urszulak 26.01.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Czy ktoś stosował?Czy sprawdza się?Mam ok 60 m drogi gliniastej ,po której obecnie nie można przejechać osobowym samochodem.,a tym bardziej dostawczym.Myślę co z tym zrobić.gruz ,ktory byl wysypany jesienią oczywiście utonął...Czy geowłóknina coś da?Dziękuję za wszystkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 26.01.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 ja proponuje wladowac zwykly kamien polny bo geo i tak sie wjezdzi bo to nie jest material przenoszacy obciazenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2253025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 26.01.2008 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Najpierw proponuje Ci wziąć spychacz zepchnąć wierzchnia warstwę ziemi, ułożyć ta geowłóknine i dopiero utwardzać drogę. Mój ojciec z 20 lat temu utwardzał gliniasta drogę do naszej działki tez ok. 60 m gruzem, ale nie ściągał spychem wierzchniej warstwy . Auta go wjeżdżały wiec on znowu ja utwardzał i tak w kółko kilka razy. Teraz już na drodze nie robi się błoto, ale niestety zauważyłem ze glina zaczyna wychodzić po bokach drogi i rozpycha płot sąsiadowi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2253063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 27.01.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Czy ktoś stosował?Czy sprawdza się? Mam ok 60 m drogi gliniastej ,po której obecnie nie można przejechać osobowym samochodem.,a tym bardziej dostawczym. Myślę co z tym zrobić.gruz ,ktory byl wysypany jesienią oczywiście utonął... Czy geowłóknina coś da? Dziękuję za wszystkie rady Jeżeli to Twoja droga to może tak http://www.ats.pl/~piotrw/wjazd/fot_3.jpg http://www.ats.pl/~piotrw/wjazd/fot_2.jpg http://www.ats.pl/~piotrw/wjazd/fot_4.jpg http://www.ats.pl/~piotrw/wjazd/fot_5.jpg To ciemne na ostatnim zdjęciu to odpady z huty w Ostrowcu, po wysypaniu i rozgarnięciu następne patelnie już po tym jeździły. Można potem dołożyć krawężniki ale nie jest to konieczne, nie da się tego rozjeździć. Sama geowłóknina nic nie da. Raz a dobrze, w przeciwnym razie będziesz co jaiś czas topił w błocie kolejne pieniądze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2253606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 27.01.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Ciekaw jestem jaki tam jest poziom promieniowania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2254497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 27.01.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Pewnie nie większy niż w przeciętnym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2254525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 27.01.2008 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Ciekaw jestem jaki tam jest poziom promieniowania... W nocy nie widać żeby świecił. Jest to po prostu żużel stalowniczy, odpad pohutniczy powstający przy produkcji stali w stalowniach. Materiał ten wykorzystuje się głównie do budowy dróg i w przemyśle materiałów budowlanych. Cytat: "Kruszywo z żużli stalowniczych jest wysoce odporne na zamarzanie i odwilż. Co więcej żużel charakteryzuje się całkowitym brakiem cechy osiadania po posadowieniu, tak więc warstwy następne można nakładać natychmiast. Ta wyjątkowa stabilność wraz z wieloma innymi pozytywnymi właściwościami eliminuje możliwość powstania tzw. „kolein”, zaś podbudowy są wytrzymałe i długowieczne oraz nie wymagają nakładów na ewentualne uzupełnienie ubytków." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2254646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.01.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 cytat jest pobożnym życzeniema geowłóknina jak najbardziej pomaga i to znacząco, trzeba wiedzieć tylko jak to zrobić, więc nie smuccie, że nic nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2255006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 28.01.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 cytat jest pobożnym życzeniem a geowłóknina jak najbardziej pomaga i to znacząco, trzeba wiedzieć tylko jak to zrobić, więc nie smuccie, że nic nie da Da się to jakoś krótko opisać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2255069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 28.01.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 cytat jest pobożnym życzeniem a geowłóknina jak najbardziej pomaga i to znacząco, trzeba wiedzieć tylko jak to zrobić, więc nie smuccie, że nic nie da Da się to jakoś krótko opisać? Cytat jest pobożnym życzeniem, a praktykę mam u siebie (te zdjęcia to z mojego placu budowy). Jest faktem że jeździ po tym cięzki sprzęt, HDS łapy na tym stawiał i nic się nie zapadło. Geowłóknina tak, ale nie jako jedyna warstwa, że położymy ją na trawie i już ciężarówki mogą po tym jeździć. Pełni bardziej rolę separacyjną niż konstrukcyjną. Więcej np. tutaj: http://www.geotex.com.pl/oferta/geowlokniny.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2255452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.01.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 a przeczytałeś to chociaż? bo przepisanie pierwszego zdania to raczej za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2255676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.01.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Da się to jakoś krótko opisać? da "Kruszywo z żużli stalowniczych jest wysoce odporne na zamarzanie i odwilż. Co więcej żużel charakteryzuje się całkowitym brakiem cechy osiadania po posadowieniu, tak więc warstwy następne można nakładać natychmiast. Ta wyjątkowa stabilność wraz z wieloma innymi pozytywnymi właściwościami eliminuje możliwość powstania tzw. „kolein”, zaś podbudowy są wytrzymałe i długowieczne oraz nie wymagają nakładów na ewentualne uzupełnienie ubytków." zamiast opisywać, podkreśliłem, co jest pobożnym życzeniem nie ma takich materiałów, a równie dobrze każdy moze takim być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2255691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 28.01.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 "Kruszywo z żużli stalowniczych jest wysoce odporne na zamarzanie i odwilż. Co więcej żużel charakteryzuje się całkowitym brakiem cechy osiadania po posadowieniu, tak więc warstwy następne można nakładać natychmiast. Ta wyjątkowa stabilność wraz z wieloma innymi pozytywnymi właściwościami eliminuje możliwość powstania tzw. „kolein”, zaś podbudowy są wytrzymałe i długowieczne oraz nie wymagają nakładów na ewentualne uzupełnienie ubytków." zamiast opisywać, podkreśliłem, co jest pobożnym życzeniem nie ma takich materiałów, a równie dobrze każdy moze takim być Barbossa, a jak dotkniesz to uwierzysz? A jest co macać - ok. 80 m długości, 4 m szerokości, robione późną jesienią 2006 roku, jesienią 2007 roku zawibrowane i pokryte cienką warstwą suchego betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2255925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urszulak 28.01.2008 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 A jak w takim razie to wykonać ,żeby było ok?Gdzie możnakupić odpowiednią geowłókninę?Znalazłam tylko na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2255975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.01.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 nie dołuj, poszukajnp ten link wcześniej i dużo , b.dużo na google, a kupić gdzie? w hutrowni budowlanej pandajuż nie raz padło stwierdzenie, że fakt, że masz tak czy siak, nie oznaczaz że z pewnością jest dobrze i jest to regułą, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2256411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 29.01.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 da "Kruszywo z żużli stalowniczych jest wysoce odporne na zamarzanie i odwilż. Co więcej żużel charakteryzuje się całkowitym brakiem cechy osiadania po posadowieniu, tak więc warstwy następne można nakładać natychmiast. Ta wyjątkowa stabilność wraz z wieloma innymi pozytywnymi właściwościami eliminuje możliwość powstania tzw. „kolein”, zaś podbudowy są wytrzymałe i długowieczne oraz nie wymagają nakładów na ewentualne uzupełnienie ubytków." zamiast opisywać, podkreśliłem, co jest pobożnym życzeniem nie ma takich materiałów, a równie dobrze każdy moze takim być Chodziło mi bardziej o fragment: trzeba wiedzieć tylko jak to zrobić, czyli jak poprawnie ułożyć geowłókninę, ale z linków dowiedziałem się, że po prostu wybrać nieco humusu, ułożyć geowłókninę i zasypać odpowiednimi warstwami, co u mnie oznacza warstwę klińca, z ew. podsypką z piasku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2256878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.01.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Wzmacnianie to raczej domena geosiatek,geokrat itp. w mniejszym stopniu geowłókniny.... http://www.budownictwo.gda.pl/pl/geosyntetyki/produkty,geotkanina_geolon_pet.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2257000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.01.2008 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Kriskeri dobrze oznacza dla ambitnych, trzeba znależć wlaściwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2257029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adembud 20.01.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Wiam wszystkich Mam do kupienia tanio dzialke tylko jeden problem wody gruntowe na 1.5metra do 2 podobno i błotnista droga przynajmniej teraz bloto mam pytanie jak ustabilizowac grunt pod fundament o podwórko i oczywiscie droge .Myslalem ze droge zerwac pierwsza warstwe i wyrównac koparka dobrze ubic polozyc geowlóknine na to piach z cementem i gruz betonowy i zowu ubic nie mam pojeci czy to dobry pomysl to samo chcialem zrobic podwórko z przodu domu jak oczywiscie powstanie na tym terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2962862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Broda79 21.01.2009 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Ciekaw jestem jaki tam jest poziom promieniowania... To z huty żużel jest a nie z elektrowni atomowej. kolega się za dużo telewizji naoglądał... Geowłoknina bez wymiany gruntu raczej nic nie da. jej podstawowym zadaniem jest rozłożenie obciążeń na większą powierzchnie, więc jak ją zasypiemy tą glina po której teraz się jeździ to efekt będzie raczej marny. Natomiast jak wymienimy grunt na inny i pod to damy geowłókninę to jak najbardziej się sprawdzi. Wtedy nie utopi nam sie np gruz czy żużel czy cokolwiek innego z czego zrobimy te drogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95008-geow%C5%82oknina-na-drog%C4%99/#findComment-2964250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
