też jestem na etapie szukania, w sklepach od razu cię dopadają i tylko V,V albo J dopiero po dłuższej rozmowie i przedstawieniu innych opinii (np: z naszego forum) okazuje się że inne piece np: taki WOLF wcale nie jest gorszy a może nawet mniej awaryjny z prostrzą obsługą i tańszy (opinia instalatora ze sklepu) - tylko słabo rozwinięty marketing a przedstawiciel wręcz mrukowaty, WOLF jest składany w całości w Niemczech w przeciwienstwie do innego niemca "V" -Turcja ( nie wiem czy to zaleta czy wada 8)), mnie interesuje DE DIETRICH (podobno te same piece co WOLF tylko inna obudowa i znaczek) ELIDENS i jego duży zakres modulacji
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2304908
  • Odpowiedzi 6,6k
czy ktoś może wie jaka powinna być min. odległość komina wystającego ze ściany od okna w przypadku pieca z zamkniętą komorą spalania?
przerabiam lokal użytkowy na mieszkanie i muszę czymś je ogrzewać
problem jest taki, że w pomieszczeniu nie ma komina spalinowego a jedynie wentylacja grawitacyjna
piec z zamkniętą komorą spalania mógłby być ok gdyby wyprowadzić rurę ze spalinami przez ścianę ale znowu jest problem bo lokal jest na parterze w 3 piętrowym bloku i piętro wyżej są okna mieszkania
obawiam się, że odległość jest zbyt mała na tego typu rozwiązanie ...
a może ogrzewanie elektryczne akumulacyjne ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2305180
Mam pytanie odnośnie całej instalacji CO i CWU. Chcę zastosować taki system :
-podłogówka w łazienkach, kuchni, holu, wiatrołapie
-grzejniki w pokojach i salonie
-kominek z płaszczem wodnym
-kocioł gazowy kondensacyjny
-zasobnik 300l albo większy
-kolektory słoneczne
W takim układzie jakiego rodzaju kocioł gazowy najlepiej wybrać? Nisko-temeraturowy i odpowiednio przewymiarować grzejniki, czy wysoko-temperaturowy?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2306119
Masz jeszcze problem mocy:
§ 175.
1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i
spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez
zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad
poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3
m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż
0,5 m.
http://www.mpwik.com.pl/1/1299.pdf
http://www.kominypolskie.com.pl/pdf/SKP_Talach_zagadnienia.pdf
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2306186
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie spięcie wszystkiego do jednego zbiornika buforowego np. tak:
http://www.paradigma.pl/kolektorysloneczne/Aqua_schemat4.jpg
Zasilanie kominka z płaszczem wpinamy (poprzez wymiennik) w tym samym miejscu gdzie zasilanie kolektora i kotła, powrót kominka wpinamy gdzie powrót kolektora. Oba obiegi grzewcze robimy na mieszaczach. Zdecydowanie kocioł kondensacyjny. Grzejniki dobrać np. na temp. zasilania 60stC.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2306257
Rozumiem, że na tym rysunku w układzie słonecznym czynnikiem będzie woda, a nie glikol. Jeszcze ten kocioł. Jakie temperatury zasilania i powrotu powinien mieć taki piec? I jaką temperaturę powinna mieć woda na cele użytkowe?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2306483
Tak
Wszystkimi temperaturami zajmuje się automatyka. Cwu o temp. 40stC w wylewce jest moim zdaniem wystarczająca.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2306731
To jeszcze ja zadam takie oklepane pytanie, o to jaki kondensat z zasobnikiem wstawić :oops: :oops: :oops:
dom parterowy z poddaszem użytkowym, Porotherm 25 cm + 15 cm styropianu
3 osoby
parter 70 m2 podłogówki plus garaż 38,5 m2
poddasze 70 m2 (po podłodze) ogrzewane kaloryferami + strych nad garazem 38,5 ,2 po podłodze.
Obecnie mam piecyk 2-funkcyjny Vaillanta i umieram czekając 5 minut na ciepłą wodę z kranu w umywalne odległej od pieca o cały 1 metr... Zależy mi aby woda ciepła była natychmiast i na odpowiednio dużym zasobniku, aby wystarczył na częste kąpiele :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2314958
Witam RAPczyn,
Czy mógłby Pan doradzić moc pieca dla takiego domu :
- parter z użytkowym poddaszem, silka 24cm + 14cm Styropian BaumitOpen
- 200 m2 / 700 m3
- na dole 80 m2 podłogówki, na górze 10m2 podłogówki + 6 grzejników (niskotemperaturowe ?)
- zastanawiam się nad solarami
Czy można prosić o namiar na instalatora Aquasystem na Dolnym Śląsku ?
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2326978
Historia z Vaillantem wiszącym 1f sprzed kilku dni:
Po uruchomieniu na zasobnik temp wzrasta do 117stC, a zasobnik zimny i brak wody w wężownicy. Serwisant szuka gorączkowo usterki. Zaczyna się stopniowe rozbieranie kociołka.
I co? Ano spece w fabryce zapomnieli wyciąć otworu w panelu rozdzielczym na zasilaniu. Uszczelkę wstawili, całość skręcili, ale nikt nie wpadł na to, że woda nigdzie nie poleci.
Klient na razie bez wody i ogrzewania (serwis zabrał część do wymiany).
Hmmm...w Viessmannie to mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło.
Ale w sumie Vaillant niby bardzo dobrym sprzętem jest.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2327314
3 osoby
Viessmann Vitodens200W ze sterownikiem Vitotronic 100 z zasobnikiem Biawar Mega 125l+grzałka elektryczna 2kW(na wszelki wypadek-np brak gazu).
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2327322
No popatrz ... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2327331
no dobra kazdy pisze ze swojego doswiadzczenia niektorzy sa mniej zadowlonieni a drudzy wiecej ja nalezy do tych drugich moj pracuje trzecia zime bez zarzutu plus jest oszczedny i cichy wisi w kuchni i pracuje nie potrzebuje stoperow w uszach i ma 24kw wiec sobie poradzi nawet w duzym domku
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2327337
Doświadczenie czy nie, ale jestem instalatorem i głupio mi było przed klientem mimo, że nie moja wina ,że sprzęt wadliwy.
Ale jak się wiesza "nówkę-nierdzewkę" i taki "kwiatek" wychodzi to dobrego wrażenia nie zostawia prawda?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2327359
Witam RAPczyn,
- 200 m2 / 700 m3
Z góry dzięki
Jaka izolacja jest na podłodze i w dachu? Ile osób będzie mieszkać?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2327439
Witam RAPczyn,
- 200 m2 / 700 m3
Z góry dzięki
podłoga na gruncie styropian 10cm
w dachu :
- krokwie do wysokości sufitu podwieszanego wełna 20+5cm
- nad sufitem podwieszanym wełna 20cm
- krokwie od wysokości sufitu podwieszanego do kalenicy wełna 15cm
Ilość osób, na razie dwie ale to chyba nie koniec :)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/28/#findComment-2328633
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
