  • Odpowiedzi 6,6k
  montixe napisał:
Oczywiście, i bez przesady, każdemu według potrzeb . Ale, ..... nie mówimy tu przecież o tysiącach złotych. Nie wiem jak byłoby u mnie, gdybym nie kupił CARa, i ile bym zaoszczędził na CWU (raczej nic) , bo u mnie CWU, nie pracuje od tylko 24 do 5 rano (jest 5 osób w różnym wieku, różnym stylu życia) , jednak sa ludzie którzy grzeją zasobnik 2x na dobę przez 2 godziny i to im wystarcza i takie nastawy są im przydatne . Uważam także , ze wiecej do "gadania" w sprawie ekonomi(zużycie gazu) , ma czas cyrkulacji. Podsumowując jednak cenę dedykowanego CARa (przewodowego) i pozostałych sterowników dostępnych na rynku, jest to wydatek około +250PLN. Myślę, ze warto sie nad tym pochylić, jeśli chce sie sterować temp. pokojową, bo zyskuje się dodatkowe opcje, oraz nie trzeba biegać do kotłowni aby zmienić nastawy albo sprawdzić temperatury wewnętrzne /zewnętrzne, zasilania itd. .
Powiem tak. Chciałbym po podłączeniu kotła zapomnieć o czymś takim jak czasowe dogrzewanie cwu. Woda dla mnie ma być ciepła o każdej porze doby. Moje rozumowanie jest takie: pobieram ciepłą wodę kiedy popadnie a kocioł ma ją dogrzać jeśli nastąpi określony spadek temperatury. Popraw mnie jeśli się mylę. Planuję zasobnik 160 litrów.
Mam podobne zdanie. Straty postojowe kotła na poziomie 1-1,5 kWh/doba to nie jest coś z czym warto jakoś specjalnie walczyć. I tak będą występować. A ich zmniejszenie w nocy poprzez brak dogrzewania kotła da moze 2-3 zł oszczędnosci miesięcznie.
Bardziej istotny z punktu widzenia oszczędzania jest temat cyrkulacji CWU
Moim zdaniem, prawidłowe podejście do sprawy. Niektórzy jefnak szukają wszędzie oszczędności.
Ja tez nie jestem zwolennikiem narzucania sobie i innym domownikom sztywnych ram i wymuszania zminy trybu życia, doposowywania sie do domu.
Utrzymujac niską histerezę na CWU, mozna utrzymywać w zasobniku niższą temp. wody, wtedy także straty są mniejsze.
Cyrkulacji nie będę robił, gdyż nie jest aż tak potrzebna. Odległości, które musi przebyć woda są u mnie niewielkie. Ale przy cyrkulacji, tak jak piszesz, trzeba przemyśleć sprawę okien czasowych. Pozdrawiam.
Mam mały zbiornik (pojemność wodna 95l) i kocioł bardzo często chciałby go dogrzewać. Wole go nagrzać raz a dobrze wtedy kiedy potrzeba. Jak ktoś w ciągu dnia umyje ręce w wodzie 30-35 stopni to nic mu się nie stanie. Przychodzi wieczór to wody jest pod dostatkiem. Każdy ma jak woli.
Co do CAR'a - fajny dla osób które nie lubią kombinować w ustawieniach. Nastawiamy jaką chcemy temperaturę i on jakoś magicznie ustali temperaturę czynnika. Mam wrażenie, że wtedy nie patrzy w ogóle na temperaturę zewnętrzną.
w ostatnich tygodniach mam wieli misz-masz w kwesti wyboru pieca kondensacyjnego..
na pocztem nastaiwlem sie na produkty Viessmanna
pózniej w wyniku wielu rozmów miłym okiem spoglądałem na produkty Immergas
ostatnio dowiedziąłem się, że
W Vitodens jest nadzór nad spalaniem - Lambda a więc w płeni automatyczna kontrola jakości spalania. W VictriX jest opisany "układ kontroli spalania" ograniczający się do ręcznej kalibracji.
VictriX ma czujnik zewnętrzny jako opcję i możliwość ustawienia 9 krzywych grzewczych różniących się pochyleniem. Vitodens ma możliwość reglowania krzywych grzewczych w dwóch płaszczyznach pochylenie i poziom.
Czy faktycznie z tym recznym ustawianiem spalania w VictriX jest spory problem ?
Co w praktyce oznacza iż "Vitodens ma możliwość reglowania krzywych grzewczych w dwóch płaszczyznach pochylenie i poziom" ??
Witam,zapytam wprost.bo mam awarię i zimno-jeśli nie mój Schafer dwufunkcyjny 32kW,to co???Wysiadł elektrozawór,nowy to 3tys-może więc lepiej jakis nowy kocioł?
Ten mój jest chyba przewymiarowany,mogę mieć chyba 27kw.Podpowiecie coś bez bicia?270 stron mnie przestraszyło trochę:)))Pozdrowienia:)
Ten Schafer to chyba nie kondensat? Masz możliwość odprowadzania skroplin z kondensata.?
Może warto pomyśleć o kotle jednofunkcyjnym + zasobnik?
Przy 2funkcyjnym kotle liczy sie ilość potrzebnej cieplej wody na minutę.
Np taki Vaillant VCV 30kW daje ok 14,5 litra.
Termet Ecocondens Glod 25kW daje 13 litrów.
Jeśli masz np 2 łazienki to obie wartości mogą być za małe gdy 2 osoby zaczną używać ciepłej wody
Zbigor,dzięki:)Jestem pod presją,szukamy na parę frontów-może allegro może naprawa szybka?Z serwisem nie tak lekko:(Próbujemy:)
Siwa blondyka wylazła ze mnie-mam Schafer DOMOGAS DGE-1X,z zasobnikiem120l;zawór trójdrogowy z priorytetem ciełej wod.yGrzeje 3 kondygnacje+piwnica na niezamarzanie:)Ten kocioł sobie radził 20lat lazienki 3-szybki prysznic nie dawal kolizji.Na wanny możemy poczekać kilka minut,nauczylimy się mijać,4 osoby -pogodzimy się:)
Im starszy model kotla,tym droższe części zamienne,tak to działa:(
daj spokój z tym kotłem. Nie reanimuj trupa.
Ja w listopadzie wymieniłem kocioł kombi Domgaz 40kW z 1990 roku na kondensata 22kW + zasobnik120 litrów. Grzeje 2 kondygnacje ok 180m2 + piwnica bo tam idą rury.
Zupełnie inny komfort i zużycie gazu.
W starym kotle zasobnik był tak zakamieniony że moc 40kW wystarczała na obsługę 1 łazienki.
Teraz jest zdecydowanie lepiej i co ważne taniej.
Zainwestuj w kondensata 20-25kW + zasobnik 140-150 litrów.
najtańsza opcja to Termet Ecocondens + jakiś zasobnika Galmet czy podobny.
Być może będzie koniecznosć przerobienia instalacji CO jeśli jest otwarta.
Dziękuję jeszcze raz:)Poslucham:)))Najgorsza ta presja,zima...I jaki nick taki portfel:))))
Wiem pogrążę sie,a co mi tam,rozzśmieszę Cię,ale posluchałam wczoraj pana w sklepie-kupiłam sobie na kilka dni podgrzewacz wody:"ten powinien wystarczyć do mycia" ,domyslasz Się,gdzie go mogę wsadzić?
Ciepło pozdrawiam z chlodnego domu.
Domyślam się.... na OLX :). Przynajmniej odzyskasz cześć kasy.
btw
Oprócz Termeta przemyśl też DeDietricha od paru osób słyszałem że mają dobry serwis oraz Immergas - mają 5 lat gwarancji.
  • 1 month później...
Witam ,mam zamiar zakupić kocioł kondensacyjny 1 funk Junkers .Cerapur smart zsb 14 c + zasobnik 100l (Biawar ?)
Dom ok 130mkw blizniak ,nowe okna ,ocieplony dach ,sciany ,podłoga .Kaloryfery przewymiarowane do kondensatu wg. kalkulatora Purmo.
Brak podłogówki i cyrkulacji.Instalacja prosta trójnikowa .
Czy tej mocy (14kW ) kocioł wystarczy do ogrzania domu i zasobnika ?
Czy kocioł 14kW może współpracować z zasobnikiem z wężownicą o mocy 32kW ?
Dzieki za poradę .
A może lepiej Beretta Mynute Green 15 kw ?
Serwis podobnie jak Junkers niedaleko .
Dzieki za poradę .
Na 180 metrów podłogówki zamawiam Immergasa victrix 12 erp, zcwu 160 litrów.
Co do informacji o Vitodensie i o regulatorze wszystko się zgadza.
Odnośnie krzywych grzewczych to na przykładzie:
Załóżmy, że układ krzywych grzewczych dotyczy sytuacji, kiedy zadaną temperaturą pomieszczenia jest np. 20°C. Jeśli komuś to nie odpowiada i chce mieć np. 22°C, musi zażądać od kotła odpowiednio intensywniejszego grzania wody w całym zakresie temperatury zewnętrznej. Służy temu parametr opisywany w instrukcjach obsługi regulatorów jako przesunięcie krzywej grzewczej (ma on zazwyczaj wartość od -15 do +15°C albo – czysto poglądowo – np. od -10 do +10).
Najwłaściwsze ustawienie krzywej grzewczej zazwyczaj wymaga kilku podejść – metodą prób i błędów. Instalator może pomóc, ale to zadanie zwykle spoczywa na użytkowniku kotła .
Nastawy fabryczne czy też dokonane przez instalatora najlepiej skorygujemy sami, bez wzywania fachowców. Otóż na początku sezonu grzewczego, gdy na dworze jest chłodno, zmieniamy przede wszystkim przesunięcie krzywej grzewczej – to ono ma bowiem większy wpływ na temperaturę w mieszkaniu. Z kolei podczas mrozów korygujemy nachylenie krzywej grzewczej, bo właśnie ten parametr ma wtedy decydujące znaczenie dla temperatury w pomieszczeniach i naszego komfortu cieplnego.
Bierz Immergasa. 5 lat gwarancji! Viessman jest przereklamowany!
zmieniam ogrzewanie na gazowe w mieszkaniu w starym budownictwie ocieplone .
około 70m2 wszędzie podłogowe ogrzewanie plus w łazience grzejnik .
jeżeli jest to bardziej ekonomiczne to może być do tego bojler do cwu w domu 3 osoby
jaki kocioł byście polecali .
mieszkanie jest dopiero w pierwszej fazie remontu czyli rozwałka.
Edytowane przez sibik
