Jeśli chcesz mieć parę źródeł ciepła to dobrze byłoby zastosować zbiornik buforowy w którym to ciepło byłoby gromadzone, oddawane do obiegów grzewczych podłogówki i grzejników oraz mogłoby przygotowywać c.w.u.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2934185
  • Odpowiedzi 6,6k
Wspominal mi o tym jeden kolega na forum ale przy normalnym uzytkowaniu domu - czyli rano wychodzimy (praca przedszkole szkola) wracamy po poludniu - w mieszkaniu zostaja co najwyzej rodzice na emeryturze bez wielkich wymagan co do ogrzewania / c.w.u. czy energia magazynowana w buforze bylaby wlasciwie wykorzystywana - czy w ciagu dlugiego okresu nie korzytania z c.w.u. okolo 9 h w ciagu dnia i noc a intensywnym korzystaniu w godzinach popoludniowych czy ten bufor ma sens? Wydaje mi sie ale poprawcie mnie jesli sie myle, ze taki bufor ma duza bezwladnosc cieplna - co rozumiem jako dlugie ladowanie temperatury. No i pojemnosc takiego zbiornika buforowego to np. 300/120 - co oznacza ze tej wody do mycia jest 120 litrow. Przynajmniej taki zbiornik widze na alegro w cenie ok 3k. Wieksze sa w ofercie ale pewnie znacznie drozsze.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2934229
Wielkość zbiornika buforowego powinna wynikać z potrzeb. Co mam na myśli: jeśli przyjmiemy, że dom ma obciążenie 18kW i o takiej mocy będziemy mieli kominek z PW to wielkość zbiornika buforowego powinna być minimum 900l (zalecany 1440l).
O "przepływ energii" w takim systemie powinna dbać automatyka, która będzie wiedziała co kiedy włączyć i kiedy przykręcić oraz jak chronić cały układ np. przed zagotowaniem wody w buforze przez ciągłe grzanie kominkiem z PW itd.
Co do bezwładności to zależy od konstrukcji danego bufora.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2934443
A jak jest ze sprawnością kotła gazowego kondensacyjnego i niekondensacyjnego. Od czego ona zależy? W kondensacie jest mowa aby piec pracował do max 55 stopni to wtedy jest kondensacja (czy tylko taki jest warunek)? W niekondensacyjnym podaje się sprawność dla mocy znamionowej czy im kocioł z większą mocą pracuje zbliżoną do znamionowej tym dla sprawności lepiej? Dodatkowo przecież jest w piecach z zamkniętą komorą spalania wentylator który w tylko niektórych kotłach pracuje zmiennie zależnie od poboru gazu. W niektórych piecach wentylator chodzi na max. niezależnie od tego czy piec w chwili obecnej mało/dużo pobiera gazu.
Ktoś wie?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2934495
czy "taktowanie" pieca jest tak bardzo nieekonomiczne?? rozumiem ze w piecu kondensacyjnym tak bo jakby wytrąca go z ekonomicznych warunków w których kondensuje, ale w zwykłym??
jak ustawie na 4 swojego vailanta to grzeje do 40 stopni potem palnik moduluje na min chodzi az temp dojdzie do około 50 stopni następnie sie wyłacza na około 10 - 15 minut i sytuacja sie powtarza.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2934732
tak temperatura powrotu musi być mniejsza od około 54 C
w tej chwili nie znam producenta który by produkował kotły bez modulacji
Ktoś wie?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2934736
Mam prośbę do RAPczyn i innych zorientowanych osób - proszę, spójrzcie na moje dane i oceńcie, czy taki piec to dobry wybór. Piec dobrany przez fachowca od co i wod-kan (mamy ofertę na całą instalację)
Piec kondensacyjny Wolf'a (centrala kondensacyjna CGS-20/160 z zasobnikiem warstwowym 90litrów - podobno system turbostop pozwala mu osiągać parametry tradycyjnego zasobnika 160l).
Dom o pow ok 140m2 (kubatura ok 400m3)
parter:
-kuchnia, witrołap, łazienka i hol podłogówka. Dodatkowo drabinka w łazience.
-W salonie podłogówka, ale gęściej (bo chcemy panele, nie żadne płytki).Dodatkowo mały grzejnik pod oknem.
-Gabinet na dole (12,5m2) grzejnik
Na parterze także spiżarka (nieogrzewana pod schodami na piętro) i kotłownia 10m2.
Garaż przylegający ścianą do domu - minimalnie ogrzewany (+8 C)
Użytkowe poddasze:
- 3 pokoje i garderoba nad garażem - wszędzie grzejniki
- W łazience drabinka i podłogówka
Obie łazienki blisko kotłowni (jedna bezpośrednio nad nią, druga obok). Kuchnia ok 6-8m od kotłowni (nie mierzyłam, ale tyle będzie, bo to przeciwległy róg domu.)
Dom porotherm 25 + 20cm ocieplenia (ciągle wahania między wełną i styro)
10 styro na gruncie (za mało?)
rekuperator
poddasze 30 wełny...
Rodzina 2+3 (raz na kilka tygodni w weekend może jeszcze 2-4...)
Czy ten piec to dobry wybór?
Jeśli nie, to czego powinno być mniej/więcej?
Mogę podać więcej danych pieca, ale nie wiem, na co zrócić uwagę :roll:
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2934858
I tego sie wlasnie obawialem - toz to kosztuje koszmarne pieniadze - kurcze a nie mozna by jakos prosciej skonstruowac tą instalację? A jakby bez bufora? to co w zamian? Moj budzet jest raczej ograniczony a do tego ponoc idzie kryzys :) czy juz nadszedl moze...
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2935042
fachowcy od kotłów:)
czy da się na piecu vaillant ecotec i sterowniku calormatic 430 wyłączyć modulację i ustawić stałą moc grzania (maksymalną, albo jakąś konkretną)? (zachowując sterowanie pogodowe itd.)
tak dla eksperymentu żeby porównać z trybem pracy z modulacją.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2935080
Ty opisałeś pracę kotła w cyklu 15-20 min
gdyby kocioł włączał Ci się i po 15-20 sek wyłączał by znowu włączyć się po bardzo krótkim okresie czasu, który producent przewidział na zabezpieczenie palnika, to było by taktowanie,
u Ciebie instalacja wychładza się po 15 min i kocioł normalnie zaczyna grzać,
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2935273
kocioł produje za duzo ciepła modulacja mu nie wystarcza wiec sie wyłacza i rozpoczyna sie czas blokady palnika zależy on od temperatury im wyższa tym czas ten jest krótszy (jest taka tabelka w dokumentacji kotła) po tym okres kocioł sie załacza. w tym czasie instalacja sie wychłodziła wiec rozgrzewa ją itd...
ps po to jest czas blokady palnika aby nie właczył sie zaraz - nie da sie go ustawić poniżej 2 minut. wiec nie ma możliwosci aby palnik odpalał sie i gasił co chwila - przyajmniej w moim kotle
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2935310
Witam, proszę o rady dot. zakupu pieca gazowego. Nie mam pojęcia zupełnie, a czas wybierać. Podaje ważne informacje:
piec wiszący
wody do ugrzania - na 3 osoby
powierzchnia użytkowa: 124m kw.
podłogówka - w planie we dwóch łazienkach (4mkw i 6mkw) i w kuchni 9 mkw.
oddzielna kotłownia - tak, małe pomieszczenie przy łazience
zasobnik - nie wiem, czy ma być, ustalmy, że bez
cyrkulacja - nie wiem
Może komuś się chce doradzić?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2935384
to jak, włącza Ci się co 2 minuty, czy co 15 minut?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2936127
http://www.vaillant.pl/Firmy_partnerskie/dokumentacja-3/Instrukcje_instalacji/Koty_wiszce/
przeczytaj kolego instrukcje do Vaillanta a potem pogadamy
ustawiasz czas zablokowania palnika dla 20 stopni celsjusza od 2 do 60 minut dla wyższych temperatur okres ten sie wydłuża - w instrukcji znajdziesz taką tabelkę.
w moim piecu mam standartowe ustawienia i dla 40 stopni okres ten wynosi około 10-15 minut dokładnie nie wiem nie stoje ze stoperem przy piecu.
Piszesz o właczaniu sie co pare sekund - to jest niemożliwe - ja nie znam innej mozliwosci niż to co opisałem aby uznać to jako taktowanie kotła
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2936210
możliwe że mało mówie tylko na podstawie obserwacji swojego pieca - który jest przewymiarowany.
i dla mnie takie zachowanie że nie jest wstanie utrzymać np. temp. 50 stopni tylko sie wyłacza uznałem za taktowanie.
inaczej możliwości nie widze czemu miałby sie ciągle co chwile - czy tak jak piszesz co pare sekund wlaczać i wyłaczać
i odeszliśmy od sedna sprawy czy przewymiarowane w kotle niekondensacyjnym jest nieekonomiczne jeśli tak to jak bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/47/#findComment-2936542
