  • Odpowiedzi 6,6k
RAPczyn
Czesto piszesz o przewymiarowaniu kotla. Ja bede mial bardzo dobrze ocieplony dom, wiec sprawa pewnie mnie dotyczy. Jakie kotly wiec o malej mocy (okolo 10 kW) najlepiej sie sprawuja?
Moim zdaniem to będą: PARADIGMA Modula II 2...10; Remaha Quinta 10 i inne nazwy tego kotła u innych producentów.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2496222
RAPczyn
Dzieki.
W sumie to juz bylo.
http://forum.muratordom.pl/kondensaty-o-mocy-minimalnej-5kw-a-moze-jednak-termet,t23234.htm
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2496907
czy takie rozwiązanie do domu 140m2 użytkowej, prosta bryła, łazienki dwie jedna nad drugą , do kuchni 8metrów, bez podłogówki, chce grzejniki przewymiarowane, i umieścić kociołek w łazience dużej na górze
http://www.viessmann.pl/pl/products/gas-brennwertkessel/Vitodens_222-W.html
czy jest to wystarczające rozwiązanie dla 4 osób i 140m2 prostego domku dwuspadowy dach ocieplony 20cm styr.?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2507311
Witam!
Koszt kotłowni z pełną automatyką dla domu 200m2. Poddasze grzejniki, parter podłogówka. Dom ocieplony 12 cm styropianu.
Jeśli ktoś mysli,że kotłownia to kocioł i zasobnik to proszę zrewidować swoją wiedzę na podstawie tego zestawienia :
1.Kocioł kondensacyjny BUDERUS Logamax Plus GB-152 (kocioł z pompą elektroniczną)
2.Automatyka pogodowa Logamatic RC35
3. Zasobnik s120
4.Moduły: PZ,MM10,WM10
5.Czujnik temp.zasobn.AS1.6
6.Czujnik temp zewn. Fa
7.Sprzęgło hydraul.
8.Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN.20 KV=4.0
9. Pompy C.O. elektroniczne WILO 25/1-3 , WILO 25/40 (dwa obiegi)
10.Pompa cyrkulacyjna WILO BUZ.15
11.Naczynie wzbiorcze C.W.U. 12l
12.Opaska do naczynia wzbior.
13.Zawór przelewowy DN.20
14.Termostat pompy C.O. ogrzew podł.
+ elementy komina
15.Podstawowy zestaw spalinowy GA-K Biały
16.Rura spalinowa 80mm , 6m
17.Uszczelki silikonowe
18.Obejmy montażowe
19. Złączka kotła
___________________________________________
Razem 16860zł brutto
Do tego trzeba dodać koszt instalacji przez hydraulika(1000?, 1500?)
"Za darmo" :D mam :
-transport sprzętu
-podłączenie elektroniczne
-uruchomienie i analizę spalin
-regulację krzywych grzewczych
-dwa lata serwisu za friko
Co wy na to, bo ja jestem w siódmym niebie.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2530582
  • 3 weeks później...
Ja mam bardzo podobny dom do mikson też prosta bryła dach dwuspadowy pow. użyt. 130m2.
Z zewnątrz 15cm styropianu, dach 22cm wełny.
Cały dół w podłogówce ok 65m2, reszta grzejniki.
Hydraulika mam bardzo sympatycznego i wzbudza moje zaufanie, ale mówi żeby dać zwykły piec, nie kondensacyjny, firmy Junkers. A bardzo wiele osób sugeruje, że kondensacyjny byłby najlepszy. Ja chyba też tak uważam.
Ale jaki ten piec kondensacyjny wybrać?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2557262
Podłącze się z pytaniem tutaj:
Drodzy gazownicy mający piece kondensacyjne.
Co robicie ze skroplinami kondensacyjnymi jeśli macie oczyszczalnie ścieków??
Gdzie je odprowadzać?? Ponoc do osobnego zbiornika, bo to kwas, jakie rozwiązania macie u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2557287
Skropliny z kondensata to nie jest kwas . Jest to woda o odczynie lekko kwaśnym .
Ja odprowadzam skropliny z mojego kotła do kanalizacji - ale ja nie mam oczyszczalni - tylko szambo.
Ale mój znajomy posiada oczyszczalnię i także odprowadza skropliny do kanalizacji - z tego co wiem nie zaobserwował negatywnych efektów takiej instalacji ... :D
Z kondensata podczas sezonu grzewczego potrafi się tych skroplin lać mnóstwo / w zależności od temperatury wody na kotle / - jakoś nie wyobrażam sobie osobnego zbiornika na gromadzenie skroplin.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2558108
Tak jak pisałem wcześniej - zdecydowanie kocioł kondensacyjny
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2558182
Stoję obecnie przed zadaniem wyboru pieca gazowego, po tym jak stary skończył swój żywot.
Dom to klasyczne stare budownictwo. Nieocieplony, dwupoziomowy: suterena i piętro. Instalacja jest stalowa, spawana, grzejniki żeliwne (typ żebrowane rury, trudno mi powiedzieć jak się fachowo nazywały). Piec był w osobnej kotłowni, w piwnicy która stoi obok domu. Najbliższym pomieszczeniem kotłowni jest łazienka (przez ścianę, na takim samym poziomie gruntu).
W starej instalacji nie było możliwości ogrzewania wody.
Metraż użytkowy domu to 56 m2. Sutereny są niskie 2 m, piętro 2,8 m. Oprócz tego korytarz.
Obecnie chce oczywiście wymienić piec, jednocześnie zapewniając sobie ogrzewanie wody (2-3 osoby) dla łazienki, tutaj odległość miedzy kotłem a punktem poboru wyniosła by góra 1,5 m.
Nie chciałbym na razie zmieniać obecnej instalacji, ale w kilku pomieszczeniach chciałbym założyć nowe grzejniki z zaworami regulującymi pobór ciepła.
Moje największe wątpliwości dotyczą sposobu podgrzewania wody, jaki w takiej sytuacji wybrać piec? Druga rzecz czy jest możliwe w przypadku zakupu osobnego zasobnika, aby w okresie letnim można byłoby zasilać energią elektryczną zamiast gazem? Boję się bowiem o koszty podgrzewania wody i utrzymywania temperatury wody w zasobniku w przypadku gazu ;/
Druga sprawa to montaż nowych grzejników na starą instalację, czy nie zrodzi to więcej problemów niż korzyści?
Z racji faktu że nie planuje mieszkać w tym domu dłużej niż 5-6 lat, poszukuje jak najbardziej ekonomicznego rozwiązania.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2558542
A ja po wielu rozmowach podjąłem decyzję. Lada dzień montuję JUNKERSA Smart - kondensat. Wg mnie wszystkie znane marki trzymają pewien odpowiedni poziom. Mój instalator opowiadał mi jak ostatnio dostał zlecenie na montaż super ekstra kosztownego piecyka... Po odkręceniu ścianki przedniej ... części żywcem przeniesione z innej marki (też niezłej). Ale za tę inną markę zapłacił by inwestor 50% mniej...
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2558750
Witam!
Prosimy o poradę.Mamy na uwadzę dwa piece
Beretta Kompakt Green 16S e.s.i.
http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/productdetail.jsp?id_prodotto=128
lub
Vaillant ecoTEC VC plus VC 186/3-5
http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus.html
który z tych dwóch lepszy stosunek jakość/cena, ekonimiczniejszy,wydajniejszy,sprawniejszy...itd.
A jeśli żaden z tych dwóch to co innego?
Z góry dzięki za odpowiedż
Pozdrawiamy.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2558751
czy do kotła jednofunkcyjnego np Vaillant zakładać oryginalny zbiornik na wodę?? czy dużo tańszy:
http://www.allegro.pl/item404339512_bojler_100l_z_podwojna_wezownica_galmet_od_ss.html
sprzedawca mówi ze lepiej mieć wszystko jednej firmy ze wszystkie podłaczenia pasują ze wszystko działą bez przeróbek ale .... koszty
czy można zaoszczędzić w ten sposób aby kupić sam piec i taki zbiornik osobno co trzeba by jeszcze dokupić aby to razem współgrało.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2591662
Mam zapytanie do forumowiczów: czy moglibyście wypowiedzieć się na temat pieców Vaillanta, Viesmanna i ACV.
Musze coś wybrać, czas mnie pali, a cholera mnie bierze, jak każdy z serwisantów co innego proponuje i swoje wychwala - słyszałem i czytałem na forach, że Viesmann jest drogi w obsłudze i serwisie (nie mówiąc o ich "darmowych" dojazdach);
Vaillant dowalił mi kosztem nawet wyceny nie mówiąc o reszcie kosztów choć kumpel mi poleca piec gazowy z komora otwarta na zasobniku warstwowym;
ACV na dzień dobry uczciwie powiedział, że nie jest tani ale jest dobry i zaproponował porównanie z Viesmannem (tak dla porównania i własnego zadecydowania) ponadto zaciekawił mnie niskimi kosztami eksploatacji i prawie bezawaryjnością i to najważniejsze - serwis jest 20 km od chaty;
Buderus - nic o nim nie wiem
(Szukam pieca dla domu 150 m2 powierzchni - na pietrze grzejniki+ogrzewanie podłogowe w łazience-prysznic i wanna; na parterze grzejnik w salonie, na reszcie powierzchni ogrzewanie podłogowe)
Liczę na Wasze wypowiedzi (pewnie nie tylko ja :wink: )
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2603978
skoro masz tyle podłogówki to polecam kocioł kondensacyjny. A co do producenta, to jeden chwali volvo, drugi mercedesa itp...
osobiście powiesiłem viessmanna - nie wiem o co chodzi z darmowymi dojazdami, u mnie serwisant przyjeżdżał do skutku jak kocioł odmawiał współpracy z GZ35. Za każdym razem za darmo
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2604530
fakt, ze kondensat do posłogówki jak najbardziej pasuje.
Najwyzsza póka z kondensatów to bym stawiał na Waishaupta ;)
Czy ACV to ta sama półka co Viessmann - ciezko powiedziec ;)
(niby viessmann z matrixami to tez swoja klasa)
Myśle, ze zasada jest jedna: jak instalacja prosta, przemyslana i nie przekombinowana (za duzo małych obiegów, zaworków regulacyjnych etc) - to wiekszosc z popularnych marek bedzie działała bezobsługowo.
Co do serwisów - wszedzie pracuja ludzie, w jednym serwisie olewaja, w innym nie. Jest tez cała rzesza instalatorów z papierami, ktore pozwalaja serwisowac kociołki roznych producentów - wiec jeszcze wieksza ruletka, na kogo sie trafi.
Dodatkowo wiele marek zbiera zawówno pochwały, jak i krytyka- zalezy kto jakie miał doświadczenia i nie zawsze to mowi wszystk o marce ...
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2604558
na forum nie znajdziemy odpowiedzi jaki konkretnie wybrac ;-)
ale mozna znalezc kryteria do dokonania wyboru !
- cena,
- dostepnosc serwisu,
- rodzaj instalacji,
- mozliwosci wentylacji pomieszczenia - podloczenia do komina,
i pewnie jeszcze kilka .... tylko czytac !
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/33/#findComment-2604635
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
