Nie znam tego kotła wiec sie nie wypowiem.
Weź pod uwagę że fachowcy często nie polecają kotłów na które nie mają uprawnień serwisowych, bądź których nie ma w ofercie hurtownia z którą współpracują.
Junkers ma o ile sie nie mylę program dodatkowej 5-letniej gwarancji wiec jest to jakiś argument za tą marką.
Pewnie się zdecyduję na tego junkersa. A gdyby ktoś miał doświadczenia z tym piecem to proszę o opinie
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7177355
  • Odpowiedzi 6,6k
Junkers:
- SMART ZSB 14-3CE
- SMART ZSB 14-5C
- COMFORT ZSBR 16-3E
- COMPACT ZSB 14-1DE
Czym ważnym te piece się różnią ?
Który do nowego domku 140m2 ?
też się mocno nad tym zastanawiam, może jakiś serwisant się wypowie w który model celować ?
z tego co znalazłem to Compact ma przynajmniej na papierze lepsza sprawność (93) niż Smart (92) i fajniejszy zakres mocy 2,2-15,2 wobec 3,7-14,2 , a jest tańszy minimalnie od Smarta, więc gdzie jest haczyk ?
i czym się różni regulator CW100 od FW 120?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7177705
a co sądzisz o tym Junkersie Cerapur Midi?
Moim zdaniem to jest pseudo kondensat.... wystarczy spojrzeć na konstrukcję. Jego sprawność jest żenująco niska.
Ze wspomnianej czwórki najlepszy będzie ZSBR 16 - wysoka sprawność, dobry wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7178458
Czy kotły immergas 12kW sa wycofywane z rynku? Na sieci można znaleźć tylko pojedyncze sztuki a w sklepach stacjonarnych są tylko nowe modele 24KW. Immergas rezygnuje z tych mniejszych ? W sumie nie chce inwestować w coś z czym za jakis czas bedzie problem np z czesciami zamiennymi itp.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7178461
A pomyślałeś że teraz jest najgorętszy okres zakupowy i mogą być problemy z realizacją najpopularniejszych modeli?
Poczekaj do stycznia, lutego. Spokojnie kupisz od ręki :)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7178484
W jednym sklepie powiedział mi sprzedawca że nie wie czy 12KW sie konczą a oni go nie mają bo na 20scia sprzedawanych 24KW sprzedaje sie jeden 12KW i rzadko go zamawiają od producenta. Ludzie jak widzą większą moc za tą samą kase to po prostu biorą ten większy.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7178541
No to po prostu mniej ich produkują. Jak też chciałem kupić swój pod koniec 2013 roku, żeby móc odpisać VAT, to też już nie było szans.
Kupiłem lutym 2014 bez problemów.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7178660
Dziękuje za wszystkie porady doszedłem do wniosku ,że przy takiej inwestycji nie warto oszczędzać kilku stówek zdecyduję się na immergaz victrix 26 2l
alternatywą jest Termet Ecocondens Silver 20kW dwufunkcyjny proszę o porady .Różnica ok 400zł.Dom ok 100m2,2 łazienki
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7180086
Komin zapewne do przeróbki choć widzialem rozwiązanie w którym kocioł wyrzucał spaliny kominem pozostałym po poprzednim kotle gazowym a zasysał powietrze za pomocą podłączenia do "zetki" zapewniającej wcześniej dopływ powietrza do tego pomieszczenia.
Czyli takie rozwiązanie z "zetką" przejdzie?Podpisze się pod tym serwisant?
Chyba że są jakieś wytyczne do tego?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7180361
Dzięki @zbigor za odpowiedz.
Z jaką przeróbką komina (po zwykłym piecu gazowym)trzeba się liczyć?
Podpinam kondensacyjny do istniejącej rury w kominie (redukcja?),powietrze dostarczam również tym kominem.
Prawda czy fałsz?Dałoby się tak?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7180392
Ja miałem w starym piecu zwykłą kwasówkę w kominie. Magicy od kotła wpuścili w nią drugą węższą , dodali odpowiednie redukcje i po temacie. Ale w tej kotłowni mam zetkę , nie czerpałem powietrza kominem.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7180408
O tym właśnie myślałem,ale bez "zetki",powietrze zasysane kominem.Jutro wykonam telefon i zapytam.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7180414
  • 4 weeks później...
Viessmann również ma program wydłużonej gwarancji ( więcej tutaj) a dodatkowo oferujemy serwis 24/h - dostępność serwisu również jest istotna! Zobacz TUTAJ naszą sieć serwisową.
Pozdrawiam!
Mam do Pana pytanie czy kocioł vitodens 111-w ( występujący w 3 wielkościach KW tj. 19, 26,35, posiada jakieś rozróżnienie numeryczne poza głównym numerem 111-w, oraz czy kocioł 19 KW posiada zdolność dogrzewania wody C.W.U do 24 KW? Tak bynajmniej zrozumiałem z lektury tego kotła. Poza tym proszę o informację jaki regulator pokojowy i czujnik zewnętrzny jest dedykowany do tego kotła.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7210406
Dzień dobry,
Otóż co do numeru seryjnego, kolejne przedzaiły mocowe kotła nie zmieniają jego numeru seryjnego. Model i typ tego kotła to: Vitodens 111-W typ B1LD o mocy...... tutaj podaje Pan moc, która Pana interesuje.
Co do podgrzewu cwu - model o mocy 6,5-19,9 kW (50/30°C) posiada zakres znamionowej mocy cieplnej przy*podgrzewie wody użytkowej 5,9 – 24,0kW
W kocioł Vitodens 111-W wbudowany jest elektroniczny regulator kotła, sterowany temperaturą pomieszczeń. Po przyłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej kocioł przełącza się automatycznie na sterowanie pogodowe.
Co do dedykowanego czujnika temperatury zewnętrznej - zapytam w dziale technicznym i dam znać.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/280/#findComment-7213950
