W małych kotłach o większej pojemności wodnej łatwiej jest stabilnie utrzymać temperaturę, pomoga w tym modulacja, lub na odwrót:)
a po co jest potrzebna większa pojemność kotła, skoro w momencie uruchomienia palnika, pracuje już pompa która automatycznie zwiększa pojemność pojemność kotła o pojemność zładu,
Jest jeszcze wiele innych kotłów które mają w standarcie sterowanie drugim obiegiem grzewczym, Junkers, Viessmann. Myślę, że te proste kondensaty są po to aby klient kupił jednak kocioł kondensacyjny a nie zwykły.
wróć na górę strony i przeczytaj post Laska, pyta tam o porównanie dwóch konkretnych kotłów,
Vitodnes 100 jest kotłem popularnym, Inovens to kocioł z górnej półki,
w Vitodensie nie kupisz sterowania drugim obiegiem grzewczym w standardzie, po prostu go nie ma, w MCA jest to w standardzie,
dlatego rozbudowana automatyka w MCA to jest coś za co się płaci,
w przypadku MCA, akurat o wiele mniej niż u konkurencji
Jeszcze niedawno zwykłe turbo kosztowało więcej niż te tanie kondensaty. Rozbudowana automatyka w tych kotłach to przerost formy nad treścią, one powinny być tanie i proste. Niestety nie idzie w parze tanio i dobrze, lub dziś pojęcie dobrze lekko się zmieniło i znaczy tanio. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3805150
  • Odpowiedzi 6,6k
rozwiązania stosowane w kotłach kondensacyjnych wyprzedzają konkurencję
1.2. Diematic iSystem – regulacja Diamatic od lat jest znakiem rozpoznawczym marki De Dietrich zapewniając możliwości nieosiągalne dla konkurentów. Tak jest i tym razem.
Wiem że Lasek pytał o te dwa modele ale jeśli w folderze producent pisze, że konkurencja czegoś nie ma to już brzmi to dla mnie dziwnie. Można sobie pisać, że nasz produkt jest super bo ma taki regulator i myślę, że to wystarczy. Zresztą dyskusja na temat folderów też jest bez sensu :) Często zdjęcia przedstawiają super kotły powieszone na ścianie a jak klientowi instalator zamontuje w kotłowni z całym osprzętem to klient jest mocno zdziwiony, że nie jest to tak jak na folderze.
Co do dużej pojemności wodnej kotła, to niestety nie zawsze jest tak różowo w praktyce gdzie użytkownicy mają różne dziwne pomysły i czasami kocioł się przegrzewa wielokrotnie bo ktoś zapewnia odbiór ciepła tylko na drabince w łazience przy 20kW kotła. Świadomy użytkownik to coś co nie występuje w przyrodzie zbyt często :)
trochę już nie na temat :) pozdr adam
i tak sobie jeszcze myślę, że większa pojemność wodna przy przepływowych kotłach też raczej wpływa pozytywnie niż negatywnie.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3805499
Sprzeczacie sie o ilość wody w kotle a nie podaliście ile wiecęj ma w sobie wody ten Viessman, a jeśli ma to co da ten litr wody wiecej przy jednej drabince w łazience? nic.
Ważniejszy jest parametr mocy minimalnej i tutaj de de dietrich ma
znaczna przewagę nad Viessmannem .
DD 5,4KW
V-9KW
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3806594
ech nikt się nie sprzecza. Tutaj się zrobiła mała dyskusją która zaczyna przechodzić w tematy ogólne niekonieczne związane z tymi kotłami. Gdyby nie te tematy ogólne to dalej wątek by leżał a Lasek by się wkurzał, że nikt nic nie pisze :)
Nie mam pojęcia ile wody jest w Viessmann Vitodens 100 :) pewnie tyle samo kropli co w DD :) pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3807288
witam
a moze ktos mi doradzi jai kociol jest lepszy ariston class 24 czy saunier semia 21 lub 24 dotyczy tylko zamknietej komory
Jesli braz pod uwage opisy producenta to ariston posiada dodatkowo start ciepłej wody. Tylko czy to faktycznie dziala czy raczej nie jets ta funkcja PRZEREKLAMOWANA W TYcH KOTLACH.
Prosze o opinie uzytkowników tych kotłów lubtych co mieli ni nimi do czynienia
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3813834
Ja również proszę o pomoc forumowych doradców.
Jesteśmy przed podjęciem decyzji" jaki kocioł "?
Dom parterowy o powierzchni użytkowej 104 m +garaż z kotłownią 35 m.
Kubatura budynku 597 m.
Dwie łazienki ,w jednej prysznic,a w drugiej wanna.
4 osoby,
podłogówki ok.30 m + grzejniki.
Ściany poroterm 24+wełna 10cm
Strop wełna 20cm.
W projekcie zalecają piec o mocy 24kw+zasobnik 160l.
Czytając forum wydaje nam się,że wielkość kotła w projekcie jest zbyt duża.
Interesuje nas kocioł kondensacyjny,może być typu "lodówka"
Bardzo proszę o radę.
Szukaj kotła z modulacją od 3kW ( a nawet od dwóch KW) do zasobnika CWU wystarczy 14-16 KW,
Ja mam dom 159m2 z garazem i kocioł Junkers Smart 14 KW z modulacja od 3,3 KW górna moc ograniczona do 10 kW,
zasobnik CWU 300l -pełny komfort ciepłej wody dla 4 osób.
Zasobnik 160l lub większy będzie ok. lodówka tez dobra ale wyjdzie trochę drozej.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3817895
Co Ci daje ograniczenie górnej mocy do 10kW? Czy to jakoś zmniejsza spalanie?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3819322
W/g mnie
Obniza max temp. spalin oraz przy mniejszym obciażeniu cieplnym/gazu jest lepsza sprawność (sredniorocznie - oszczędniejszy).
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3819357
Moc kotła w Twoim przypadku jest istotna tylko dla potrzeb cwu. Moc na centralne ogrzewanie jest dużo mniejsza,5-14kw ? pozdr adam
Serwis24 możesz napisać coś więcej.
Zastanawiamy się nad kotłem kondensacyjnym,jednofunkcyjnym z zasobnikiem.
Tak jak już pisałam w projekcie zalecają kocioł o mocy 26kw,instalator również.
mariankossy niestety nie mogę znależć kotła typu"lodówka"z taką modulacją
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3821402
Junkers Cerapur Modul ZBS 14/100S-3MA katalogowo 11954,78pln z VAT po rabacie w okolicach 9400pln z VAT, do tego trzeba doliczyć układ spalinowo-powietrzny, automatykę.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3821488
Jest też DeDietrich ELIDENS ELIDENS DTG 1300 3,2-14,8kW ze zintegrowanym zasobnikiem 130l.
Cena katalogowa 14559zł ;-)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3821522
Wskazujecie kotły o mocy 14kW,a my nadal nie wiem czy ta moc jest wystarczająca.
RAPczyn zasobnik przy tym piecu ma tylko 100 litrów.To wystarczy dla na dwie łazienki i 4 osoby?
krzyk123DeDietrich ma większy zasobnik,ale ciekawa jestem jak z serwisem.Różnie piszą.
A tak w ogóle waszym zdaniem jest sens płacić więcej za kocioł typu "lodówka",czy dać spokój i kupić kocioł i zasobnik osobno?
Strasznie trudne decyzje przed nami,a my nadal "w lesie"
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3821833
Ja bym lodówki nie brał. Jedyna zaleta to chyba tylko estetyka. Biorąc pod uwagę, że ustrojstwo i tak stoi w kotłowni to uważam, że jest to bez znaczenia. Zresztą rurki przy zwykłej instalacji też można jakimś przepierzeniem osłonić.
Co do mocy kotła to precyzyjną odpowiedź da tylko wykonanie obliczeń programem typu Audytor OZC.
Szacunkowo natomiast można policzyć tak:
dla domu standardowego ocieplonego zapotrzebowanie na ciepło nie będzie większe niż 60 W/m2.
czyli zapotrzebowanie dla CO przy pow. ogrzewanej 104m2:
104*60=6,24kW
dorzućmy do tego jeszcze z 1,5kW na CWU i mamy moc kotła 8kW.
Tak więc kotły o mocach maksymalnych na poziomie 13-14kW są dla Twojego domu aż nadto wystarczające.
Ja np. planuję zastosować taki kocioł dla domu 200m2 (tylko budowanego w standardzie energooszczędnym).
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/103/#findComment-3821983
