  • Odpowiedzi 6,6k
Rapczyn, ale firma w swoich materiałach o CBG (także 11) pisze tylko o "możliwości podłączenia zasobnika 120" :-? Czyżby zakładali, że z większym nie da sobie rady? Czy nie jest, twoim zdaniem, ryzykowne podłączanie większego zasobnika, niż zalecany przez producenta? Czy CGB-11 ogrzeje wodę w 160l.?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2945745
Przypuszczam, że chodzi im o łatwość podłączenia lub ... raczej o wygląd. Dla kotła bez różnicy czy grzeje 120 czy 1000l.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2946390
Proszę o pomoc w doborze kotła kondensacyjnego:
Dom o powierzchni użytkowej: 124 m2 (kubatura 702 m3), 4 osoby.
Dół: 84,5 m2 z tego podłogówka na 60 m2 + 3 grzejniki
Góra: 65 m2 z tego 15m2 podłogówka + 4 grzejniki i drabinka w łazience.
Ściany Porotherm 25 cm + styropian 14 cm. Poddasze ocieplone welna 25 cm.
Myślałem nad 2-funkcyjnym Viessmanem - Vitodens 222-W z zintegrowanym zasobnikiem 46 litrów (łazienka jest na kotłownią, wc i kuchnia obok, więc odległości
nie są duże). Czy może też dać 1-funkcyjny z zasobnikiem ?
Co poradzicie ?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2946773
Dla 4 osób zdecydowanie doradzałbym jednofunkcyjny kondensat. Masz jedną łazienkę w domu dla 4-osobowej rodziny? Jeśli tak to błąd praktyczny. Jeśli wiecej niz jedna łazienkę to np u mnie sie sprawdza zasobnik CWU 120l, ale ponoć i 80l wystarczy jesli jest warstwowy.
Chyba z kubatura przesadziłeś jeśli ona jest współmierna do 124m2 pow uzytkowej. Ważne jest jaka kubature masz do ogrzania.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2946848
Witam Wszystkich Budujących,
mam wątpliwości co do potrzebnej mocy pieca gazowego dla nast. warunków:
-pow. użytkowa 170m2
-kubatura netto 550m3
-ogrzewanie podłogowe pow. 90m2 (parter)
-2 łazienki
-ściana porit 24+15 styro ( w założeniu jeszcze jedna warstwa cegiełki 10,cm)
-rodzina 4 os.
do tego kominek z płaszczem, reku i solary.
Zaproponowano nam piec Wolf-a kondens. CGB-24 z regulatorem BM+MM oraz Viessmann Vitodens 343F (Lodówka moc 13KW).
Dlaczego proponują nam różne moce piecy (dwie różne firmy montażowe)?
Który piec byłby lepszy oraz jaką w końcu moc potrzebuję aby dobrze ogrzać dom??
pozdrawiam
Ania
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2951203
Bardzo ciekawy temat przeczytany i pytanie:
rodzinka docelowo 4 osoby
dom z garażem 2-stanowisowym, z poddaszem użytkowym antresolą - Bilbo 2 kubatura 593m2
podłogówka ok 84m2 + 8 grzejników (w tym 2-łazienkowe suszarki na ręczniki ?)
>> kondensat 2f. i 300L wymiennik + kominek z PW panorama + solar płaski
jedni fachowcy radzą vaillanta drudzy detricha
i żebym unikał ulricha
najlepiej żeby był to dobrze dopasowany cały zestaw ze sterownikiem takim nie zadrogim.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2951580
pozdrawiam
a dlaczego kocioł dwufunkcyjny, skoro ma być jeszcze zasobnik 300 l.,
zdecydowanie DD
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2951590
kocioł dwufunkcyjny grzeje wodę przepływowo, czyli tak jak zwykły piecyk łazienkowy,
kocioł jednofunkcyjny grzeje wodę w zasobniku magazynując ją,
z tego zapasu ciepłej wody możesz korzystać cały czas,
różnica jest taka, że przy zapotrzebowaniu na większą ilość ciepłej wody,
kocioł dwufunkcyjny może Ci jej nie przygotować,
ponad to, w przypadku gdy masz rozległą instalację, (przyjmuje się że gdy od kotła do najdalej położonej baterii jest więcej niż 6 m), stosuje się kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem oraz robi się cyrkulację ciepłej wody
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2952263
pozdrawiam
Ania
Moc powinna wynikać z obliczeń obciążenia cieplnego budynku (strzelam, że wyjdzie jakieś 8-11kW)
Tu możesz sobie porównać ile palą niektóre kotły.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2952412
pozdrawiam
Ania
nie ma tam naszych pieców :oops: , a mógłbyś tak jak blondynce wyjaśnić??? :) Nie rozumiem, dlaczego jedni dają piec 24KW a drudzy proponują 13KW - oba kondensacyjne. :cry: Przecież chodzi o jeden budynek.....
Ania
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2952640
Ania
http://www.wolf-polska.pl/file/katalog_wiszace_2006.pdf strona piąta, podziel zużycie gazu GZ50 przez moc i możesz porównać wynik.
Analogicznie http://www.viessmann.pl/pl/products/gas-brennwertkessel/Vitodens_343.ProductTeaserDownloadlist.Single.downloadlistitem.71179.FileRef.File.tmp/Vitodens%20343-F%20DT.pdf z tym, że ilość gazu E jest podana dla znamionowego obciążenia cieplnego.
Dlaczego tak dobrali kotły trzeba zapytać sprzedawce. Ja przypuszczam, że V jest świadomie dobrany do budynku a W "bo zawsze dajemy 24kW" ale to jest moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2952817
[nie ma tam naszych pieców :oops: , a mógłbyś tak jak blondynce wyjaśnić??? :) Nie rozumiem, dlaczego jedni dają piec 24KW a drudzy proponują 13KW - oba kondensacyjne. :cry: Przecież chodzi o jeden budynek.....
Ania
Wolf wychodzi 0,10-0,11
a Viessmanna nie wiem jak policzyć... :cry: 1,72/13?? wychodzi 0,1323.... czy tak? Ja humanistka jestem i w tej tabeli nie umiem czytać tych technicznych terminów. Pomóż proszę...
Jeżeli jednak moje wyliczanki są prawidłowe, tzn, że V ma większe zużycie gazu na 1 kW??? Czyli gorszy będzie??? Ale z drugiej strony W może jest przewymiarowany skoro "bo zawsze dajemy 24 kW"?? :wink: (mówię przecie, że blondi ze mnie :)) )
pozdrawiam
Ania
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2953017
Ja będę kupował piec gazowy w najbliższym czasie i jak na razie jestem zdecydowany na piec kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem firmy Dietrich MCR-24 .
Firma dobra a cena super można kupić za 3900-4000zł.
podaj namiary na sklep z takimi cenami
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2953053
Witam, i ja proszę o radę, choć byliśmy zdecydowani na Viessmana 333f z zasobnikiem 86, ale po przeczytaniu tych wszystkich nie do końca zrozumiałych dla mnie :) informacji zgłupiałam kompletnie.
Czy ten model jest odpowiedni do domu:
110 użytkowej+ogrzewany garaż
parter podłogówka +2 grzejniki, góra grzejniki (4)+podłogówka w łazience
2 łazienki, piec musi stać u góry w łaziece(dlatego mały wbudowany zasobnik)
jest cyrkulacja
ocieplenie 25 wełna
koza w salonie
bez solarów, reku
Pomóżcie- jakie parametry będą dla nas wystarczające, ten Viessmann jest starsznie drogi, może bedą to bezsensownie wydane pieniądze???
Znalazłam też taki znacznie tańszy-VIESSMANN VITODENS 222-w 19kW z zasobinikeim 46l- lepszy dla nas???
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2953252
Wiec moj piec juz "jedzie" opala jak na razie caly budynek 220 m2 do momentu podlaczenia kominka z plaszczem.
HOVAL Top Gas Classic 18 Kw kondensat.
Z tego co mowil mi serwisant mamy pewnosc, ze to piec ktory produkuje sie tylko i wylacznie w Austrii, nie posiada nic z made in china.
Jest doskonale sprawny i oszczedny. Zobaczymy w praniu.
Do tego elektronika Honywell i radiowy, przenosny regulator temperatury.
Tutaj jak widze nikt nie wspomina o Hovalu, a moze warto rowniez rozwazyc tego typu piece?
:lol:
Pozdrawiam......
Czy ktos jest uzytkownikiem tego rodzaju pieca?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2954168
pozdrawiam
Ania
CGB-24
2,50 m^3 / 28,5kW = 0,1052631 m^3/kW
V343
1,77 / 16,7 = 0,105988
Możesz to porównać z wynikami kotłów kondensacyjnych w tabelce ("Znamionowe obciążenie cieplne").
gusiolek_w jaką masz kubaturę budynku? Prawdopodobnie najsłabszy model wystarczy na potrzeby c.o.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/49/#findComment-2954904
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
