Wybór dokonany - kupuje:
Zestaw pakietowy: Gazowy kocioł kondensacyjny Buderus Logamax Plus GB072 o mocy 14 kW + zasobmnik 160 litrów + sterownik
do tego hydraulik proponuje:
Sprzęgło hydrauliczne + grupa pompowa na ogrzewanie podłogowe + moduł MM 100
Pytanie - czy jest mi to sprzęgło i grupa pompowa potrzebne(a koszt tego wyceniony na aż 4 000)? Inny hydraulik sugerował, że nie...
Mam 150m2 ogrzewania podłogowego plus 1 grzejnik też w obiegu podłogówki.
BTW montaż i uruchomienie kotłowni za 4 000 to dobra cena?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6571834
  • Odpowiedzi 6,6k
jeśli pompa w kotle więcej przepompuje niz pompa podłogówki to można zrobić bez sprzęgła, takie oszczędnościowe rozwiązanie
podłączenie kotła i zasobnika 4 tys .... szok, chyba że sporo więcej ma do zrobienia
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6571845
Kocioł z zasobnikiem 7700 brutto, do zrobienia w kotłowni jest podpisanie wszystkich rurek od podlogowki i c.o. w całości zamontowanie kotła z zasobnikiem plus kwasuwka w komin.
Za kocioł z zasobnikiem,sprzęgło,pompę, pompę obiegowa, kwasuwka,plus montaż 17 700. Dla mnie ze 4k za dużo....
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6571939
Po pierwsze wywal to sprzęgło, po drugie negocjuj montaż.
Ja za kocioł, zasobnik, sterownik i komin (boczny wyrzut) zapłaciłem 5800 brutto, montaz tego został wyceniony na 1200 zl, ale częsc pokryje zwrot VAT (instalator kupuje sprzęt na 23%, dolicza symboliczną marże, sprzedaje z usługą na 8% i ma 15% zwrotu dla siebie).
Roboty na dwa dni.
Doliczajac 900zł na pompę cyrkulacyjną, zawory, śrubunki, miedź itp to kompletna kotlownia 12kW wyszła mnie około 8000zł
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6572039
Gdybym miał wycene kotłowni na 17 tysięcy, plus wydane kolejnych kilka tysięcy na przylacze, projekt i instalację, , to bym jednak w powietrzna pompę ciepła poszedł...
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6572053
Za Immergas Victriix 1.9-12kW, fakt że z zasobnikiem Drazice OKC 100l (160l byl o 450zł droższy, a my nie mamy wanny)
W tej cenie sterownik pogodowy z sondą i komin poziomy.
Zalet sprzegła w takiej instalacji nie widzę, a jakie widzi Twoj instalator ?
Teraz mieszkam w domu ze 100% podłogowki i jednym grzejnikiem, instalacja bez sprzegła, dziala na pompie kotlowej, wspomaganej przez dodatkową obiegowkę
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6572098
Z zalet to tylko chyba to, ze nie trzeba czesto do klienta na regulacje przyjezdzac....
Mam jeszcze pytanie do zasobnika - warto sie pchac w SU160 buderusa czy szukac czegos tanszego?
Dla rodziny 4-5 osobowej 160L to za malo/duzo? Moze 120?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6573381
Witam.
Czy możecie mi pomóc w doborze wiszącego kotła gazowego, kondensacyjnego firmy Junkers, który będzie obsługiwał dwa parametry temp. na zasilaniu 35 i 75˚C ?
Kocioł będzie zasilany gazem ziemnym GZ-50, pow. domu to 140m2.
Na powierzchni 118m2 podłogówka na dwóch rozdzielaczach: 8 pętli parter i 11 pętli poddasze na jednym pod mieszaniu w kotłowni (pętle nie dłuższe niż 60mb).
Pozostałe 22m2 powierzchni budynku to garaż, kotłownia i pomieszczenie gospodarcze. W tych pomieszczeniach standardowe kaloryfery (4szt: 2x 120cm, 2x100cm) zasilane 75˚C. Wysokim parametrem zasilane są również dwa kaloryfery drabinkowe o wym. 50x125cm, w łazienkach.
Kocioł ma również współpracować z pompą ciepła do CWU Junkers SWO 270-1X.
CO podłogowe sterowane sterownikiem pogodowym i pokojowym, kaloryfery tylko głowice termostatyczne.
Z wyliczeń zapotrzebowania budynku na ciepło wyszło, że kocioł o mocy do 15kW będzie wystarczający tylko, który ?? Cerapur Smart czy Comfort ????????? Jakie sterowanie ???????
Jakie dodatkowe elementy ???????
Proszę o podanie konkretnego modelu razem z wyposażeniem dodatkowym i automatyką sterującą, tak by taki zestaw był kompletnie wyposażony i gotowy do montażu.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Marcin.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6584031
Dzień dobry
to pierwszy post, ale chyba dalej rady nie dam.
rozpoczynam przygodę z budowa, doszło do ogrzewania, planuje gaz z butli i płaszcz wodny (wiem drogo) dla tego zależy mi na ograniczeniu ilości użytego gazu, może jakieś rady jaki piec wybrać
dom około 180 m pow. użytkowej, garaż 40 m, gazobeton ocieplenie 25 cm styropianu, podłogowa w łazienkach ( w sumie 3 )kuchni i hallu, reszt podłogi w drewnie i kaloryfery,
co wybrać, bardzie chodzi mi o moc, czy da się kondensacyjny? Ew modele?
z góry dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6589078
nie masz w projekcie mocy? poszukaj jakis kalkulator żeby oszacować
a czy warto iśc w kondensacyjny zależy od zapotrzebowania, dom duży ale dobrze zaizolowany, więc dużo pewnie nie potrzebuje, jakbyś tylko grzał kotłem to pewnie kondensacyjny ale jak chcesz grzać kominkiem a kociol ma być tylko awaryjnie to można kupic najtańszy a może i grzać prądem w drugiej taryfie.
lpg z butli jest droższe od prądu więc wsadziłbym 2 bufory po 1000 litrów i grzał prądem
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6589274
Drobna poprawka.
Wykorzystanie LPG do ogrzewania jest tańsze niż w taryfie G12. Musi być spełniony jeden warunek - zbiornik na własność. Wowczas koszty są zbliżone do ogrzewania gazem ziemnym.
@konkretny.
Nie znam nikogo kto przestawiłby się na ogrzewanie głównie kominkiem, pomimo takich początkowych planów. Wszystkim po 2-3 latach przeszło.
Do ewentualnych "oszczedności" musisz doliczyć wcześniejsze malowanie salonu, wymianę/pranie mebli tapicerowanych i wcześniejsza wymianę kominka z uwagi na intensywną eksploatację. W końcu to kotłownia w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6589324
Wiem.
1. Mówimy o inwestycji początkowej, czy eksploatacji?
2. @konkretny już zdecydował wybierając LPG.
3. Wiesz ile kosztuje kominek z płaszczem wodnym, automatyka, instalacja, kominiarz, 2 bufory po 1 000 l + powierzchnia, o kominie nie wspomnę?
PS. odnoszę się do kosztow eksploatacji i Twojego stwierdzenia, ze ogrzewanie prądem jest tańsze niż LPG; nic więcej.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6589365
te 2 bufory to tak no oko podałem, może wystarczy jeden. Za dwa przyjmijmy 7 tys, do tego zawór 3dr, pompa, grzałki, powiedzmy, że jakieś 10 tys razem, może jakaś dopłata za zwiekszenie mocy.
zbiorniki na gaz sa na allegro za okolo 6 tys, dodatkowo montaż 2 tys., kocioł 5 tys, odprowadzenie spalin 2-5 tys, UDT 150 zł, przegląd kotla 150-200zł razem 15-18 tys.
W obu przypadkach pomijam instalacje kotłowni i ogrzewania.
Instalacja na gaz wychodzi min. 5 tys. drożej, chociaż wydaje mi się to bardzo optymistyczne,może ktoś zna dokladniej ceny...
No i teraz ile kosztuje kWh z lpg??
załóżmy że 20 procent taniej niż prąd, jeśli na prąd wydamy 4000 to na lpg 3200 czyli 800 zł mniej odjąc udt i przęgląd oszczędzamy 500 zł rocznie, zwrot nakładów po 10 latach.
Możliwe że dom nie będzie super ocieplony i wtedy lpg szybciej się zwróci, tylko jaki jest rzeczywisty koszt kWh z butli? bez tego cięzko porównać eksploatację
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6589404
Nie bardzo wiem co chcesz udowodnić.
Ja tylko poddaję pod wątpliwość Twoją tezę i ugruntowaną w powszechnej świadomości, że ogrzewanie LPG jest drogie.
Można porownać do PC gruntowej z COP = 4,5 pracującej tylko w II taryfe lub śmieciucha opalanego miałem. Wydaje mi się, że nie o to chodzi, ani nie to miejsce.
m3 propanu a 6,60 - 6,76 zł brutto /można kupić taniej/.
Ciepło spalania - 28,02 kWh/m3
Wartość opałowam - 25,80 kWh/m3
PGNiG do rozliczeń kWh z gazu ziemnego przyjmuje ciepło spalania.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6589515
ludzie na forach piszą, że po przejściu na ziemny płacą połowę mniej, w zestawieniu muratora też jest podane, że 40 parę groszy za kWh, więc warto rozpracować temat, po co ludzie płacą tyle kasy jak mogą mieć dużo taniej
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/249/#findComment-6589538
