  • Odpowiedzi 6,6k
( czy nie za mały na 100 m2 ?)
I co wy na to , czy to dobry sprzęt?
Ile KW musi miec kominek, a ile piec?
Czekam na Wasze opinie :lol:
Moc źródła ciepła powinna wynikać z obliczeń obciążenia cieplnego budynku. Nowo wybudowany budynek o takiej powierzchni i kubaturze ~300m^3 będzie pewnie miał zapotrzebowanie w granicach 4-6kW więc moim zdaniem Beretta Conica Sinthesi 25S e.s.i to zdecydowanie przewymiarowany kocioł. Jego minimalna moc na c.o. = 15kW to jest 3 razy więcej niż potrzeba dla Ciebie przy -20stC na zewnątrz.
Podstawa do obliczenie O.C.B.
Budowla sklada sie z dwoch czesci tzn klocek (lata 80) parter + pietro po ok 90 m2 oraz dobudowanej nowej czesci (lata 90 ) parter +-pietro po 100m2.
Razem wiec parter ok 190m2 (wysokosc pomieszczen 2,5-3m)- ogrzewany tylko 1 pokoj 20m2
Pietro 190m2 (wys pomieszczen 2,5-3,3m) grzana calosc z czego ok 115 m2 podlogowka (podawana tep wody ok 40 st C a na powrocie ma ok28C) reszta to grzejniki bezposrednio z pieca woda ok 60-80C sterowane termostatem przez zalaczanie pompy obiegowej.
Piec ma jakies 10 lat schaffer (chyba cos ok 30kW) z "plomykiem" (sam plomyk pobiera ok 1m3 gazu/dobe) + ogrzewa bojler CWU 150l z cyrkulacja ok 10h/dobe
Okna na parterze drewnanie na pietrze plastiki, sciany ocieplone ( nie wiem jak) ok 40 cm grubosci. Wentylacja zwykla zadnej mechanizacji.
Spalanie gazu ponad 30m3 dobe przy -3C w dzien i -8-10 C w nocy.
Temp w srodku ok 20C
Temp ustawiona na bojlerze 50C na piecu 60-80C.
Co robic zeby zmniejszyc spalanie gazu?
Pewnie wymiana pieca ale na jaki?
W tej chwili sterownik na kaloryfery zalacza pompe na jakies 2 minuty co okolo 10-15 minut.
Przede wszystkim dobrze byłoby zrobić obliczenia O.C.B., wiadomo jakiej mocy kocioł jest potrzebny. Można oczywiście kupić kocioł kondensacyjny o takiej samej mocy ale lepiej mieć pewność - możliwy mniejszy koszt inwestycyjny oraz mniejsze rachunki za paliwo.
Aby zmniejszyć straty energii (znacznie) można wymienić pompę od cyrkulacji na taką z regulacją czasową i termostatyczną. Ewentualnie przy wymianie kotła jego automatyką może sterować czasowo i termostatycznie obecną pompą cyrkulacyjną.
Zaizolować wszystkie widoczne rury ale nie izolacją grubości 9mm tylko grubszą.
Automatyka pogodowa, która będzie w czasie rzeczywistym reagować na zmienne warunki na zewnątrz i w budynku.
Sprawdzić jakie straty ciepła ma zbiornik c.w.u. i do izolować lub wymienić na lepszy. Możesz też spróbować obniżyć temperaturę c.w.u. w zbiorniku o np. 5stK lub zamontować mieszacz automatyczny na wyjściu ze zbiornika i tam obniżyć temperaturę.
Wydaje mi się, że najodpowiedniejszy będzie ten który najmniej pali a jego moc jest wystarczająca do pokrycia obciążenia cieplnego twojego budynku.
581m^3*21W/m^3 = 12201W
"Mocowo" najodpowiedniejszy będzie: MC 15 14.5 1.5 0.1034483
Ekonomicznie najodpowiedniejszy będzie: Modula II 4...20 21.4 2.09 0.0976636
RAPczyn mam podobny problem. Jestem w fazie rozpoczynania budowy.
Dom typ stodoła 138m2 ok 600m3 podłoga na gruncie + 20cm styropianu.
ściany 30cm ytong 400 + 20cm styro
dach dwuspadzisty ocieplony 30cm wełna
dół 90m2 podłogówki (całość)
góra 15m2 podłogówki reszta grzejniki
reku
solar zasobnik 300l
użytkownicy -3 osoby. Możlowość kąpania się 2 osób na raz. Fachmani wpychają mi 20Kw piece co ty na to?
reku
solar zasobnik 300l
Obciążenie cieplne budynku wychodzi od 5,5 do 9kW, więc moim zdaniem kocioł kondensacyjny o mocy maksymalnej do ~10kW, zbiornik c.w.u. 190l, kolektor próżniowy CPC pow. netto 4m^2.
Drogi RAPczyn
Buduję mały domek- u podstawy 9x7 metrów + poddasze użytkowe.
Ocieplenie podłogi 30-40 cm, ściany zew. 25 cm styropian, dach 25 wełna.Zaplanowany jest kominek z płaszczem (moc nieznana obecnie)
oraz ze dwa zwykłe solary na dach(jedna połać to idealnie południowa strona).Cw bez cyrkuacji bo łazienki dwie nad sobą koło węzła.C.O bez podłogówki.Zamieszkiwać będą 3 osoby.Podpowiedz proszę, jako fachowiec w tym temacie, co i jak duże zamontować.
Dzięki.Tomek
Wszystkim życzę szczęścia i pomyślności w Nowym Roku.
Drogi RAPczyn
Dzięki.Tomek
Oj drogi jestem drogi :wink:
Na poważnie to jeśli budynek ma kubaturę w okolicach 280-300m^3 to jego zapotrzebowanie będzie w okolicach 5kW.
Dla 3...4 Osób odpowiednim będzie kolektor próżniowy CPC o powierzchni netto 4m^2 w Aqua systemie ze zbiornikiem o pojemności 190l. Maksymalnie spodziewać się można uzysku 2700kWh rocznie.
ZESTAWIENIE CENOWE MATERIAŁÓW HYDRAULIKI DOM 100M2 (gaz z butli + kominek z płaszczem)
I etap ilość szt. cena jedn. wartość
Rura polipropylen fi-20 43 6,1 262,3
Rura polipropylen fi-25 15 7,8 117
Kształtki polipropylen fi-20 1 209,84 209,84
Kształtki polipropylen fi-25 1 93,6
Listwa montazowa baterii 15 * 20 PP 4 17 68
Kolana z lapą 15-1/2" 11 4,5 49,5
Rura PE fi-2 9 2,32 20,88
Kształtki PE 1 89 89
Kolana wpustowe grzejnika 5 16 80
Wiatrołap Ciepła podłoga m2 ( gr.5 ) 3 63,7 191,1
Kuchnia Ciepła podłoga m2 ( gr.5 ) 8 63,7 509,6
Łazienka Ciepła podłoga m2 ( gr.5 ) 5 63,7 318,5
Rozdzielacz 8-obwodowy 1 301 301
Szafka rozdzielacza zewnętrzna 1 213 213
Złączka zaciskowa 16* 1/2" 16 7,99 127,84
Zestaw ogrzewania podłogowego Heimaier Multibox RTL 1 314 314
Rura Pex Wawin 16/2 uniwersalna 117 5,1 596,7
Osłona peszla 17 117 1,2 140,4
Elementy przyłączeń urządzeń sanitarnyc 6 13 78
Wodomierz 3/4" Powogaz 1 89 89
Listwa wodomierza z zaworami i zaworem antyskażeniowym 1 213 213
Zawor kulowy wodny standard 1/2" 4 6,2 24,8
Zawor kulowy wodny standard 3/4" 2 7,8 15,6
Zawor kulowy wodny standard 1" 2 11 22
Zawór czerpalny 1/2" 2 7,5 15
Montaż rozdzielaczy i szafek kpl. 1 250 250
Złożenie przyłącza wodomierzowego 1 200 200
Wykonanie punktów grzejnych C,O 6 130 780
Wykonanie punktów wod.kan 16 60 960
Ułożenie ogrzwania podłogowego 16 22 352
zakończony etap 6701,66
II etap
Parter : ilość szt. cena jedn. wartość
Salon Grzejnik " Purmo " V 3.3 600 L-1600 1 1024 1024
Pokój 8 Grzejnik " Purmo " V 2.2 600 L-1400 1 611 611
Pokój 7 Grzejnik " Purmo " V 2.2 600 L-1200 1 511 511
Pokój 6 Grzejnik " Purmo " V 2.2 600 L-1400 1 611 611
Pom.gosp Grzejnik " Purmo " V 2.2 600 L-600 1 355 355
Łazienka Grzejnik Drabinka H-1170 L-530 1 330 330
Zestaw montażowy do grzejników 6 9,7 58,2
Zestaw przyłączeniowy grzejnika 6 42 252
Zawór ogranicz RTL Heimaier 1/2" kątowy 1 156 156
Złączka zaciskowa 16* 1/2" 12 7,99 95,88
Zawór termostatyczny 15 Heimaier 1 42 42
Zawór grzejnikowy powrotny 15 1 11,5 11,5
Montaż grzejników 6 40 240
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 1 360 360
zakończony etap 4657,58
III etap kotłownia
Rura miedziana fi-22 16 16,3 260,8
Kształtki miedziane fi-22 1 208,64 208,64
Wkład komi Lechma Standard 15 kw 1 3675 3675
Pompa 25 Por 40 Grundfoss 2 349 698
Wymiennik 20 płytowy secespol 1 630 630
Naczynie Inox z dopuszczaniem 1 335 335
Odpowietrznik automatyczny 1/2" 2 26 52
Ksztatki przyczeniowe wymiennika z zaworami zwrotnymi 1 372 372
Schładzacz ukadu kominka 1 230 230
Ksztatki przyczeniowe kominka 1 170 170
Regulator "Wojtuś" do regulacji pracy układu C.O. I kominka 1 437 437
Podaczenie zestawu pompowego i ukadu kominka 1 500 500
Kocioł konden. Kompakt Green 16S e.s.i z zasobnikiem 100l 1 6622 6622
Pionowa płyta montażowa z zaworami odcinającymi 1 192 192
Regulator podpionowy Danfoss 20 dla podgrzewania cwu z komin 1 523 523
Zestaw do podłączenia cyrkulacji 1 150 150
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 1 331 331
Zestaw kominowy koncentryczn 1 1120 1120
Montaż zestawu kominowego 1 300 300
Zestawienie kotłowni 1 400 400
zakończony etap 17206,44
koszt całkowity instalacji 28565,68
dom 100 m2 parter
4 osoby
20m podłogówki (kuchnia, łazienka, wiartołap)
kominek z płaszczem wodnym( tylko nie wiem jaki)
3 pokoje + salon
ściany 25 + 12 styropianu
oddzielna kotłownia ok. 6 m2
Co wy na tą wycenę, jak ceny materiałów i robocizny?
Czy ten osprzęt co zaproponował fachowiec jest dobry?
Podpowiedzcie
:roll:
Czy ktoś z Was (RAPczyn?) weryfikował co jest lepsze ekonomicznie jeżeli chodzi o zużycie energii(gazu) i jeszcze przedstawi wyliczenia:
1. kocioł gazowy dwufunkcyjny z dużą mocą i z małym zasobnikiem np. 20-40l
2. kocioł gazowy jednofunkcyjny odpowiedniej mocy dla co i z osobnym zasobnikiem 130-220 litrów dla cwu.
Domek niech będzie 150-200m2, rodzina 4 osobowa. Cyrkulacja z uwagi na energochłonność mnie nie interesuje, również nie interesuje mnie kominek z płaszczem wodnym. Chodzi mi o ekonomiczność zużycia gazu pod wględem co + cwu. Rozumiem że jeżeli chodzi o 'co' to lepiej nie przesadzać z mocą pieca ale znów mamy problem z 'cwu'. Ale znów jeżeli chcemy mieć zasobnik nawet 200l to przecież są spore koszty utrzymywania tam tej gorącej wody? Gdzie mogę znaleźć ile m3 gazu wychodzi na utrzymywanie temp. w takich zasobnikach?
W jaki sposób dowiedzieć się/przeliczyć z jaką mocą startuje piec? Jak przeliczyć który piec jest ekonomiczny jeżeli chodzi o spalanie gazu? Przy jakiej mocy w stosunku do maksymalnej piec pracuje optymalnie czyli najbardziej ekonomicznie?
Zakładając, że dom zużywa 24000kWh rocznie a na ciepłą wodę około 3400kWh rocznie to c.w.u. stanowi ~12% całości, więc już na oko widać, że lepiej dopasować źródło ciepła do ogrzewanie niż c.w.u.
Kocioł 2-funkcyjny moc 6,3...25kW ~140l/10min temp.c.w. 40stC, temp. zasilania 55stC
Kocioł 1-funkcyjny moc 2...10kW, zbiornik 120 ~146l/10min temp.c.w. 50stC temp.zb. 65stC
Obciążenie cieplne budynku przy -20 ~9kW.
Straty dobowe zbiorników znajdziesz w dokumentacji technicznej. Taki zbiornik 120l ma stratę 1,4kWh/d
witam,
zastanawiam się nad wyborem kotła. domek z użytkowym poddaszem-230 mkw z garażem,kubatura 580m3, wszystkie pomieszczenia ogrzewane, podłogówka po całości. docelowo 4 osoby;) firma, która najprawdopodobniej będzie wykonywała instalację c.o. proponuje Hoval topgas comfort 16 kw. co sądzicie o kotłach tej firmy i czy dobrali odpowiednią moc? jeśli nie hoval, to jaki kocioł polecacie, interesuje mnie kondensat jednofunkcyjny.
To przecież wychodzi 42kWh na miesiąc i niecałe ponad 4 m3 gazu na miesiąc i ok. 50 m3 gazu na rok? Jeżeli tylko tyle to faktycznie jeżeli ktoś może to tylko zasobnik i piec z mocą tylko do co.
Rozumiem, że taki zasobnik powinno się trzymać w pomieszczeniu ocieplanym a najlepiej w temp. pokojowej i te straty są podane dla takiej temp. zewnętrznej i temp. wody 60-65stC?
Czy w piecach dwufunkcyjnych z zasobnikiem np. 40l straty dobowe w stosunku do il. wody są porównywalne czy o wiele większe (pewnie te zbiorniki mają mniejszą izolację)?
Gdzie odczytać z jaką mocą piec startuje/uruchamia się, czy to jest w dokumentacji pieca?
Wyjdzie tak coś koło tego.
Temp. otoczenia raczej nie niższa niż 16stC będzie dobra.
Kiedyś liczone to było wg. DIN 4710-10, jak jest dziś tego nie wiem.
Straty powinny być w dokumentacji technicznej.
Z jaką mocą startuje kocioł tego nie udało mi się znaleźć w DTR/TH. Wiem, że Modula II od 98r. startują z mocą minimalną, Vitodens od 2007 lub 2008r. z mocą 50% - trzeba pytać producenta.
czy ktos moglby wskazac mi najekonomiczniejsze rozwiazanie z mozliwych w mojej sytuacji?
Budujemy dosc duzy dom dwurodzinny - male osobne mieszkanie 55 m na perterze dla rodzicow oraz reszta domu dla 5 osob w tym trojki malych dzieci. Ta reszta to jakies 200 m pow uzytkowej (na parterze jakies 90 i cale poddasze) po podlodze nieco wiecej bo sa skosy. Na parterze wiekszosc podlogowki (rowniez u rodzicow) na pietrze same grzejniki. Mysle nad ogrzewaniem na eko groszek i gaz ziemny bo mam przy dzialce. Sklaniam sie raczej w strone gazu ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjalem. Oprocz tego mysle o kominku z PW.
Moje pytanie dotyczy rodzaju kotla - czy jesli ponad polowa domu bedzie ogrzewana przy pomocy kaloryferow z temp 50/70 warto montowac kociol kondensacyjny? Myslalem o kotlach DeDietrich ale nie podaja w karcie katalogowej kotlow sprawnosci przy innych niz niskotemperaturowych ogrzewaniach a inni producenci zaznaczaja ze sprawnosc ta spada do ~96% przy wyzszych temperaturach. Poza tym mysle zeby stworzyc tzw. "kotlownie w salonie" i palic drewnem w wolnej chwili. Wiec czy nadal warto inwestowac w piec kondensacyjny? Poza tym jaki zasobnik dobrac? Mysle o pojemnosci 150 200 litrow. Nie chce wariowac i mimo duzej ilosci osob nie bedziemy wszyscy brac kąpieli w tym samym czasie co najwyżej jedna kąpiel i prysznic - kąpiel trwa troche wiec woda sie nagrzeje przed druga mam nadzieje. takze kociol jednofunkcyjny chyba plus zasobnik osobno moze z dwiema wezownicami? druga pod kominek? Czy zwykly zasobnik? Czy moze warstwowy? Macie juz duze doswiadczenie chetnie bym posluchal kilku rad nawet jesli wywroca moja koncepcje do gory nogami. Kubatura powierzchni ogrzewanych (obu mieszkan) okolo 800-900 m3
pozdrawiam
