Dom 240m ma mniejsze znaczenie. Bardzie istotne jest zapotrzebowanie na CWU. Jeśli preferujesz szybki prysznic to da radę.Nawet jak wyczerpiesz wodę z zasobnika to duża moc kotła podgrzeje wodę przepływowo. Natomiast jeśli lubisz kąpiele to wtedy korzystanie z 2 łazienek na raz może być mniej komfortowe.
IMHO lepszy wybór to mały kocioł + zasobnik co najmniej 120 litrów.
Kotły z wbudowanym zasobnikiem stosuje się głównie tam gdzie nie ma miejsca na osobny zasobnik.
  • Odpowiedzi 6,6k
Miejsce nie ma tu znaczenia , jest go pod dostatkiem raczej chodzi o sugestie , że będzie bardziej ekonomicznie . W domu są dwie łazienki ale korzystanie z nich jednocześnie będzie sporadyczne jesli wogóle .
Jakie skuwanie chudziaka.
Instalacje są z reguły na chudziaku więc pewnie miałeś na myśli jastrych.
Skuwanie ogrzewaniem podłogowym raczej nie wchodzi w rachubę, no chyba że nie ma go w kuchni i drodze do kotłowni.
Dodatkową rurkę do kuchni można by od biedy puścić po ścianie lub na styku podłogi ze ścianą tam gdzie nie dochodzi podłogówka ale w kuchni należało by się dostać do rury od ciepłej wody aby wykonać węzeł.
Cyrkulacja na piętro jest możliwa do wykonania tym bardziej ze łazienka 2 i pralnia są nad kotłownią.
Najgorsza sytuacja jest z kuchnią która oddalona jest o 8mb więc czekanie na ciepłą wodę ok 1,5 minuty pociągnie za sobą pewne koszty.
Racja!chodziło o Jastrych.Druga racja , to ogrzewanie podłogowe więc kucie odpada.Chociaz z drugiej strony warto spojrzeć na zdjecia przed wylewka , może gdzies da się to utorować.
Druga opcja , to po prostu jakiś podgrzewacz w kuchni ?
raczej chodzi o sugestie , że będzie bardziej ekonomicznie . .
Pewnie będzie ekonomiczniej. Pytanie tylko ile zaoszczędzisz. 100 -200 zł /rok? Strata postojowa zasobnika 150 litrów to z grubsza 10zł na miesiąc Zasobnik wbudowany też ma jakieś straty. Niech to będzie 3zł/m-c.
Różnica to 7 zł/m-c x 12 m-cy to nawet nie jest 100 zł na rok. Ale jak sie rozsypie zasobnik przy kotle 1-funkcyjnym to go wymienię za 1000zł. Jak sie rozsypie ten wbudowany to cena pewnie będzie 2-3x wyższa i całe oszczędności psu na budę.
Mówisz że korzystanie z 2 łazienek będzie sporadyczne. Jak Bóg da i będzie Was więcej to za parę lat możesz się zdziwić...
Ja wybrałem kocioł + osobny zasobnik między innymi dlatego, że dzieci rosną i jak trzeba będzie je porozwozić na 8 do szkoły/ przedszkola to może być tak że w 2 łazienkach ranny pobór ciepłej wody będzie dość duży.
Dostałem ofertę na wykonanie kotłowni (dom 200m2, ogrzewanie podłogowe wszędzie za wyjątkiem garażu - tam 2 grzejniki. 3 grzejniki naścienne w łazienkach i pralnie)
1. Kocioł De Dietrich MCR3 PLUS 24/28 (30/35) Ml SW130 SN w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 130 litrów umieszczonym pod kotłem, Pakiet z kotłem 24 kW: kocioł + osłona połączeń podgrzewacz c.w.u.
2. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
3. Termostat pokojowy programowalny
4. Zanurzeniowy czujnik temp.
5. Rozdzielacz na 2 obiegi grzewcze ze sprzęgłem
6. Grupa pompowa wraz z izolacją dla obiegu grzejnikowego
7. Grupa mieszająco -pompowa wraz z izolacją dla obiegu podłogowego (sterowanie ręczne)
8. Naczynie CO 35 l
9. Grupa bezpieczeństwa c.w.u. + naczynie 12 l
10. Stacja uzdatniania wody Viteco 20l
11. zawory regulacyjne Hydrocontrol, armatura i instalacje z rur miedzianych
12. montaż, uruchomienie przez autoryzowany serwis, wstępne regulacje
13. Komin z rur nierdzewnych z zestawem przyłączeniowym
koszt: 20k netto. Wydaje się sporo, ale nie orientuje w cenach, tym bardziej że specyfikacji elementów brak (ale raczej robione na dobrych producentach). Pomożecie ocenić czy to dobra oferta czy szukać dalej?
Cena całkiem dobra ale ... Kocioł tej mocy dla domu nowego o powierzchni 200mk, to jest nieporozumienie. Z De Dietricha pasuje MCA 15 + zbiornik 150-200litrów.
Sterowanie ręczne ogrzewaniem podłogowym??? Powinien być siłownik na zaworze 3 drogowym mieszającym, którym sterować będzie automatyka pogodowa.
Można darować sobie naczynie przeponowe do c.w.u. - potencjalne źródło bakterii.
Stacja uzdatniania wody ... Odradzam - taka woda nie nadaje się do picia. Jeśli już to polecam Honeywell PW60-a - tam dodajemy preparat magnezowy a nie sól.
Dzień dobry,
Piszę z prośbą o poradę .W domu 100 m2 jednopiętrowym od ponad 9 lat pracuję piec Ferolli modelu nie znam(podobno jeden z pierwszych),zamontowany w kuchni z otwarta komorą spalania,odpływ spalin wpuszczony w komin obok dwie kratki wentylacyjne ponadto na bocznej ścianie okiennej jest wstawiona rura 100 z kratkami ,rozumiem ,że jest to dodatkowy napływ powietrza do pomieszczenia.Kuchnia połączona z małym salonikiem razem ok 30m2.Dom wyposażony w dwie łazienki ,zastanawiam się nad zmianą pieca planowaliśmy zakupić piec z zamkniętą komora spalania jednak w świetle obowiązujących przepisów zostały wycofane.Mamy ograniczony budżet ,a jednak stary piec generuje duże koszty(w zeszła zimę byliśmy zmuszeni wyłączać piec na noc ). Ponadto otwór w ścianie dodatkowo wychładza cały dom chyba raczej działa jak wywietrznik ciepła.Moje pytanie czy warto kupić piec z otwartą komora spalania nowszej generacji?Zastanawiałem się tez nad piecem kondesacyjnym (Junkers Cerapur Midi Zwb 24-1 RE)oczywiście wiążę się to z przeróbką komina ok 1200zł . Proszę o poradę
Nie warto zamieniać kotła z otwartą komorą na taki sam rodzaj. Jesli szukasz oszczędnosci na gazie to tylko kondensat.
Zyskasz podwójnie. Raz że to nowsza, wydajniejsza technologia spalania, dwa że nie będzie przechładzania pomieszczeń powietrzem czerpanym z zewnątrz.
Komin zapewne do przeróbki choć widzialem rozwiązanie w którym kocioł wyrzucał spaliny kominem pozostałym po poprzednim kotle gazowym a zasysał powietrze za pomocą podłączenia do "zetki" zapewniającej wcześniej dopływ powietrza do tego pomieszczenia.
Witam.
Szukam sensownego rozwiązania do kotlowni, poki co myslalem o IMMERGAS VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 2 ERP, ale jestem otwarty na propozycje.
Domek 146mkw netto + 50mkw garaz i kotlownia w bryle (po jednym grzejniku na czarna godzine, ocieplonie pomiedzy garazem a domem.). Wszedzie podlogowka + drabinki w lazienkach, 20cm styro w posadzce, 20cm na elewacji, 30cm welny na poddaszu, okna 0,7-0,8. WM z rekuperacja.
Pytanie czy ten immergas nie ma za mocnej mocy minimalnej? 4,7kW, podczas gdy sa takie ktore maja ok 3kW. Do spiecia kaloryferow i podlogowki bedzie chyba potrzebny jakis mieszacz, nic wiecej nie wiem, bo jestem z grubsza zielony w temacie. Ktoś coś poleci/poradzi?
EDIT:
Instalator doradza jeszcze beretta mynute green 25 bsi
Edytowane przez qrko
Dziękuję za odpowiedz. Czy i jakie polecacie kotły kondensacyjne do 3000 zł .?
Dzień dobry,
Zastanawiałem się tez nad piecem kondesacyjnym oczywiście wiążę się to z przeróbką komina ok 1200zł . Proszę o poradę
Witam, jeśli szukasz kotła kondensacyjnego, to ja bym proponował podobnie jak zbigor - z zamkniętą komorą spalania. W ofercie firmy Viessmann znajdziesz kilka ciekawych modeli - PRZEGLĄD TUTAJ
A co z dociepleniem domu? myślisz o tym? Pamiętaj, że jak bierzesz to pod uwagę, to najpierw docieplaj a potem wymieniaj kocioł - żeby moc była odpowiednia.
Jaka jest moc urządzenia, które obecnie u Ciebie pracuje?
Witam.
EDIT:
Jak szukasz kotła o szerokiej modulacji mocy to może Vitodens 200-W - Wysokosprawny wiszący kocioł kondensacyjny: 1,9-13/16 kW
  • Moc grzewcza na c.o. przy temp. wody: 50/30°C : 1,9-13 kW
  • Ogrzewanie c.w.u.: w osobnym zbiorniku: od 100 do 300 litrów
  • Moc grzewcza na c.w.u. : 1,7-16 kW
  • Sprawność znormalizowana: 109%
  • Wysokość x szerokość x długość: 800 x 450 x 375mm
  • Waga 37 kg
Myślałeś może o urządzeniach firmy Viessmann? Więcej o tym kotle TUTAJ
Pozdrawiam!
do 3 tyś nie ma szans na kondensata. Najtańszy jednofunkcyjny Termet Ecocondens Gold to jakieś 3,5 tyś. Do tego potrzeba zasobnik , komin ...
a do 4 000 cos znajdę? w hurtowni polecają mi Immergas Victrix 26 2L. a moze zostawić jeszcze przez sezon stary piec, sam juz nie wiem. Niestety budżet mam ograniczony i musiałbym sie zmiescic do 5.500 zl z montazem, a na to chyba szans nie ma...
Nie znam tego kotła wiec sie nie wypowiem.
Weź pod uwagę że fachowcy często nie polecają kotłów na które nie mają uprawnień serwisowych, bądź których nie ma w ofercie hurtownia z którą współpracują.
Junkers ma o ile sie nie mylę program dodatkowej 5-letniej gwarancji wiec jest to jakiś argument za tą marką.
Viessmann również ma program wydłużonej gwarancji ( więcej tutaj) a dodatkowo oferujemy serwis 24/h - dostępność serwisu również jest istotna! Zobacz TUTAJ naszą sieć serwisową.
Pozdrawiam!
