thewoman 26.01.2008 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Na początku listopada kładliśmy parkiet z merbau. Wilgotność podłoża była poniżej 2 %. Po ok. 2-3 tygodniach był cyklinowany i lakierowany lakierem chemicznym. Po położeniu parkietu w domu były robione gładzie (teraz trwamalowanie). Teraz zauważyliśmy, że na parkiecie pojawiły się łódki - i mamy wrażenie, że są coraz większe, na coraz większej powierzchni. Zgłaszaliśmy to parkieciarzowi, ale on stwierdził, że to kwestia za małej wilgotności powietrza. Co się może dziać z parkietem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95015-%C5%82%C3%B3dki-na-parkiecie-z-merbau-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 27.01.2008 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Trochę dziwna kolejność robót , najpierw parkiet a potem szpachlowanie i malowanie . Prawidłowo te prace powinny być wykonane przed ułożeniem parkietu ,a po jego ułożeniu tylko malowanie (jednokrotne) ostatnie ścian, ale co się stało to się nie odstanie . Proponuję kupić wigotnościomierz , zawiesić na ścianie i tak wierzyć i grzać mieszkanie aby utrzymywać stałą, określoną przez producenta parkietu, wilgotność powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95015-%C5%82%C3%B3dki-na-parkiecie-z-merbau-pomocy/#findComment-2254012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 27.01.2008 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 thewoman choć chciałoby się powiedzieć kobito : A jak była wilgotność drewna? I jak jest teraz??? Jak długo nakładane były gładzie: tydzień dwa, miesiąc dwa? Co leżało na podłodze jako zabezpieczenie: folia, papier czy kartony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95015-%C5%82%C3%B3dki-na-parkiecie-z-merbau-pomocy/#findComment-2254022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thewoman 27.01.2008 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie - poza tym, że znam się lepiej na tym, co robię zawodow, niż na pracach remontowych, więc chcąc nie chcąc muszę czasem zaufać "specjalistom". Kolejność prac mieliśmy początkowo ustaloną inaczej - nie dlatego, że wiedzieliśmy, że takie są wymogi technologiczne, ale dlatego, że wydawało się nam to bardziej logiczne. Niestety "specjaliści" od gładzi okazali się nierychliwi i niedokładni, więc cała praca zajęła im znacznie dłużej niż można było założyć (inna rzecz, że nie było to intensywne kładzenie gładzi - ostatnio wyliczyliśmy, że dzienne kładli 6 m2 ). W między czasie nadszedł termin, na który byliśmy umówieni z parkietem i ekipa rozpoczęła prace - nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń odnośnie pozostałych prac w domu. Ekipa kładąca parkiet wydała nam się bardzo porządna i wiarygodna, więc nie przyszło nam do głowy, że może z tym być jakikolwiek problem. Z tego samego powodu ( i dlatego, że nie wiedzieliśmy, że musimy to sprawdzać) nie sprawdzaliśmy razem z parkieciarzami wilgotności drewna przed położeniem - sprawdziłam w umowie,że zapisane było, że powinno być 8 %). Odnośnie wilgotności teraz - jak mam ją sprawdzić? Mam tylko domowe urządzenie do mierzenia wilgotności powietrza - do pomiaru wilgotności drewna powonno być oczywiście specjalne - gdzie można takie coś zdobyć? Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, to były różne w różnych miejscach - większość powerzchni nie była niczym przykryta - na niej chyba jest najwięcej odkształceń, miejscami była rozłożona tektura, a przy malowaniu sufitów - folia (gładzie na sufitach na szczęcie udało im się skończyć wcześniej). Jeżeli dobrze rozumiem odkształcenie przy pewnym wysiłku z naszej strony może się cofnąć? Grzanie i wietrzenie wystarczy, czy możemy zrobić coś więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95015-%C5%82%C3%B3dki-na-parkiecie-z-merbau-pomocy/#findComment-2254365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 27.01.2008 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Urządzenie do pomiaru wilgotności drewna powinien posiadać parkieciarz. W końcu na jego usługę macie gwarancję. Zła kolejność prac spowodowała wyłódkowanie parkietu. Uważam, że parkieciarze zachowali się nieuczciwie. O ile położenie parkietu nie jest jeszcze zbrodnią (choć jest błędem), to wykończnie go tuż przed wykonywaniem prac mokrych (gładzie, tynki) jest działaniem w złej wierze i ze szkodą dla inwestorów. Ale często różni wykonawcy ulegają presji czasu/pieniędzy/inwestorów i w nosie mają sztukę budowlaną. Jak było u Was wiecie Wy i oni. Wyłódkowanie nie cofnie się. Jedyne co zniknie, to szparki między klepkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95015-%C5%82%C3%B3dki-na-parkiecie-z-merbau-pomocy/#findComment-2254663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thewoman 27.01.2008 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 To nie brzmi dobrze Parkieciarze twierdzą, że na razie drewno układa się i musi przejść pełny cykl grzewczy, a potem powinno wrócić do stanu początkowego (równego), że trzeba grzać i wietrzyć - do roku powinno być ok. A, nie zauważyłam szpar pomiędzy klepkami (są tylko lekko uniesione ku górze boczne rawędzie klepek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95015-%C5%82%C3%B3dki-na-parkiecie-z-merbau-pomocy/#findComment-2254774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 28.01.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 thewoman przyczyną zniekształcenia parkietu mogło być też jego nadmierne wysuszenie. Powinno się parkiet przewidziany do układania składować przynajmniej przez kilka dni w pomieszczeniu, w którym będzie układany. Oczywiście w pomieszczeniach tych powinny być już wykonane wszelkie prace mokre a wilgotność powietrza optymalna dla układania parkietu i podłóg z drewna wynosi ok 65%. Wilgotnościomierze można kupić w sklepach gdzie się kupuje termometry( są czasami sprzedawane razem z termometrami lub barometrami ). Grzanie i wietrzenie pomieszczeń ma na celu osiągnięcie właściwej wilgotności powietrza. P.s. nie napisałaś czy w warstwach podłogowych pod ułożonym parkietem jest paroizolacja? Jeśli dostawca parkietu nie dostarczył Wam warunków gwarancji na parkiet to możecie śmiało go reklamować i żądać usunięcia wady, a w przypadku gdyby było to nie skuteczne żądać wymiany parkietu na nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95015-%C5%82%C3%B3dki-na-parkiecie-z-merbau-pomocy/#findComment-2256003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 28.01.2008 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 ...Parkieciarze twierdzą, że na razie drewno układa się i musi przejść pełny cykl grzewczy, a potem powinno wrócić do stanu początkowego (równego), że trzeba grzać i wietrzyć - do roku powinno być ok. A, nie zauważyłam szpar pomiędzy klepkami (są tylko lekko uniesione ku górze boczne rawędzie klepek)... Drewno "układa się". Mówiąc językiem zrozumiałym/potocznym powiedzmy, że to prawdziwa teoria. Ale "układanie się" polega na czym innym a nie na wybrzuszaniu/wyginaniu krawędzi klepek. Niestety zadarcia krawędzi nie cofną się jak drewno przestanie "układać się" tak już zostaną. Do następnego cyklinowania... . margarytko trochę zbyt mało precyzyjnie. 1. Optymalna wilgotność powietrza przy temp. 20 st. C wynosi 45%-65%. Przy temperaturze 15 st. C wilgotność 65% będzie już zbyt dużą wilgotnością. 2. Nie każdy parkiet sezonujemy przed układaniem. Każdy producent drewna podaje optymalne warunki układania - w wielu wypadkach parkiet można układać w dniu przywiezienia na budowę. 3. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić jaką wilgotność miało drewno w dniu układania: nie mamy parametrów z tego dnia. Przy założeniu, że nieszczęść nie było (np. padło ogrzewanie, wylało się 100 litrów wody, itp) a temp. powietrza wynosiła 20 st.C a wilgotność powietrza okolo 30%-50% to drewno miało wilgotność na poziomie 7%-8% . Czyli było zgodne z normą. Cała reszta Twojej wypowiedzi bez zastrzeżeń. Gratuluję wiedzy. :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95015-%C5%82%C3%B3dki-na-parkiecie-z-merbau-pomocy/#findComment-2256630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 29.01.2008 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 (...) Wyłódkowanie nie cofnie się. Jedyne co zniknie, to szparki między klepkami. Podczas wyłódkowania nie powstają szpary pomiędzy klepkami , na wskutek zwiekszonej wilgotności drewna zwieksza ono swoja objetość i "rozpycha" się unosząc krawędzie na styku klepek w górę - stąd potoczne łódki . Czy wyłódkowanie ma przyczynę w zbyt dużej wilgotności podłoża , czy zbyt małej wilgotności materiału , czy czym innym - jeżeli krawedzie parkietu sie nie podniosły zanadto to po wysuszeniu pomieszczenia i przez to parkietu wyłódkowanie się cofnie - kilkakrotnie sam widziałem taki proces . Parkiet działa jak zankomity higrometr - na podstawie zachowania sie tego typu podłoża można bardzo łatwo ocenić warunki jakie panują w pomieszczeniu - przede wszystkim wilgotność . Ale jeżeli parkiet podniósł się na krawędziach klepek dużo - to niestety ślad pozostanie - do następnego cyklinowania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95015-%C5%82%C3%B3dki-na-parkiecie-z-merbau-pomocy/#findComment-2256944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 29.01.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Boorg dziękuję za doprecyzowanie i dobre słowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95015-%C5%82%C3%B3dki-na-parkiecie-z-merbau-pomocy/#findComment-2258767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
