--------->Rysiekkk80
Potrzebujesz raczej kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem ok 120 l..
Dwufunkcyjny przy takiej liczbie osób nie jest dobrym rozwiązaniem.
Całkiem dobre oferty cenowe na zestawy Vaillant VC 206/5-5
Zakres mocy c.o. (przy 50/30ºC) 4,2-21,2 kW
Moc maksymalna dla zasobnika c.w.u. 24 kW
Vaillant Pakiet VC 206 + VIH R 120 + calorMATIC 470 czyli kocioł, zasobnik i sterownik w cenie poniżej 6 800 zł.
o 1000 zł taniej można kupić zestaw JUNKERSA
Junkers CERAPUR SMART ZSB 22-3C + zasobnik wolnostojący 120l
za nieco ponad 7000 zł można kupić zestaw
Buderus Logamax plus GB072 20 KW +RC35 +FA+ zasobnik 120L
Te wszystkie są mocy ok 20-21 kW i myślę, że taka dla tej pow. powinna spokojnie wystarczyć.
Zestawy o wyższej mocy, w granicach 24 kW są o ok 500 zł droższe
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6947206
  • Odpowiedzi 6,6k
Super dzięki !
już coś więcej wiem ;)
Wolę ciut za dużą moc, niż zbyt małą...
No to wstępne typy:
Buderus GB072 24 KW V2+RC300 +FA+ zasobnik 120L
Vaillant Pakiet VC 246 + VIH R 120 + calorMATIC 470
Który lepszy ?
Ew. coś jeszcze o podobnych parametrach ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6947245
Super dzięki !
Vaillant Pakiet VC 246 + VIH R 120 + calorMATIC 470[/b]
Vaillannt 246 na bliźniak 210m2? Po co? Masz ściany z kartonu czy okna bez szyb?
Ja na 300m2 biorę Vaillanta 206 a i to jest trochę za dużo. Do tego zasobnik 140l.
Weź lepiej mniejszy kocioł a większy zasobnik.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6947258
--------> Rysiekkk80
Zbigor ma rację, że spokojnie Ci wystarczy kocioł mniejszej mocy. 20-21 kW.
Zasobnik 120 tez spokojnie wystarczy. Mam 120, a zużywam 16m3 wody/mies i jeszcze nigdy mi ciepłej wody nie brakło mimo tego ze zasobnik ma wężownicę tylko 16 kW/ i podgrzewam wodę do temp 55 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6947432
Super dzięki !
No to wstępne typy:
Który lepszy ?
Moim zdaniem, zdecydowanie powinieneś zdecydować się na kocioł mocy rzędu 15kW i zbiornik ciepłej wody około 200l.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6947447
OK Panowie - jak wspomniałem, w tej materii jestem zielony :sick:
To aktualnie mój faworyt:
Vaillant VC 206/5-5 + VIH R 150 + calorMATIC 470 (7285 zł)
Zamawiam jutro.... chyba, że polecicie coś ciekawszego / lepszego ? :p
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6948170
Dobry wybór. Sam będę miał prawdopodobnie to samo :)
Zawsze możesz jednak poskładać z klocków czyli np Termet Gold 20 kW z pompą klasy A , zasobnik Galmet Neptun Kombi 140l + sterownik tygodniowy to jakieś 5 tyś
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6948200
---->rysiekkk80
Vaillant VC 206/5-5 + VIH R 150 + calorMATIC 470 to dobry faworyt
Oczywiście można szukać tańszych zestawów, ale jak Ci odpowiada Vaillant, to wybór jest dobry.
Używam kocioł Vaillant od 10 lat i nie jest źle, ale widzę w pracy że Junkersy (jest ich 4) sprawują się bardziej doskonale i zero z nimi problemów
Ariston u brata hula bez naprawy 20 lat i jest o wiele cichszy od mojego Vaillanta. Z Berettą koleżanka ma nieustannie jakieś kłopoty, ale sąsiadowi chodzi doskonale.
Myślę, że dziś nie ma złych kotłów gazowych. Ważne jest aby tylko dobrać jak najlepiej do potrzeb, zapewnić bezbłędny montaż i później dbać, aby był serwisowany jak należy.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6948520
proszę o pomoc w doborze pieca gazowego kondensacyjnego
Dom 170m2 ocieplony 18cm grafit, 25cm wełna, podłoga 20cm, okna 3 szybowe.
Największa ściana jest z sąsiadem czyli cały czas +20.
cały dół w podłogówce, na górze podłogówka w korytarzu oraz łazience, reszta grzejniki wyliczone na temp. 45/35.
Po wstępnej selekcji został vaillant np.:VC PL 146/5-5 oraz junkers zsb 14-3c - piece jedno funkcyjne.
Moje pytanie brzmi co polecacie ? Na pewno coś z szerokim zakresem modulacji palnika.
Dużo osób poleca piece o małej mocy max np. 14KW, ale z tego co wypatrzyłem i wyczytałem to piece kondensacyjne najlepiej pracują przy niskim obciążeniu rzędu do 30%. Piec wtedy dysponuje mocą ok 4KW w jakim mniej więcej zakresie temperatur będzie ta moc wystarczająca ?
Czy nie lepiej kupić np. 20KW i mieć moc przy tym obciążeniu 6KW ?
Porównywał ktoś koszty serwisowania ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6948668
Szukaj kotła z jak najmniejsza mocą minimalną, aktualnie na rynku moc minimalną 1,9 kW mają Immergas i Viessman (nie pamietam którzy model ale jego moc znamionowa to 11 kW) MOce 6/20 kW bez sensu, w ostatecznosci Junkers 3/14 kW
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6948942
a co sądzisz o tym obciązeniu:
"wyczytałem to piece kondensacyjne najlepiej pracują przy niskim obciążeniu rzędu do 30%. Piec wtedy dysponuje mocą ok 4KW w jakim mniej więcej zakresie temperatur będzie ta moc wystarczająca ?"
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6948963
ostatnie pytanie :cool:
nie wspomniałem o jednej istotnej kwestii, że salon + kuchnia (poziom 0) będzie ogrzewana / podgrzewana kominkiem...
Czy w związku z tym VC PL 206/5-5 nie będzie "za mocny" ?
Raczej patrzeć na VC 146/5-5 ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6948977
VC206 będzie za mocny nawet bez kominka ale sam przecież pisaleś że wolisz mocniejszy.
VC146 starczy nawet bez kominka choć kilka razy w roku przy niekorzystnych warunkach może chodzić na maxa. Zależy jak masz zaizolowany dom i gdzie mieszkasz.
Co do kominka to nie wiem jakie masz z nim doświadczenia ale stawiam dolary przeciwko orzechom że po pierwszej fascynacji kominek będzie służyl jako wystrój wnętrza a nie jako źródło ciepla. Mam grono znajomych którzy mają wypasione kominki z DGP czy płaszczem wodnym a pali sie w nich tylko przy okazji jakiejś większej imprezy. Nikomu nie chce sie z salonu robić kotłowni, rozpalać , wygarniać popiół, targać szczapy drewna w zaśnieżonych butach po parkiecie. U mnie będzie podobnie. Kominek będzie służył do ozdoby i stworzenia ciepłego nastroju a nie do ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6949037
Nic, przeczytaj co napisałem powyzej, dla nowych ocieplonych budynków kluczowa jest moc minimalna (jak najmniejsza) moc maksymalna jest mniej istotna gdyz ona jest i tak duza w stosunku do projektowego obciazenia cieplnego a wystarczajaca do cwu, mowie o mocach ok 11-12 kW, wieksza jest zbyteczna.
Co temperatur to 4 kW wystarczy do ok -10 -15 oC dla domów o powierzczni ok 120-150 m2 dobrze ocieplonych z wm
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6949038
------------>wuju
Sprawność ogrzewania jest najwyższa wtedy, gdy moc kotła jest optymalnie dobrana do mocy zainstalowanych odbiorników ciepła.
Praca wykonana przez kocioł = moc grzewcza x czas pracy x sprawność
Wynika z tego, że jeśli zmienisz moc kotła, to automatycznie zmieni się czas pracy. ale zużycie gazu będzie bardzo zbliżone, bo praca jaka wykona kocioł będzie taka sama.
Tak jest teoretycznie. W praktyce przewymiarowany kocio, do tego z małym zakresem modulacji palnika powoduje, że nie potrafi się dostroić do odbiorników ciepła i się wyłącza nawet wtedy, gdy ma sygnał od regulatora pogodowego (czy też innych czujników), że ma grzać. Za chwilę znów się włącza, aby utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu, ale generalnie wykonuje więcej cykli włącz-wyłącz co dla urządzeń, zwłaszcza tych elektronicznych (sterowanie kotła), wcale nie jest to takie dobre.
U Ciebie będą trzy układy grzewcze. Pierwszy to zasobnik, drugi podłogówka i trzeci grzejnikowy.
Tu powinien doradzić Ci fachowiec na miejscu, jak rozwiązać zasilanie tych obwodów, aby było dobrze.
Największą moc z tych układów potrzebuje zasobnik ciepłej wody wiec do niego powinieneś dobrać odpowiedni kocioł.
Miej tylko na uwadze to, co pisałem wyżej, że praca wykonana przez kocioł = moc grzewcza x czas pracy x sprawność
aby nie wybierać kotła 24 kW, aby dostosować go do mocy wężownicy w zasobniku, bo te pracę wykona też kocioł mniejszej mocy tylko w dłuższym czasie.
Na oko, optymalnym (bez bufora ciepła) byłby kocioł o mocy ok 16kW z modulacją poniżej 3 kW, a każdy obieg ze swoją pompą bo przy jednaj, która ma ładować też zasobnik pełna mocą mogą pojawić się szumy w instalacji w trybie ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6949042
Pozwole sie nie zgodzić, projektowe obciazenie cieplne domu woju to max ok 8 kW a scislej 7-8 kW, po co kocioł kondensacyjny 16 kW, wystarczajaca i to całkowicie jest moc 11 lub 12 kW (immergas, Viessman). Nie ma potrzeby trzech ukladów grzewczych bo wiekszosc kotłow ma oddzielne podejscie do zasobnika cwu, pozostają nam 2 obwody jeden bezposrednio do grzejników, drugi za układem mieszajacym do podłogówki, wydaje sie ze konieczne bedzie sprzegło gdyz pasuje dac 2 oddzielne pompy obiegowe, po kazdej do danego obwodu.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6949058
hm.. myślałem że obejdzie się bez układu mieszającego. Nie wiem po co on skoro chyba ta sama temperatura idzie i w grzejniki i w podłogówkę. (grzejniki przewymiarowane)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6949678
Przeliczone?, jezeli tak to nie ma potrzeby tego układu. Ale musisz byc tego pewien, uzyskanie odpowiednich mocy przy Tz=35 - 37 oC z grzejnika wymaga jego znacznego przewymiarowania. Masz OZC i przeliczone grzejniki ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/264/#findComment-6949886
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
