  • Odpowiedzi 6,6k
ok, w takim razie jak z instalacją: załóżmy że zostaną mniejsze grzejniki, wyliczone do pieca zwykłego - jeśli wezmę piec kondensacyjny to na jakie parametry je nastawić?
i jeśli temperatura ma być niższa to czy nie będzie niedogrzania pomieszczeń?
jestem laikiem, wejdę raczej w piec kondensacyjny, proszę o wskazówki co z instalacją?
pzdr!
bardzo proszę o podpowiedź
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4162367
Grzejników nie nastawiasz na parametry tylko na podstawie parametrów zasilania masz odpowiednią moc tych grzejników. Jedynie piec można nastawić (ograniczyć) górną temperaturę tak aby zawsze kondensował. Nawet jeśli grzejniki dobierzesz na wyższy parametr to nie zawsze kocioł będzie kondensował ale dogrzać musi. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4162563
Nasze zimy raczej nie są srogie (choć po ostatniej może trzeba przyjąć że są) zazwyczaj obliczeniowe -18 czy -20 występuje kinka dni w roku pozostały czas to -5 w nocy i 0 w dzień. Warunki obliczeniowe występują rzadko - wniosek kocioł kondensacyjny będzie pracował na niskich parametrach (kondensował) większość sezonu tylko kilka dni wskoczy na wyższe. nie trzeba przesadzać ze zwiększeniem grzeników .
Piotr
Edytowane przez Piotr G
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4162765
Szukam informacji który z kotłów kondensacyjnych ma możliwość wysterowania poziomu jego mocy przy pomocy sygnału ze sterownika zewnętrznego, np 0-10V.
Czy Junkers Cerapur Smart jest w jakikolwiek sposób sterowalny z zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4164572
zobacz na stronie vaillanta vrnet -dialog http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/aktualnoci-1/nowe-produkty/vnetdialog-2/ mozesz sterować z przeglądarki internetowej kazdym parametrem kotła
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4164964
Właściwie nie ma co porównywać bo to dwie różne generacje kotłów - kocioł kondensacyjny właściwie w każdej dziedzinie bije kocioł z zamkniętą komorą spalania na głowę.
Ciekawe jakie dziedziny poza sprawnością masz na myśli?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4165208
Cześć.
Ponieważ kocioł miałby u mnie stać w spiżarni o pow 2,6m2, myślę nad jakimś 2-funkcyjnym z zasobnikiem (np 50l). Czy ktoś może mnie uświadomić jak działa ? Tzn. np napuszczam wodę do wanny i pierwsze 50 litrów idzie z zasobnika, a reszta na bieżąco ? A potem uzupełnia zasobnik ? Domek ma mieć 300m3 i będzie to chyba szkielet. Sytuacja jak u Makalu - tylko trochę podłogówki, reszta grzejniki. Też się zastanawiam nad kondensatem.
Czy kocioł Junkers Cerapur Modul 14kW jest w czymś lepszy od Junkers Cerapur też 14kW, oprócz tego, że ma wbudowany zasobnik ? Bo ten pierwszy to ponad 8tys zł, a drugi niecałe 4 tys.
Wg forumowiczów z wątków dt. wentylacji mechanicznej, kocioł z zamkniętą komorą spalania nie musi mieć dodatkowej wentylacji grawitacyjnej, choć podobno kominiarze się czasem burzą. Jakie jest Wasze zdanie ?
Pzdr
owp
Edytowane przez owp
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4165270
Wentylacja jest dyskutowana tam
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?159120-Went.-mechaniczna-a-kocioł-kondensacyjny-w-łazience
Cerapur moduł jest stojacy i ma aż wbudowany zasobnik warstwowy to wielka zaleta i komfort CWU
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4165649
mógłby a wręcz musiałby aby się nie okazało że chodzi na 40 a może nawet na 30 % deweloper powinin przedstawić zapotrzebowabie budynku na ciepło
Piotr
pytaliśmy o to jak i o bilans cieplny ale dostaliśmy odpowiedź że on tego w standardzie nie daje, może zrobić odpłatnie
są na to jakies przepisy że ma obowiązek takie zapotrzebowanie przedstawić?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4165970
Na dobrą sprawę to jest napewno raczej w projekcie budowlanym aczkolwiek te dane moga być niedokładne i robione na oko
Jeżeli dom jest oddany do użytku to musiałbyć zrobiony audyt, ale jeżeli nie ma kotła to pewnie nie jest oddany
Audyt energetyczny zawiera taka informację i ktoś to albo zrobił albo będzie musiał zrobić - kupująć dom musicie dostać audyt do ręki - nie wolno w tej chwili sprzedać nieruchomości bez audytu.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4166231
Czy mozecie mi podpowiedziec, koledzy fachowcy, do ilu metrow 2 powierzchni Junkers cerapur smart 14-3 bedzie odpowiedni?
Tylko grzejniki Brugmana. Mam na razie Termet swiebodzice od dluzszego juz czasu i planuje teraz wymienic.
Zasobnik nie wiem czy kupic junkersa w zestawie czy Biawara 150l.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4166293
Też mnie ten temat interesował i z moich pobieżnych poszukiwań wynika, że z kotłow kondensacyjnych o nie za wielkiej mocy i z głęboką modulacją takie wejścia posiadają na przykład DeDietrich MCA15 czy Vitodensy Viessmana.
Też rozważałem te kotły ale niestety firma ta traktuje chyba potencjalnych klientów jak przysłowiowe gospodynie domowe i jedyna dokumentacja jaką udostępnia to na poły obrazkowa instrukcja obsługi z której takich rzeczy się nie dowiesz. Co innego DeDietrich czy Viessmann gdzie są do ściągnięcia instrukcje serwisowe.
Ja mam koncepcję aby samemu się pobawić w algorytmy sterowania jednak z backupem w postaci dołączonego regulatora kotła. Nie wiem tylko czy pojedyncze wejście 0-10V to nie za mało i zastanawiam się nad sprzęgnięciem z moim systemem automatyki za pomocą jakiejś udokumentowanej magistrali danych. Tu przoduje chyba Viessmann bo do wyboru jest LON albo chyba nowość w postaci modułu sprzęgnięcia z OpenTherm (jakaś dokumentacja się pojawiła na ich stronie pt. "Zestaw uzupełniający Open Therm kotły Vitodens"). Pozwoliło by to na dwustronną interakcję i zdalną diagnostykę.
Jest jeszcze Vaillant, ale troszkę wysoko zaczyna się modulacja dla najmniejszych kondensatów (od 5,3 kW), informacji o wejściu 0-10V nie znalazłem a magistralą jest w tym przypadku eBus (jakąś dokumentację można w sieci znaleźć).
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4166343
Ja będę budował domek Hiacynt z pracowni Arch Dom : link http://www.archdom.pl/hiacynt.htm powiększony o piwnice. Piwnice nieogrzewane. Sciany piwnic izolowane termicznie styrodurem 6cm. ściany właściwe bk24cm ocieplone styropianem 16cm. Zaprojektowany rekuperator.
Chiałbym zastosować tam takie ogrzewanie całość budynku podłogówka zasilana przez:
kociol co.gaz De Dietrich MCR kondensat + kominek z płaszczem wodnym+ zestaw solarny
-Kociol ( piec ) co gaz.
De Dietrich MCR kondensat-24 kW TURBO - zamknieta komora spalania
-kominek z płaszczem wodnym tzw."gilotyna " szyba podnoszona do góry
Aquafire INSERT AI Lux 26 KW firmy Ulrich
-Ulrich - próżniowy kolektor słoneczny f-my Ulrich Solarglas SG 1800/ 24
24 rury solarne prozniowe wymiennik- biwalentny z 2-ma wężownicami 300 litrów
Bardzo proszę o opinie forumowiczów ..
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4166521
Modula II firmy Paradigma może być sterowana 0-10V.
Przy takich domach lepiej zainstalować mały kocioł kondensacyjny (~10kW) i zbiornik c.w.u.
Natomiast jeśli chcesz kominek z płaszczem wodnym to zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie go do zbiornika buforowego. Jednocześnie zbiornik buforowy może służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej ja i do wspomagania ogrzewania za pomocą kolektorów słonecznych.
Są na rynku kolektory które mają zdecydowanie wyższe uzyski energii niż Ulrich.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4166563
Pytanie do RAPczyn i innych instalatorów:
dom o pow. ogrzewanej 130 m2 i ok. 380 m3 kubatury, dobrze ocieplony przegrody zewnętrzne U=0,25, ogrzewany kotłem kondensacyjnym 1-funkcyjnym gazowym, 4 osoby korzystające z c.w.u
Jaki kocioł polecacie ? Myślałem o Buderusie i Junkersie.
Parter to będzie podłogówka 65 m2 a poddasze to grzejniki, dodatkowo kominek z DGP. Jakie sterowanie najlepsze, żeby w pełni wykorzystać możliwości kotła kondensacyjnego i maksymalnie jak się da oszczędzać zużycie gazu?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/126/#findComment-4171675
