  • Odpowiedzi 6,6k
sure. Myślę że do twojego domu dobry by był palnik wolfa NC4. To nie jest kocioł wiszący lecz stojący, ma to do siebie że ma mocną dmuchawę a co zatem idzie szybciej się nagrzewa :)
:o :o
a co ma piernik do wiatraka,
ważna jest moc palnika a nie wentylatora,
fizyka się kłania :roll:
I co myślisz że jak będziesz miał mocny palnik (za mocny) to będzie lepiej?
Nie bo doprowadzisz do tego że zagotujesz wodę palnik musi mieć odpowiednią
moc do powierzchni a palnik NC4 ma około 25 kW. Mocna dmuchawa po to żeby szybko ogrzał ale nie zagotował.
sure, pytałaś o kotły z wyższej półki,
polecam do Twojego domu
Inovens MC 25 LP BS 130, doskonały kocioł widzący mający także w zestawie zasobnik 130 l.
lub lodówkę czyli kocioł zintegrowany z zasobnikiem 130 l. Elidens DTG 1300-25 Eco.NOx PLUS/V 130,
obydwa modulują od mocy 4,5 kW do 24,9 kW
jeżeli chcesz poczytać coś więcej to tutaj
Dzięki za odpowiedź. 1950, przejrzalam sobie wątek, ciekawa jestem, dlaczego polecasz te kotły? Z moich laickich obserwacji wynika, że mają dość niską moc minimalną, to powinno być bardziej oszczędne? Jakieś jeszcze plusy w stosunku do Vitodensa 200 np? I +/- jaka cena w pełnym zestawie (z zasobnikiem)?
widzisz z kotłem tak jak z samochodem,
bardziej ekonomiczna jest jazda cały czas, niż ciągłe ruszanie i zatrzymywanie się,
dlatego ważny jest dolny zakres modulacji,
pozwala on na dłuższą, a przez to bardziej ekonomiczną pracę kotła,
zimą nie ma żadnego problemu, zapotrzebowanie na ciepło budynku jest na tyle duże, że kocioł modulując na przykład z mocą 50% pracuje sobie bez dłuższych przerw utrzymując temperatury zasilania w taki sposób, że kondensacja następuje w bardzo szerokim zakresie temperatur,
przypominam że temperatura powrotu przy której jeszcze kocioł kondensuje to 54-56 C (różnie, różni podają),
gorzej jest w okresach przejściowych (jesień, wiosna), wtedy do utrzymania temperatur komfortowych potrzeba jest o wiele mniejsza moc kotła,
i tutaj olbrzymią zaletą jest fakt, że kocioł może pracować cały czas z małą mocą, nie wyłączając się co chwilę,
zaś dość duża moc maksymalna pozwoli Ci się kąpać do woli :lol:
o cenach nie wspomnę - tutaj :lol:
bo mi nie wolno :-?
ale jak czytałaś, są bardzo dobre,
ceny pójdą na priv
Gość Gosc_gość
ale na ciepłą wodę będzie się czekać odpowiednio dłużej,
poza tym, nie wiem czy wyrobią się z ceną :lol: :lol:
A czemu miało by się czekać dłużej na ciepłą wodę ?
możesz rozwinąć ? bo słabsza moc ?
oczywiście,
jak masz słabszą moc kotła, to żeby otrzymać taką samą ilość ciepłej wody musisz,
albo dłużej czekać, albo mieć większy zapas tej wody czyli większy zasobnik,
to, co przy małym i umiarkowanym używaniu ciepłej wody, nie jest aż tak istotne,
to przy dużych zużyciach, może być z czasem bardzo irytujące,
Skoro ważny jest niski zakres modulacji mocy to może lepszym wyborem będzie Viessmann Vitodens 333F - zakres od 3,8 do 19kW przy 50/30 ? :roll:
No właśnie, może np. przy tym cena będzie zachęcająca? Tylko czy to 19n wystarczy, jak wspomniał 1950, by "kapać się do woli"?
1950, dzięki za info, napisz jeszcze, jak duży zasobnik potrzebny przy kotle mniejszej mocy, dla 3 osób, które lubią się pluskać? Zastanawiam się też, jak to się przekłada na ekonomię = lepiej podgrzewać większy zasobnik, np. z jakimś dobowym programowaniem, czy mieć większą moc kotła, by podgrzał więcej wody na raz, np. dla użytkowników 2 łazienek? :-?
Jak na tym tle wypadają małe zasobniki warstwowe?...
dużo by pisać,
jakiś pogląd powinieneś uzyskać szukając tutaj, od strony 20,
wprawdzie jest to ekspertyza dotycząca MCR-a z zasobnikiem 130 l. ale zasobniki są podobne,
jak potrzeba jeszcze więcej ciepłej wody, zawsze można zastosować większy zasobnik aby uzyskać większy zapas,
nie jestem przekonany do zasobników warstwowych,
zwłaszcza na terenach z twardą wodą,
Gość Gosc_gość
A jak się zastosuje zmiękczacz/uzdatniacz wody np. Viessmann Aquahome 18 to może taki Vitodens 333F 3,8-19kW z zasobnikiem warstwowym 86l ma sens ? :roll:
Gość Gosc_gość
to jest Twój wybór,
pewnie będzie miało sens,
każdy ma inne priorytety,
Dzięki, że nie zanegowałeś mojego wyboru :wink:
Swoją drogą zdaję sobie sprawę, że nie jest to najtańsze rozwiązanie :roll:
