szkoda tylko że jesteśmy osamotnieni w nasze dyskusji :D
Czy nie wydaje Ci się że 24 Kw to troche duze na nasze domy ?
juz sam nie wiem,
lukol-bis zapewnia ze 17 kw mi wystarczy
Wg wyliczeń do mego domu starczy 13 kW :o Dlatego koniecznie kocioł musi być z dużym zakresem modulacji.
Wracając do ocen kotłów formowanych przez userów forum. Dużo tu snobizmu, pewnego rodzaju nakręcania się i kultu najdroższych marek. Dlatego zawsze tzw TOP firmy są wysoko oceniane przez forumowiczów, co nie oznacza, że taka jest rzeczywistość.
Jeżeli chodzi o kotły, to dużo pochlebnych wypowiedzi (ze strony fachowców) było na temat DeDietrich. Ale mają tak słabą stronę www, że nijak nie wiem jaki kocioł miałby być dla mnie.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1621643
  • Odpowiedzi 6,6k
juz sam nie wiem,
ja bym bardziej zwracał uwagę na minimalną moc danego kotła
niestety tak jest, bo gra jest o wielkie pieniądze, firmy wydają kasę na reklamę i antyreklamę mającą na celu wyeliminować słabszych graczy (firmy).
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1621683
na swojej liście też mam kocioł de dietrich
http://www.allegro.pl/item166086036_de_dietrich_kondensacyjny_mcr_24_kw_zas_100_l.html
w cenie zwykłego mam kondensacyjny, tylko nadal nie wiem czy nie będe musiał doinwestować do swojego komina
chodzi mi tez po głowie
dwufunkcyjny
Kocioł Viessmann Vitopend 222 TURBO (z wbudowanym zasobnikime 50 l)
tylko czy bedzie on w stanie utrzymać konfort ciepłej wody w cały domu
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1621690
W kominie w kanale dymowym mam juz wsadzona rure z nierdzewki fi 120mm i drugi kanał wentylacyjny, mam również doprowadzone kanałem świeże powietrze z zewnątrz wylot przy podłodze.
to takie rozwiazanie pod kocioł z zamknietą komorą,
- wylot spalin O.K, nie wiem tylko jaki "fi" będzie potrzebowała twój kociołek
- wlot powietrza, trzeba wybić wyżej drugi wylot do tego kanału wentylacyjnego, zaślpeić ten niżen i podłączyć rurką zasysanie powietrzna kotła do tego kanału wentylacyjnego
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1621796
o taką odpowiedź mi chodziło, dodam że mam jeszcze doprowadzony kanał doprowadzojący świeże powietrze do kotłowni, cxzy można tą rurke do zasysania powietrza podłaczyć do tego kanału tzw zetki
czy taką sztukę można też zastosować do kondensacyjnego
jeśli mam w kominie rure fi 120 a kocioł załóżmy kupie z wylotem fi 130 (bo większość mnie interesujących ma takie) to będzie duży problem ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1621812
Marzin jeżeli z obliczeń masz 13 kw to kup kocioł którego moc optymalna to 10kw
Jeżeli masz kominek to nie martw sie że będzie za zimno.
Czaję się na Vaillanta, który ma np 15 i modulację od 7kW. Więc powinno być OK. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1623863
Też szukam małego kociołka (o małej mocy minimalnej)
znalazłem coś takiego
Kotel Tiger 12 KTZ firmy http://www.protherm.sk/item.php?itid=1053
z wbuowanym zasobnikiem 45l
moc minimalna 3,5kw, max 11,5kw, jednak niestety sa to kotły słowackie, jak to jest jak go sobie tam kupie to u nas może go instalować ktoś, żeby byla na niego gwarancja?
Dodam że można go kupić poniżej 3 tys. zł
Tylko jakoś nie mogę się dowiedzieć jak to jest z instalacją i gwarancją takiego kociołka, bo w Polsce chyba nie można go dostać
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1624492
Wiesz co, ja sam ju nie wiem jaką moc ma mieć kocioł u mnie. Wg projektu obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla mojego domu wynosi 9300W i to widze, że przyjmując temp. -20 st.C.
Gdzie ja znajdę taki piec ?
Zastanwiam się jakie skutki będzie niosło za sobą zastosowanie pieca o zkresie mocy od 9 do 24 kW ? Skoro dla -20 stopni wystarczy 9,3kW to jak taki piec będzie się zachowywal jak na dworzu będzie -5 st. czy 0 st. ? Jak z regulacją wtedy i ekonomicznością eksploatacji ? Z drugiej strony wieksza moc chyba dobra jest dla przygotowywania ciepłej wody w zasobniku, czy nie?
Oj, ciężko sprawa. Im dalej tym bardzie jestem zakręcony.
Acha, jestem póki co przy opcji kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem dla c.w.u. plus cyrkulacja. Wczoraj widziałem sie z pewnym instalatorem, który ma mi sporzadzić oferte na materiały i robociznę. Jak będę miał to zapodam szczegóły. Powiem jedynie, ze to kolejna osoba, która poleciła mi Berettę :roll: w zakresie kotłów jednofunkcyjnych z otwartą komorą w cenie do 3-3,5 tys pln. Przy okazji dowiedziałem się, ze w miescie mam 2 serwisantów Beretty, czyli brzmi ok. Zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1624564
Witam naleze do szczesliwych ludzi ktorzy maja dostep do gazu ziemnego z sieci. Mam Viessmanna Vitogas 100 z zasobnikiem cwu 160l. Poki co sprawuje sie super. Co prawda mam go na ruchu od ok 4 miesiecy ale mam nadzieje ze bedzie dobrze. Spalanie to ok 10m3 na dobe jak sa wieksze mrozy to wiadomo ze pociagnie wiecej. czujka pogodowa jest. komputer tez jest ma tyle funkcji ze nie ogarniam tego. Znajomy tez ma taki sam zestaw i tez wszystko jest OK.
Buderusa mial kolega i po roku uzytkowania i comiesiecznej wizycie serwisu zmienil go na viessmanna.
Vailanta nikt ze znajomych nie ma wiec nic nie moge powiedziec
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1624772
Wstaw może jakieś skany oferty, tak jak ja mam w dzienniku. Będziemy porównywać. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1624806
mi kolejny instalator polecił De Dietrich
Trzeba się poważnie nad tym producentem zastanowić. Po co płacić 30% więcej tylko po to, zeby na obudowie był emblemat znanego producenta :roll:
ot cała prawda ! zgadzam się w 100% a najbardziej przekonują mnie opinie urzytkowników no i wiadomo, że serwisanta trzeba mieć w miarę blisko.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1626056
a jak sądzisz skąd bierze się tak duży zakres modulacji,
z ceny, niestety
Inovens moduluje od 4,5 kW i też dobrze kosztuje,
coś za coś,
chcesz taniej grzać musisz więcej zapłacić
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1626221
zamierzam miec podlogowke i stad zainteresowanie kotlami glownie kondensacyjnymi, ale te ceny sa :cry: naprawde zabojcze. Dlatego zainteresowala mnie firma termet, ale nie znalazlam na forum duzo opini o tych piecach ale ceny sa zachecajace.
Jednak na forum wiekszosc uznaje tylko vailant, viessman albo inne takie niemieckie marki, a moze ktos zna jakies inne tansze marki i je uzytkuje.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/14/#findComment-1626265
