Parametry domu:
Powierzchnia użytkowa: 112,6m2
Kubatura brutto budynku: 553,40 (przy czym strych będzie nieogrzewany)
Podłogówka: 30m2
Rekuperacja
Próbowałam zrobić OZC na własną rękę, ale muszę się przyznać, że za wysokie progi jak dla mnie niestety :oops: Po przeanalizowaniu tego wątku doszliśmy do wniosku, że najlepiej kupić piec o mocy tak do 12 KW - nie wiem czy słusznie? I pojawiły się dwa problemy: pierwszy z wyborem pieca, zdecydowanie odpada Modula ze względu na kosmiczną cenę jak dla nas (szczególnie przy tym kursie Euro :evil: ) a innych o takiej mocy nie mogłam znaleźć. Po drugie ostrzegano nas, że przy takiej mocy, gdy ktoś będzie brał prysznic, to spadnie temperatura w domu, bo piec nie da rady, a ja lubię ciepełko :p
Proszę o radę odnośnie marki pieca (chodzi o to, żeby startował z jak najniższą mocą), no i ocenienie wybranej przez nas mocy.
Junkers CERAPUR SMART ZSB 14-3C - jednofunkcyjny, moduluje od mocy 3,3 do 14,2 kW - cena katalogowa 5 203,30 zł z VAT 22%, a do kupienia już za przykładowo 3 690,00 zł z VAT 22% choćby tutaj.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3060358
  • Odpowiedzi 6,6k
De Dietrich Elidens DTG 1300-15 Eco.NOx PLUS/V 130, moduluje od mocy 3,2 kW do 15 kW - 11044 zł z VAT 22%
Z tego co widziałam to jest on z zasobnikiem 130l. Wydaje mi się, że na pięć osób lepiej mieć 160l lub 190l, jak myślicie. A z jaką mocą staruje ten piec?
Jeśli chodzi o Junkersa to na pewno jest on zachęcający cenowo, ale jak już Rapczyn pisał nie ma informacji o tym ile palą Junkersy, dlatego nie wiem co o nich myśleć.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3060619
mówisz masz :lol:
zestaw Elidens DTG 1300 Eco.NOx Plus/H150 modulujący od 4,5-24,9 kW w cenie 9450 zł brutto z VAT 22%,
stojący kocioł kondensacyjny z zasobnikiem o pojemności 150 l. umieszczonym pod kotłem,
wydajność początkowa (pierwsze 10 minut) 25,5 l/min
wydajność godzinowa 580 l/h
przy delta t = 30 C, czyli standardowo wg normy,
tak jak podają inni producenci
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3060688
Ale express, dzięki :D
Jedyny problem z tym, że kocioł nie może mieć mocy większej niż 21kW, bo nie robimy komina, tylko wywalamy rurę przez ścianę :) Zresztą nie chciałabym jednak przewymiarowywać kotła. Maksymalna moc raczej do 16kW. W przyszłości będziemy podłączać do obiegu drugi zasobnik pod solary, ale to na razie w dalekiej przyszłości, na razie tylko przepusty 8)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3060699
To może od razu jeden zasobnik z dwoma wężownicami? Po co dwa zasobniki?
Nie odbiega zużyciem od innych. Na zużycie gazu wpływ największy ma izolacja domu, instalacja ogrzewania, dobór kotła do zapotrzebowania a potem dopiero własności kotła. Junkers ten jest bardzo nowoczesnym kotłem, z elektroniką Bosch Heatronic 3, umożliwiajacym swobodną rozbudowę w przyszłości o np. zestaw solarny. Jest bardzo cichy. I po co przepłacać? Zapytaj innych uzytkowników: dabell, andre6, pluszku, .., Instalgaz - ten ostatni to chyba nimi handluje.
Poniżej zużycie, może będzie przydatne do statystyk RAPczyn'a.
http://www.on-line.pl/dom/zuzycie_junkers.jpg
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3060800
Witam Wszystkich Budujących,
Który piec byłby lepszy oraz jaką w końcu moc potrzebuję aby dobrze ogrzać dom??
pozdrawiam
Ania
Moc powinna wynikać z obliczeń obciążenia cieplnego budynku (strzelam, że wyjdzie jakieś 8-11kW)
Tu możesz sobie porównać ile palą niektóre kotły.
Witam i prosze o rade.Dom ok100m,2 dorosle osoby i 2 dzieci,grzejniki-6,podlogowka-lazienka,korytarz,wiatrolap,kuchnia..razem do 40m,odleglosc miedzy kuchnia a piecem w lazience ok 15m(wiec zastanawiam sie nad podgrzewaczem lub dodatkowa cerkulacja by miec ciepla wode odrazu po odkreceniu krany-pytanie co zastosowac),jaki Piec gazowy-musi byc estetyczny ze wzgledu na to ze bedzie w lazience(nie mam kotlowni),dwofunkcyjny czy jedno.,z zasobnikiem ili ltr.?Wiem ze musi byc z zamknietą komora spalania,Zrodlo zasilania Gas-butla,Wstepnie instalator zaproponowal Kotly ROCA laura+zasobnik 100l,lub Roca Vega Plus wieszacy o mocy 24kW.Kominek Z plaszczem wodnym.Prosze o rade w sprawie doboru pieca!
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3062194
Czytam od 3h na temat doboru pieca (cwu+co) + kaloryfery...mam już swoje typy, ale będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Mieszkanie 115m2 (kubatora 310m2) w starej kamienicy z końca lat 30tych. Zewnętrzne ściany około 70cm, drewniane stropy pomiędzy piętrami (także brak podłogówek).
Będzie zainstalowana rekuperacja o sprawności 90% (Mistral 400DUO).
Będzie także kominek - uruchamiany okazjonalnie (może z płaszczem wodnym - zobaczymy jakie będą koszty).
Pytania:
1. Czy w tym wypadku najlepiej zastosować kondesat + 80-100l (mam nadzieje ze gabarytowo mi się zmieści, w najgorszym wypadku może 2funkcyjny?) o mocy np do 3-15kW?
2. Jak dobrać wielkość kaloryferów i dla jakich temepartur? (o tym przyznaję się jeszcze nie doczytałem).
3. Możecie wskazać konkretne modele? Niestety mój "instalator" wyszedł z takim pomysłem:
"grzejniki 8 szt.,zawory,listwy montażowe,głowice termoatatyczne min/max 3.900netto
zestaw kominowy system w szacht,dystanse,9m rury
spalinowej,0.5m r.s., 1.300netto
regulator Vitotrol 100, 370netto
kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny Vitodens (24kW) 100-W zpalnikiem Matrix i wbudowanum naczyniem wzbiorczym 8L-nowość 4.950netto
Całość netto 10.520,00 po podwyżce"
Po przeczytanych postach chyba wydaje się to nienajlepszy pomysł.
Z góry wielkie za wszelkie uwagi.
P.S. W załączeniu podsyłam układ mieszkania.
pozdrawiam
http://netmax.net.pl/allegro/mieszka.jpg
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3064285
Witam, proszę Was o pomoc: szukam kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komora spalania do domku szkieletowego o powierzchni użytkowej 89 m. Domek dobrze ocieplony, 13 grzejników i ok 10 m podłogówki, 2 łazienki. Hydraulik zaproponował mi piec Buderus-052T, ja mam jednak watpliwości, cena ok 7 tys, ale przede wszystkim to moc tego kotła czyli 10-28 KW. Wydaje mi się , ze to znaczenie za dużo jak na moje potrzeby. Zależy mi na komforcie ciepłej wody jednak tak duża moc kotła wydaje mi sie nieodpowiednia dla mojego domku. Co o tym myslicie , jaki inny piec polecacie, może coś co ma mniejszą moc wyjściową i w kwocie do 5 tys Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3064794
Czy ja też mógłbym prosić o pomoc w wyborze kotła kondensac. jednofunkcyj. z zasobnikiem?
Moje dane:
domek z poddaszem użytkowym i z garażem w bryle budynku
pow. całkowita = 270m2
pow. podłóg = 227m2
pow. netto = 200m2
pow.użytkowa = 180m2
kubatura (niestety tylko mam dane brutto) = 926m3
ilość mieszkańców = 5
łazienki = 2
kuchnie = 2
Ogrzewanie na parterze - głównie podłogówka 100m2 oraz jedna sypialnia z grzejnikiem, garaż bez ogrzewania.
Ogrzewanie na poddaszu głównie grzejniki, ale jedna łazienka z podłogówką 18m2.
Dostęp tylko do gazu propan-butan z butli.
Ściany z ytonga 24cm + 12 cm styropianu, podłoga docieplona 10cm styropianu, dach 20cm wełny mineralnej.
W domu będzie jeszcze kominek z płaszczem wodnym podpięty do instalacji, ale pewnie tylko sporadycznie używany.
Propozycje mam następujące:
1) Termet TKMB 24 + zasobnik ACV 130 litrów,
2) Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3c z zasobnikiem 200 litrów SO 200 Junkers,.
3) De Dietrich MCr 24 + zasobnik ACV 130 litrów
Wszystkie opcje w podobnej cenie i taka cena mnie raczej interesuje.
Czy możecie wyrazić swoje opinie lub coś doradzić odnośnie kotła i zasobnika?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3069408
Gość Gosc_gość
Czy Wy tez placicie po prawie 2000zl za 2 miesiace za gaz? Czy o co chodzi?
Czy może chodzi o ten nowy gaz ??
Jeżeli tak to coś wietrzę w tym niezły wałek
na grupie WLKP napisała
mieszkanie w domu starej technologii, 60 mkw ( woda, co, kuchnia - wszystko na gaz) ostatni rachunek 940 zł :evil: :evil: :evil: :evil: coś jest nie tak, bo bardzo wzrosło zuzycie gazu, a mówili, że ten nowy gaz , który mamy od lata jest bardziej kaloryczny, więc skąd to zużycie ?????? czytałam troche w necie - szczecin to nawet zrobił zbiorową skargę do rzecznika konsumentów i URE.
i tu też narzekają
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=67&w=89372508&v=2&s=0
Może z tym nowym gazem jest coś nie tak ? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3073597
Gość Gosc_gość
Moj brat dostal rachunek. Ma ten sam piec swiebodzicki co ja, tyle ze ja nie mieszkam jeszcze, ale i tak opalam troche. To pewnie bedzie z 1000.
A o co chodzi ?
O to zapewne:
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3075694
ja mam skromną posiadłość i również chciałabym wiedzieć jaki byłby najlepszy piec gazowy 2-funkcyjny.
Mieszkanie 50m2, środkowe na I piętrze - nade mną jeszcze adaptacja strychu, ściany zewnętrzne z cegły ( blok budowany w 1941r), ocieplone styropianem 12cm; trzy pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój - 4 grzejniki, kuchnia i przedpokój bez grzejników.
Proszę, tylko się ze mnie nie śmiejcie.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3076008
my mamy kondensacyjny Immergas Zeus Victrix plus zasobnik
kominek z płaszcem wodnym Lechma
no i jescze weglówkę mam :-)
cały parter - podłogówka wodna
antresola z 2 pokojami, piwnica- grzejniki
parter 165,93m2
poddasze z antresolą 69,79m2
łącznie: 293,50m2 w tym powierchnia użytkowa (bez piwnic, garażu i strychu) 154,90m2
4 osoby, w tym dwoje dzieci
1 kuchnia, 2 łazienki
jeszcze nie mieszkamy, ale narazie jest bez zarzutu
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3076231
O, matko Pablitoo!
"Wpadasz" w srodku watku i sie dziwisz, ze nic nie rozumiesz.
Cofnij sie troche, a moze bedziesz wiedzial.
A o starej firmie Termet Swiebodzice nie slyszales?
A co Cie tak dziwi z tym "opalaniem troche domu"? Nie mieszkam. Mam temperature nastawiona na 15 stopni i koniec.
Wielka mi filozofia.
Poza tym zadalam pytanie kilka stron temu, na ktore otrzymalam fachowa porade.
RApczyn jakos nie ma problemow z czytaniem ze zrozumieniem.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/59/#findComment-3076446
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
