Jeszcze jedno pytanie dot. podgrzewacza c.w.u.:
czy do współpracy z kotłem Buderus GB072V2 14 kW, wybrać zbiornik 120 l i ustawić histerezę podgrzewania wody na 5C, czy lepsza będzie pojemność 160 l z histerezą 10 C ? (biorąc pod uwagę komfort użytkowników i zużycie gazu).
Niestety Buderus nie oferuje pojemności 140 l, która byłaby dla mnie optymalna (3-4 osób).
  • Odpowiedzi 6,6k
Witam, skoro instalację masz niezbyt dobrze dobraną, to niestety ilość spalanego paliwa nie za dużo nam mówi o Twoim zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania. Pytanie również czy razem z modernizacją kotła, zamierzać mże przeprowadzac jakieś prace termomodernizacyjne itd? Masz zrobione OZC? Wiesz jakiej mocy urządzenie potrzebujesz?
Z mojej strony polecałbym kocioł gazowy kondensacyjny, marki Vitodens - to duża rodzina kotłów kondensacyjnych marki Viessmann - nowoczesne i oszczędne urządzenia, mogące współpracować z aplikacjami mobilnymi - na czym Ci zależy. Polecam tez zapoznać się z aplikacja ViCare do sterowania ogrzewaniem.
Masz jakieś konkretne pytania o urządzenia?
Orientacyjny dobór urządzenia według Twoich preferencji możesz dokonać TUTAJ
Czekam na pytania
Kocioł Vitodens 200w wygląda zachęcająco. Chyba będę brał pod uwagę to rozwiązanie w momencie zakupu.
Czy instalatorzy Viessmana przed zakupem są w stanie przeprowadzić OZC budynku i dobrać odpowiednią moc kotła?
Od razu mówię, że OZC nie będzie należało do najłatwiejszych - kamienica bliźniacza przedwojenna (brak dokumentacji budynku, nieregularna bryła, częściowe docieplenie itp.)
Witaj ponownie,
Vitodens 200W - dobry wybór, nowy kocioł pochodzący z linii kotłów Vitodens, które promocje miały na targach Instalacje, w kwietniu ubiegłego roku.
Co do naszych instalatorów - współpracujemy z firmami, którzy jak najbardziej wykonuja takie usługi jak OZC.
Nie wiem z jakiej części Polski pochodzisz i gdzie masz swoją inwestycję, więc nie polecę żadnej konkretnej firmy, ale sam możesz wyszukac najbliższego Ci instalatora Viessmann.
Zobacz TUTAJ masz baze naszych firm - wystarczy wpisać w wyszukiwarkę swoje miasto lub kod pocztowy i otrzymasz listę firm. Zobacz też, że oferują one m. in. bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, także bezpośrednio w miejscu instalacji.
Pozdrawiam!
Jeszcze tylko chciałem dodać, że jeśli zależy Ci na orientacyjnej wycenie, to TUTAJ możesz zadać niezobowiązujące pytanie do naszych specjalistów.
Witaj ponownie,
Pozdrawiam!
Wasz cytuję "obszerny zakres usług serwisowych naszych partnerów branzowych...." to wykonanie kompletnego audytu energetycznego. Czy kazdy wasz partner branzowy jest audytorem energetycznym, czy audyty energetyczne wykonywane są wg zalezen KAPE, czy są ustalone zalecenia do cen samych audytów i na koniec ostatnie pytanie czy kazdy wasz partner branzowy posiada uprawnienia audytorskie, czy jest to jeden z warunków ktorych spełnienie umozliwia zostanie waszym partnerem branzowym.
Ciekawi mnie jak długo taki Buderus 14kW nagrzeje zbiornik 120l zakładając, że nalewamy wannę - jakieś 100l a w tym samym czasie ktoś bierze prysznic? Niechby nawet cwu na kotle było aż na 60C. Da się to oszacować? No i najważniejsze, czy kocioł 25kW dużo tu zmieni? Edytowane przez yaro137
W miesięczniku Murator 06/2017 na stronie 158 w dziale "instalacje i wyposażenie", artykuł Piotra Laskowskiego "Kocioł gazowy" a w nim szukamy optymalnego kotła do nowo budowanego domu z dwiema łazienkami i w.c., według projektu Murator M99 - Bursztynowy blask - https://goo.gl/OMX2gN
Na co zwrócić uwagę wybierając piec? - zapraszamy do zapoznania się z publikacją : http://murator.pl/instalacje/kociol-gazowy_3639.html
Edytowane przez Projekty Gotowe MURATOR
Właśnie szkopuł w tym, że nie wiem jak to przeliczyć a nawet choćby oszacować. Cały czas myślałem, że do zbiornika leci gorąca woda z kotła :) Dopiero dziś ktoś mnie olśnił, że tyo nie tak i że kocioł podgrzewa cokolwiek jest w wężownicy, która dalej podgrzewa wodę w zbiorniku o ile dobrze to zrozumiałem. Nie wiem co znaczy zasobnik dobrze dobrany do kotła. Termet widzę oferuje komplety kocioł, ze zbiornikiem. Inne firmy również. Przyjmuję, że producent dobrze dobiera przy założeniach jakie przyjęto. Nie musi to zawsze pewnie pasować do każdych warunków. Edytowane przez yaro137
Witam jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum pragnę wszystkich serdecznie przywitać.
Do zeczy, posiłkuje się waszym forum przy budowie naszych 4 ścian jednak nie wszystko jest jasne i oczywiste (przynajmniej dla mnie ), konkretnie chodzi mi o wybór pieca gazowego, nie wiem na co sie zdecydować, w jaka moc celować, jaki i czy w ogóle zasobnik wybrać , pytań mnóstwo a czasu coraz mniej dlatego prosił bym o jakieś podpowiedzi. Ja wiem, że wszystko jest na forum ale po prostu zwyczajnie brakuje mi juz czasu na czytanie.
Napisze to co wiem o domku gdyż podczas próby obliczenia ozc jakoś nie do końca mi to wyszło (użyłem audytor ozc wersja 6.9 pro znalezione na necie i uruchomione w wersji próbnej darmowej)
Wiec tak dom to EC117F/C117F Codzienny - wariant VI ( z wentylacją mechaniczna ) zakupiony na muratoże
Według projektu jest 106.6 m2 użytkowych a Euco = 21.7 kWh/m2
Adaptacja polegała na podniesieniu kalenicy o 3 pustaki, i zmianie dzwi balkonowych na inna ścianę + kilka mniej znaczących zmian
Inwestycja znajduje się na terenie gliniastym,
Po zmianach wychodzi mi 120 m2 użytkowych
w całości ogrzewanie podłogowe, po za skrytka pod schodami gdzie ma być trochę chłodniej (przynajmniej z założenia, w tym celu pod schodami użyłem tylko 10 cm styropianu i powstał schodek w dół ), węże rozłożone są co 10 cm, a pętle średnio mają 90 m, dodatkowo żona wszędzie chce dać te podłużne płytki w całym domu (choć ja wolał bym panele chociaż w sypialni i salonie ale z drugiej strony....
Fundamenty murowane z bloczków betonowych od strony wewnętrznej ocieplone steropianem 10 cm jakiś biały nie pamiętam dokładnie pomalowany smoło podobnym czymś nie szkodzacym steropianowi, od zewnątrz 15 cm frezowanego steropianu albaterm Aq fundament 0.036 w/m2
Ściany z pustaka ceramicznego TERMOton P+W 25 /\ = 0.254 W/(mK) na nich Austrotherm EPS fasada premium 0,031 W/mK. Z krawędziami na zakład grubość 20 cm (grafit)
Okna MS średnia Uwokna = 0.78 W/m2, na dole są same fixy (nie otwierane okna) po za balkonowymi, na gorze normalnie otwierane, wszystkie z ciepłymi parapetami + rolety jakieś niby tez cieplejsze ale już nie pamiętam o co tam chodziło
Na podłodze 3 warstwy steropianu pierwsza 5 cm Austrotherm EPS 100 0,036 w/mK druga warstwa 10 cm Austrotherm EPS 100 0,036 w/mK i trzecia warstwa 5 cm z folią do mocowania ogrzewania podłogowego.
Na piętrze 5 cm Austrotherm EPS 100 0,036 w/mK i druga warstwa 5 cm z folią jak wyżej oczywiście każda warstwa na mijankę.
Dach: dachówka, papa, pełne deskowanie, 23 cm pianki poliuretanowej Icynane otwartokomórkowej no i dalej wiadomo płyty karton gips ...
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla na przewodach sztywnych z rekuperatorem Zehnder aeris next 350 vv tr
Na gorze znajdujdowac się bedzie wanna 2 osobowa z hydromasażem, na dole prysznic, a sama instalacja wodociągowa przygotowana jest pod pompę obiegową.
Obecnie jesteśmy we dwójkę ale docelowo mierzymy w 5 osobową rodzinę
Do większości prac zaangażowana była najbliższa rodzina z teściem i wujkiem pracujący w fachu za przysłowiowe pifko na czele, wiem ze pewnie jakieś błędy się pojawiły ale za to mogłem sobie pozwolić na lepsze materiały a do tych najważniejszych elementów brałem pożądane ekipy no i sporo robie sam z dużą pomocą forum oczywiście
Jeśli chodzi o serwisy to zarówno immergas, viessmann jak i junkers mam w promieniu 10km przynajmniej z 4, wolf'a mam 2 w promieniu 15 km
Nie chce przesadzić ale też nie chciał bym sytuacji nie komfortowych, możliwości jest wiele dodam, że zależy mi także na stacji pogodowej do kotła bo myślę że to jest dobra inwestycja, w sklepach proponują mi immergass z zasobnikiem 100l 20 kw z modulacją od 5,7 kw ale ...
Zapomniałem dodać, że razem z kotłem mam zamiar zamontować stacje uzdatniania wody viessmann aquahome 20-n
Wybaczcie mi błędy i interpunkcje ale posta pisałem z 3 dni ...
Tak więc proszę o naukę pokutę i pomoc
Halo nikt? nic? naprawdę?, myślałem, że im bardziej ja sie przyłoże tym łatwiej będzie komuś doradzić
PS.
Wybaczcie post pod postem
Witam, Dobrze zrozumiałem, że na 120 m2 proponują Ci kocioł o mocy 20 kW?
Jaki masz budżet na urządzenie? Może polecę coś z oferty firmy Viessmann -czytałeś o naszych kotłach rodziny Vitodens?
Dokładnie tak, byłem na razie w 2 sklepach i w każdym taka sama oferta, nie znam się za bardzo ale sądzę, że to lekka przesada i do tego modulacja od bodajże 5.7 Kw, gdzieś wyczytałem, że im niżej tym lepiej
Kwotę jaką chciał bym przeznaczyć na kocioł, uruchomienie i montaż to 10k ale jak będzie więcej to dołoże
No i zależy mi na stacji pogodowej z czujnikiem zewnętrznym
Na początku byłem nastawiony na vitodens 200-w ale im więcej zacząłem czytać tym większy mętlik
daruj sobie stacje uzdatniania - woda grzewcza w tak małych układach ma spełniać normę. Zmiękczacz NaCl to nieporozumienie.
Weź kocioł gazowy małej mocy np. ZSB 14-5C, Victrix 12TT ERP, Module NT 10, nowy WPC 15 albo WBS 14 i do tego system solar STAR 19/49 ze zbiornikiem Aqua 190. Automatyka oczywiście pogodowa.
Pewnie,że mętlik, gdyż "niemiecki" nie oznacza dobry. Nigdy nie oznaczał, ale marketing ...
W końcu jakieś konkrety dziekuje,
Zastanawiałem się nad tym victrix 12 ale nie byłem pewny czy będzie ok, kotły te można też wyposażyć dodatkowo w stacje z zewnętrznym czujnikiem wiec teoretycznie byl by ok
Co do stacji uzdatniania to nie chce w nią inwestować ze względu na piec a na kamień który osadza się wszędzie
Co do solarów to jakoś nie jestem przekonany gdybym miał inwestować w tą stronę to prędzej jakiś wiatrak choć i na solary mam warunki, z 2 strony musze zobaczyć ile to kosztuje może tańszy pięć i do tego solary. ..
