Poprosiłbym o radę jaki piec wybrać do domu 170m2 (powierzchnia grzania 230m2) (rodzina 5 osób):
  • podłoga 20cm styropianu 0,036
  • ściany 20cm styropianu grafitowego 0,033
  • dach 30 cm wełny 0,036
  • okna będą na pewno ciepłe
  • podłogówka w całym domu
Rozumiem, że kocioł o mocy do 20kW nie ma tutaj dużego uzasadnienia?
Jeśli nie jest za późno to najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest rezygnacja z gazu na rzecz prądu + Fotowoltaika.
ps. Piszę to jako użytkownik gazu w aspekcie kosztów wykonania przyłączy, zakupu kotła oraz abonamentów i kosztów stałych.
Edytowane przez Wykona
  • Odpowiedzi 6,6k
Może ktoś się wypowie na temat Termeta Gold. Z jakiegoś powodu dość kiepskie opinie ma ten kocioł na ceneo (zakładam, że to głównie opinie użytkowników). Bardziej zainteresował mnie Gold Plus 20kW dostępny w pakiecie z zasobnikiem 140l. Tu jednak nie ma zbyt wiele opinii być może dlatego, że kocioł dość nowy. Ciekawe, że zakres modulacji podają na 11-100% jednak przy modelach 20kW i 25kW jest dokładnie taki sam.
Poniżej przesyłam bilans energetyczny budynku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103551-JAKI-PIEC-(-KOCIOŁ-)-GAZOWY/page289
Wynika z tego, że moc pieca jakiej potrzebuję to 11 kW.
Kocioł ma być z zasobnikiem o pojemności 100 - 120 l.
Pod uwagę biorę następujące kotły:
Viessmann Vitodens 200 W 14 + zasobnik 100 l
Vailant VC 146/5.5 0 mocy 14 kW + zasobnik 120 l
Vailnat Pakiet VC eco TEC pro 226 + zasobnik 120 l
W Buderusie był fajny i sprawdzony model GB162 , ale w tej chwili jest już niedostępny. Natomiast 192`ka jest zbyt droga.
Powyższe kotły wybrałem w związku zwymiennikiem wykonanym ze stali nierdzewnej. Początkowo byłem za Vailantem VC 146/5.5, ale trochę boję się elektronicznej regulacji. Viessmann ma fajną modulację, ale jest najdroższy + droższy serwis i doposażenie w drugi obieg.
I tak już siedzę kilka tygodni na necie i szukam rozwiązania ;)
Jeśli ktoś chciałby się wypowiedzieć w tym temacie to zapraszam.
Edytowane przez blufut
Chcę przejść z ogrzewania węgiel/drewno na gaz. Jaki kocioł byście mi poradzili?
Mam dom o pow. użytkowej 227m2, 3 kondygnacje w tym piwnica, gdzie również jest ogrzewanie. Posiadam piec 23 kW, palę węglem i drewnem. Mam gazowy podgrzewacz wody 90 l. Mam grzejniki, niestety brak podłogówki. W ścianie mam styropian 7cm. Pustak, styro pustak. Temperatura w domu przy grzaniu obecnie ok. 21-22 stopnie. Dom wychładza się do jakichś 18 stopni po zaprzestaniu palenia, czyli powiedzmy rano.
Witam !
Nasz serwis działa przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę. Obsługujemy Twoje urządzenie począwszy od jego pierwszego uruchomienia, a skończywszy na przeglądach i czynnościach serwisowych. Rozbudowana sieć serwisowa gwarantuje pomoc techniczno-serwisową w jak najkrótszym czasie. Dodatkowo wybierając nasze urządzenie możesz zarządzać nim z każdego miejsca dzięki specjalnej aplikacji mobilnej. Pozwala Ci ona na zdalne sterowania swoim ogrzewaniem oraz sprawdzenie czy eksploatacja ogrzewania przebiega prawidłowo. W przypadku nieprawidłowości zostaje wysłane automatyczne powiadomienie.Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszych aplikacji mobilnych dla użytkowników polecam stronę TUTAJ.
Pozdrawiam !
4.5 kW/m2 ??? co to za jednostka?, Co do pasywnosci to raczej jednym palcem, a nie jedną nogą masz pasywny.
Czy to rada, czy pitolenie? sam odpowiedz mistrzu. 4,5 kW przy - 20,0°C. Taki parametr wyszedł na stronie Ciepłowłaściwe.pl. Ale nie ma tam uwzględnionego specyficznego pasywnego montażu okien ( nie mylić z ciepłym montażem ), faktu, że okna są tylko na południe, że 98% okien to fixy, pewnych rozwiązań w rekuperacji, które nie są standardowe, ścian kumulacyjnych itp. To i parę innych detali zdecydowanie sprawi, że zapotrzebowanie energetyczne będzie jeszcze mniejsze.Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych mam na poziomie 0.1242 [W/m2K] < U max. Do obliczenie tego też używałem zwykłego kalkulatora internetowego i mogłem ustawić tylko dla styropianu białego fasadowego a nie grafitowego który mam użyty. . Jeżeli się nie mylę to dla domu pasywnego ten parametr powinien być poniżej 0.15 [W/m2K] < U max. Mam więc wrażenie, że jedną nogą jednak, a wynik wskazany przez kalkulator Ciepłowłaściwe.pl jest całkiem niski, ale w rzeczywistości, jak dokończę dom i zrobię sobie profesjonalny bilans energetyczny to będzie jeszcze bardziej korzystny. Tyle do ciebie Mistrzu.
Edytowane przez plecak2
Poprawiłem w owym kalkulatorze internetowym na styropian o parametrach zbliżonych do mojego i wyszło nawet 0.0958 [W/m2K] < U max.....ale nie o to chodzi. Proszę o radę w wyborze kotła kondensacyjnego....Junkers carapur compact zsb 14-1.DE , modulacja 2 - 15 kW, Termet ecocondens gold plus, modulacja od 3 - 21kW, ceny kotłów oscylują w granicach 3800zł + zasobnik CWU ok 150 l. W sprawie zasobnika, również proszę o radę. Edytowane przez plecak2
Witam. Proszę o radę. Dom 210m2 , wybudowany z uwzględnieniem technologi pasywnej, bez przesadyzmu oczywiście. 100% podłogówka. Zapotrzebowanie wg internetowych kalkulatorów ok max 8 kW przy -20 na dworze. .
To w końcu ile ?
8, czy 4,5 ?
Możesz sobie wziać Immergasa 1,9-12kW
To tylko zapytanie, ale jak widze mylą sie Tobie jednostki energii, mocy wykorzystywane dla okreslenia energooszczednosci budynków oraz wymogi pasywnosci, które dla przypomnienia są takie :
1) EAh <= 15 kWh/m2*a
lub
2) fiHL,A<= 10 W/m2
I w jednym i w drugim pzypadku od pasywnosci dzieli Ciebie olbrzymia odległosc, dla lepszego samopoczucia mozesz uzywac ciepławłasciwego które do obliczen domów pasywnych w ogole sie nie nadają. Parametr izolacyjnosci przegród nie jest czynnikiem który jest uwzgledniany przy okreslaniu pasywnosci. Suma wszystkich składników czyli izolacyjnosci przegród, szczelnosci budynku, strat na wentylację, minimalne mostki i wiele innych ma wpływ na wskaznik energi uzytkowej i wskaznik
obciązenia cieplnego.
tak jak pisałem usiadłem do kompa i użyłem kalkulatora internetowego, który zaproponował takie wartości. Ale to nie ma znaczenie w kontekście mojego pytania bo kotły kondensacyjne o które pytam i w ogóle kotły kondensacyjne (te mniejsze) modulują w zakresach od 2-5 do 12-15 kW. Ale i tak każdy instalator do którego dzwoniłem polecał kotły o mocy 21-25 kW , nie biorąc w ogóle pod uwagę dolnego parametru pracy kotła. Dlatego pytam na forum, a zapotrzebowanie energetyczne mojego domu jest kwestią drugorzędną w tym momencie. Chcę tylko uniknąć pytań ze strony forumowiczów o zapotrzebowanie energetyczne domu, bo mam świadomości , że jest niskie.
Immergasa odradził mi zaprzyjaźniony sprzedawca. W sumie nie pytałem go o żaden kocioł tej marki, tylko kiedy podszedłem do jakiegoś wystawionego w sklepie z tej firmy to ów sprzedawca rzucił do mnie " nawet na niego nie patrz" hehehe. Ale zapytam go jutro o konkretny model z tej firmy.....zobaczę co powie.
Skoro jest niskie a immergas odradzono to pozostaje tylko viessman z mocą minimalną 1,9 kW i max 11 kW, jest jeszcze termet ale wielu go odradza ewentualnie junkers 3 kW mocy minim, 14 kW mocy max. Wszytkie inne mają moc minimalną wiekszą co przy 4,5 kW obciązenia cieplnego (albo i mniej??) bedzie powodowało taktowanie przez wiekszą czesc okresu grzewczego. Jezeli dom ma byc bliski pasywnisci to po co gaz, nie lepiej prąd?
Czytałeś moje pytanie? Zaproponował i nie wnikam, czy zarabia na tym lepiej czy nie.
I że niby Termet lepszy ? :)
Porównaj sobie wątki dotyczące Junkersa i Immergasa i podlicz posty, w których coś sie komuś rozciekło, spaliło , zawiesił się zawór 3d...
Dlatego pytam licząc na odpowiedzi użytkowników kotłów. Junkers ma dobry i tani serwis w mojej dzielnicy, podobnie termet. Ja osobiście raczej skłaniam się do junkersa a cena w porównaniu do innych marek na v czy buderusa , abstrahując od modulacji to przepaść, de dietrich z kolei modulacja lipna i naprawdę jest dylemat. Dziękuję za wskazówki. Doczytam, dopytam :)
