  • Odpowiedzi 6,6k
Chciałem zadać pytanie o dobór mocy.
Posiadam dom 230m2 kostka lata 80.
Ocieplony 10cm styr i strop 20 cm.
Mój instalator proponuje mi właśnie ten model pieca 206 lub jeśli chcę to 256. + zasobnik 150l.
Instalacja nowa wszystko grzejniki aluminiowe raczej przewymiarowane zakładane przed ociepleniem.
Nie mam pojęcia, który piec wybrać.
Obawiam się, że 206 może nie wyrobić w mrozy.
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924481
Proszę o pomoc.
te kociołki zamontowane w domkach jednorodzinnych to pracują zwykle na swoim minimum, więc nawet jak masz większy i słabo ocieplony dom, i przyjdzie srogi mróz to kociołek wejdzie na połowę mocy i spokojnie ci ogrzeje chałupę.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924488
Dzięki! Właśnie dlatego zastanawiałem się czy warto większy gdyż ma większa moc minimalna. Do tej pory miałem podajnik 24 kw i 6 ton eko na sezon. A jak myślicie jakich rachunków mogę się spodziewać, troszkę się obawiam gdyż ogrzewam 3 kondygnacje. Myśle o temperaturze na zasilaniu Ok 50 stopni a mój instalator mówił ze pewnie krzywa grzewcza będzie około 0.8 gdyż twierdzi ze dom dobrze ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924492
rachunki podobne jak za węgiel . a temp ustawiaj taką aby nie wyziębiać pomieszczeń
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924493
Dzięki. A porównując te oba modele pieców jak myślisz była by różnica ekonomiczna w przypadku zainstalowania wiekszej mocy ?
żadna.
a jak zależy ci na każdym tysiącu pln to kup termet silver z zasobnikiem, najtańszy kocioł gazowy na rynku. ciepło wytworzone przez ten kocioł jest tak samo ciepłe jak z tych droższych ;)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924506
Nie chodzi o pln tylko który kocioł będzie sobie chodził w najlepszych warunkach. Czy ten większy czasami by nie taktowal, nie wiem jak moc pieca ma się do instalacji grzejnikowej bez podłogówki.
ja to już piszę setny raz ale powtórzę. kotły mają WIDEŁKI MOCY i spokojnie ten zakres wystarczy zarówno w minimum jak i maksimum. to są proste i bardzo podobne do siebie urządzenia. a taktowaniem się nie przejmuj nawet jeśli będzie to nie jest żaden problem że będzie co godzine się załączał dogrzewał i wyłączał.
rozumiem jakby ktoś chciał ogrzewać blok z 20 mieszkaniami to wtedy są pewnie jakieś dylematy w kwestii mocy kotła, ale ludzie...zwykły domek to nie jest żaden problem i do takiej powierzchni nadaje się każdy kociołek na rynku w cenie od 3 do 10 tysięcy.
wcześniej szuflą rzucałeś węgiel kiedy akurat byłeś w domu a teraz sie boisz że rozwiązanie sto razy nowocześniejsze nie da rady ;)
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924517
Dzięki. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924551
Witam , nadszedł czas i na mnie ,
Szukam kotła gazowego do domu o powierzchni ok 180 m3 13 grzejników ( chyba aluminiowe montowane ok 3 lata temu ) w tym 2 łazienkowe ogrzewanie podłogowe w kuchni + korytarz + łazienka korytarz = ok 35 m3 , dom ocieplony styropianem 10 cm strop ocieplony styropianem , poddasze ocieplone wata szklana 30 cm gruba (2x 15) dom podpiwniczony w piwnicy 2 dodatkowe grzejniki , wokół domu opaska odwodniająca plus ocieplone fundamenty . dom stary z lat 70 - jak ogrzewany wglem lub drewnem to temperatura na piecu ok 50-55 - a w domu jest zbyt gorąco czyi w miarę ciepło trzyma
Kocioł jednofunkcyjny , bez zasobnika , musi mieć zdalną obsługę , zastanawiałem się nad kotłem vaillant bo tam właśnie sterowanie zdalne jest , i jest łatwe w obsłudze , - ale kocioł jest drogi ,
proponowali mi również dedietrich ale nie wiem jak rozwiązane jest zdalne ustawianie
Proszę o propozycje i komentarze
Edytowane przez damian1987r
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924578
Jednofunkcyjny , bez zasobnika ? To nie będziesz korzystał z ciepłej wody użytkowej ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924623
Owszem będę , za dosłownie trzy tygodnie będą instalowane panele solarne z zasobnikiem , zasobnik z dwiema wężownicami także najlepszym rozwiązaniem będzie wpiąć linie do zasobnika z solarów . mam tez piec drzewny z zasobnikiem , także trzy zasobniki w jednej kotłowni to myślę ze troszkę za dużo :) ale jeśli można to lepiej rozwiązać to proszę o wskazówki
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924636
Oczywiście że można. Zasobnik połączony z kotlem gazowym . Prostota instalacji i mały koszt paliwa. No chyba że wolisz opalać drewnem przed każdą kąpielą ten zasobnik którym się chwalisz.
A solary to nie wiem czy to będzie zimą działać jaka słońca nie ma a ludzie chcą brać kąpiel.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924710
opisuje sytuacje a nie się chwale a tak pozatym czy istnieje forum gdzie nie ma takich zlosiwosci ? ... pomysl zanim cos napiszesz ...solary są z jakiejś tam dotacji... place za to gorsze tylko dlatego się zdecydowałem na nie . w zime napewno nie nagrzeja wody do wyzszej temperatury ,
w kazdym razie jaki piec ze zdalnym sterowaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924715
A co dadzą Ci te solary pytam bez złośliwości.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924717
Mając kocioł gazowy z zasobnikiem nie wiem jaki jest sens dokładania do domu tych śmiesznych solarów. To tylko komplikuje układ.
Przecież solary sa w stanie ogrzać wodę do naprawdę wysokiej temperatury w lato czyli daj my na to od maja do ok września mam ciepłą wodę za darmo , a gazem chce ogrzewać dom + dogrzewać wodę , ja rozumiem że nie było by sensu wykładając pieniądze na solary , ale biorąc pod uwagę że będzie mnie to kosztowało 2k to chyba jest sens zainwestować, sam zasobnik w zestawie z piecem to koszt około 1500 zł
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924723
w sumie może to się opłacać jak masz dużą rodzinę. normalnie na kąpiele , rodzina 4 os. zużywa okolo 1 m3 gazu dziennie tj 60 pln za miesiąc. to sobie policz kiedy ci się zwróci ta cała instalacja na dachu, może do tego czasu się nie popsuje ;)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/329/#findComment-7924903
