Mam prośbę o namiary na dobry i niedrogi sklep z kotłami gazowymi w Warszawie lub okolicach. Mój hydraulik zaproponował mi zestaw vaillanta - piec jednofunkcyjny, kondensacyjny za ponad 12 000 w sklepie Bims Legionowo, co ciekawe vaillant do 30.11.2011 r. ma promocje na zestawy w granicach
10 000-11 000, podobno obowiązuje w każdym sklepie, zanim wydam tak dużą sumę wolałabym upewnić się na co ją wydaje i czy w proponowanym zestawie jest to co bym chciała, a bez pomocy fachowca w sklepie pewnie nic się nie dowiem.
Z góry dziekuje za wszelkie rady
  • Odpowiedzi 6,6k
Proponuję użycie porównywarek cenowych.
www.ceneo.pl, www.skapiec.pl, www.nokaut.pl
Każda z powyższych umożliwia zawężenie zapytania do sklepów z twojej okolicy.
Witam obecnie jesteśmy na etapie wyboru pieca gazowego. Bardzo prosimy o pomoc w doborze. każdy przedstawiciel chwali swoje i proponuje piece z jak największym zasobnikiem. Budujemy dom o następujących parametrach:
1. powierzchnia użytkowa - 120 m2
2. Kubatura - 710 m3
3. pustak Porotherm 30 - styropian 15
4. ogrzewania podłogowego tylko w kuchni na powierzchni 4.5m2
5. kominek z płaszczem wodnym
6. solary
7. dwie łazienki(2 prysznice, 1 wanna rogowa,2 umywalki),
8. kuchnia - 1 zlewozmywak, zmywarka
Nam polecano zasobniki o pojemności 300-400l. Piece kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania. Jaka markę polecacie?? My zastanawialiśmy się nad JUNKERS, Valliant. Czy ktoś coś wie na temat ACV?? Godny polecenia?? Bardzo prosimy o podpowiedź będziemy wdzięczni. :)
Edytowane przez sylwiairadek
metlik w glowie mam juz od tego wszystkiego...moze ktos mi pomoze...
Domek 137m uzytkowej(dopiero w budowie),3 niedlugo moze 4 mieszkancow,budowany z suporexu plus 15 styropian,podlogowka okolo 45m....
jaki piec?o jakiej mocy?grzejniki wieksze mniejsze?
kominek...z plaszczem czy zwykly?
pomozcie....
Byłem już prawie zdecydowany na Junkersa 14-3C, ale dzisiaj znalazłem kilka niepochlebnych opinii, także na niemieckich stronach.
Zaczynam się więc zastanawiać czy jednak nie zmienić kotła na Buderusa GB162, o porównywalnej mocy.
Minus to prawie 2 razy większy koszt zakupu kotła (14-3C z FW100 to ok. 4200zł, GB162 z RC35 to 7500zł).
Junkers jest starszą konstrukcją, bardziej 'toporną', ale przez to może i bardziej sprawdzoną i dopracowaną?
Przy okazji - jakie macie zdanie nt. zasobników biwalentnych Biawara?
Chciałem zakupić Mega Solar 300-litrowy, ale podobno zasobniki Biawara są kiepsko wykonane, ocieplenie potrafi odpadać i nie trzymać się kotła itp. atrakcje.
Było o problemie z palnikami, przeciekających zaworach i coś tam jeszcze.
No i generalnie że jakość wykonania Junkersa jest raczej bliżej Chin niż Niemiec.
ATSD - nie wie ktoś ile gwarancji jest na Buderusa?
Bo podobnie jak Junkers ukrywa parametry techniczne kotłów, Buderus nie podaje nigdzie wprost ile oferuje gwarancji na kocioł i jego podzespoły (np. palnik).
Aha, czyli też pewnie 2-3 lata (jakoś nie wpadłem na to że to jedna grupa kapitałowa).
A co byś wybrał na moim miejscu, zakładając że jestem pewien tego zakresu mocy (dom energooszczędny) i nie potrzebuję wodotrysków w stylu ładnej obudowy Buderusa (czy np. sterownik Buderusa ma jakąś znacząco większa funkcjonalność niż ten Junkersa)?
Zastanawiam się po prostu czy warto dopłacić 3k do Buderusa, a jeśli tak to za co.
Ale z DeDietrichem jest to samo pytanie co z Buderusem.
Co mi da MCA15 czego nie da mi Junkers 14-3C (a koszt MCA15 jest właściwie identyczny z GB162 Buderusa)?
Zresztą zaczynam się mocno zastanawiać czy jest sens brać jednak w tej chwili zasobnik pod kolektory, czy może jednak nie kupić po prostu pierwszego lepszego zasobnika o pojemności 150 litrów, a kiedyś montując kolektory najwyżej wymienię zasobnik (150-litrowy Biawar mogę mieć za trochę ponad 1000zł, a 300-litrowy 2-wężownicowy Biawar kosztuje prawie 3000zł).
De Dietrich dla mnie jest po prostu lepszy od Buderusa,
dobrze kombinujesz z zasobnikiem,
z tym, że zamiast wymieniać zasobnik na większy, wystarczy dołożyć drugi też 150 l. a układ będzie pracował bardziej ekonomicznie niż układ z jednym zasobnikiem
No tak, tylko niekoniecznie mam miejsce na 2-niewysokie zasobniki o dużej średnicy, w przeciwieństwie do jednego ciut szerszego, ale sporo wyższego :)
Ale to jakby przyszłość i już zadecydowaliśmy że teraz idziemy w zasobnik 150-litrowy.
A czym się objawia ta 'lepszość' DeDietricha nad Buderusem?
Pytam serio, bo ja lubię rzeczy namacalne.
Na razie znalazłem informację że DeDietrich daje 5 lat gwarancji na kotły, a konkurencja 2-3.
Coś z funkcjonalności?
Ok, zerkałem na ten wątek już wcześniej.
Niestety u mnie instalacja prosta jak budowa cepa - zero mieszaczy, jeden obieg (wszędzie podłogówka) z tego samego obiegu zasilane 3 drabinki w łazienkach, więc wypasione konfiguracje kotłowo-pompowo-sterownicze nie są mi potrzebne.
Staram się cały czas znaleźć argumenty za wydaniem 2 razy tyle na kocioł i jakoś nie potrafię (gdzieś wyczytałem że wygląd Buderusa to jego wielki plus, ale ja go wieszam w kotłowni i nie zamierzam go oglądać :)
Rzuć okiem jeszcze na Immergas'a - może być wypadkową między Junkersem a Buderusem. Sam mam Smarta, ale jak bym dzisiaj kupował to chyba wziąłbym coś z Immergasa: 5 lat gwarancji, mniejszy moduluje od 1,9 do 12, a większe od 3 chyba do coś koło 20kW. Na forum też się nikt nie skarżył.
Myślałem o Immergasie, ale jakoś produkty włoskiej myśli technicznej do mnie nie przemawiają :)
Cenę ma faktycznie atrakcyjną, chociaż 12kW to chyba jednak będzie ciut za mało.
Musiałbym brać 24kW, a tutaj boję się że zaraz okaże się iż nie da się ograniczyć mocy maksymalnej w sterowniku i np. CWU będzie grzana z maksymalną mocą kotła (a przez to zużycie gazu będzie odpowiednio większe).
Z tym CWU to co piszesz to chyba nie prawda. Różnica miedzy 24kw, a 12 kw w podgrzewaniu zasobnika będzie taka, że 24kw podgrzeje ci zbiornik np w 20 min i zużuje powiedzmy 0,7m3, a 12kw podgrzeje ci ten sam zbiornik do takiej samej temperatury w 40 min, a zużyje tyle samo.
No to nie do końca jest chyba tak jak piszesz.
O ile pamiętam dane techniczne, to kocioł o większej mocy zużyje więcej gazu niż ten o mniejszej (pomimo tego że będzie działał połowę krócej).
Do tego nawet jeśli istnieje możliwość obcięcia mocy kotła o połowę, o ile pamiętam dla zjawiska kondensacji dużo lepsze jest kiedy kocioł pracuje z mocą bliską 100%, niż z mocą 50%.
kocioł kondensacyjny ma większą sprawność przy najniższych temperaturach powrotu,
a to z reguły wiąże się z pracą z niską mocą,
ale wcale też nie znaczy, że kocioł kondensacyjny pracujący z pełną mocą nie będzie miał najwyższej sprawności,
to już zależy od instalacji,
