witam
a jakie jeszcze kotły brałeś pod uwagę?:)
pozdrawiam
A ja zawęzilem wybor do dwóch zestawów:
Immergas Victrix 12kW + Immergas 160l + sterownik CARv2 - około 5750zl
Buderus Logamax 072 14kW + Galmet 140l + sterownik RC35 - okolo 5800zl
Do Buderusa trzeba bedzie zakupić jeszcze zestaw podłączeniowy zbiornika z sonda - jakieś 260zł.
Gwarancja 5 lat w jednym i drugim przypadku. Przeglady miejscowi auroryzowani serwinci określają jako koszt ok 180-220zł.
  • Odpowiedzi 6,6k
Jedno krótkie pytanie. Czy spalanie kotła jednofunkcyjnego + zasobnik jest większe od kotła dwufunkcyjnego ? ;)
Myślę, że nie tak łatwo odpowiedzieć wprost, bo zależy ile wody zużywasz, jak są ustawione temperatury, częstotliwość poboru. Porównaj kilka pieców 1f i 2f danego producenta- zużycie gazu podają.
Witam w Nowym Roku i życzę wszystkiego co najlepsze!
Podobnie jak większość pytających prosiłabym o pomoc w doborze kotła. Zaznaczam, że jestem całkowitym laikiem w tej kwestii i pomimo zapoznania się z ostatnimi 15 stronami wątku nadal wiem, że nic nie wiem ;)
Dom 135 m2 z użytkowym poddaszem, kubatura 548 m3, rekuperacja. Budynek usytuowany na płycie fundamentowej, w technologii drewnianej – prefabrykacja, okna drewniane 3-szybowe, największe przeszklenia od strony południowej i zachodniej, od północy brak okien. Spełnia normy NF 40. Na parterze całość to ogrzewanie podłogowe, na piętrze ogrzewanie podłogowe tylko w łazience. Wspomagać się będziemy również kominkiem. Na chwilę obecną zamieszkiwać będą dwie osoby dorosłe + dziecko, docelowo planujemy powiększenie rodziny o jeszcze jeną pociechę. Do użytku codziennego dla dorosłych prysznic, dla dziecka wanna. Myślałam o kotle kondensacyjnym 1-funkcyjnym z osobnym zasobnikiem na ok 100l. Polecano mi 3 firmy: Viessman, De Dietrich oraz Brotje jednakże bez konkretnych wskazań. Podstawowe kryterium to bezawaryjność i w miarę rozsądna cena, planuję przeznaczyć na ten cel ok 10,000zł (wraz z montażem).
Wstępnie biorę pod uwagę MCA 15 BS 100 (z tym, że tutaj magiczna granica niestety jest sporo przekroczona) oraz Vitodens 200-W (3,2 – 19) + Vitocell 100-W. Tylko czy kocioł o mocy 15 lub 19 będzie wystarczający? A może są jeszcze inne kotły warte większej uwagi? Wdzięczna będę za wszelkie sugestie.
witam
oba te kotły z pewnością dla parametrów podanego domu wystarczą
pozdrawiam
To i ja poprosze o poradę. Kocioł ok 20kW 2-funkcyjny, Myślę że powinien wystarczyć na ocieploną 3 warstwową ścianę z 10cm styropianu w domu "kostka" o pow 180m2 z lat 80-tych. Kocioł ma być zamiast kotła węglowego wiec pasował by chyba najbardziej taki który obsłuży otwarty uklad ogrzewania. Wolałbym uniknąć przerabiania układu ogrzewania, wymiany grzejników. Wysokość pionu od kotła do zbiorniczka przelewowego to ok 7metrów.
witam
przyjrzyj się kotłom TERMET
pozwalają podłączać do instalacji "otwartych"
pozdrawiam
  • 4 weeks później...
Sytuacja u mnie wygląda tak:
Kubatura - 850m3
Powierzchnia netto (podłóg) - 242m2
Powierzchnia użytkowa - 125m2
Z projektu Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła budynku Q=9,7kW
W projekcie założono grzejniki , podłogówka w łazienkach i kuchni- ja zmieniam na 100% podłogowego grzania + cwu. Powierzchnia podłóg ogrzewanych podłogówką ok 147m2.
Planuje kocioł kondensacyjny 1-f z zasobnikiem 150l. I teraz pytanie czy moje Q zmieni sie przy zastosowaniu 100% podłogówki i jaki kocioł należy dobrać. W projekcie przyjęto moc kotła 24kW!! (Vitopend 100 WHE + zbiornik Vitocell 100-W). Mam wrażenie, że to dużo, trochę poczytałem i wynika z tego że najlepiej kiedy dolny zakres jak najniższy. Proszę o podpowiedź.
A i dodam że garaż w bryle nieogrzewany i dom podpiwniczony (piwnica nieogrzewana)
Pozdrawiam,
Edytowane przez rafaljezus
Prosze o praktyczną poradę czy kocioł gazowy o przepływie wody użytkowej dla Dt=30K 11,4 litra /minutę wystarczy by wziąć gorący prysznic czy będzie tylko ciepła woda leciała.? Prysznic ze zwykłej standardowej słuchawki , żadnych deszczownic itp.
Chodzi o taki kocioł http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gazowe_standardowe_kotly_co/dwufunkcyjne/Miniterm_GCO-DP-21-23/
witam
oczywiście, że tak
aż za nadto
pozdrawiam
mar1973 thx :)
Niestety zmiana planów
Instalator stwierdził, że skoro są baterie termostatyczne to bedzie kłopot wiec kocioł 2 funkcyjny odpada.
Pozostaje 1funkcyjny + zasobnik. Zatem co wybrać? Ma być tanio i dobrze. Instalator sugeruje zestaw DeDietrich:kocioł tradycyjny z otwartą komorą spalania 24KW +zasobnik DeDietrich100l+sterowanie pokojowe. Cena 4,2 tyś. Do ogrzania 200m2 kostka z lat 80 z piwnicą bez wylewki (klepisko) Ściany z suporeksu + pustka powietrzna + cegła + 10cm styropianu. Okna z szybami 1,1W
Co w tej chwili warto brać oprócz DeDietricha?
