Dziękuję pięknie za porady, na pewno skorzystam! czyli bardziej smart 14kw, szczególnie jak docieplimy naszą w założeniu 1-warstwową ścianę.
Na temat tych droższych o 2-2,5 tys zł modeli branych pod uwagę (junkers comfort lub DD MCA) - chyba w takim razie tą różnicę w cenie (do smarta) przeznaczę na lepsze ocieplenie. Jak robić to raz ale na lata.
Jeśli chodzi o inne firmy- na pewno nie wybrałbym vaillanta - kilka lat temu miałem nówki atmosferyk Vaillanta w kawalerce, psuł się min 2 razy w roku, bardzo często się zawieszał (F22) po 3 latach do wymiany był palnik, coś tam jeszcze, poza przeglądami, po kilkaset złotych rocznie w niego wkładałem, przez 4 lata ponad 1000zł. Do tego głośno chodził , kiedy palnik załączał, serwisantów zapraszałem nie jednego... każdy twierdził, że one tak mają... Dziś wiem, ze ten piecyk niedawno miał wstawiony nowy wymiennik...ten za mojej kadencji padł po 6 latach. Wiem, że kondensaty to nie atmosferyki, ale zaufanie do producenta padło też. W związku z tym, że nie jestem hydraulikiem, o systemach ogrzewania mam tylko "zielone pojęcie" szukałem informacji głównie na temat awaryjności pieców, w internecie, pytając hydraulików, instalatorów, użytkowników, no i junkers jakoś wypada najlepiej, potem De Dietrich, oczywiście mogę się mylić albo...mieć pecha kiedy kupię piecyk, więc jeśli ktoś z was ma wyrobione zdanie na temat np. awaryjności poszczególnych pieców kondensacyjnych różnych producentów - proszę o porady, opinie, spostrzeżenia!
Piec gazowy = układ zamknięty
-a czy można zainstalować kondensat w układzie otwartym? - Pytam, bo w tej chwili mam układ otwarty (piec na ekogroszek), Jak to wygląda formalnie? a jeśli można - jak to wpłynie na sprawność pieca?, całego systemu co+cwu? czy jest sens? czy warto? (bo zdaje się , że niewielkie przerobienie kotłowni -wstawienie kondensata zamiast smołucha + komin z kwasówki) do ukł otwartego będzie tańsze niż przerabianie go na zamknięty. a jeśli faktycznie taniej będzie zostawić układ otwarty - to czy nie będzie on (przy kondensacie) droższy w użytkowaniu? co ma na to wpływ?czy będzie tak samo chodziło wszystko jak przy układzie zamkniętym do kondensata, czy gorzej? Układ jest dosyć prosty, pompka do cwu, pomka do co (na niej grzejniki i podłogówka na RTL - tylko troche ponad 20m2 podłogówki), pompka zabezpieczająca powrót(przynajmniej tak hydraulicy mi wytłumaczyli do czego jest. (Gdyby ktoś tematem mocniej się zainteresował - podeślę fotki kotłowni)
Pytano mnie już - jesli faktycznie przy niedocieplonym, surowym budynku ogrzewasz bez problemu za 400-550zł/mis ekogroszkiem, to po co ci gaz?
a ja- że pytałem użytkowników kondensatów - i większość wydaje nie więcej (jeśli nie mniej) na ogrzewanie gazem podobnych (lub większych) domów - a komfort....wiadomo, nie ma o czym mówić, powiem tylko, że pół roku temu miałem dwie prace, teraz mam trzecią :)))....pełny etat kotlarza. Do tego za ścianami 12cm piecyk taki słychać znakomicie, znajomi jak przychodzą i słyszą -mówią: ale wam głośno pralka buczy... :))) , od jesieni standardowym wyposażeniem naszej sypialni są dyżurne zatyczki do uszu przy poduszkach:) za ten "komfort" zapłaciliśmy ponad 7tys zł ...
Raczej nie zamierzamy kiedyś powrócić do palenia węglem, więc pomysł typu "lepiej zostawić układ otwarty, bo nie wiadomo co w przyszłości, jak z cenami gazu, itd... - w naszym przypadku raczej nie sprawdzi się. Raczej bo faktycznie nie wiadomo co będzie z cenami paliw za 10/15 lat.... ale np. ekogroszek w ciągu ostatnich kilku lat podrożał o 200-300% ....w tej chwili tona dobrego kalorycznego eko kosztuje 800-900zł....u nas pójdzie ok 4,5 tony
Przepraszam za rozpisanie się -wiem, że to temat na inne forum, ale podświadomie pewnie jeszcze szukam potwierdzenia, ze w naszym przypadku kondensat to lepsze rozwiązanie ( i nie droższe, lub nie wiele) w użytkowaniu.
Dzięki za wszelkie pożyteczne uwagi i krytykę.
  • Odpowiedzi 6,6k
sernikowy:
kotly kazdej firmy ulegaja awariom, jednemu sie wydarzy innemu nie
ja rozwazalem junkersa i de dietricha - w sumie cena podobna, ale moc na CWU u nas miala znaczenie (kociol z zasobnikiem w kuchni i malo miejsca wiec zasobnik 120 l galmet qwadro, a ze troszke lejemy woda ciepla sporo to duza moc aby zapewnic ciaglosc dostaw o zadanej temp :p)
co do ukladu odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza:
mielismy starego atmosferyka podlaczonego do wkladu z kwasowki #130
teraz jest kondensat i byly 2 opcje:
wklad z kwasowki do istniejacej kwasowki - zrezygnowalismy
i mamy opcje spaliny do kwasowki a zassanie powietrza przez luzna wentylacje w pomieszczeniu - akurat mielismy taka z mysla o podlaczeniu okapu
do kotla jest podlaczony adapter-rozdzielacz na spaliny osobno a doprow powietrza osobno (powietrze doprowadzone z ponad dachu kanalem)
pomimo takiego rozwiazania kociol osiagnal sprawnosc 109,5% przy mocy min a przy mocy max 103,5% (wydruk z analizatora spalin)
zuzycie gazu:
nasz domek: okna 2 szybowe z szybami termo, sciana max + 12 cm styro, poddasze welna super mata 25 cm, na podlogach parteru 10 cm styro
5 grzejnikow (3 w sypialniach, 2drabinki w lazienkach) reszta to ok 70 m2 w podlogowce
domek ok 130 m2 po podlogach i 310m3 kubatury
zapotrzebowanie na energie do ogrzewania caloroczne to 12150 kWh
oznacza to ze potrzebujemy 1200m3 gazu na rok do ogrzania budynku - czyli roczne koszta ok 2100zl (bez oplat stalych) a wlasnie ok 1200-1300m3/rok zuzywamy na CO+CWU+gotowanie
wegla potrzebowali bysmy ok 2500 kg/sezon na ogrzewanie czyli ok 1750 zl (zakladam sprawnosc 60%)
calkowita proj strata cieplna to 8150 W - co oznacza ze do ogrzania budynku w mrozy rzedu -20* potrzeba kotla o mocy 8,5 kW
pamietaj ze gdy decydujesz sie ogrzewac dom gazem to doinwestuj w ocieplenie scian zewn, bo przy gazie ma to znaczenie wieksze niz przy weglu
instalacje wykonaj jako o niskiej temp zasilania (podlogowka, duze grzejniki) aby osiagnac komfort cieplny przy stos niskiej temp zasilania - np max 50-55* przy mrozach rzedu -20*
pozdrawiam
Edytowane przez face
Właśnie opalam dom 280 m po podlodze od 18 grudnia - 1 sezon grzewczy kotłem Immergas Victix 12 kW + 100 l zasobnik, rodzina 4 osobowa, woj podlaskie, dom ocieplony 20 cm czarnego styropianu, okna ciepłe, skosy poddasza 30 a sufit 40 cm wełny. Kocioł radzi sobie bdb, w domu temp komfortowa ( cała rodzina chodzi w krótkich koszulkach + 8 miesięczny bobas ), średnie spalanie 12 m gazu na dobę ( na razie dość ciepła zima, w ostatnie duże mrozy w dzień 10 w nocy nawet 17 mrozu spalał 18 m gazu ), bez problemów z ilością cwu. Piec z zasobnikiem kupiłem za około 5500, myślę że w cieplejszych województwach ( czyli wszystkich pozostałych ) spokojnie sobie poradzi ze średnio ocieplonymi domami do 200 m. Też brałem pod uwagę Junkersa 14 kW - zdecydował lepszy serwis i cena, między bajki włożyłem Auery, Paradigmy a nawet Vissmana. Pozdrowienia.
mcr jesli chodzi o de dietricha to moim zdaniem jeden z jego slabszych produktow. Moze to kwestia farta ale przypadki kiedy nowy piec z pudelka przecieka - nie sa temu modelowi obce. Stare inovensy czy nawet te obecnie produkowane to klasa o stopien lepsza. Moim zdaniem w cenie nie wiele wyzszej od mcr mozna znalezc produkt lepszy..
  bartroze napisał:
Rozmawiałem z instalatorem i stwierdził, że kocioł jest faktycznie większy niż wynikają potrzeby, ale lepiej żeby był zapas mocy, niż miałoby jej zabraknąć. Stwierdził też, że moc zostanie ograniczona przez serwisanta uruchamiającego kocioł adekwatnie do potrzeb domu, a wszystkie z wymienionych mają dolną moc ok. 5,5kW czyli wcale dużą....
Pozdrawiam!
Zadaj sobie pytanie: po co kupuję kocioł dużej mocy i ograniczam w nim moc? Czy jest w tym sens?
sernikowy - kocioł kondensacyjny musi pracować w układzie zamkniętym (warunki gwarancji). Jeśli zamieniasz kocioł węglowy na gazowy a tym samym zmieniasz układ otwarty na zamknięty to są to małe przeróbki - odcięcie naczynia wzbiorczego i sprawdzenie czy naczynie wzbiorczo-przeponowe np. w kotle będzie wystarczającej pojemności. Układ spalinowy z PPs może się okazać tańszy niż z metalu do kotła kondensacyjnego. Ogólnie rzecz ujmując to tyle.
Edytowane przez RAPczyn
też rozważam te dwa kociołki, masz podłogówkę czy układ mieszany (podl.. i kal...)?
w moim przypadku jedyne co przemawia za imergassem to modulacja od 1,9. bardzo dobra
Dostałem info od instalatora i chce mi zamontować kocioł z zasobnikiem DeDetrich MCR-II 24 BS 150 i tak się zastanawiam czy jest to dobry wybór czy może lepiej kupić inny np z modulacją?
Powierzchnia do ogrzania - 115 m2, dom ocieplony 18 cm styro w dachu 30 cm wełny na podłodze 10 cm styro, z poddaszem, powierzchnia podłogówki jakieś 35 m2, 7 grzejników + 2 drabinki, oczywiście kocioł ma też grzać CWU, dodatkowo planuję zamontować kominek z płaszczem
Można prosić o info czy będzie to dobry wybór czy może coś innego?
  face napisał:
tylko czy warto doplacic ok tys zl pomiedzy junkersem a immergasem dla tej modulacji do 1,9kW??
watpie aby kiedykolwiek piec zszedl do tej mocy przy normalnie ocieplonym domku ok 120 m2 pow podlog
myślę że to całkiem prawdopodobne a nawet oczywiste, np przy mały zużyciu cwu, albo w okresie przejściowym, kiedy temp zasilania podłogi będzie niska.
Dla mnie ważne jest oprócz niskiej modulacji również popularność pieca na rynku a co za tym idzie pewnie serwis i awaryjność a z tego co widzę to junkers jest bardzo popularny a immergass w ogóle, coś za tym musi stać...
bezwladnosc podlogowego ogrzewania jest na tyle duza ze nie skorzystasz z mocy min 1,9kW jesli domek ocieplony jak pisalaliscie
kociol powinniscie wybrac sami, kierujac sie min dostepnoscia szybkiego i skutecznego serwisu w razie awarii
Co ma wspólnego bezwładność podłogówki z minimalną mocą pieca , na początku i pod koniec sezonu grzewczego właśnie ta mała moc pieca jest najlepsza ,piec się często nie włącza ( nie klawiszóje ) a pracuje na minimalnej mocy , to tak jak z samochodem każdy rozruch po ostygnięciu silnika jedziemy na saniu ,tak samo jest z
piecem sumarycznie więcej spali a nie oto chyba chodzi.
musisz jeszcze troche doczytac
albo poobserwowac ile czasu trwa podgrzanie temp w pomieszczeniu przez podlogowke
a wogule to masz kociol gazowy i ogrzewanie podlogowe?
moze doczytaj sterowanie pogodowe, bezwladnosc podlogowki
Cena Immergasa z montażem, był tańszy od Junkersa, ale głównym powodem zakupu był chwalony serwis w okolicy i montażysta ( też to popieram ), nic dobrego nikt mi nie powiedział o serwisie Junkersa, w naszej okolicy sprzedawcy strasznie wciskają Viessmana. W domu 50 metrów podłogówki reszta grzejniki, temp na piecu od 34 do 44 stopni, przy takich temp grzania mam trochę za małe grzejniki na piętrze ( musiałem kryzować na parterze ), pewnie można było zrobić jeden układ dla podłogówki i grzejników ale ja mam dwa z mieszaczem i pompą.
nikomu nie bronie dać 100 kW dla domu 100 m2 , tylko co z przepałem podłogówka chodzi ci np. na zewnątrz jest 0 stopni na maksymalnej mocy ( temperaturze ) a jak spadnie do -20 stopni to co robisz czym dogrzewasz chatę i właśnie np. ona przy t=0 ma chodzić na tej minimalnej temperaturze (minimalna moc pieca ) , a ze spadkiem t na dworze ma podnosić ją w domu ( a tym samym wzrasta podawana moc pieca ) to ci steruje pogodówka reagując odpowiednio wcześniej na te zmiany t na zewnątrz chaty , ma to na celu utrzymania stałej temperatury w domu , jak będziesz miał za dużą moc to piec będzie się często włączał i wyłączał a nie pracował płynie Rozumiesz
Duże litery, znaki interpunkcyjne znacznie ułatwiają odczytanie jakiegoś sensu z wypowiedzi.
Ja rozumiem, że tak jest prościej, ale to poniekąd brak szacunku dla innych ...
przestan mnie tlumaczyc i pouczac a zacznij czytac, jak doczytasz o czym mowa i o jakich kotlach....
...to jak Twoje 100 kW i Twe teorie maja sie do przedstawionych kociolkow o mocy min 1,9 badz 3 kW i maksymalnej odpowiednio 12 badz 14 w stosunku do budynku, jego ocieplenia i rodzaju syst ogrzewania podanego przez conrad&basia ??
przestan wybiegac przed szereg z informacjami ktorych sam do konca nie rozumiesz i doczytaj co to podlogowka i jej bezwladnosc
