Za ok. 19kPLN można postawić kotłownie na Moduli II 2-10kW.
Ps. Jak jeszcze można porównać sprawność PCi i kolektorów słonecznych? PCi, 1kW energii elektrycznej wkładamy otrzymujemy 4kW energii cieplnej mamy stosunek 1/4, w kolektorach jest to średnio od 1/50 do 1/400.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4084424
  • Odpowiedzi 6,6k
ale napisz że kolektory pracują tylko przy sprzyjających warunkach pogodowych,
pompa ciepła powietrze-woda do przygotowania ciepłej wody, pracuje niezależnie od warunków pogodowych,
jedyny warunek to odpowiednia temperatura powietrza,
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4085078
tak ale temperatury powietrza większe niż 8C mamy przeważającą część roku,
ze słońcem to już nie tak do końca,
poza tym w przypadku zbiornika biwalntnego,
a takie się przeważnie instaluje w nowych budynkach, sprawność układu jest znacznie niższa,
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4085324
witam, proszę o propozycje wyboru pieca gazowego dla poniższych warunków:
dom parterowy, nie podpiwniczony, poddasze nieużytkowe, pow. użytkowa 107 m2
ytong 24cm + 15 cm styro, strop lekki ocieplony wełną 30 cm, wentylacja grawitacyjna, bez solarów, kominek z dgp (jako dodatek)
z uwagi na parkiet na 80 m2 powierzchni - będą grzejniki, podłogówka ewentualnie w kuchni, łazience i wc
jaki piec gazowy do ogrzewania i cwu? w domu będą mieszkały 2 dorosłe osoby
z góry dziękuję z propozycje
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4091095
Np. ten 2-10kW http://paradigma.pl/Kotly_kondnsacyjne.html do tego zbiornik ~120l
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4092331
Na forum sporo jest ciekawych przykładów zastosowań pojedynczych typów pieców do konkretnych budynków. Zauważyłem że jest tu kilka osób które zawodowo zajmują się instalacjami kotłów ze sporą wiedzą i znajomością rynku, jednak brakuje informacji - pewnego zestawienia które marki kondensatów są godne polecenia w poszczególnych przedziałach cenowych. Gdy patrzę na ceny kondensatów - Viessmann, DeDietrich, Vailant – to raczej trudno znaleźć kondensat we wspomnianych tutaj cenach 3-4 tys. PLN. Mam prośbę do osób zorientowanych w temacie o takie krótką charakterystykę poszczególnych przedziałów cenowych – czy i dlaczego np. ma sens płacić 12 tys. Za Viessmanna i czy jest alternatywa za np. 4-5 tys. na kocioł innej marki, jeżeli tak to skąd taka różnica cenowa.
Tak konkretnie to szukam kotła kondensacyjnego do domu 200m2 z podłączeniem do solarów – ogrzewanie c.w.u.
I z innej beczki – jak jest realizowane zabezpieczenie przed zamarzaniem wody która jest nośnikiem energii cieplnej w zestawach Paradigma?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4094974
Odpowiedni algorytm w automatyce dba o bezpieczeństwo.
Tylko na czym ten algorytm polega? By zapobiec zamarznięciu trzeba do układu doprowadzić ciepło. Jak to jest realizowane? - tracimy energię z zewnętrznego źródła na dogrzanie tej wody? To chyba słaby punkt bo Paradigma nie rozwija tego wątku na swoich stronach... Choć sama zasada wykorzystania wody jako nośnika mi się podoba.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4099017
Czy dla pieca kondensacyjnego lepszym rozwiązaniem jest komin wpuszczony w szacht z cegły (czyli spaliny rurą powietrze na zewn. rury w szachcie) czy też wypuszczenie rury w bok przez ścianę.
W szachcie komin miałby ok. 8m wysokości, w bok miałby ok. 1,5 i skierowany byłby w stronę zachodnią z której często wieje.
Instalator twierdzi że ten przez ścianę taniej a do efektywności kotła nie ma znaczenia.
Od razu dodam: domek 190m, sama podłogówka.
Kociołek jaki myślałem to Junkers Cerapur Smart 14-3 - chyba że polecicie coś innego w podobnej cenie a wg. was koledzy lepszego...
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4099616
Duże znaczenie ma to jak zbudowana jest instalacja, w skrajnym przypadku do 2% uzysku kolektora będzie poświęcone na zabezpieczenie przed zamarznięciem. W praktyce jest to około 0,3% uzysku.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4102478
A co w przypadku gdy mamy przez cały tydzień temp. -20st.C i jest pochmurno? Skąd kolektor czerpie wtedy ciepło na ochronę?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4103459
witam
wykonawca proponuje nam kocioł buderusa GB162. jakaś nowość ma w tym roku pojawić się w Polsce a od 2 lat jest w Europie zachodniej. do tej pory model teo kotła był przeznaczony do domów wielorodzinnych a teraz wypuszczają model dl małych domów. wiem że wybór kotła to ważna rzecz ale jak próbuję zrozumieć coś z tych wszystkich postów to mnie krew zalewa.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4104473
Albo -20stC albo pochmurno ;)
Gdy są siarczyste mrozy to jest piękne słońce, w ciągu dnia kolektor spokojnie może doładować zbiornik c.w.u. oraz dzięki świetnej izolacji może zgromadzić wystarczającą ilość energii na noc do następnego dnia.
Gdy jest pochmurna to jest też ciepło - czy może raczej nie ma bardzo niskich temperatur.
W przypadku kiedy nie ma "w kolektorze" wystarczającej ilości energii automatyka dba o to by temperatura kolektora wynosiła nie wiele powyżej 0stC.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4104690
witam
GB162 to kotły dużej mocy 80, 100kW. Może raczej chodziło GB152?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4104701
Jeżeli planujesz zamontować kolektor solarny, to zrób to teraz lub zapomnij. Dokładanie drugiego zbiornika z pojedynczą wężownicą do istniejącego już zbiornika, zamiast zbiornika biwalentnego ( z podwójną wężownicą) to tylko komplikowanie instalacji i robienie kosztów.
Niby dlaczego ? Można dać mały zbiornik ogrzewany gazem (po co grzać 300l i uzyskiwać dzięki temu dużo większe straty ciepła) i duży (w przyszłości) grzany solarami. Podłączając to szeregowo za pomocą jednej obiegówki mieszać w nich wodę, gdy w solarnym będzie cieplejsza. Zero komplikacji, a zwykły sterownik różnicowy może się zająć takim mieszaniem. Ważne jest natomiast wcześniejsze założenie rur dach-kotłownia lub zarezerwowanie kanału, żeby potem nie kuć.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4104831
To chyba do mnie. Czekam na dalszą dyskusję w tej kwestii, bo nie ukrywam, ze temat mnie wciąż bardzo interesuje.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/123/#findComment-4104840
