  • Odpowiedzi 6,6k
Każdy chwali swoje :) Jak Junkers i Viessmann robili z krzemoaluminium to też chwalili :) Nie twierdzę, że właściwości są gorsze tylko obsługa czyli dokładne wyczyszczenie jest trudniejsze, co w praktyce przekłada się na bardziej zabrudzone wymienniki czy nawet zapchane. Jak dla mnie to wszystko mogłoby być z krzemoaluminium :) pozdr adam
Dambus, Vitodens 222 zapewni komfort cwu nawet przy ciągłym korzystaniu przez kilka osób, dla rodziców ok.
Co do bliźniaka to na potrzeby co 21 kW wystarczy. Myślę, że w tym przypadku dobry byłby duży zasobnik wspomagany solarami. pozdr adam
dziękuję za informację. Czy gdzieś mogę znaleźć informację odnośnie "realnej "produkcji CWU kotła wiszącego Vitodens 222-W z tym zbiornikiem 46 ltr i poźniejszego czasu jej uzupełnienia w przypadku całkowitego zużycia? Muszę przekonać niedowiarków, bo nie chcą uwierzyć iż taki mały a da radę np zakładając jednoczesne korzystanie z prysznica i kranu w kuchni.
Co do mojego przypadku to z solarami będzie problem raczej gdyż działka jest w lesie i nasłonecznie marne. Tak więc raczej pozostanę przy kotle gazowym + zbiornik, pytanie czy 150 ltr da radę czy też większy - 200 ltr?
Dambus w tym kotle jest wymiennik warstowowy więc on grzeje prawie na bieżąco więc nie jesteś w stanie wykorzystać zasobnika do zera. Przy ustawionej temp. 50 stopni mieszasz ją z zimną i kocioł daje radę dogrzać. Teściowie zazwyczaj rozsądnie gospodarują wodą więc nie powinno braknąć, no chyba, że jakieś dobre party w łazience zrobią :) pozdr adam
Nigol111 wybierz sobie jakiś model z tych polecanych we wątku, moc od 13 do 19 kW powinna być wystarczająca, kocioł kondensacyjny. Piec na paliwo stałe zawsze możesz dołożyć jak już zamieszkasz, teraz gaz bardziej wygodny dla Ciebie będzie. Przy wyborze kieruj się dostępnością serwisu :) Podłogówki masz mało więc sterowania z kotła mieć nie musisz. Pozdr adam
Witam.
Podepnę się pod temat. Jestem na etapie wyboru ogrzewania i uzbrajania kotłowni. Domek 663m^3 kubatury, 80m^2 podłogówki, trzy pokoje na piętrze - w kazdym po dwa grzejniki, łazienka na piętrze - podłogówka + dwa grzejniki, garaż grzejnik.
Instalatorzy proponują kocioł kondensacyjny i kominek z PW.
- kocioł Vaillant VC ecoTEC plus 24 KW lub Immergas Victrix 24KW plus
 - kominek AQUAFIRE INSERT AI 21 lub ENKA 22KW
Który kocioł wybrać?
Który kominek wybrać?
Czy ta konfiguracja będzie odpowiednia?
Czy warto zastanowić się na solarami?
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
witam
proszę o poradę
dom podpiwniczony z garażem 30cm BK + 10cm styro,+ 10cm styro na stropie + 20 cm wełny poddasze, okna 6 kom 3szybowe
parter - 109 m2
poddasze pow podłogi 110m2 pow uzyt. 90m2
3 osoby
Vaillant ecoTEC VC plus 186 3-5 + VIH R 120 + calorMATIC 430 + Przyłącze koncentryczne ø80/125 - cena 6300
czy ten pakiet to dobre rozwiązanie lub też z innym Vaillantem 124,254 w podobnej cenie
lub coś zupełnie innego doradźcie
Bardzo proszę Was o opinię, a w szczególności szanownego eksperta. Czy piec die dietrich MCA 15/bs60 jest dobrym rozwiązaniem w przypadku domu parterowego o pow. 100 m2 bez uzytk. poddasza, sufit podwieszany ocieplony watą 25 cm ściany porotherm 24 cm plus styropian 15 cm wszędzie ogrzewanie podłogowe dom będą zamieszkiwały 2 osoby posadzka 12 cm styropianu. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Bartek
Z zakresu produktów DD, MCA 15 będzie bardzo dobry dla takiego domu. Pytanie czy zbiornik c.w.u. nie będzie za mały?
witam
proszę o poradę
parter - 109 m2
3 osoby
Osobiście wybrałbym coś innego z zakresu De Dietrich, Junkers, Paradigma.
Jako kolejny proszę o radę, po przewertowaniu niezliczonych ilości stron oraz godzin przed kompem muszę stwierdzić że jestem czysto głupi...
Mam dom parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni 143 m2 + garaż, 8cm styro na podłodze+ 15 cm na ścianie + 30 cm wełna na poddaszu.
60% powierzchni domu to podłogówka, do cwu mam bojler 120l. Dodam że wg świadectwa charakterystyki energetycznej
zapotrzebowanie na energie to 74,7 KWh/m2 rok. Mój wybór już dawno padł na jednofunkcyjnego junkersa cerapur smart 3-14 + FW 100....
Mam w rodzinie serwisanta junkersa (srewisuje tez kilka innych firm) , zajmuje się tym ponad 10 lat wiec postanowiłem zasięgnąć opini przed zakupem:
Zdecydowanie odradził mi zakup tak słabego pieca tłumacząc że lepiej większy to przynajmniej zimę spokojnie przeżyje taką co ostatnio oraz że widział już dość takich frajerów co w internecie się naczytali o małych piecach od pseudo fachowców a teraz plują sobie w brodę...
Poza tym odradził mi Smarta a doradzał Comforta.
Jak go się nasłuchałem to już naprawdę nie wiem co myśleć... proszę o radę jaki piec wybrać oraz czy warto kupować Juncersa Comfort który jest o ponad 2000 zł droższy o Smarta? A może jakąś inną markę?
Czy mogę się dołączyć? szeregówka środkowa 120m2 całkowita, posadzka- 10 cm styropian, strop- 18 cm wełna min., ściany - pustak szczelinowy +5cm styropianu+cegła dziurawka 6cm.muszę zmienić piec CO, myślę o CERAPUR MODUL ZBS 14-100S,jedna łazienka,prysznic, wanna, umywalka( na piętrze),piec w kotłowni na parterze, dom bez podpiwniczenia,RAPczyn, proszę o pomoc
Ja juz mam.
Kupilam jednak Junkers CerapurSmart 22-3, z zasobnkikiem i pogodowka.
Caly czas chcialam ten mniejszy 14-3 i czytajac opinie na forum wystarcza on na ogrzanie do 260m2.
Wszyscy sa bardzo zadowoleni.
Ale moj instalatar oczywiscie odradzil mi ten mniejszy, bo one sa dobre do mieszkan, a nie domow.
Mysle sobie, a niech tam.
Niektorzy z forum przy podobnym metrazu tez maja ten wiekszy i moze byc.
Wiem, ze moze byc i jeszcze wiekszy, ale chodzi o to, zeby nie przewymiarowac kotla.
Dlatego tez tym sposobem i dzieki opiniom specjalistow z forum, miedzy innymi Rapczyna, mam juz kociol.
Na razie podlaczony tylko u brata w blizniaku. U mnie w nastepnym tygodniu. Ale juz moge powiedziec, ze dziala super.
W domu jest cieplutko. Nie ma jeszcze koncowych ustawien, ale naprawde moge polecic.
Pozdr.
Rozmawiałem dziś ze znajomym, mówił mi że do kotła kondensacyjnego trzeba jakąś rurę do komina inaczej kocioł nie osiągnie pełnej sprawności nawet jeśli ma się kominy systemowe. Zdziwiłem się bardzo, znajomy nie potrafił mi tego dokładnie wytłumaczyć bo to dział się u jego znajomych. Mój kmin to Krasiccy Eco-sam SPECIAL http://www.smbkrasiccy.com/node/5 średnicy 180 mm i wys. 8,5m
O co chodzi czy ja będę musiał też założyć rurę? jaką rurę?
kolejne pytanie:
Czy mogę cały układ zalać glikolem?
