  • Odpowiedzi 6,6k
witam,
przepraszam, że bezczelnie podpinam się pod temat, ale nie chciałbym zakładać kolejnego podobnego wątku.
Mam pytanie, może dość naiwne - w którym momencie budowy domu powinna zostać podjęta decyzja o rodzaju kotła? Zaraz po wylaniu fundamentów?
Wyczytałem, że przy kondensacyjnym komin jest zbędny, wobec tego już na etapie stanu surowego udałoby się uniknąć związanych z tym kosztów.
Jak jest z wszelkimi otworami i przewodami wentylacyjnymi? Da się je zrobić po zakończeniu stanu surowego, czy też wszystko musi być wykonane w trakcie budowy?
Z góry serdeczne dzięki
Do kondensata nie musi budować komina wystarczy rura spalinowo powietrzna przez ścianę. Koszt komina się wraca.
wiesz że dzwoni, ale nie wiesz w którym kościele,
do mocy 21 kW można wyrzucać spaliny przez ścianę,
nie wprowadzaj ludzi w błąd
Witam. Może od razu przejde do konkretów..
Dom bez piwnicy z mieszkalnym poddaszem. Sciany zewn. 24cm BK (wewn. 12 BK), podloga ok. 10-12 cm styropianu, dach i strop ok. 20 cm wełny. DO ogrzewania i wody ..gaz płynny z kotłem kodensacyjnym Vitodent 200.
Moje dylematy...
1) Kocioł jest na parterze.. Czy dla jego sprawności ma znaczenie, czy "spaliny" będą odprowadzanie przez ścianę (razem ok. 1-1,5 m), czy przez komin?.
2) Czy jeśli przez komin, to czy mając dodatkową rurę mogę korzystać bez obaw z kominka?.
3) Czy mógłby mi ktoś z was powiedzieć, ..ktoś kto ma porownywalną powierzchnię i zastosowane materiały, jak kształtują się roczne koszty zużycia gazu ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi !
Dzięki za odpowiedź RAPczyn :D . A powiedz jeszcze proszę czy jest możliwość przy ogrzewaniu podłogowym regulowania temperatury dodatkowo w każdym pomieszczeniu. Jaki piec byś mi polecił.
mozna to sporo taniej zrobić przewodowo niż radiowo,zakladasz zawory termost. na kazdą sekcje ,do tego elektrogłowice i termostat pomieszczenia - można kupić na alegro za 60 zł i hula az miło
Takie rozwiązanie owszem na pewno się sprawdzi ja zrobiłem inaczej: 8-śmio sekcjowa belka na grzejniki - standartowo, pozostałe 2 belki (3 i 5 sekcji) na podłogówkę (łazienki i salon z kuchnią) ze względu na dużą odległość od rozdzielacza połączyłem termostatycznym zaworem trójdrążnym. Koszt zbliżony, nie zajmuje miejsca w salonie brak potrzeby dodatkowych szafek, a jedyny mankament to pierwsza regulacja po uruchomieniu. Robi się to raz (metodą prób i błędów) na całe życie. Pozdrawiam
ja mówie o regulacji temp. pomieszczenia w podłogówce a ty o parametrze
Poradźcie i mnie, proooszę!
Coś mi "mignęło" tutaj narzekanie na Viessmanna.... mógłby ktoś mi powiedzieć dlaczego?
Generalnie wybieram kocioł jednofunkcyjny, wiszący, z zamkniętą komorą spalania, z zasobnikiem.... i wybieram pomiędzy:
- brotje energy top
- saunier duval thermaclassic
- vaillant turbo tec VI plus - choć ten najmniej mnie zachęca, bo najdroższy z tych co podaję...
- viessmann vitopend 100
Mam na nie dosyć dobre ceny... i nie wiem który kupić... Najbardziej właśnie cenowo kusi mnie viessmann....
Co o nich myślicie?
No to go bierz i się nie zastanawiaj :)
Ja posiadam i użytkuje Viessmanna - kondensata Vitodens 200 z zasobnikiem 120l i regulatorem pogodowym Vitotronic - zestaw całkowicie bezawaryjny , oszczędny - żadnych problemów czy niespodzianek - nie wiem w ogóle że posiadam kocioł ...
Odnośnie Vitopenda 100 - mój znajomy posiada taki kocioł - z zasobnikiem bodajże 120l i regulatorem pokojowym - użytkuje go już chyba 4 sezon - żadnych złych komentarzy od niego na temat tego kotła nie słyszałem - jest z niego bardzo zadowolony .
Witam. Ja z pytaniem: Przygotowano mi instalację z myślą o EcoTec Plus VC 186/3-5 Vaillanta + zasobnik (osobne obiegi na grzejniki, osobne na podłogówkę, rozdzielacze, rury Kisan, cyrkulacja..). Teraz inny hydraulik namawia nas na aquaplus 280-7 Vaillanta z otwartą komorą spalania i 20litrowym zasobnikiem warstwowym. Twierdzi, ze będzie taniej, bo mam przygotowany tradycyjny komin i nie trzeba będzie instalowac podwójnej rury. Zdązyłam się już nastawic na ecoteca, a teraz namieszali mi w głowie...
Zastanawiam sie czy taki kocioł aqua moze obsłużyc przygotowaną instalacje (chodzi o temperaturę w podlogówce) i czy te 20 litrów wystarczy do dwóch lazienek i 4osób...Jakie są wady takich kotłów aqua (oprocz wydajnosci np. w stosunku do kondensata) , bo skoro nie trzeba do nich dokupywac zasobników, to ich cena moze byc konkurencyjna...
Moglbys mi wyjasnić coś bliżej na temat tych kotlów? Co znaczy lepsze - lepsza wydajnosc, czesci, latwiejsza obsługa, mniejsza awayjnosc? Poczytalam juz kiedys o kotlach i wiem, czym sie różnią kondensaty i zamkniete komory od otwatych. Na jakie parametry winnam zwrocic uwage przede wszystkim porównujac kotły?
A co sądzicie o Vaillancie Eco Compact VSC 246/2-C 210. czy ma ktoś może taki piec. Chcemy coś takiego do domu 200m2 w tym ok. 90 m2 podłogówki. 5 osób.
Gdzie mozna go kupić w dobrej cenie na Dolnym Śląsku?
Moim zdaniem za dużą moc ma ten kocioł dla twojego domu, spokojnie powinien Ci wystarczy VSC 126-C 140.
A co w takim przypadku z początkową wydajnością CWU? No i nie lepiej mieć zapas mocy aby piec pracował na " niskich obrotach". Był u mnie na budowie przedstawiciel Vaillanta i to on właśnie mi zaproponował ten model. Z tego co wiem to jest on niewiele droższy od słabszych( mocowo) modeli a ma zasobnik 150l.
Wydajność cwu tego rozwiązania to zdaje się NL=1.8, więc spokojnie da radę. Tu też masz zapas mocy a za to "niskie obroty" zaczynają się jeszcze niżej.
jak zwykle im wiecej czytam tym mniej wiem, wiec prosze o pomoc...
po pierwsze widze tu mało zwolennikow Wolfa a mi taki kondensat wlaśnie zachwala instalator i nawet mi przypadł do gustu - piec nie instalator :)
Konkretnie mam na mysli Wolf CGB 35
czy taki piec i cena za niego 11,2 tys netto to cos godnego uwagi Waszym zdaniem?
w cene wchodzi piec+zasobnik 300l+ 2 ukladyMM
Kolejna sprawa to czy kocioł o mocy 35kw nie jest troche za duzy? taki mi polecono. Dom co prawda dosc duzy okolo 250 m 2 podlogowki + 4 grzejniki , powierznia uzytkowa okolo 350m2.
Czy lepiej wieksza moc kotla i go "przykrecac" czy mniejsza niewiele przewymiarowana. Jak to sie ma pozniej to ekonomi uzytkowania pieca?
bardzo prosze o rade :D
Myślę, że 35kW to za dużo, wystarczy prawdopodobnie kocioł o mocy maksymalnej około 17-24kW (najlepiej policzyć OZC). Kocioł o większej mocy będzie często taktował, to przełoży się na większe rachunki.
