Nie będę oryginalny wiec i ja zapytam o dobór kotła gazowego bo jestem całkiem zielony .
A wiec kilka faktów : powierzchnia użytkowa całkowita 137 m2 + garaż 21m2+ piwnice 74m2
ściany ytong 24cm+15cm styro, poddasze ocieplone 30cm. W domu ogrzewanie tylko podłogówka( (w sumie położono ok 900m przewodów)+dwa grzejniki w WC "drabinki".
W piwnicach i garażu w każdym pomieszczeniu po 1 kaloryferze po10 żeberek w sumie nie wiem czy będę grzał piwnice ale w jednym pomieszczeniu jest pralnia i suszarnia więc tam na pewno kaloryfer będzie grzał.
Pomocniczo w stanach przejściowych jest jeszcze kominek z DGP. Rodzinka 5cio osobowa z czego przerażająca jej większość to płeć piękna wiec zapotrzebowanie na ciepłą wodę będzie pewnie spore. Proszę o dobór kotła nie musi być to mercedes ale coś bezawaryjnego z długą gwarancją i z małym zużyciem gazu, jak i wielkości zasobnika na CWU.
  • Odpowiedzi 6,6k
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu śledzę w miarę możliwości wątki odnośnie różnych kotłów Immergas, ale chyba potrzebuję pomocy w doborze mocy i rodzaju kotła. Proszę o wyrozumiałość, gdyż jako kobieta powoli ogarniam temat, a niestety mój mąż kiepsko mówi po polsku i wszystko spadło na moją głowę. Sytuację mamy następującą:
Pow. domu 196m2, dom dosyć rozległy, w tym:
- piętro - grzejniki - 100m2
- parter + antresola - podłogówka - 96m2
Może warto tu zaznaczyć, że salon z jadalnią i klatka schodowa (ok. 50m2) są bardzo wysokie tzn. ok. 6m w najwyższym punkcie schodząc po skosie do wysokości ok. 3.8m w najniższym punkcie.
Ocieplenie:
dach - 33cm wełny Rockwool superrock
ściany - 20cm styropian grafitowy
podłoga - 14cm styropian EPS100
Posiadamy dwie łazienki, rodzina 2+2. Kocioł potrzebny będzie do c.o. i c.w.u.
Moje główne pytanie:
- wyczytałam w kilku miejscach, że bardziej ekonomicznie przedstawia się eksploatacja kotła dwufuncyjnego, jako, że nie ma strat ciepłej wody, która jest ogrzewana tylko na bieżąco no i przy kotłach jednofuncyjnych jest większe zużycie gazu w lecie na potrzeby podgrzewu wody użytkowej. Czy to prawda czy jednak coś mi umyka w tym temacie? Wiem, że wygoda użytkowania wody z kotła z zasobnikiem jest dużo większa ale wydaje mi się, że bylibyśmy sobie w stanie z tym poradzić, jeśli rzeczywiście koszty użytkowania są mniejsze.
Kolejne pytania:
- jeśli zdecyduję się na rozwiązanie z kotłem dwufuncyjnym który byście polecali Victrix 24 TT 2ERP czy Victrix Exa 28 1ERP? Za pierwszym przemawia niska modulacja (od 3kw) a drugi z kolei ma wymmiennik ze stali nierdzewnej... Mam totalny mętlik w głowie tym bardziej, że nie znalazłam za wielu opinii na temat tego pierwszego kotła. A może jakaś totalnie inna sugestia?
- jeśli jednak zdecydowałabym się na kocioł jednofuncyjny z zasobinkiem to czy Victrix 12 TT 2ERP byłby wystarczający na potrzeby naszego domu czy bezpieczniej jest wziać Victrix 20 TT?
Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie wskazówki.
@Kas35
1. Rób wszędzie podłogówkę, nie komplikuj instalacji grzejnikami.
2. Kocioł bierz z zasobnikiem. Jak ci zależy na oszczędności w cyrkulacji to możesz;
a) przypilnować sobie dobrą izolację min 13mm (na pionach może być i 20mm) na rurach CWU i cyrkulacji.
b) włączać pompę cyrkulacji z czujki w łazienkach np. http://www.auraton.pl/produkty/auraton-pir-cr/
3. Bierz VIctrixa 20 albo 24kW, obydwa startują od niskiej mocy, a szybciej nagrzeją zasobnik.
Buduję dośc mały dom i rozważam czy nie przenieść pieca kondesacyjnego z kotłowni do łazieki na poddaszu.
W takim wypadku idelany byłby jakiś nieduży piec z zasobnikiem wbudowanym.
Rozważam ECOCONDENS INTEGRA w wersji 20kW co umozliwiloby mi zrobienie "komina przez ścianę" łazienki.
PIec ma zasobnik 45l i kosztuje jeszcze akceptowanie, a innych rozwiązań zintegrowanych w cenie >7tys raczej nie biorę pod uwagę.
Czy ktoś wie jak taki piec będzie się zachowywał ze 100% ogrzewania podłogowego, czy moc będzie wystarczająca dla rodziny 4 osobowej?
Do tej pory rozważałe jaki oszczędny piec (z małą mocą minimalną) z zasobnikiem 120l, ale przyznam, że kusi mniemożliwośclikwidacji kotłowni, a nie sądzę (prosze wyprowadzić mnie z błedu) że oszczednosci na modulacji do 2 zamiast 3kW byłyby rocznie znaczące.
Co mnie zastanawia to mała ilośc opinii i jak się 20kW mocy i 45l zasobnika sprawdzi przy 4osobowej rodzinie (zakładam, że wszcyscuy na raz nie muszą brać kąpieli-prysznica)...
Dziękuję Teres. Niestety za pózno na zmianę na podłogówkę... Instalacja w toku.
Czyli wg Ciebie większy komfort użytkowania kotła z zasobnikiem rekompensuje fakt, że latem jest to droższa opcja do ogrzania wody użytkowej? A swoją drogą to czy ktoś ma pojęcie o ile większe jest zużycie gazu przy kotle jednofunyjnym latem do ogrzania wody? Może to zaledwie klila % i w ogóle nie warto rozważać tej opcji?
Mam kocioł gazowy 1 funkcyjny i zasobnik 160 litrów, rodzina 2+2, zużycie gazu na przygotowanie CWU to 0,6-0,7 m3 /dobę.
Dziękuję serdecznie teres i wg39070. Zdecydowałam się więc na jednofunkcyjny Victrix 20TT + zasobnik 160l. Jakieś uwagi do tego wyboru?
Jeśli wybierzesz zasobnik UBS 160 Immergas będziesz zadowolony. Kocioł, który wybrałeś w połączeniu z tym zasobnikiem grzeją wodę w ekspresowym tempie.
Teraz ja i proszę o konkrety piec z modulacją od 2-3 kw do max 25, który obsłuży bez żadnych dodatkowych pomp, sprzegieł 280- 360 m2 podlogowki, zbiornik 180 l. Z moich faworytów cenowych to termet Crystal II 25 ( bo moc min ma identyczna jak 20) z Open term, oraz Beretta exlusive green 25 he, czy może lepiej coś innego, a jak tak to dla czego? Dodam, że jak instalacja dobrze zrobiona to cerapur Smart 14 230 m2 podlogowki obsługuje bez problemów pompą pieca na 2
A ktoś się odniesie do mojego postu? Bo chciałbym w niedługim czasie kupić coś sensownego pozdrawiam
Witam!
Mam 130m2, ok 25m2 to podłogówka. Ściany 25cm porotherm + 12cm styro, podłoga 8cm styro i dach będzie 20cm piany.
Mam ofertę na kit Buderusa GB072 14kw + s/120 + RC300 + czujniki za 7100, GB 062 14kw + s/120 + RC300 + czujniki za 6500 lub samodzielnie dobierane GB 062 14kw + Biawar LINDO 150l + RC300 + czujniki za ok. 6200. Chyba najbardziej skłaniałbym się ku ostatniej opcji ze względu na cenę i większy zbiornik (rodzina 2+3, może kiedyś więcej), ale zastanawiam się czy ten zbiornik z kitu nie będzie lepszy?
Czy to jest dobre ogrzewanie do mojego segmentu?
Witam!
Od Immergasa miał byś to wszystko poniżej 6 tys.
Poczytałem i rzeczywiście 12kw da radę.
Myślę nad zakupem pieca w internecie i znalezieniem instalatora / serwisanta na miejscu. Czy przy kupnie Immergasa nie będzie z tym problemu? Ceny jednak są wyraźnie niższe online...
Niższe ale dlaczego? Dopytaj, czy kocioł zakupiony przez internet ma w zestawie dokładnie to samo co nieco droższy ze sklepu stacjonarnego. Można się zdziwić. W moim przypadku cena między netem a stacjonarnym była porównywalna.
Cześć,
Wymieniam piec węglowy na kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
Charakterystyka budynku:
- dom jednorodzinny z 1989 r.
- ściany zewn. ocieplone styropianem o gr. 10 cm
- okna PCV sprzed ok. 8-10 lat
- 2 kondygnacje ogrzewane (parter + piętro)
- na kondygnacji 3 (strych) rozłożony styropian o gr. 10 cm
- w połowie podpiwniczony (piwnica nieogrzewana)
- 4 osoby
- powierzchnia do ogrzania to 140 m2 + 2 garaże (20+27 m2) - razem 187 m2
- ogrzewanie grzejnikowe bez podłogówki
"Ciepło właściwe" podpowiada maksymalną moc grzewczą 14 kW + 4 kW dla c.w.u.
Mam możliwość zdobycia następującego zestawu w cenie 7.000 zł netto:
- Kocioł HOVAL TopGas classic 24 kW
- Sterownik RS-OT
- Zestaw podłączeniowy
- Zasobnik CombiVal ERW 200 l (wydaje mi się za duży)
Jednak ze względu na modulację 7,7-24 kW zaczynam się wahać.
Mniejszy model ma moc 5,7-18 kW, ale HOVAL podaje swoje parametry dla wody 40/30 C, więc 18-stka może być za słaba.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i opinie.
Proszę o pomoc w doborze kotła kondensacyjnego - jednofunkcyjny.
Parametry z obliczeń - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2fp6
Wynik wskazuje na kocioł 14 kW (C.O + C.W.U)
Projekt domu delikatnie zmodyfikowany wydłużony o 1,3 m - Dom w Jabłonkach G2 : https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-g2-m51a3660b98bfb
Powierzchnia całkowita 195m2
Powierzchnia użytkowa 150m2 bez garażu i kotłowni)
Ogrzewanie podłogówka parter i poddasze (obowiązkowo sterowniki w sypialniach od podłogówki), grzejnik w garażu + grzejniki drabinkowe w łazienkach i pralni.
Materiał Porotherm,
ocieplenie ścian 20cm styropian,
ocieplenie dachu 2x15 cm wełna (łącznie 30)
podłoga 15cm lub 20 styropian
Zastanawiam się nad:
- Immergas Victrix 12 X TT 2 ERP
- Buderus Logamax plus GB072(K)V2 - 14kW
Do tego zasobnik 120-160 l + sterowniki w tym na sypialnie etc.
Jakieś ew. inne propozycję z waszej strony?
Oczywiście wyceny dostałem od instalatorów, którzy proponują piece 20kW, 24 KW itd...
