Mam do Was pytanie: jestem na etapie urządzania kotłowni - wyboru wyposażenia.
Moim pomysłem jest zastosowanie dwóch kotłów: gazowego i na paliwo stałe (drewno). Gazem zamierzam rozwiązać c.o. oraz c.w.u., drewnem natomiast tylko c.o.
Mam zamiar "na co dzień" ogrzewać drewnem, gdy jednak drewna do kotła nie dorzucę (np. wyjazd weekendowy), to po spadku temperatury poniżej ustalonej wartości załączać się będzie kocioł gazowy na c.o.
Jako kocioł na gaz myślałem o pakiecie Vaillanta: VAILLANT PAKIET ecoTEC VC246 plus+VIH R150l+cM 430. Jeśli chodzi o kocioł na drewno to nie mam pomysłu.
Pytanie: czy takie rozwiązanie ma sens?
Jaki kocioł na drewno (względnie kocioł na wszystko) wybrać?
Czy Znacie kogoś godnego polecenia, kto zająłby się kompleksowym urządzeniem kotłowni? (Warszawa lub okolice)?
dziękuję z góry za wszelkie podpowiedzi.
Jan
  • Odpowiedzi 6,6k
W moim projekcie domku mam napisane tak:
Powierzchnia użytkowa: 140, Kubatura 870, po podlodze 240m.
Sciana Porotherm 30 + 15cm Styro...
Okna 1.0.
Wg tego co przeczytalem na forum wystarczy do takiego domku spokojnie kocioł 20kW, w projekcie jednak mam zawarte 25kW.
Sadze ze najlepszy bylyby w tym przypadku kociol 4kW - 20kW... Mam racje? A jesli tak to jaki polecacie?
Hydraulik poleca mi ferolli, urlich lub telmet...
Szukam czegoś o najlepszym stosunku jakość/cena
W domku bedzie nas 5tka.. Jak Pan Bog da, to moze wiecej... Wiec zastanawiam sie czy 150l zasobnik wystarczy?
Kociol wraz zasobnikiem bedzie stal w piwnicy, dom jest parterowy z uzytkowym poddaszem (2 lazienki). W diomku bedzie okolo 30m^2 podlogowki. Reszta stary dobry kaloryfer!
Jaka jest róznica miedzy Junkersem Smartem ZSB, a Immergasem Vitrixem... Tak ogolnie to oprocz gwarancji (immergas daje max 5 lat, Junkers max 3) nie widze,ale znowu Immergas duzo mniej serwisantów.
Dzieki RAPczyn za pomoc:)
Jeszcze raz prosze o odpowiedz na w/w posta.
I dodatkowo jeszcze pytanie, ile kosztuje serwis Junkersa i Immergasa na ślasku?
Edytowane przez ralwing
Serdecznie prosiłbym fachowców o pomoc przy wyborze pieca i jego mocy, gdyż dla mnie mimo lektury wątku, jest to temat wręcz nie do ogarnięcia.
Remontuję szereg środkowy z 1990 r., o powierzchni 167 m2 i kubaturze wewnętrznej ok. 430 m3, murowany (gazobeton 12 cm, pustka, kratówka 24 cm) + styropian 10 cm, stropodach wentylowany ocieplony wełną mineralną 25 cm, okna o współczynniku przenikania ciepła poniżej 1,0. Dom składa się z 4 półkondygnacji po około 40 m2 każda (piwnica, parter, wysoki parter, piętro). Instalacja składa się z 11 grzejników, bez podłogówki. Rodzina: 2 + 1. Planowane pomieszczenia: pralnia z wanną, 2 wc, łazienka z prysznicem i wanną.
Instalator proponuje kocioł wiszący, jednofunkcyjny o mocy 21 kW, z zamkniętą komorą spalania + zasobnik 150-200 l, z podwójną wężownicą (w przyszłości planowane podłączenie solara). Jako, że instalator jest autoryzowanym monterem Beretty, to poleca te właśnie piece...
tzn, bedzie wszystko w poradku z obiegiem wody itd?
a mozecie mi podpowiedziec, jakiego typu piec gazowy bedzie najlepszym rozwiazaniem, w moim przypadku, jezeli chce go rowniez polaczyc z piecem (na drzewo) znajdujacym sie w piwnicy.
piec bedzie uzywany glownie do grzania cieplej wody w lecie, w 3 lazienkach. w zimie oczywiscie chce bardziej wykozystac piec na drzewo. centralne plus woda.
czy moze byc taka kombinacja, ze zbiornik na wode bedzie w piwnicy?
przepraszam za takie pytania, ale czlowiek dopiero sie uczy ;)
z gory dzieki
pozdrawiam
Jan
Napisz coś więcej na temat domu jaki posiadasz, a coś uradzimy.
Moim zdaniem kocioł o takiej mocy będzie dwukrotnie za duży. Prawdopodobnie na dom tej wielkości może wystarczyć kocioł kondensacyjny o mocy do ~10kW - obliczenie obciążenia cieplnego budynku odpowie jaka moc jest potrzebna.
Mam pytanie czy Junkers Smart 13kW i zbiornik cwu 200 litrów. da rade w następującym przypadku:
210 m2 powierzchni całość w podłogówce + garaż 40m2 grzejniki. . Garaż może być grzany do niższej temp niż dom jeśli ma to znaczenie. Dom ocieplony 20 cm styropianu szarego . Dach 30 cm wełny. Okna 3 szybowe u=0,9-1. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Będzie też kominek o mocy nominalnej 8kW z grawitacyjną DGP wiec w wypadku syberyjskich mrozów może wspomagać ogrzewanie kilku pomieszczeń ale chciałbym to traktować jako sytuację naprawde awaryjną.
Na razie jest to pytanie "na oko " bo zdaje sobie sprawę że najlepiej odpowie na to OZC ale póki co liczę na doświadczenie forumowczów :)
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Instalacja składać się będzie tylko z grzejników, czy warto inwestować w kocioł kondensacyjny?
Konsultowałem się z instalatorem i zaproponował mi już konkretny model pieca: Beretta Kompakt II 24S e.s.i. Turbo, do tego zasobnik Elektromet WGJ-S Duo 220L. Gdy wyraziłem wątpliwości co do mocy pieca, uspokoił mnie, że piec ma modulowaną moc od 9 do 24 kW i nie będzie problemu - czy na pewno mogę być spokojny?
Czy mógłbym też prosić o ocenę proponowanego kotła i ewentualną propozycję innego?
Edytowane przez bratek11
Na moje oko będzie jakieś 7-10kW przy -20stC ;-)
Zdecydowanie warto instalować kocioł kondensacyjny.
Koszta za kocioł, automatykę i zbiornik to od ~8900PLN netto katalogowo do ~4300EURO netto katalogowo.
Dla domu 200m2 użytkowej, 15 cm stryro na ściany i 30cm wełny na stropie na poddaszu, podłoga na parterze 10cm styro zamierzam zainstalować kocioł MCA 15kW. Do tego zbiornik biwalentny 250l jako przygotowanie pod solary. W całym domu podłogówka, bez rekuperatora, okna z 3-szybowymi wkładami.
Czy kocioł MCA 15 wystarczy? Super komfortu cieplnego przy -20st.C na zewnątrz nie muszę mieć, mogę dogrzać w takim wypadku kominkiem.
Czy lepiej instalować mniejszy zbiornik czy o większej pojemności w przypadku solarów? Przy większym zbiorniku z jednej strony w lecie miałbym więcej ciepłej wody zmagazynowanej, a drugiej strony w zimie trzeba więcej energii stracić na utrzymanie temp. w takim zbiorniku. Gdzie jest optimum?
Bardzo proszę o podpowiedź, jaki wybrać kocioł - dom parterowy o powierzchni 150m2, kubatura 500m3 (zawyżone przez wysoki salon)
- wysoki salon 40m z nieogrzewaną antresolą
- w całym domu podłogówka (plus grzejnik drabinka w łazience i pralni)
- dwoje dorosłych plus 2 (3) dzieci
Zastanawiam się nad kotłem De Dietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco V130 z zasobnikiem:
http://www.ceneo.pl/1281086
Czy to trafny wybór?
MCA 15 powinien dać radę. Co to kolektorów słonecznych to ile osób będzie korzystać z ciepłej wody?
Polecam raczej kocioł o mocy maksymalnej rzędu 10kW, 1300-24 ma moc od 6 do 24kW - moim zdaniem trochę dużo.
