  • Odpowiedzi 6,6k
każde przewymiarowanie nie jest dobre
zarówno dla kotła, jak i dla kieszeni właściciela
Zbyt mała moc kotła również - i to chyba nawet bardziej ...
A czytając to forum jeszcze chyba nie przeczytałem ani razu wątku że ktoś ma kocioł o zbyt małej mocy ... - więc grzechy popełniane są tylko w jedną stronę ...
jak ustawie na 4 swojego vailanta to grzeje do 40 stopni potem palnik moduluje na min chodzi az temp dojdzie do około 50 stopni następnie sie wyłacza na około 10 - 15 minut i sytuacja sie powtarza.
To wskazuję no to, że dolna moc kotła jest za duża. Jeśli moc byłaby mniejsza to kocioł utrzymywałby zadaną temp. np. 40stC. bez niepotrzebnego podnoszenia jej do 50stC.
czy da się na piecu vaillant ecotec i sterowniku calormatic 430 wyłączyć modulację i ustawić stałą moc grzania (maksymalną, albo jakąś konkretną)? (zachowując sterowanie pogodowe itd.)
Nie wiem czy to cię zadowoli ale możesz ustawić krzywą grzewcza na 0.0 i kocioł powinin pracować z jedną (ustawioną) temperaturą, niezależnie od temp. zewnętrznej.
tommasti DTR Ariston gdzie masz moc kotła i wielkość spalania, wystarczy podzielić.
Mam prośbę do RAPczyn i innych zorientowanych osób - proszę, spójrzcie na moje dane i oceńcie, czy taki piec to dobry wybór. Piec dobrany przez fachowca od co i wod-kan (mamy ofertę na całą instalację)
Piec kondensacyjny Wolf'a (centrala kondensacyjna CGS-20/160 z zasobnikiem warstwowym 90litrów - podobno system turbostop pozwala mu osiągać parametry tradycyjnego zasobnika 160l).
Dom o pow ok 140m2 (kubatura ok 400m3)
Dom porotherm 25 + 20cm ocieplenia (ciągle wahania między wełną i styro)
10 styro na gruncie (za mało?)
rekuperator
poddasze 30 wełny...
Rodzina 2+3 (raz na kilka tygodni w weekend może jeszcze 2-4...)
Jeśli nie, to czego powinno być mniej/więcej?
Moim zdaniem kotcioł jest zdecydowanie przewymiarowany dla tego domu. Przypuszczam, że potrzeba mniej niż 8kW (moc kotła 6-20kW).
Witam. Jaki kocił gazowy lepszy: Cerapur Smart ZSB 14-3C, czy Cerasmart ZSB 16-1A - zapotrzebowanie na ciepło 13 kW - z góry dziękuję.
Wydaje mi się,że jest tak mała różnica między nimi, że nie ma znaczenia,który. Jeśli masz system grzewczy niskotemperaturowy to skłaniam się bardziej za 14-3.
ale podobno Cerasmart grzeje CWU przy minimalnej mocy - czy to prawda?
Rapczyn, czyli np. ile? Bo nasz, jak czytam ma własnie wspomniane przez ciebie 6-20 http://www.wolf-polska.pl/file/katalog_kotly_kondensacyjne.pdf str 4
Ile powinien mieć kocioł do naszego domu?
Czy w tym pdf-ie widzisz jakiś odpowiedni (porównania są w tabelach na 7-8str) ? Ewentualnie co byś proponował innego? (jesli można to z linkiem)
Co ten kocioł ma dobrego, a co złego?
Jak blondynce poproszę :lol:
Z tego co znalazłem w necie to kocioł zwykły (nie kondensacyjny) ma maksymalną sprawność przy pełnym obciążeniu więc taki nie należy przewymiarowywać. Co innego z kotłem kondensacyjnym gdzie ma lepszą sprawność, im mniej jest obciążony!
Na stronie jest wykres sprawności od obciążenia dla kotła zwykłego i kondensacyjnego
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,8780/Itemid,39/
Czy faktycznie sprawność kotła zwykłego tak spada dla mocy minimalnej?
I jeszcze drugi artykuł na temat sprawności kotła kondensacyjnego:
http://cozaile.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,8045/Itemid,39/
W obecnym mieszkaniu mam kocioł zwykły 2-f z zamkniętą komorą spalania i do tego przewymiarowany ze względu na cwu. Czyli powinienem mieć kondensat. Ale już dla pary kocioł kondensacyjny + zasobnik lekkie przewymiarowanie nie zaszkodzi.
Może jakieś wnioski/spostrzeżenia na ten temat?
A jak kocioł kondensacyjny moze pracowac z 10% obciazeniem?
Są takie?
Zwykle obciazenie minimalne to ok. 30% obciazenia maksymalnego.
Są kotły 2-20 kW 2,8-28 kW lub 1,4-14 kW?
tak temperatura powrotu musi być mniejsza od około 54 C
Znalazłem w prasie, że parametry grzejników dla kondensata aby optymalnie pracowały powinny być 55/45 więc 45 na powrocie ale również dodają, że przy większych temp. również ta kondensacja może wystąpić tylko w mniejszym stopniu.
Ponieważ zjawisko kondensacji dla gazu ziemnego występuje poniżej 57 stopni.
Więc jeżeli powrót jest poniżej tej wartości to występuje częściowa kondensacja.
Kikutek jeśli Wolfa to CGB-11, jeśli coś innego to Paradigma Modula II 2...10
Panowie, a zakładając że pozostaję przy wolfie, tylko tym, o którym pisał RAPczyn + zasobnik cwu na 120l - starczy na rodzinę 2+3 (+w weekendy raz na jakiś czas 2-4os)?
Jakie będą róznice w działaniu (komfort uzytkowania, rachunki za gaz) tego wolfa i tego proponowanego przez firmę (6-20kw)?
Jak kobiecie z humanistycznym wykształceniem wytłumaczcie (choć już nieco rozumiem z waszych wywodów, to mam nadal pewne braki :wink: :lol: ).
Dla przypomnienia, żeby nie trzeba było wracać i szukać, a komuś chciałoby się odpowiedzieć
parter:
-kuchnia, witrołap, łazienka i hol podłogówka. Dodatkowo drabinka w łazience.
-W salonie podłogówka, ale gęściej (bo chcemy panele, nie żadne płytki).Dodatkowo mały grzejnik pod oknem.
-Gabinet na dole (12,5m2) grzejnik
Na parterze także spiżarka (nieogrzewana pod schodami na piętro) i kotłownia 10m2.
Garaż przylegający ścianą do domu - minimalnie ogrzewany (+8 C)
Użytkowe poddasze:
- 3 pokoje i garderoba nad garażem - wszędzie grzejniki
- W łazience drabinka i podłogówka
Obie łazienki blisko kotłowni (jedna bezpośrednio nad nią, druga obok). Kuchnia ok 6-8m od kotłowni (nie mierzyłam, ale tyle będzie, bo to przeciwległy róg domu.)
rekuperator
Czy ten piec to dobry wybór?
Mogę podać więcej danych pieca, ale nie wiem, na co zrócić uwagę :roll:
A ten drugi (CGB-11) jest opisany tu
