  • Odpowiedzi 6,6k
  Mały napisał:
  skrol napisał:
  m_wujek napisał:
skrol, myślę, że jeśli dobrze wybiorę mogę liczyć na Ciebie ;-)
A różnica pomiędzy 7kW w GB112 a 6.5kW w Vitodensie 200 chyba nie jest zbyt znacząca? Masz może bezpośrednie porównanie tych dwóch kotłów? Trudno znaleźć kogoś kto ma spore doświadczenie z oboma, zazwyczaj albo Viessmann, albo Buderus. I każdy zachwala swoje.
Moje porównanie jest takie:
do Vieśków się nie dotykam.... z prostego powodu...... firma Viessmann rozwaliła serwis i nikt tego nie chce robić.
Oooo jakaś nowość? W Pomorskim jakoś nie słyszałem , żeby ktokolwiek miał z tym kłopot... :o
Buderusy są dobre....no i ja robię ich Serwis :)
Aaaa ... to wszystko wyjaśnia. 8)
Ale serio mówiąc... oba kotły są dobre....
Ja nie wiem co jest w Pomorkim.... wiem co jest w Mazowiecki :)
Stoje przed wyborem systemu ogrzewania, a konkretnie pieca.
Dom parterowy w calosci ogrzewanie podlogowe (okolo 165m2 pow uzytkowej wys.2,8m plus 35m2 garazu), do CWU zasobnik okolo 200l, dodatkowo kominek z plaszczem wodnym, 4 osoby, piec gazowy.
Mysle o jakims kondensacyjnym niskotemperaturowym, dom ma byc tani w eksploatacji (went. mech z odzyskiem, cieple sciany),
jakie piece polecacie?
http://www.immergas.com.pl/menu_2/kk/hc/charakterystyka.htm
Straty ciepła na zbiorniku 120l to ok. 50m3 gazu ziemnego. Te straty podawane pewnie dla temp. otoczenia min. 16stC.
Co zrobić gdy kotłownia nie będzie ocieplana, będzie przylegać 2 ścianami do ściany zewn., jedną do nieocieplonego garażu i jedną do pomieszczenia ocieplonego.
Co zrobić aby te straty na tym zbiorniku zminimalizować w tym przypadku? Przenieść do innego pomieszczenia niż kocioł czy lepiej ocieplić?
witam
Mam prośbę do RAPczyna o pomoc, mianowicie o dobór kotła + zasobnika
Dom po podłogach 220 m2 w tym garaż 30 m2 w którym planuje mały grzejnik do podtrzymania temperatury w granicach 8 stopni
Na dole ok 80 m2 podłogówki + wcześniej wspomniany garaż
Na poddaszu 15 m2 podłogówki w łazience reszta pomieszczeń ogrzewanych grzejnikami
W domu jest już kominek z dystrybucją ciepłego powietrza z turbiną
Dom wybudowany z pustaka z betonu komórkowego o grubości 36 cm do tego 12 cm styropianu,
poddasze ocieplone wełna o grubości 25 cm
okna 5 komorowe z szybą 1,0
zastanawiam się nad kotłem viessmann lub vaillant
RAPczyn bardzo proszę o pomoc co do wyboru kotła i jego mocy.
Ewentualnie proszę powiedz ile kosztuje ten piec Modula II 4...20 ktory jak widzę jest najtańszy w użytkowaniu .
pozdrawiam Jacek
Mam do Was prosbe o pomoc... jestem na etapie zakupu kominów i juz musze sie zdecydowac jakie maja byc:/
Dom http://www.archon.pl/projekt_domu/dom_w_cytrynkach/m44d83ac1c975b
Powierzchnia domu
bez garażu, strychu i piwnic 153,6 m2
Powierzchnia garażu 18,7 m2
Min. wymiary działki 22,27x19,72 m
* po adaptacji 19,45x19,10 m
Kubatura 777,0 m3
Powierzchnia zabudowy 132,8 m2
Powierzchnia użytkowa 137,5 m2
Wysokość 8,34 m
Fragment projektu z rzutem na parter http://strony.aster.pl/kosocice/12.jpg
Komin do kominka myslalem o Komin izolowany z wentylacją
Wysokość komina 8,2m, średnica wew. Ř 20cm
Komin w kotłowni gazowy wg projektu 1) Garaż – komin do pieca na gaz
Komin izolowany z przewodem wentylacyjnym.
Wysokość komina 7,5m, średnica wew. Ř 14cm
I dokładam drugi komin na paliwa stałe Komin izolowany z wentylacją
Wysokość komina 7,5m, średnica wew. Ř 20cm
Nie wiem czy brac kominy w/w i z otwarta czy zamknieta komora spalania
troche ma maly zasobnik, ja bede chcial 200l
w tym co podales jest to fajne ze mozna zrobic kilka osobnych obwodow grzewczych, zastanawia mnie tylko jedno: z kominka z PW daje podlaczenie do jednej wezownicy (to grzeje CWU), a jak zrobic zeby jeszcze z kominka grzalo podlogowke?
druga kwestia, bede robil wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepla, czy do pieca kondensacyjnego musze robic komin? bo wentylacja pom gosp bedzie poprzez caly obwod wentylacji mechanicznej
  lazik napisał:
Musisz. Komin dla kondensata to taka "rura w rurze".
a nie moge tej rury w rurze przez sciane wypuscic na zewn. a komina nie murowac?
  skrol napisał:
Akurat ten zasobnik ma dwie w standardzie..... a kominek oczywiści ebędziesz chciał podłącz w układzie zamkniętym...... no tak zapomniałem... tak będzie taniej
czyli obwod z plaszcza idzie do zasobnika, do jednej z wezownic, a pozniej do podlogowki poprzez wymiennik plytowy? i gdzie wtedy, na powrocie?
Trochę na ten temat:
http://forum.muratordom.pl/jaki-piec-kondensacyjny-gazowy,t129503.htm
tu z rysunkliem:
http://www.tanie-ogrzewanie.pl/pl/poradniki_abc/37.html
Ale czy to prawda? Ja bym dla własnego spokoju poczytał w prawie.
  lazik napisał:
tu z rysunkliem:
no wlasnie, tesc ma kociol kondensat dwufunkcyjny na scianie w korytarzu, i od niego na zewn poziome wyprowadzenie, 2,5m nad ziemia i 0,5 od okien, jedynie nie wiem jaka ma moc, ale chyba sie miesci
