kagan_sk 27.01.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 witam, jestem od niedawna posiadaczem kominka - przy ostatnich zawirowaniach pogodowych zauwazylem coraz wieksze podmuchy wiatru od niego?czy da sie to jakos zmienic (bez sensu jest z 1 strony grzanie a z 2 wyziebianie mieszkania)posiadam kominek BEF- Blanzek z szyberempozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 27.01.2008 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 witam, jestem od niedawna posiadaczem kominka - przy ostatnich zawirowaniach pogodowych zauwazylem coraz wieksze podmuchy wiatru od niego? czy da sie to jakos zmienic (bez sensu jest z 1 strony grzanie a z 2 wyziebianie mieszkania) posiadam kominek BEF- Blanzek z szyberem pozdrawiam a palisz w nim? jak nie to zamknij szyber i doprowadzenie powietrza z zewnątrz jak palisz to czy masz doprowadzenie powietrza i w jaki sposób? mi wczoraj też nieźle wiało - ale prosto do kominka i płomień był niesamowity Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2254076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.01.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Dopercyzuj skąd wieje. Czy wieje w komina czy z doprowadzenia powietrza. Wskazówki jak wyeliminować masz już powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2254673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 27.01.2008 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 czy nie warto by było założyć regulator ciągu na kominie tzw strażaka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2254786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 28.01.2008 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 czy nie warto by było założyć regulator ciągu na kominie tzw strażaka ? a jak mu wieje z rury doprowadzającej powietrze do kominka to po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2254870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 28.01.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 rozumie się samo przez się, że należy wykluczyć wszystkie możliwości panie foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2256458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 28.01.2008 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 rozumie się samo przez się, że należy wykluczyć wszystkie możliwości panie foto dlatego najpierw ustalić przyczyne a potem instalować a nie na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2256664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 29.01.2008 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 witam, jestem od niedawna posiadaczem kominka - przy ostatnich zawirowaniach pogodowych zauwazylem coraz wieksze podmuchy wiatru od niego? czy da sie to jakos zmienic (bez sensu jest z 1 strony grzanie a z 2 wyziebianie mieszkania) posiadam kominek BEF- Blanzek z szyberem pozdrawiam jak masz czerpnię powietrza zewnętrznego wychodzącą na stronę zawietrzną budynku może i często tworzy się podciśnienie. Zamiast doprowadzać powietrze zaciąga z pomieszczenia i kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2258248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 29.01.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Podejrzewam ,że Kaganowi nie wieje z kominka tylko z kratek wentylajnych? mam racje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2258762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.01.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 to i ja się przyłączę bo mi też wieje z kominka, a konkretnie z rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz i myślę, że o to chodzi kaganowi. Mój błąd polega na tym, że rura pobierająca powietrze wychodzi prosto z podłogi do kominka i nie jest ocieplona. Mam Tarnawę i powietrze jest doprowadzone do kominka przez fabryczne przyłącze (takie portki z rurą u dołu). Rurę na odcinku podłoga-wkład kominkowy (jakieś 30cm) nie mam niczym ocieploną, przez co od niej po prostu ciągnie zimno (oczywiście gdy nie palę). Gdy nie palę mam zamknięte wloty powietrza zewnętrznego w wkładzie kominkowym. Czerpnia powietrza jest skierowana na zachód, gdy silnie wieje, powietrze jest wtłaczane do kominka i napotykając na zamknięty wlot wydostaje się przez nie do końca szczelne podłączenie rury i przez samą obudowę kominka które samo w sobie też nie jest idealnie szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2259034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 29.01.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 to i ja się przyłączę bo mi też wieje z kominka, a konkretnie z rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz i myślę, że o to chodzi kaganowi. Mój błąd polega na tym, że rura pobierająca powietrze wychodzi prosto z podłogi do kominka i nie jest ocieplona. Mam Tarnawę i powietrze jest doprowadzone do kominka przez fabryczne przyłącze (takie portki z rurą u dołu). Rurę na odcinku podłoga-wkład kominkowy (jakieś 30cm) nie mam niczym ocieploną, przez co od niej po prostu ciągnie zimno (oczywiście gdy nie palę). Gdy nie palę mam zamknięte wloty powietrza zewnętrznego w wkładzie kominkowym. Czerpnia powietrza jest skierowana na zachód, gdy silnie wieje, powietrze jest wtłaczane do kominka i napotykając na zamknięty wlot wydostaje się przez nie do końca szczelne podłączenie rury i przez samą obudowę kominka które samo w sobie też nie jest idealnie szczelne. bo jak nie palisz to powinieneś tą rure zamykać nie w kominku a na zewnątrz na wlocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2259057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 29.01.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Ja reguluje dopływ powietrza na zwenatrz anemostatem. ŁAtwo to przykręcić i zmniejszyc dopływ powietrza. Mam inny problem. Ja mam za duzy cug Szybko się wypala drewno. W czasie ostatnich wiatrów u mnie paliło że aż huczało Nie było cofki nigdy. Zawsze jest bardzo dobry cug. Ale za szybko musze dokładać do kominka. Wkład ma szyber montowany fabrycznie. Nie mam drugiego. Jak spowolnić proces spalania? Szyber zamknięty, dopływ powietrza zmniejszony a ten pali jak szalony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95051-wiatr-wieje-z-kominka/#findComment-2259202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
