  • Odpowiedzi 6,6k
Nad tym zestawem sie zstanawiałem, tylko ... jest takm wersja o mocy 15kW i 20kW, zasobnik ma chyba 63litry, na cele grzewcze bardziej pasuje mi 15 kW, ale z drugiej strony przy tak małym zasobniku może lepiej jest wybrać mocniejszy kocioł ? (całkiem mozliwe,że cos pomieszałe bo duz tego ostanio przeglądam :D )
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1168824
jeżyk
1. Wersja kotła VU PLUS 120 moc 6,5-12kW
2. Wersja kotła VU PLUS 200 moc 7,8-20kW
W kotłach tych jest możliwość ustawienia mocy minimalnej na cele grzewcze odpowiednio 6,5kW i 7,8kW.
Inna moc na cele grzewcze i inna na przygotowanie ciepłej wody.
Zestaw ten można zamontować w poziomie jak również w pionie.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1169072
A jeszcze jedno jak przegladałem ich cennik to ten 12 kW to jest chyba kondensacyjny. Nie wiem czy dobrze rozumim ale z tych tabelek wynika, że Turbo max Plus VU 152 (15kW) ma zasobnik 115l a do tego mniejszego ( VIH CK 70) jest w zestawie kocioł VU 202 czyli 20 kW. Czy są jakies przeciwskazania do połaczenia TURBOmax PLUS VU 152 z VIH CK 70
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1170057
Ten 12 kW jest kotłem atmosferycznym - nie kondensacyjny.
Kocioł VU TURBOmax PLUS 152 jest kotłem jednofunkcyjnym z możliwością podłączenia zasobnika ciepłej wody. Jaki podłaczysz zasobnik zależy od Ciebie i od potrzeb. Może być zarówno VIH CK 70 jak również o większej pojemności.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1170466
  • 9 months później...
Siedze juz caly dzień i czytam forum bo musze wybrać kocioł. Mam kilka pytań w sprawie terminologii
Kotły rozróżniamy na z otwartą komorą spalania i zamkniętą.
Z otwartą to powietrze jest zasysane z pomieszczenia do którego musi być doprowadzone z zewnątrz
Z zamkniętą powietrze jest zasysane z komina. W kominie jest podwójna ścianka.
Czy dobrze rozumie
Nie wiem co oznaczają pojecia kocioł w wersji "TURBO" , "Atmosferyk" i "Kominowa"
Przypuszczam ze turbo i kominowa to z zamnkętą komorą spalania, a atmosferyk do z otwartą
Kocioł kondensacyjny jest zawsze z zakniętą komorą spalania ?
U mnie pomieszczenie gospodarcze wygląda tak
Kubatura 8m3
W kominie w kanale dymowym mam juz wsadzona rure z nierdzewki fi 120mm i drugi kanał wentylacyjny, mam również doprowadzone kanałem świeże powietrze z zewnątrz wylot przy podłodze.
Czy mogę u siebie zainstalować kocioł kondensacyjny wykorzystując istniejący kanał dymowy w moim kominie, a czy moge kocioł z zamknięta komorą spalania ? Bo dzisiejszej lekturze forum kocioł z otwartą komorą spalania ochładza pomieszczenie (tym samym zasobnik z ciepła wodą) a pozatym wlot swieżego powietrza jest blisko rury z zimną wodą co może spowodować jej zamarznięcie (taki przypadek opisany na forum)
A teraz juz sam kocioł
dom 160 m2 dwie łazienki w jednej wanna w drugiej prysznic. Narazie diwie dorosłe osoby, większość to grzejniki, podłogówka tylko w kuchni i w łazienkach jakieś 33m2.
Wybrałem kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem ~120 l
jakiś czas temy byłem skłonny na
żeliwny
1. NIEDŹWIEDŹ Z SAUNIER DUVAL 24KW z pogodówką za 4500 zł
dzisiaj doczytalem się że żeliwny wymaga utrzymania minimalnej temperatury wymiennika przez co może nie być za oszczędny
W "sklepie" zaproponowano mi
1.Kocioł Vaillant VU Plus 240+VIH R 120 L (Pakiet kocioł 24kW + zasobnik Vaillanta 120 L + konsola + czujnik temperatury zasobnika ) 5149 zł
2. VIESSMANN jednofunkyjny Vitopend 100 + zasobnik 120 l 5100 zł
Inne modele które znalazłem
2. KOCIOŁ VAILLANT VU 240 + ZASOBNIK 125 L 24 kW (Wymienniki c.w.u. BIAWAR z wężownicą spiralną)
http://www.allegro.pl/item164708874_kociol_vaillant_vu_240_zasobnik_125_l_24_kw.html
ten sam co wyżej tylko inny wymiennik 4101 zł
3. Kocioł stojący Vaillant VSC 244-C170 24kW (Kocioł atmosferyczny z wbudowanym 100 L zasobnikiem ciepłej wody ładowanym warstwowo o mocy 24 kW ) nie wiem co oznacza atmosferyczny 6470 zł
4. VIESSMANN = Vitopend + Vitocell + Vitotronic
Vitopend 100 - wiszący 1-funkcyjny kocioł gazowy wyposażony w modulowany palnik z układem zmieszania wstępnego i znamionową mocą cieplną w zakresie od 10,5 do 24 kW
Vitocell 100 - podgrzewacz pojemnościowy ze zbiornikiem pokrytym ochronną antykorozyjną emalią Ceraprotect, komfortowy i ekonomiczny.
Vitotronic 100 - regulator kotła do regulacji
stałotemperaturowej ze zintegrowanym systemem diagnostycznym i regulacją temperatury pojemnooeciowego podgrzewacza c.w.u.
Akcesoria przyłączeniowe 6100 zł
5. Kocioł gazowy Ulrich Wandich FUTURA + WA19 wraz z zasobnikiem warstwowy ciepłej wody Wasserkompakt WK 100S
4700 zł
z kondensacyjnych
1. Vaillant VC ecoTEC plus 246/3-5+VIH R 120 (Pakiet kocioł kondensacyjny ze złączem eBUS 26kW + zasobnik Vaillanta 120 L + konsola + czujnik temperatury zasobnika) 6999 zł
2.
kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR
5730 zł kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem stojącym 100 l. 24 kW
7030 zł kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem stojącym 130 l. 24 kW
3.
VIESSMAN VITODENS 200 - 26 Kw
UWAGA !!! KOCIOŁ KONDENSACYJNY 1, 1-2 FUNKCYJNY Z OFERTY 2006/2007
AUTOMATYKA POGODOWA
VITOTRONIC 200
ZASOBNIK PODGRZEWANEJ WODY 120 8000 zł
4.
kocioł kondensacyjny BERETTA 25e.s.i jednofunkcyj 5100 zł
a może dla moich potrzeb wystarczy (chodzi o komfort ciepłej wody)
dwufunkcyjny
Kocioł Viessmann Vitopend 222 TURBO (z wbudowanym zasobnikime 50 l)
5350 zł
Na kocioł mam przeznaczone 5000 zł ale widze że cięzko bedzie wiec granice przesuwam do 6000 zł , chyba ze miałby to być kondesat to 7000 zł jeśli nie będe musiał dokładać nic do komina
prawie wszystkie ceny wzięte z allegro.
pomóżcie co wybrać i proszę o wyjaśnienie w sprawie tego mojego komina
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1619347
Ja bym Ci askala jednak polecał Saunier Duvala, tylko mniejszy (mocą) model 20KLZ, o mocy max. 17kW. Powinien być nawet tańszy. Te obawy, którymi karmią Cie sprzedawcy są nie uzasadnione, a kociołek jest bardzo dobrze wyposażony i będzie Ci służył, kiedy inne już dawno wysiądą.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1619451
myślisz ze 17 kW wystarczy
plan mojego domu mozna znależć tu
http://askala.w.interia.pl/dom/projekt.html
lub tu
http://www.konradmatuszewski.pl/ M - 130
takie grzejniki mam przewidziane i kupione podaje moc w W
1 salon 1150
2 salon 1150
3 pokoj 750
4 wiatrołap 200
5 lazienka 668
6 garaz 1150
7 pokoj 1150
8 pokoj 1150
9 sypialnia 830
10 lazienka 780
11 pralnia 200
razem 9178W
plus 33 m2 podłogówki
W projekcie mam wyliczone zapotrzebowanie na Co ~ 11Kw, a kocioł przewidziany o mocy 20 KW
jeśli kupie tego niedźwiedzia 17 kw i jak mi będzie zimno przy -30 na dworze to moge sie dogrzać kominkiem
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1619600
A MOZE KTOŚ MI WYJAŚNI JAK TO JEST Z TYM KOMINEM
Jeżeli Twój komin jest dwupłaszczowy, a z tego co piszesz tak jest, to możesz ten komin wykorzystać do pieca turbo i do pieca kondensacyjnego.
Kubatura Twojego pomieszczenia pozwala też na ustawienie pieca z otwartą komorą spalania.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1621324
Raczej nie mam dwuplaszczowego. Mam "normalna" rure z kwasówki fi 120 i drugi kanal wentylacyjny
a piec turbo to z zamknięta komorą spalania ?
wiec razej nie moge z zakmniętą komorą spalania czy sie myle ?
Jest tak:
1. z otwartą komorą spalania
2. z zamknętą komorą spalania
- turbo (czyli z wymuszonym wyrzutem spalin)
- kondensacyjny
U Ciebie ze względu na kubaturę pomieszczenia możesz założyć każdy z tych.
Jeżeli ktoś ma mniej niż 8 metró to pozostaje tylko Turbo lub kondensat.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1621349
A teraz trochę o mnie. Potrzebuję Waszej rady, który z przedstawionych kotłów warto zainstalować. A jak jeszcze się dowiem dlaczego taki a nie inny, to będzie rewelacja.
Dom 92 m kw, po podłogach prawie 120 mkw. Kubatura 383 m3
Podłogówka (ok 32m kw) + grzejniki oczywiście + zasobnik CWU 120L
Klikając na nazwę kotła otrzymamy jego dokładny opis i parametry
1. Buderus U052-24
2. Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV AE23
3. Vaillant TURBOmax Plus VU 152-2
4. Viessmann Vitopend 100-WH1B
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1621357
Chodzi mi oto czy jakbym chcial zalożyć kondensata to czy musze wymienić wkład na dwuplaszczowy, tzn czy musze inwestaowac jeszcze w swój obecny komin ?
1. Buderus U052-24
A tez mam podobny dylemat i moja kwalifikacja (Twoich modeli) narazie przebiega w takiej kolejnosci
1. Valiant (jak narazie nie znalazłem żadnych minusów)
2. viessmann (padło gdzieś na forum stwierdzenie ze ten model to troszke przestarzała konstrukcja, sprzedawca tezn nie zachwalał akurat tego modelu)
3. Buderus (złe opinie na forum)
4. junkers (największy szmelc według forumowiczów)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1621550
Mniej więcej tak wygląda kolejność, jeżeli ułożysz to wg cen :lol:
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/13/#findComment-1621582
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
