Sterowniki w sypialniach ? Po co ?
Dla komfortu, wydaje mi się że lepiej mieć możliwość regulacji temperatury bezpośrednio z pokoi a na poddaszu mam 3 sypialnie + gabinet, który będzie traktowany jako pokój dla gości.
A co do zasobnika myślałem o ACV 130L lub 160l słyszałem, że w zasobniku buderusa trzeba co 2 lata wymieniać anodę - koszt 200 pln, w ACV zero.
Edytowane przez Marcin55
korekta
  • Odpowiedzi 6,6k
Cześć,
Wymieniam piec węglowy na kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u.
Charakterystyka budynku:
- dom jednorodzinny z 1989 r.
- ściany zewn. ocieplone styropianem o gr. 10 cm
- okna PCV sprzed ok. 8-10 lat
- 2 kondygnacje ogrzewane (parter + piętro)
- na kondygnacji 3 (strych) rozłożony styropian o gr. 10 cm
- w połowie podpiwniczony (piwnica nieogrzewana)
- 4 osoby
- powierzchnia do ogrzania to 140 m2 + 2 garaże (20+27 m2) - razem 187 m2
- ogrzewanie grzejnikowe bez podłogówki
"Ciepło właściwe" podpowiada maksymalną moc grzewczą 14 kW + 4 kW dla c.w.u.
Mam możliwość zdobycia następującego zestawu w cenie 7.000 zł netto:
- Kocioł HOVAL TopGas classic 24 kW
- Sterownik RS-OT
- Zestaw podłączeniowy
- Zasobnik CombiVal ERW 200 l (wydaje mi się za duży)
Jednak ze względu na modulację 7,7-24 kW zaczynam się wahać.
Mniejszy model ma moc 5,7-18 kW, ale HOVAL podaje swoje parametry dla wody 40/30 C, więc 18-stka może być za słaba.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i opinie.
W takim przypadku wybrałbym zdecydowanie kocioł mniejszej mocy, rzędu 10kW i zbiornik około 160-200 litrów. Przykładów można mnożyć ale poniżej moi faworyci:
- Paradigma Modula NT 10 lub 15
- Junkers ZSBR 16-3E ZSB14-5C
- Immergas 12 TT ERP
- Broetje WGB 15 EVO
Na grzejniki załóż system Danfoss Living Connect lub Honeywell evohome.
Dobry wieczór,
Przyszła pora na instalację gazową i wybór kotła i potrzebuję Waszej pomocy.
Charakterystyka cieplna jaka mi wyszła na stronie jest tutaj: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2g90
Dodam, że jesteśmy we dwójkę (jak na razie). Na parterze wszędzie podłogówka oprócz pokoi (sypialnia i jeszcze jeden gdzie planujemy jakieś małe grzejniki gdyby było zimno). Na razie planujemy mieszkać na parterze w którym od łazienki do pomieszczenia gospodarczego jest jakieś 5m w linii prostej.
Trochę poczytałem na temat wyboru rodzaju pieca i stanęło, że chcemy mieć piec jednofunkcyjny z zasobnikiem.
Z uwagi na to, że niedługo mamy sie spotkać z osobą która będzie nam doradzać i robić instalację chcemy mieć jakieś pojęcie aby zweryfikować czyjego doradztwo będzie dla nas odpowiednie zarówno dla portfela jak i wymagań. Nie jesteśmy ciepłolubni, temp w jakiej dobrze się czujemy i śpimy to ok 20 stopni.
Doradzicie jaki piec byłby dla naszych potrzeb optymalny? Jest tego multum i nie wiem na co zwrócić uwagę.
Z góry dzięki.
PS. Nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie ale budujemy dom na zasadzie "jak coś się uzbiera to robimy" więc bez żadnych kredytów. Idąc tą myślą nie wiemy kiedy zaczniemy grzać bo nie mamy środków, żeby jechać dalej tj. kłaść płytki itp - tzn czegoś co wymaga stałej temp przez cały rok i wiąże się z ciągle włączonym piecem. Będzie pewnie tak, że założymy piec i będzie stał nieużywany przez... no właśnie :-)
Edytowane przez lucano
Tylko 10 kW ? Czy to nie za mało, zwłaszcza na potrzeby c.w.u. ?
Poprosiłem jednego instalatora o wycenę kotła Buderus GB072 14 kW (zakres mocy 2,9-14,2 c.o. / 15,1 c.w.u.). Ten stwierdził, że na c.o. będzie w sam raz, jednak na potrzeby c.w.u. muszę mieć ok. 18-19 kW ?
No właśnie - jaka moc jest potrzebna do podgrzania 120-140 l do temp. 55 C w czasie powiedzmy 15-20 min. ?
RAPczyn,
wg39070
Rozumiem, że macie na myśli przypadek, w którym ktoś zużyje np. 35 l ciepłej wody pod prysznicem, temperatura wody w zasobniku spada o ok. 10-15 stopni i kocioł tylko dogrzewa zasobnik do 55 C.
Co w sytuacji, kiedy po kąpieli w wannie (zużycie 120 l c.w.u.) kocioł musi podgrzać całą pojemność zasobnika "od zera" (w praktyce pewnie od 5-10 C, w zależności od pory roku) ?
Biorąc pod uwagę priorytet c.w.u., na jak długo może być "odcięte" ogrzewanie domu? Nie mam podłogówki, więc chciałbym uniknąć wychłodzenia budynku zimą.
RAPczyn,
wg39070
Rozumiem, że macie na myśli przypadek, w którym ktoś zużyje np. 35 l ciepłej wody pod prysznicem, temperatura wody w zasobniku spada o ok. 10-15 stopni i kocioł dogrzewa zasobnik do 55 C.
Troszkę źle to interpretujesz. Ja mam ustawiona histerezę temperatury w zasobniku na 5 stopni. Gdy podczas kąpieli spadnie o te 5 wtedy kocioł zaczyna grzać z pełną mocą i uwierz mi, że nadąży. Dom nie zdąży wystygnąć, bo to najzwyczajniej jest niemożliwe. Bynajmniej w tak krótkim okresie czasu.
Cześć !
Przymierzam się do instalacji centralnego ogrzewania, jestem laikiem w tej kwestii stąd prosiłbym o poradę jaki kocioł wybrać, z jakich materiałów skorzystać, na co zwracać uwagę przy wyborze wykonawcy, czy robić po całości podłogówkę czy mixować z grzejnikami itp.
Do rzeczy, charakterystyka budynku:
- dom jednorodzinny, z lat 70tych
- ściany zewnętrze, podwójny pustak (40cm) żużelbetownowy -> domyślnie będą docieplone styro 15cm ++
- okna do wymiany w ilości 4 sztuki plus jedna duża witryna 2.5m x 2.5m w salonie, nię będzie żałowane pieniędzy na nie
- poddasze nieużytkowe, docieplone od góry trocinami
- od gruntu pójdzie docieplenie
- powierzchnia użytkowa 90 m2
- kotłownia będzie gazowa 2m x 3m, oddalona od łazienki 5m i od kuchni o 10m
- pomieszczenia: salon+kuchnia, sypialnia, pokój, łazienka, korytarz większy, korytarz mniejszy
- lubimy ciepło w domu :)
Teraz kilka pytań:
- jaki piec wybrać ? Jedno czy dwufunkcyjny ? Kondensat ?
- jak podgrzewać wodę ?
- robić zasobnik do wody użytkowej ?
- robić zasobnik do co ?
- po całości podłogówka ? Jeżeli nie to jakie grzejniki i gdzie ?
- co z dużym przeszkleniem w salonie - wkładać tam grzejnik podłogowy ?
- jaka automatyzacja do tego ? Sterowanie w każdym pokoju temp czy inaczej ?
O czymś zapomniałem, na co powinienem zwrócić uwagę ?
Cześć !
Teraz kilka pytań:
Po pierwsze zrobić projekt u dobrego fachowca, który wszystko policzy i zaproponuje odpowiednie rozwiązanie zależne m.in. od Twoich preferencji wykończenia mieszkania.
Zgrubne obliczenia na początek możesz zrobić sam, powyżej w wątku znajdziesz link do strony gdzie pi razy drzwi da się to policzyć (cieplowlasciwie.pl)
a) IMHO jednofunkcyjny z zasobnikiem. Ja bym brał kondensacyjny (wyższa sprawność), ale one lepiej (sprawniej) pracują przy niskich temperaturach czynnika grzewczego, czyli z podłogówkami.
b) wodę podgrzewa piec ;-)
c) jednofunkcyjny z definicji musi mieć zasobnik,
d) zależy od projektu instalacji,
e) kwestia upodobań, ale zależy m.in. od tego, jakie wykończenie podłogi chcesz mieć (płytki, parkiet, deski klejone, deski na legarach, dywany itp itd), można zrobić układ mieszany podłogówka + grzejniki,
f) IMHO automatyka pogodowa + czujnik temperatury wewnętrznej do korygowania automatyki pogodowej.
Cześć !
Witam!
Stawiasz na gaz - bardzo słusznie - ekologicznie, czysto i efektywnie. Ja polecam kotły kondensacyjne marki Viessmann z rodziny Vitodens. Mozesz o nich poczytać TUTAJ
Zanim jednak zdecydujesz się na konkrenty model polecam kontakt z naszymi specjalistami, którzy pomogą skonfigurować odpowiedni system. Możesz to zrobić zadając zapytanie ofertowe: TUTAJ - to do niczego nie zobowiązuje!
Jeśli chcesz porozmawiać ze specjalistą osobiście lub zaprosić go na budowę, poszukaj ich TUTAJ
W razie pytań - służę pomocą!
Pozdrawiam!
Nie będę oryginalny wiec i ja zapytam o dobór kotła gazowego bo jestem całkiem zielony .
A wiec kilka faktów : powierzchnia użytkowa całkowita 137 m2 + garaż 21m2+ piwnice 74m2
ściany ytong 24cm+15cm styro, poddasze ocieplone 30cm. W domu ogrzewanie tylko podłogówka( (w sumie położono ok 900m przewodów)+dwa grzejniki w WC "drabinki".
W piwnicach i garażu w każdym pomieszczeniu po 1 kaloryferze po10 żeberek w sumie nie wiem czy będę grzał piwnice ale w jednym pomieszczeniu jest pralnia i suszarnia więc tam na pewno kaloryfer będzie grzał.
Pomocniczo w stanach przejściowych jest jeszcze kominek z DGP. Rodzinka 5cio osobowa z czego przerażająca jej większość to płeć piękna wiec zapotrzebowanie na ciepłą wodę będzie pewnie spore. Proszę o dobór kotła nie musi być to mercedes ale coś bezawaryjnego z długą gwarancją i z małym zużyciem gazu, jak i wielkości zasobnika na CWU.
Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonego gazowego kotła kondensacyjnego, to polecam kotły marki Junkers z rodziny Cerapur, które dostępne są w wielu wariantach wykonania.
W celu doboru oraz montażu odpowiedniego typu kotła polecam skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Wybrany instalator, po wizycie na miejscu inwestycji oraz konsultacji , doradzi wybór najbardziej korzystnego rozwiązania.
Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Potrzebny kocioł jednofunkcyjny bez zasobnika. Instalacja grzejnikowa. Do firmy znajomej. Moc 24kw. Piec z zamkniętą komora spalania.
Istotna sprawa, musi obsługiwać 2 obwody grzewcze. 2 niezależne nastawy temperatur i pogodówka.
Cena dość istotna. Jakby ktoś miał jakiś pomysł chętnie przekażę.
Podepnę się pod temat, bo w ciągu najbliższych kilku miesięcy (liczę , że przed sezonem grzewczym) w mojej okolicy Duon będzie podłączał gaz ziemny wysokometanowy.
Chciałbym zmienić ogrzewanie z eko na gaz. Jaki kocioł polecacie?
Obecnie mam kocioł na eko 25kw (na 100% przewymiarowany). W tym sezonie spaliłem 7 ton ruskiego Eko po 650zł/tona luzem.
Oprócz ogrzewania budynku dochodzi jeszcze CWU - zbiornik solarny 2 wężownice - 300l.
Komin ma 12 metrów licząc od kotłowni w piwnicy i w tej chwili wstawiona jest tam rura kwasówka (chyba) 120mm.
Zupełnie nie znam się na kotłach gazowych i nie wiem co powieniem kupić.
W instalacji mam jeszcze pompkę z autoadaptem do obiegu CO, pomkę z autoadatem do cyrkulacji, zwykłą pompkę do CWU, siłownik do zaworu 4D arfiso.
Od kotła oczekuję oprócz sprawnej i ekonomicznej pracy trochę bajerów typu sterowanie przez internet, może jakiś panel pokojowy do podglądu parametrów pracy itp.
Mogę pomóc. Gdzie ta firma się znajduje?
Może na prv...
Z 7 ton węgla wychodzi mi jakieś 21kW mocy przy -20stC na zewnątrz i +20stC w pomieszczeniach - duża niedokładność szacowania.
W istniejącą rurą kwasową należy wstawić rurę np. z PPSu o średnicy 60-80mm w zależności od kotła. Dla kotła gazowego kondensacyjnego nie potrzebujesz zaworu 4 drogowego. Przy takiej konfiguracji kocioł może być bez zaworu 3drogowego oraz pompy obiegowej.
Czy taki dostęp przez WWW będzie zadowalający, appki na Androida i iOS oraz panel dotykowy?
7 ton spaliłem od 15.09.2016 do 15.05.2017. Przy temperaturach w okolicach 0C - 30kg dziennie.
Dzięki za poradę z tą rurą w komin, bo myślałem że będę musiał cały nowy wkład podwójny robić.
U mnie obecnie kocioł na eko działa w obiegu zamkniętym (z zaworem schładzającym itp.)
Czy kocioł gazowy też może działać w zamkniętym obiegu?
Piszesz, że ma działać bez pompy CO? Jakim cudem. Grzejniki u mnie nie działają na grawitacji (mam rozprowadzenie na rozdzielaczu osobnych obiegów do każdego grzejnika).
Wygląd WWW z tego sterownika szczerze mówiąc nie podoba mi się szczególnie. Mało czytelne to dla mnie + interfej z niemieckiego nieprzetłumaczony do końca.
Czy kotły gazowe mają też czujnik pogodowy tak jak mój eko? Jak sterujesz temperaturą wody podawaną na grzejniki skoro nie ma 4D?
Kotły gazowe mają swoje pompy obiegowe i zawsze działają w obiegu zamkniętym. Te bajery ze smartfonem to sobie moim zdaniem daruj, to bardziej bajer niż potrzeba. Rozbudowany sterownik np CAR dla Immergasa zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby.
Witam, skoro instalację masz niezbyt dobrze dobraną, to niestety ilość spalanego paliwa nie za dużo nam mówi o Twoim zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania. Pytanie również czy razem z modernizacją kotła, zamierzać mże przeprowadzac jakieś prace termomodernizacyjne itd? Masz zrobione OZC? Wiesz jakiej mocy urządzenie potrzebujesz?
Z mojej strony polecałbym kocioł gazowy kondensacyjny, marki Vitodens - to duża rodzina kotłów kondensacyjnych marki Viessmann - nowoczesne i oszczędne urządzenia, mogące współpracować z aplikacjami mobilnymi - na czym Ci zależy. Polecam tez zapoznać się z aplikacja ViCare do sterowania ogrzewaniem.
Masz jakieś konkretne pytania o urządzenia?
Orientacyjny dobór urządzenia według Twoich preferencji możesz dokonać TUTAJ
Czekam na pytania
