adam998 27.01.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Witam, mam pytanie czy warto ( czy da to jakieś efekty) ocieplić styropianem ścianę od środka przed kładzeniem paneli, w sytuacji gdy dom od zewnątrz jest już ocieplony 10cm styropianem. Chodzi mi o klatkę schodową między piętrami, której dwie ściany są ścianami zewnętrznymi narożnikowymi, klatka jest dość duża i wysoka i powoduje uciekanie dużej ilości ciepła. Zastanawiam się też, czy takie ocieplenie zamiast dać efekt w postaci oszczędności na zużyciu oleju opałowego nie spowoduje efektów w postaci wilgoci kumulowanej na ścianie przez to, że ta przestanie oddychać... co o tym sądzicie lub jakie macie w tym doświadczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95038-wewn%C4%99trzne-ocieplenie-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 27.01.2008 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 http://forum.muratordom.pl/docieplenie-od-wewnatrz,t122106.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95038-wewn%C4%99trzne-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-2253724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.01.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Trzeba wsadzić w program i przeliczyć przegrodę.To jedyne , prawdziwe kryterium. Zasady ogólne - zawsze ocieplenie od środka nie jest korzystne z racji fizyki budowli- jak jets ocieplenie na zewn atrz - to mniej źle Jeśli już sie na takie coś zdecydujesz - założyć ukłąd ograniczający napływ pary w ścianę / "paroizolacja",najbliej płąszczyzny wewnętrznej np . styropian pokryty trawioną folią alu + na to tynk akrylowy, "ciekłą folia " itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95038-wewn%C4%99trzne-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-2256298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 30.01.2008 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 Skoro już masz warstwę styro to i tak ściana nie oddycha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95038-wewn%C4%99trzne-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-2261331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 30.01.2008 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 Na klatce schodowej zawsze jest ciąg bo o cieple chociaz samo nie chce to ucieka do gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95038-wewn%C4%99trzne-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-2261378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.01.2008 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 Skoro już masz warstwę styro to i tak ściana nie oddycha. Chciałoby się teraz wstawić emotikonkę tzw. ściana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95038-wewn%C4%99trzne-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-2261586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
