marxxx 27.01.2008 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Jestem na etapie wyboru projektu, prawdopodobnie wybiorę dom bez podpiwniczenia o pow. użytkowej ok 120 m2, tylko nurtuje mnie sposób składowania opału (ekogroszek, retopal) Na razie innego sposobu ogrzewania domu poza kotłami CO na paliwo stałe nie biorę pod uwage. Myślałem już o podpiwniczeniu ale tylko pod garażem aby tam zamontować kocioł i trzymać miał luzem.Jak wiadomo workowany retopal jest o ok 130zł droższy na tonie.Może się podzielicie doświadczeniami z przechowywaniem opału, jaka powierzchnia kotłowni zalecana jest,ile opału zużywacie na podobną powierzchnię uzytkową(120 m2) jak często kupujecie opał w sezonie itd.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95043-kocio%C5%82-i-sk%C5%82ad-opa%C5%82u-w-domu-bez-piwnic-jak-sobie-radzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.01.2008 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Przy podpiwniczeniu musisz pamiętać o dobrym usytuowaniu schodów na dół lub jakiejś wrzutni, aby tam dostarczyć opał. W moim wypadku będzie postawiona wiata tuż przy budynku. Na razie ekogroszek będzie potem przenoszony w razie potrzeby do środka, ale już myślę jak tu w ścianie wrobić jakąś wrzutnie, aby się w przyszłości nie narobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95043-kocio%C5%82-i-sk%C5%82ad-opa%C5%82u-w-domu-bez-piwnic-jak-sobie-radzicie/#findComment-2253874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marxxx 27.01.2008 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 chyba warto zsypnie zrobić aby połowa groszku się sama do piwnicy wsypała, a resztę łopatą Skład opału na podwórku może psuć wygląd ogrodu, i robi problem z częstym przenoszeniem opału do kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95043-kocio%C5%82-i-sk%C5%82ad-opa%C5%82u-w-domu-bez-piwnic-jak-sobie-radzicie/#findComment-2254314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
