Rozmawiamy o doborze kotła czy się opłaca dać większy czy nie , ja twierdzę że należy dobrać taki kocioł aby miał jak najmniejszą moc minimalną , a max. miał zgodnie z zapotrzebowaniem . Niech się wypowie któryś z guru np. ; RAPczyn lub 1950 czy coś bełkocze w swoich wypowiedziach .
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4559466
  • Odpowiedzi 6,6k
Kotły gazowe Immergas mają płynną regulację zakresu mocy kotła, tak więc KW kotła nie ma wpływu na jego spalanie, ponieważ nastawy warunkują pobór gazu oraz charakterystykę pracy.
Teoretycznie można wziąć 10x więcej KW niż potrzeba ale nie ma to sensu ponieważ urządzenie, której moc fizycznie nie będzie wykorzystana, będzie nieopłacalnie droższe.
Edytowane przez rafaell68
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4559510
jak tu do Ciebie przemowic....
w domu Conrad&basia kociol nawet do 3 kw moze nie zejsc przy 15* na zewn poniewaz aby zaczal taktowac temp pomiedzy powrotem a zasilaniem musiala by wynosic ok 5-6* a zanim taka roznica zostanie osiagnieta to juz dawno w pomieszczeniu bedzie zadana temp osiagnieta z racji bezwladnosci podlogowki
wiec przestan sie teraz wykrecac i prawic ogolne moraly i zacznij odpowiadac na konkretne pytania
przestan glupio komentowac czyjes wypowiedzi dotyczace konkretnego zapytania
niska moc minimalna ma znaczenie w niewielkich b.dobrze ocieplonych domkach o niskich stratach ciepla i sterowaniu wylacznie pogodowym
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4559525
Chcę zmienić źródło ogrzewania. W tej chwili mam piec na ekogroszek 17kw. Zastanawiam się nad różnicą w kosztach eksploatacji. Eko groszek 4t/sezon - tj. 2700-3000zł.
Proszę o propozycję kotła gazowego Saunier Duval THEMACLASSIC F AS 21 E - jednofunkcyjny kocioł gazowy wiszący z zamkniętą komorą spalania.
Mieszkanie to 140m2, wysokość 3m, ściany cegła 60cm, 5 cm styropian na elewacji. 10 cm styropian w posadzce, strop sąsiad. Istniejąca instalacja to alupex 6 grzejników + 2 łazienkowe, podłogówka 40m2, terma elektryczna z wężownicą 140l.
Kotłownia znajduje się w piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4559590
Czy jest tutaj ktoś kto najpierw używał pieca na gaz BEZ sterowników dodatkowych (pokojówka, pogodówka) ?- czyli sam piec+głowice termo na grzejnikach)
Właśnie z zapałem przeglądam polecane inne forum - konkretnie o junkersie smart i pierwsze spostrzeżenie po kilku przeczytanych stronach-mnóstwo tam poruszanych problemów z prawidłowym ustawieniem sterownika pogodowego...
- nasuwa się prosty wniosek - im więcej dodatkowych urządzeń do pieca, sterowników zewnętrznych, itd...tym mniej bezobsługowości i tym więcej przesiadywania przy piecu, żeby to zgrać, dopasować do potrzeb, itd...a myślałem, ze to tylko domena pieców z podajnikiem na ekogroszek czy pellet:o (o dostrojeniu i ustawieniach takich piecyków są tysiące stron na różnych forach...) na marginesie - jako początkującemu użytkownikowi takiegoż pieca - zajęło mi ok miesiąc dokładne rozgryzienie ustaw sterownika, wszystkich jego możliwości, ekonomicznego ustawienia go (dostrojenie pieca) do naszego domu, naszych potrzeb, ale z premedytacją nie chciałem do pieca nic poza głowicami termo na grzejnikach.
Wygląda to tak, że ustawiam stałą temp na piecu, a resztę czyli indywidualnie żadaną temp do każdego z pomieszczeń osobno ustawiam na głowicy grzejnika - w pokojach w których chcę mieć na stałe np 22st - jest 22st, w sypialni chcę 19st - mam 19st, w kuchni chcę 20st - bez problemu jest 20st, gdy temp na zewnątrz podrośnie znacznie (np z -5 do +5st) nic nie przestawiam - głowica na grzejniku sama to odczuwa i powoli przymyka zawór -wtedy zaczyna dopływać coraz mniej gorącej wody z kotła i piec sam robi sobie krótszy lub dłuższy stop - nie zużywa paliwa, po prostu czeka aż zadana temp na głowicach grzejników w poszczególnych pokojach spadnie poniżej zadanej ...w pokoju dalej jest przykładowe żądane 22st, mimo, że grzejnik zrobił się ledwo letni..., kiedy się wychładza - głowica odczuwa zmianę temp i otwiera zawór - dopływa więcej gorącej wody z pieca, żeby podnieść temp w danym pokoju do zadanej - wtedy piec się załącza i zużywa paliwo. To jest cały cykl. Na początku "bawiłem się" kręceniem głowic termo w lewo i prawo( jak grzejnik sam się schłodził wtedy działa odruch, że grzejnik jest zimny to trzeba odkręcić np. z 3 na 4 lub 5...) - wtedy w domu były skoki temperatury, od kiedy załapałem jakie to proste i oczywiste (żeby nie odkręcać głowicy jak grzejnik zrobi się prawie chłodny) - nie robimy nic, żadnych ustawień, po prostu cieszymy się z ciepła i bezobsługowości nie mając żadnych sterowników pokojowych czy pogodowych (oczywiście składowanie, targanie, dosypywanie węgla, wynoszenie popiołu i czyszczenie pieca to inna historia - dlatego właśnie chcemy piec na gaz :D)
Myślę, że kiedy przerobię kotłownię na gazową - piec na pewno podłączę bez żadnych sterowników (pokojówka, pogodówka) a jeśli będzie okazja na próbę pożyczyć od kogoś sterownik np. pokojowy - podłączę go na próbę, zobaczymy jak wiele to zmieni, zwłaszcza w przełożeniu na ekonomikę zużycia gazu.
Może jest ktoś na forum, kto najpierw grzał gazem bez żadnych sterowników dodatkowych (sam piec+ głowice termo na grzejnikach), a potem dołożył pokojówkę czy pogodówkę i ma konkretne spostrzeżenia co się zmieniło?, czy piec zaczął mniej gazu zużywać, a może zrobiło się trochę wygodniej w użytkowaniu, a może baaaardzo wygodniej w użytkowaniu???...
Edytowane przez sernikowy
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4559766
przechodzilem wszystkie fazy sterowania
bez sterownikow - na atmosferyku - kociol taktuje wlacza sie i wylacza wedle zadanych-fabrycznych czestotliwosci
z kondensatem bedzie podobnie i tez bedzie taktowal, ale nie wiem czy wedle roznicy temp zasilanie-powrot, czy wedle oprogramowania
tak czy siak duze zuzycie gazu
ze sterownikiem pokojowym - na atmosferyku i kondensacie - mniejsze zuzycie gazu, koniec taktowania kotla, reczna regulacja temp zasilania w zal od temp zewn, badz ustawiasz raz na temp potrzebna dla -20* i troche zbyt goraco gdy masz 0*
sterownik pokojowy + pogodowka - na kondensacie - mam prostego eurostera zalacz wylacz i czujnik temp zewn podpiety bezposrednio do kotla - zero klopotow z regulacja mego rozwiazania, chwile zeszlo z ustawieniem krzywej grzewczej, zalety: plynna regulacja temp zasilania w zal od temp zewn, w domu zawsze cieplo nigdy goraco
nie wiem jak pogodowka wplywa na zuzycie gazu, poniewaz nie mam porownania ze sterowaniem pokojowym przy zblizonych temp zewn, jednak oszalamiajacych oszczednosci nie ma, moze do 10%, w skrajnym przypadku gdy zle dobrana krzywa i nie zgrane sterowniki pogodowka moze zwiekszyc zuzycie gazu
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4559839
Niech wypowowiedzą się doświadczeni forumowicze, moim zdaniem lepszy dla ciebie jednak bedzie piec kondensacyjny o mocy ok 12-18kw, jeśli Saunier Duval to np seria THEMA CONDENS ale chyba moc zaczyna się od 25kw( którą można obniżyć co dowiesz się np. z tego forum), osobiście wybiorę junkersa smart lub de dietricha mcr, ale nie przestaje szukać.
ekogroszek czy gaz? - tu masz odpowiednie forum: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?123154-ekogroszek-nie-lepiej-gaz - niektórzy np. cytują swoje rachunki za gaz
Myślę, że nie masz co się zastanawiać - tylko przestaw się na gaz - ja również planuję z ekogroszku na gaz przejść i jestem zdecydowany. Gazem nie powinno wyjść drożej za sezon cieplny, a jak dobrze pójdzie - nie zdziw się jeśli będzie taniej.... no i nie ma syfu w kotłowni :) a poza sezonem -samo grzanie ciepłej wody gazem na pewno taniej wyjdzie niż grzałką elektryczną w zasobniku i bez porównania wygodniej niż w upały przepalać piec na ekogroszek tylko dla cwu (sam próbowałem - w kotłowni 50st)
Weź pod uwagę cały rok opłat za energię cieplną i cwu,nie tylko zimę, również w tym opłaty za prąd (np. piec na ekogroszek ciągnie podczas pracy ok 180watt jak nie więcej, a piec na gaz kilkakrotnie mniej...
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4559861
djpafcio
poniewaz nie masz obliczonego zapotrzebowania na energie dla Twego mieszkania koszty mozna oszacowac tylko teoretycznie na podstawie Twojego zuzycia ekogroszku
i tak:
zuzyles 4t/sezon, wartosc opalowa ok 8000kWh, sprawnosc pieca ok 65% co daje zapotrzebowanie roczne na energie ok 21000kWh
zatem teoretycznie roczne zuzycie gazu na ogrzewaniu kotlem kondensacyjnym(sprawnosc 100%) wyniesie u Ciebie ok 2100-2200m3 co daje koszt ok 3500-3700zl + oplaty stale(przesyl 40, abonament 10) ok 600 zl
zaleta jest to ze nie trzeba sie meczyc ze zwaleniem wegla do piwnicy, popiolem, rozpalaniem itp
decyzja nalezy do Ciebie
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4559899
Dziękuję!
no właśnie nie bardzo tego rozumiem -to, że piec gazowy w odróżnieniu od pieca na stałe paliwa - przy pracy tylko z głowicami termo - taktuje i pracuje wg fabrycznych ustawień - nie można tego inaczej ustawić, zmienić? może to proste rozumowanie -ale jeżęli taka głowica termo na grzejniku przymyka zawór, bo w pokoju ciepło zadane zostało osiągnięte = grzejnik mniej potrzebuje gorącej wody z pieca = piec powinien odczytać tą informację i zrobić stop, rzadziej się załączać, bo wie wtedy, że w domu jest osiągnięta zadana temperatura i nie musi produkować gorącej wody do zasilania odbiorników ciepła.... i dopóki temp w pokoju nie spadnie poniżej zadanej - nie powinien zużywać gazu - tak? z czego te taktowanie, dlaczego i tak grzeje wg fabrycznych częstotliwości ? Proszę wyjaśnijcie mi to jak prostemu chłopu, bo jakieś mało logiczne to (na moim powyższym przykładzie prostego i BEZOBSŁUGOWEGO grzania w układzie tylko piec+głowice, bez sterowników...)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4559901
glowica przymknie tylko grzejnik a w ukladzie bedzie mniej wody za to cieplejszej poniewaz jedno ze zrodel schladzania wody w obiegu zostalo wymkniete
kociol zostanie wylaczony gdy wszystkie grzejniki zostana wymkniete, jednak nie przez temp panujaca w pomieszczeniu tylko:
1 - czujnik wykryje brak przeplywu
2 - temp powrotu zblizy sie do temp zasilania, kociol zacznie modulowac, zejdzie do mocy min a nastepnie czujnik go wylaczy
po jakims czasie sie wlaczy niezaleznie od temp w pomieszczeniach i znowuz to sam i bedzie tak robil w kolko
nie wiem wedle jakiego cyklu i wedle czego kociol pracuje bez sterownika chociazby zalacz wylazc ale na to pytanie na pewno odpowiedza panowie 1950 lub RAPczyn
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4559924
ja wrócę jeszcze do tej minimalnej mocy, może źle rozumuje, ale wg mnie im mniejsza tym lepsza, bo właśnie w okresie przejściowym kiedy jest małe zapotrzebowanie na moc, lepszy kociołek z mocą 1,9, no chyba że jest tak że przy moich parametrach i ociepleniu nigdy kocioł nie zejdzie do takiej mocy i zawsze będzie mu potrzebna większa ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
Wobec powyższego rozpatrujac te kotły tylko pod względem minimlanej mocy to immergas jest lepszy bo kiedy zapotrzebowanie na moc bedzie znikome, immergas bedzie modulowal a junkers juz taktowal co jest podobno niekorzystne ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4560015
Ja mam sterownik pokojowy euroster, jak osiągnie nastawioną temp w pomieszczeniu z czujnikiem to na kotla zmniejszam temp o 2 stopnie, spalanie gazu jest mniejsze gdy piec chodzi na niższej temperaturze niż na wyższej się załancza i wyłancza. Na minimalnej mocy pracującego kotła nie widziałem ( na wyświetlaczu ma stopniowanie w postaci sześciu kresek, często były dwie kreski ale nigdy jedna ), ale nie zchodziłem z temp na zasilaniu poniżej 34 stopnie gdyż prawie nie odzczuwałem ciepła grzejników. Myślę że gdybym mniał podłogówką wszędzie, wtedy na zasilaniu poniżej 34 stopni piec by chodził z mocą minimalną. Myślę że ta różnica mocy minimalnej 1,9 i 3 kW nie ma większego znaczenia. Przy zakupie ponownie brałbym pod uwagę cenę i jakość serwisu, no i jestem pewien że nie wchodziłbym w kotły powyżej 20 kW. Pozdrowienia i trafnych wyborów.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4560075
oczywiscie ze kociol taktowac nie powinien
sama placisz i sama wybierasz
skoro chcesz doplacic 1 tys zl aby miec moc min 1,9kW i z niej nie korzystac ale spac spokojnie to prosze bardzo:)
pouzytkujesz i uwierzysz
u nas mcrII 24 nie taktuje przy max zapotrz na cieplo prz budynek 8150 W nawet na przelomie wrzesien/pazdziernik - ujarzmia go 70m2 podlogowki i prosta regulacja pokojowo-pogodowa
nie zapomnij o komforcie CWU bo 12kW z immergasa moze byc zbyt malo przy malym zbiorniku i duzym zapotrzebowaniu
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4560102
ogolnie kotly kondensacyjne maja sens jedynie przy niskotemperaturowej instalacji
przy wysokotemperaturowej instalacji nie kondensuja
kociol powinien pracowac mozliwie dlugo i rzadko sie zalaczac, badz pracowac wnet ciagle sterowany jedynie pogodowka - dopiero wtedy ma znaczenie czy moc min 1,9 czy 3 kW
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4560114
Hej RAPCZYN mam pytanie o dobór kotła. Dom o pow użytkowej 185 m2 ściany porotherm 44 + 10 styro. Skosy 28 cm wełny. Na dole 70% podłogówka i 2 grzejniki, góra Łazienka w podłogówce 13m2 plus 4 pomieszczenia z grzejnikami. Rodzinka na razie 2+1 ale do celowo 2+2:). Instalator proponuje MCR 24, ale po przeczytaniu kilku stron myślę że przesadził. Myślimy też o buforze z BIAWARU 220l na razie nie mamy w planach solarów. A jakie to są te bufory w systemie AQua z jedną wężownicą i czy w tym systemie zbiornik musi być większy od standardowego?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4560746
Dzięki!
jesli zdecyduje się na pokojówkę np. FR100/110 - czy jest sens rzucać się na 2 sztuki - jedna na parter, druga na poddasze
-czy można dwie pokojówki wpiąć do pieca (druga tańsza np FR10)
-zakładając, że chcę te 200zł wydać więcej - czy jest sens dla komfortu na poddaszu, bo bez tej drugiej pokojówki - nie wychłodzi mi przypadkiem grzejników na poddaszu w momencie kiedy piec zrobi sobie stop? ("widząc" wartości na pokojówce na parterze po osiągnięciu temp.)- bo jesli taka sytuacja może mieć miejsce - to na pewno nie będzie miała miejsca bez pokojówki ( w tej chwili nie ma takiej sytuacji) - ponieważ głowice na grzejnikach "zdecydują" i podadzą info do pieca, że już wystarczy podgrzewania wody do grzejników, bo żądane ciepło w pomieszczeniu zostało osiągnięte.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4561318
Dzięki!
nie mozna dwoch pokojowek podpiac do jednego kotla, trzeba by jedna rozbudowana(drozsza) do sterowania dwoma strefami/obiegami
glowica nie poda info do kotla tylko powymyka grzejniki gdy temp w pomieszczeniu zostala osiagnieta
jesli wymknie taka ilosc grzejnikow ze roznica temp zasilanie powrot zbyt mala to kociol zacznie taktowac
po kolei:
jaki typ ogrzewania - grzejniki czy podlogowka z grzejnikami, jesli to drugie to z mieszaczem czy bez opisz w ktorym pomieszczeniu jakie ogrzewanie
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4561413
Dostałem info od instalatora i chce mi zamontować kocioł z zasobnikiem DeDetrich MCR-II 24 BS 150 i tak się zastanawiam czy jest to dobry wybór czy może lepiej kupić inny np z modulacją?
Powierzchnia do ogrzania - 115 m2, dom ocieplony 18 cm styro w dachu 30 cm wełny na podłodze 10 cm styro, z poddaszem, powierzchnia podłogówki jakieś 35 m2, 7 grzejników + 2 drabinki, oczywiście kocioł ma też grzać CWU, dodatkowo planuję zamontować kominek z płaszczem
Można prosić o info czy będzie to dobry wybór czy może coś innego?
podniosę bo muszę powoli temat zamykać
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/149/#findComment-4561509
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
