Witam ja też mam pytanie :D
Jestem po spotkaniu z trzema fachowcami i każdy mówi co innego :o
dom 100 m2 parter
4 osoby
20m podłogówki (kuchnia, łazienka, wiartołap)
kominek z płaszczem wodnym( tylko nie wiem jaki)
3 pokoje + salon
ściany 25 + 12 styropianu
oddzielna kotłownia ok. 6 m2
Jaki piec, jaki kominek, jaki osprzęt?
POMOCY, CO TO ZA FACHOWCY!!! :evil:
a skąd wiesz czy każdy z nich nie ma racji,
zawsze istnieje co najmniej kilka rozwiązań instalacji
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2898648
  • Odpowiedzi 6,6k
obciążenie 17,3 kW, dla domu 260 m2 z czego na 220-230 m podlogowka. bez grzejnikow
dwoje dorosłych plus dwoje dzieci, dwie łazienki
ile obiegów grzewczych.... hm.... dół i góra podłogówka, wg. projektu 1680 m rurek ułożonych na ok 230 metrach - 12 pętli parter, 8 piętro.
Na ile faktycznie istotne są niskie zakresy pracy kotła - rozumiem że mało obciążony jest najbardziej efektywny... Ale czy w praktyce często piec pracuje na niskim % maksymalnej mocy? pytanie - czy minimum to koniecznie 4kW, czy 7-8 też jest ok?
ile kW należy dodać na wodę? - be żadnych ekstrawagancji - z reguły prysznic, żadnych hydromasaży czy dużych wanien, zmywarka...
5. Kompletny Pakiet Modula II 4 - 20kW, Aqua 120, auto.pogodowa dla 1 obiegu grzewczego.
Im większy zakres mocy kotła tym lepiej potrafi dopasować się do zapotrzebowania przy wysokich temperaturach na zewnątrz - mniejsze taktowanie kotła = mniejsze zużycie gazu (zwłaszcza gdy kocioł nie uruchamia się z mocą minimalną) i sprzętu.
Prawdopodobnie przy temperaturze około 10stC twój budynek będzie miał zapotrzebowanie około 4-5kW a przy temp. około 0stC 8-9kW więc kocioł o mocy minimalnej 7-8kW będzie zdecydowanie mniej ekonomiczny przy temp. pow. okolic 0stC
Dzień przed wigilią dostałem ofertę na modula II - przynam że cena zwaliła mnie z nóg. Fakt, że euro policzono po 4,2 ma jakieśtam znaczenie, ale ewentualna różnica zużycia gazu zwróciłaby się może po ...nastu latach. Raczej odpada....
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2899022
Przepraszam, nie do końca sprecyzowałam o co mi chodzi.
Będę miała gaz płynny i chce się wspomagac kominkiem z płaszczem, każdego z nich pytałam jaki piec i co zrobic, żeby było ekonomicznie.
Jeden polecił mi piec dwu funkcyjny, a inny ,ze jedno funkcyjny.
Co do firmy jaki kominek i jaki piec nic mi nie doradzili. Jestem laikiem dlatego oczekiwałabym fachowej porady, co byłoby najlepszcze i najbardziej ekonomiczne przy ogrzewaniu gazem płynnym.
Proszę pomóżcie :(
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2900273
To może ja się wypowiem.....
Dwu funkcyjny ... wtedy jeżeli jest jedna łazienka blisko kotła i blisko kuchnia.... ale jeżeli są oddalone dalej niż 6 metrów to odradzam.
Jednofunkcyjny z zasobnikiem i cyrkulacją .... zawsze gdy są dwie łazienki.....
Spięty z kominkiem..... no i tu jest mały dylemat.... jezeli kominek będzie podgrzewał tylko CWU to wystarczy dać zasobnik z dwiema wężownicami, kocioł kondensacyjny i po sprawie..... ale jak ma podgrzewać CO to kocioł kondensacyjny .... ale zasobnik kombinowany..... czyli buforowy który jest grzany przez kominek i potem dopiero w grzejniki.
Chodzi oto że kocioł kondensacyjny jest niskotemperaturowy.. ale i instalacja też jest taka.... i wpięcie do tego bez bufora kominka który jest wysokotemperaturowy (70-90 stopni) spowoduje przegrzaniem domu.
Kolejnym kryterium które zawsze radzę to jest bliskość serwisu danego kotła.....
Ja rozumiem że np Junkersy są fajne i tanie..... ale też się psują... a znalezienie serwisanta w niektórych rejonach graniczy z cudem.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2900633
Proszę pomóżcie :(
widzisz i już masz inną opinię poniżej,
kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem grzany z kotła i kominka i tutaj wystarczy zasobnik 150 l.
kominek z płaszczem wodnym albo Makroterm i wtedy nie potrzebujesz wymiennika albo inny, współpracujący z instalacją poprzez wymiennik ciepła, wymiennik najlepiej o mocy gdzieś około 30 kW,
Makroterm jest fajny, bo nie potrzebuje wymiennika i ma sensowną automatykę,
jak każdy kominek z pw ma brudzącą się bardziej szybę od zwykłych wkładów kominkowych,
bufor to niepotrzebne komplikowanie instalacji i znaczące podniesienie jej kosztów,
w domach które się teraz buduje straty są tak małe, że wystarczy Ci nagrzanie budynku jak przyjdziesz z pracy,
a jeżeli budynek się wychłodzi na tyle, żeby się włączył kocioł gazowy, to naprawdę będzie pracował bardzo krótko,
układ sprawdzony i pracuje bez zarzutu,
kocioł, najlepiej kondensat,
bardzo atrakcyjny i jakościowo i cenowo przedstawia sie MCR De Dietricha,
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2900690
1950 - w przypadku grzania przede wszystkim kominkiem, a gazówką jako dodatkiem, nie opłaca się ładowac kasy w gazówkę właśnie. Zwłaszcza propanówkę.
To spora inwestycja + coroczne przeglady.
Lepiej zamontować raz płacony nowoczesny, elektryczny kociołek z termostatem ściennym i po kłopocie.
Komina nie trzeba, instalacji gazu też, przeglądów również itp
A skoro włącza się raz na jakiś czas? To po co przepłacać nie? Ile tego "sztrumu" zeżre?
A "w suchym" przy montażu zostanie kilka tys zł.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2900749
zgodzę się z Tobą, ale w przypadku gdy z różnych przyczyn nie można palić w kominku to jednak kocioł gazowy jest "bezpieczniejszym" rozwiązaniem,
nie zawsze się chce,
nie zawsze można,
a jednak energia elektryczna, jest jej najdroższym źródłem,
dlatego ja zawsze staram się polecać kocioł gazowy,
z przedstawieniem innych rozwiązań,
na szczęście to nie ja muszę podejmować decyzję, :lol:
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2900832
mam pytanie. zastanawiam sie nad kupnem pieca gazowego i nie wiem jaki wybrac.
dodam ze zamierzam miec takze kominek z płaszczem wodnym ktory bedzie grzał co, i cwu czy mozna do tego dopasowc jakis piec. pow. 120 m2.same grzejniki
3-os.rodzina.
pomózcie. dziekuje
Tak jak już pisałem parę razy wyżej: kocioł kondensacyjny o możliwie małej mocy (dostosowany do potrzeb budynku) oraz zbiornik 120l wystarczy dla 3 osobowej rodziny.
Potrzebuje pomocy przy wyborze pieca gazowego. Domek o powierzchni 153m2, ogrzewanie podłogowe w łazience, kuchni i części korytaża na dole oraze łazience na górze. Potrzebuje rozsądnego kompromisu pomiędzy ceną a jakością.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Noss
J.w.
Kiedyś już pisałem (liczyłem), że różnica ceny zwraca się średnio po około 4-7 latach.
Niestety kurs EUR/PLN jest jaki jest.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2900953
Proszę o pomoc w wyborze kotła. Domek 150m2, poddasze użytkowe, około 20m2 podłogówki. Na razie dwie osoby w rodzinie. Myślę o kotle Viessmann Vitodens 222w 19kW z wbudowanym warstwowym zasobnikiem cwu.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2903601
Nie wiem jak w Vessmann'ie, ja mam Junkersa Cerasmart Modul ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym i potwierdzam, że taki zasobnik to prawdziwe dobro. Mam 3 łazienki, temp ustawioną na zasobniku 42st i jeszcze nigdy nie udało mi sie wychłodzić zasobnika. On po prostu jest w stanie podawać cwu prawie "on line". Ten Junkers ma w zasobniku tzw anodę magnezową (czy jakoś tak), która eliminuje osadzanie sie kamienia w zasobniku (więc go nie będzie też w wymienniku). Warto sprawdzić czy inni producenci też cos takiego mają - albo zadbać o "miękką wodę".
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2904555
A czy można podłączyć kocioł 2-funkcyjny jako 1-funkcyjny?
Z tego co się orientowałem to kotły 2f są tańsze od 1f
Pozdrawiam Tomek
Można - ale to pewna kombinacja: kocioł 2F+ zasobnik elektryczny z grzałką.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2905563
Właściwie to chodzi o to że mam propozycję na viesmana 24kw w super cenie. Dom jest ok 150pow użytk (200m podłogi z garażem 18mkw). Czy mam się np upierać na mniejszy np 20kW? Jeżeli byłaby ta sama cena na ten i na ten to który wybrać?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2905884
A możesz konkretniej, jaki to v-man i jaka cena? i dlaczego "super cena" jest akurat na TEN ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2906007
Akurat mam możliwość podpiąć się pod zamówienie developera dla 30-tu domków i dlatego zarębisty rabat.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/44/#findComment-2906035
