jeśli chodzi o CO to rzeczywiście na 100 m2 dobrac 24 kW to duuuuze przewymiarowanie tylko tu pojawia się małe ale....
jeśli będziemy kierowac się w tym przypadku doborem kotła od strony co to wystarczyło by coś o mocy max ok 6 kW tylko jak taką mocą podgrzać cwu (a przypominam że wyraźnie było zaznaczone że to kocioł 2f.)
a co do taktowania (częstego włączania) kocioł powinien miec funkcję blokady taktowania (temperaturową albo czasową)
Dlatego w przypadku kotłów 2f bez zasobnika dobór mocy jest dużym kompromisem - gdyż jednak gro zużycia gazu to grzanie c.o i stąd biorą sie najwieksze straty jak i oszczędności , a niestety trzeba też mysleć o komforcie ciepłej wody która w przypadku przepływowego podgrzewania wymaga dostarczenia dużej ilości energii w krótkim relatywnie czasie ...
Jakie to kotły posiadają funkcję blokady taktowania ?? - pierwszy raz o czymś takim słyszę :o
Skoro kocioł pracując na najniższej modulacji z minimalną mocą podgrzewa wodę do wartosci przekraczającej histerezę regulatora kotła to musi on sie wyłaczyć - bo jak się nie wyłączy to przegrzeje znacznie wodę - a to jest bez sensu i przeczy logice sterowania temperaturowego ...
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2794649
  • Odpowiedzi 6,6k
a co do taktowania (częstego włączania) kocioł powinien miec funkcję blokady taktowania (temperaturową albo czasową)[/quote][/color
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2794723
Czasowej blokady to raczej chyba nie ma bo temperatura spadająca z np 38 stopni do 26,5 załącza kocioł( obojętnie w jakim czasie to nastąpi), może być temperaturowa i np można ustawić temperature załączania przy takich parametrach kotła na np 24 stopnie, ale tego nie wiem. I bądż tu mądry.
W związku z tym jeszcze jedno pytanie, czy wprowadzenie dodadkowych 25 m/2 ogrzewania podłogowego , polepszyło by coś w pracy kotła ( mam taką możliwość zrobienia na piętrze) czy wydajność pieca i zużycie gazu drastycznie wzrośnie :-?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2794727
Wszystko zależy czy Twój kocioł startuje z mocą maksymalną - jeżeli tak to częste włączanie palnika i jego wyłączanie jest nieekonomiczne gdyż podczas częstych startów kocioł zużyje dużo więcej gazu jak podczas ciągłej pracy na minimalnej modulacji.
No w przypadku braku zasobnika i pracy kotła dla c.w.u w trybie przepływowym to duża moc jest wskazana aby cieszyć się choćby jako takim komfortem ciepłej wody - jednak czy jest to ekonomiczne ? - gdzie przede wszystkim największe zużycie gazu to grzanie c.o. , co przy minimalnej mocy 7kW to dla 100m2 powierzchni jest bardzo dużo ...
/ Ja ogrzewam ca 200m2 kondensatem o takiej samej mocy jak Ty - i uważam że deko przewymiarowałem mój kocioł - choć również na spalanie gazu nie narzekam / .
Kocioł startuje do ogrzania c.o z mocą 10-11 kw
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2794799
witam - koncze stawiac mury i juz musze myslec o tym jaki kociol wybrac.
dostalem wycene od mojego fachowca i cena mnie zjadla - sam piec wraz z pierdolami wyszedl 15 kpln
Dom ma ok 170 m2 do tego garaz na 2 stanowiska
myslalem o kondensacie - najpierw o immergasie VICTRIX SUPERIOR 24 kW
potem dostalem oferte na viessmanna VITODENS 200 (4,8-19 kw) + 150 l zbiornik cwu, a na koncu zachecono do ACV prestige excellence 24 kw z zasobnikiem 54 l.
i mam cholera zgryz - bo nie mam zielonego pojecia na co patrzec - czy wszystkie maja to samo ? a moze jeden bedzie tanszy ale potem okaze sie ze trzeba cos tam dokupic i bedzie kaszanka albo co ?
na co zwrocic uwage - bo odpadlem przy probie zmierzenia sie z audytorem ozc ?
pozdrawiam bardziej uczonych w pismie
christo
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2796598
Immergas jest wykonany w większości z kwasówki i ma 5 lat gwarancji
Viessman psuje się po trzech.....
Wybierając kocioł nie sugeruj się przede wszystkim ceną.... to tak jak z samochodem, im droższy tym dłużej jeździ i jest bezawaryjny.
Ale jeszcze weź pod uwagę dostępność serwisu...... w warszawie znaleźć serwisanta viessmana to sztuka...
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2796681
Dokładnie - sąsiad ma kondensata Immergasa / Victric bodajże / i po 3 latach padł mu palnik i aparat zapłonowy - oczywiście żadnej 5-letniej gwarancji nie miał i musiał płacić sowicie ...
Po drugie - dostęp serwisu - do serwisu Immergasa to trzeba w naszej okolicy dzwonić tydzień wcześniej , przyjazd technika z dnia na dzień graniczy z cudem porównywalnym z tym z Kany Galilejskiej .
Ostatnio - w tamtym tygodniu - temu samemu sąsiadowi rozszczelnił się komin spalinowy i kondensat zalewa mu kocioł / komin w systemie rura w rurze - montowany oczywiście fabryczny przez instalatora Immergasa / od tygodnia kolega nie może się doczekać na przyjazd serwisu - a noce i poranki zimne i trzeba grzać , i ciepła woda też potrzebna ...
Konkludując - nie zawsze taki Immergas znakomity / i jego serwis / jak go tu co niektórzy zachwalają ...
PS.
Oczywiście ja posiadam kondensat Viessmanna - nie mam z nim żadnych problemów / a serwis jest bezproblemowo dostępny najpóźniej w ciągu 2 dni - awaryjnie z dnia na dzień / .
No i jeszcze jedno - pozostaje mi czekać tych 3 lat eksploatacji mojego kotła - wówczas się zepsuje - bo przecie Viessmann'y po 3 latach się psują ... - ekhhh - no comments .
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2796702
christo
Po pierwsze nie potrzebujesz kotła o tak dużej mocy, spokojnie poradzi sobie kocioł rzędu 10- 12kW. Za około 4300Euro netto można kupić taki kocioł ze zbiornikiem 190l do którego można w przyszłości podłączyć kolektor próżniowo rurowy dla 4 os., z automatyką pogodową dla jednego ob. grzewczego. Dokupić trzeba naczynie wzbiorczo przeponowe oraz komin.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2796793
ale przeciez 4300 EUR jak napisales to prawie 16 kpln - czyli kupuje kocioł o mniejszej mocy ale jeszcze drozszy ???
Jesli to jest kociol za 4300 pln to napewno warty przemyslenia - jesli moge spytac jaki to kocioł ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2797154
Hej
szukam realnych kosztow kotlowni,ile zaplaciliscie w sumie za wszystko co jest w kotlowni z piecem kondensacyjnym gazowym?
Ja mam dobrany piec viessmana vitodens 200 26 kW z zasobnikiem 120 l i pogodowka,, do tego system odprowadzania spalin i tysiace nie znanych mi sprzegiel mieszaczy itd, w sumie kotlownia ma kosztowac 20500 zl.
Ogrzewania podlogowka i kilka grzejnikow.
Czy to na prawde przy cenie za piec 8600 tyle wynosi?? :o :o :o
Oczywiscie podlogowka i kaloryfery to dodatkowy koszt 20 000 zl!
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2797604
Hej
Dom około 490m^2, kubaturze około 1335m^2 Projektowe obciążenie cieplne budynku około 19,8kW - jakaś modyfikacja "dom w orchideach 2".
System grzewczy - ogrzewanie ścienne oraz podłogowe (ok.230m^2 - 1280m), zbiornik c.w.u. 190l, kocioł kondensacyjny od 4,6 do 21,4 kW, kolektor próżniowo rurowy CPC o pow. netto 4m^2. Całość wyszła około 80kPln.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2800132
Rapczyn to jakby nie patrzec taniej niz u mnie :lol: przy mojej powierzchni 180 m2 ogrzewanie i ciepla woda 41000 :o u Ciebie 80000 za 1,5 raza taka powierzchnie :-?
Nic musze sie wziasc za to sama jak widze ,bo przeplacac to ja nie lubie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2800156
Dom w budowie, stan surowy
260 m2 – ok. 200 podłogówki, bez grzejników.
Pod podłogą 20cm styropianu, ściany pustak max 19cm +15 cm styropianu, wysoki salon
Kocioł będzie na parterze, obok kotłowni mała łazienka, druga łazienka na piętrze, miejsca na kocioł jest sporo.
Do kuchni jest ok. 5 metrów, do łazienki na piętrze ok. 6m
Rekuperator z dołączonym kanałem z ciepłym powietrzem znad kominka, w razie czego będzie można dogrzać.
4 osoby - 2+2
RAPczyn – kilka razy napisałeś, że kotły są przewymiarowane… Jak go prawidłowo dobrać?
Jak dotąd rozmawiałem z jednym instalatorem. Jeśli chodzi o marki to ustawił w pierwszej lidze Viessmana i Buderusa, w drugim szerego Vaillanta i Junkersa, dalej resztę, odradza producentów z południa Europy z racji gorszej wytrzymałości.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2822291
Żeby dobrze dobrać kocioł trzeba zrobić policzyć obciążenie cieplne budynku. "Na oko" mogę powiedzieć, że będzie wynosić około 43W/m^2 lub 16W/m^3. To zawęża nam kotły do pewnej grupy o danej mocy a wtedy proponuje porównać z danych technicznych wybranych kotłów ile zużywają paliwa na 1kWh.
Spalanie kotłów
Im mniejsza liczba tym mniej pali.
Następną ważną rzeczą jest to z jaką mocą uruchamia się kocioł a potrafią uruchamiać się z mocą np. maksymalną, 50% lub minimalną - ma to znaczenie dla zużycia paliwa zwłaszcza w okresach gdzie temperatura zew. nie jest niska.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2822654
Spalanie kotłów
1. Jak to zrobić jeśli jest reku i w planach 110 m GWC? Poza tym wychodzi z twoich sugestii ok 16kW. Pierwsza myśl laika - "Mało... . czy wystarczy?"
2. Czyli zdecydowanie taki który uruchamia sie w okolicach 20% maxa?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2822704
Poradźcie jaki dobrać piec kondensacyjny??
- pow. netto całość 144 mkw
- pow zabudowy 130 mkw
- pow użytkowa całość 120 mkw
- parter 92 mkw
- pietro 30 mkw
- Kubatura brutto 581 m3
http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=310&IdKolekcji=
Nowy dom ocieplony 16 cm styropianem, poddasze wełna 15+5cm.
Podłogówka w 2 lazienkach i w kuchni.
Chciałbym się zorientować zamin "fachowcy" mi coś zaproponują,
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2823001
1. Chyba nie załapałem do końca o co chodzi :wink:
Jeżeli wyszło Ci 16kW na dom to ja bym zrobił tak: zobacz co jest w linku, który podałem. Wiesz, że kocioł nie powinien być mniejszy niż 16kW a temp. zasilania c.o. będzie niska (pisałeś o podłogówce w całym domu). Patrzysz na "Kondensacyjny Maksymalna moc cieplna [kW] niskie temp." i widzisz, które kotły ile zużywają gazu. Jeśli nie ma kotła, o którym myślisz to udajesz się na stronę producenta i szukasz w dokumentacji technicznej - jeśli jest dostępna - i porównujesz. Mam nadzieje, że to pozwoli Tobie oraz innym dokonać bardziej świadomego wyboru.
2. Zdecydowanie taki, który uruchamia się z mocą minimalną.
Pamiętać też należy o zakresie modulacji, Aby był możliwie duży - mniejsze zużycie paliwa.
- parter 92 mkw
- pietro 30 mkw
Tak jak pisałem wyżej. U Ciebie spodziewałbym się 54W/m^2 lub 21W/m^3 - chyba, że będziesz mieć rekuperator lub reku i gwc. Podstawa to policzenie O.C.B. (OZC).
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2823333
Chodzi o to, że nie wiem czy "jakoś" uwzględniać to że jest reku i GWC. Poza tym ważne (chyba?) jest to że jest wysoki 5m salon, więc m2 jest mniej - ok 260, ale m3 robi się już całkiem sporo (ok 1000)
Czy Twoim zdaniem kotły Broetje są warte uwagi?
W twoim zestawieniu (link) wszystkie kotły to min 20% powyżej 16Kw - czy nie będą za duże?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2824302
Acha, przy wróżeniu z fusów na temat obciążenia cieplnego uwzględniłem już reku z GWC.
Sam widzisz, że lepiej dobierać do kubatury - jest bardziej miarodajna.
Broetje nie podaje niestety na stronie takich danych jakie nas interesują tzn. maksymalnego zużycia gazu, więc ciężko powiedzieć ile będzie palił i gdzie by się lokował w tabelce.
To, że kocioł będzie miał w twoim przypadku np. 19-22kW mocy maksymalnej to jeszcze nie tak źle, ważne jaką będzie miał minimalną. 4-5kW będzie bardzo dobrze ponieważ gdzieś przy 13stC moc minimalna kotła i obciążenie cieplne budynku będą na tym samym poziomie = mniejsze taktowanie kotła - mniejsze zużycie kotła i gazu.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/40/#findComment-2824447
