to proszę, oto linki do jeszcze kilku urządzeń, które mają płaskie czopuchy, a kasetami nie są: http://twojekominki.pl/?pid=products_details.pl.932 http://twojekominki.pl/?pid=products_details.pl.197 http://twojekominki.pl/?pid=products_details.pl.1201 Pozdrawiam serdecznie wszystkich oponentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2284546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 11.02.2008 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Kolego bez urazy ale to co pokazałeś to są typowe wkłady i w niczym nie przypominają kasety. Jak nie potrafisz odróżnić wkładu od kasety to sorry nie będę Ci udowadniał na siłę co jest wkładem a co kasetą bo już to napisałem wyżej kliknij sobie link i poczytaj! Jak będziesz chciał więcej to poszukasz w google i na pewno znajdziesz. Wszystkie wkłady Tarnava z korpusem uniwersalnym mogą być zamontowane jako nowo budowany kominek lub zamontowany w kominku już istniejącym. Żadnej kasety nie zamontujesz w otwartym kominku jak on będzie zbyt mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2284725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 11.02.2008 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Twierdzenie ze tarnave montuje sie tylko na stojakach do których doprowadza sie powietrze z zewnątrz jest nieprawdą. Wielu monterów nie korzysta z tych stojaków, doprowadzają rurę pod wkład zostawiając parę centymetrów przerwy. Uważają, że stojaki te za bardzo ograniczają doprowadzone powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2284735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 14.02.2008 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Zgadza się. Sam tak zrobiłem. Wkład postawiłem na bloczkach betonowych a doprowadzenie powietrza z przepustnica na końcu usytuowałem z tyłu pod wkładem. Jakie korzyści?• Lepszy dopływ powietrza.• Zimne powietrze zasila komorę spalanie ale dostaje się również do dystrybutora skąd po ogrzaniu rozchodzi się świeże, ciepłe powietrze po domu.• Zużyte powietrze z pomieszczenia częściowo zasila komorę spalania (naturalna wymiana powietrza bez wychładzania pomieszczenia)System grawitacyjnego DGP hula jak złoto. Polecam wszystkim którzy mają jakieś opory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2292265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teklin 14.02.2008 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Twierdzenie ze tarnave montuje sie tylko na stojakach do których doprowadza sie powietrze z zewnątrz jest nieprawdą. Wielu monterów nie korzysta z tych stojaków, doprowadzają rurę pod wkład zostawiając parę centymetrów przerwy. Uważają, że stojaki te za bardzo ograniczają doprowadzone powietrze. Napisałem że Tarnavę powinno się stawiać na stojaku dlatego że jest to prosty sposób doprowadzenia powietrza na sztywno. Być może inżynierowie z Tarnavy projektujący te rozwiazania są głupi, a Twoi monterzy mądrzy, ale jeśli inżynierowie z Tarnavy nie są głupi to co powiedzieć o Twoich fachowcach? Fachowiec, będzie wolał skasować Cię na dodatkowe pieniądze za wymurowanie podestu niż żebyś kupował stojak. Musi być stojak? No nie musi, bo oczywiście każdy może postawić wkład na cegłach, bo niby kto mu zabroni. Czytałem chyba wszyastkie mozliwe drukowane materiały Tarnavy i stąd moja wiedza, nie wymyśliłem tego sam, a to że drodzy forumowicze wpisujecie sobie w Google i czytacie o kasety to... hmm. W internecie są wielkie ilości informacji, jedne prawdziwe, a inne nie. Poddam się gdy wpisu dokona tu osoba, która sobie wmontowała Tarnavę w już istniejacy kominek i sobie chwali takie rozwiazanie (czyli użyła Tarnavy jako kasety). Ten wątek rozpoczynał się tak: "Mam kominek tarnava 14kw z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciełlego powietrza do 3 kanałów na poddasze. To mój pierwszy sezon grzewczy i niestety pale mokrą brzozą - tylko taką mogłem dostać. Wydaje mi się, że kominek zbyt słabo ogrzewa salon, kratki z wylotem ciepłego powietrza nie zawsze są gorące, że nie można ich dotknąć. Dookoła kominka też nie jest specjalnie gorąco. Maksymalnie mogę uzyskać 23 stopnie na powierzchni 40m2, ale to jak będę mocno grzał przy otwartych wlotach powietrza. Co może być przyczyną słabego grzania kominka? " Odpowiadam na pytanie zostawiajac głupie rozważania o kasetach na boku: 1) przyczyną mogą być źle dobrane wielkości kratek. W tym kratek dolotowych (na dole obudowy) - wówczas kominek nie daje optymalnego wydatku ogrzanego powietrza. 2) mokre drewno z pewnoscią ma duży wpływ, bo jak już ktoś pisał energia jest pochłaniana na odparowywanie zawartej w nim wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2292667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 15.02.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Napisałem że Tarnavę powinno się stawiać na stojaku dlatego że jest to prosty sposób doprowadzenia powietrza na sztywno. Być może inżynierowie z Tarnavy projektujący te rozwiazania są głupi, a Twoi monterzy mądrzy, ale jeśli inżynierowie z Tarnavy nie są głupi to co powiedzieć o Twoich fachowcach? Fachowiec, będzie wolał skasować Cię na dodatkowe pieniądze za wymurowanie podestu niż żebyś kupował stojak. ...... Czytałem chyba wszyastkie mozliwe drukowane materiały Tarnavy i stąd moja wiedza, nie wymyśliłem tego sam, a to że drodzy forumowicze wpisujecie sobie w Google i czytacie o kasety to... hmm. A ja sam postawiłem sobie kominek i czerpię swoją wiedzę z dwuletniej praktyki. Ci inżynierowie z Tarnavy wymyślili ten cud techniki dla tych co wszelkie urządzenia potrafią sklecić tylko z gotowych elementów i to w dodatku jak wszystko idealnie pasuje. Sprawa ceny i opłacalności inwestycji też nie jest bez znaczenia dla tych inżynierów. Jak ja się interesowałem tematem to stojak kosztował ca. 300PLN za kilka wygiętych profili. Kowal w mojej wsi zespawałby to cudeńko za max. 50PLN. Ja postawiłem swój wkład na dwóch bloczkach betonowych bez żadnego murowania tylko trochę zaprawy podłożyłem pod spód, koszt ca 10PLN zależnie od regionu. Wywód dotyczący mojej koncepcji znajdziesz powyżej. W internecie są wielkie ilości informacji, jedne prawdziwe, a inne nie. Oj tak nawet na forum Muratora się to zdarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95007-kominek-s%C5%82abo-grzeje/page/2/#findComment-2294273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
