najczęsciej w kotle dwufunkcyjnym po odkręceniu wody wysuwa się taki cycek, na niego nasuwany jest włącznik, w którym się zwierają styki. możesz przerwać ten obwód termostatem z kapilarą a kapilare umieścić w zasobniku, może na rurze od ogrzewania też zadziała.
czasami zamiast wysuwanego cycka jest turbinka
Dziękuje. Mam jeszcze pytanie czy "przerwanie" tego obwodu nie unieruchomi kotła i na CO. Mam aktualnie awarię kotła i nie mogę sprawdzić doświadczalnie.
  • Odpowiedzi 6,6k
Bardzo proszę o ten pomysł. Jak zablokować start grzania CWU w kotle dwu funkcyjnym - gdy woda jest już ciepła. .Kocioł jednofunkcyjny będzie grzał zasobnik (w moim przypadku wymiennik przepływowy i CO) nawet jak nie potrzebuje CWU - a więc nie jest to najlepsze rozwiązanie.
http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/zastosowania/ogrzewanie-sloneczne/solar-1
do 20 litrów,
neutralizator skroplin
Neutralizator mi odradził instalator Poś .Że niby dużo to wyjdzie :(
A jak sobie wyobrażacie możliwość wypuszczenia rurki nisko przez elewację . Czy to może zamarzać ? Czy kondensat jest ciepły?
A jakby tak ocieplić tą rurę i włożyć głęboko do drenażu .:confused:
opinia dużo bardziej doswiadczonego serwisanta niż ja, jest taka, że jak kogoś nie stać na buderusa to termet z tanich a przyzwoitych, jak będę miał z 10 lat doświadczenia to swoje zdanie pewnie będę miał wyrobione, chociaż wiadomo, że model to inny przypadek
Popieram kolegę
  • 4 weeks później...
Fachowcy od montażu polecają Buderusa albo Yunkersa... a ja nie wiem, co wybrać.
obie firmy mają tego samego właściciela, u obu w ofertach powtarzają się urządzenia, różnią się "naklejką" :)
z popularnych to jeszcze viessmann
z buderusa to logamax u044k lub u054k
Edytowane przez BrodowskiG
A który z nich jest 'lepszy' albo raczej mniej awaryjny?
u054 ma nowocześniejsze sterowanie, o obu możesz poczytać http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/konwencjonalne2/ przy obu jest instrukcja obsługi, budowy nie pamiętam ale chyba zbytnio się nie różnią, kupisz taniej od tego co podają w katalogach
Witam, szukam pieca kondensacyjnego do ogrzania 160m^2 domku. W całości ogrzewanie podłogowe, Podłoga 12 cm styro, ściany silka 25 + 14cm wełny + ściana zewnętrzna cegła, dach 30 cm wełny, okna 3 szybowe.
Z wyliczeń OZC wynika że max 10kw piec jest potrzebny. Proszę o polecenie pieca który wraz ze zbiornikiem na 160L zmieści się w 7-8k.
Nie musi to być markowy sprzęt. Ważne, żeby była to sprawdzona i polecana konstrukcja.
pozdrawiam
pozdrawiam
Na tym forum sprawdzone i popularne sa Junkersy Cerapur Smart 14kW i Buderusy GB072 (praktycznie ta sama konstrukcja, różna elektronika) i Immergas Victrix 12kW
W podanym zakresie senowym zmieścisz sie też z nowym zestawem Vaillant 146, zasobnik, sterownik, zestaw do szachtu:
http://www.ceneo.pl/23855785
