Decyzja podjęta co do firmy kotła, bo serwis na miejscu i ceny nie aż takie szokujące. Mam jednak dylemat który lepszy:
1. Kocioł gazowy wiszący Junkers CERAPUR SMART ZSB 14-3C
2. KOCIOŁ GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY CERACLASS ZS 12-2 DV AE Junkers
Prosze o pomoc :D :D :D :D :D :D
Jestem mniej więcej w tym samym miejscu wyboru, ale czasu mam jeszcze trochę (do wiosny).
Na plus dla Cerapura mniejsze zużycie gazu - ok. 10-15% (zależne od wielu wspomnianych wcześniej czynników). Załóżmy pesymistyczne 10%. Cerapur droższy o 1000 zł. Ale jeszcze trzeba uwzględnić coś, czego do tej pory nie ustaliłem - koszty serwisu. Trzeba by sprawdzić w serwisie, ile rocznie trzeba przygotować na utrzymanie jednego i drugiego kotła. I będzie widać okres zwrotu Cerapura.
Więcej istotnych różnic nie widzę (nawet w Ceraclassie zalecane jest odprowadzanie kondensatu do ścieków - może się skraplać). Regulatory pokojowy i pogodowy w tej samej cenie. Tylko też nie wiem, czy sama pogodówka wystarczy? Ktoś się już wcześniej o to pytał i jakoś nie zauważyłem odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3601957
  • Odpowiedzi 6,6k
mariankossy rozumiem masz racyjke tylko chodzi o to aby coś wyłaczyło CO jak w kominku napalę.
Jak masz kominek to ustawiasz na pogodowym wplyw temperatury wewn. z 50% na 80% ( w ustawieniach serwisowych),
lub nic nie robisz i kocioł nie załacza się puki kominek grzeje i temp. jest wyższa niż zadana na sterowniku( np. 22.0 st.C) :D
Dołączę się do dyskusji, gdyż też mam podobne rozterki. Bezwładność podłogówki - czy jest sens w ogole dawać na pomieszczenia tak ogrzewane regulator pokojowy? Czy można pozostać przy termostatach w skrzynce rozdzielaczowej? Bo np. sytuacja z kominkiem - to ja (osoba rozpalająca kominek) zareaguje szybciej manualnie odcinając podłogowe, niż jakikolwiek sterownik. Osobiście mam pogodówkę FW100 i regulator zamierzam dać na górę ogrzewaną grzejniczkami. Na dół... hmmm nie jestem przekonany czy aby to nie wyrzucone pieniądze kupować dodatkowy moduł Junkersa IPM1 na pomieszczenie z podłogówką. Osobiście myślę nad innym patentem, by sterować podłogówkę sms'ami przed przyjściem do domu. Mam już zaprzęgnięty moduł GSM z wyjściami do alarmu.
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3602295
Kominek nie ma wpływu na sterowanie Smartem z regul. pogodowym czy pokojowym.
Jak włączysz i nagrzejesz kominkiem powyżej temp. zadanej na regulatorze to poprostu kocioł sie nie włączy i nie bedzie grzał.
Najtaniej : FW100 na parterze gdzie podłogówka z mieszaczem , a na piętrze na kaloryferach termostaty.
Regulator pogodowy = regulator pokojowy + czujnik temp. zewn.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3603197
No teoretycznie masz całkowitą rację... Ale bezwładność podłogówki... Zanim kominek się nagrzeje - i zanim podłoga schłodzi - minie dobrych parę godzin - więc po co regulator na podłogowkę. A tak - to podłogówkę skręcam od razu jak tylko najdzie mnie myśl rozpalić kominek...
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3604542
Tak podlogówke skręcasz od razu i za 30 sekund podłoga zimna jak lód :D :D
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3604572
A czy ten mieszacz jest konieczny?
Mam tylko kaloryfery.
Nie wiem w ogole jak to wyglada i ile kosztuje. Pytalam w sklepie internetowym, ale mi nie odpowiedziano.
Mieszacz jest potrzebny ( dla gazu ) tylko w instalacjach mieszanych gdzie w domu cześć jest ogrzewana kaloryferami ( wysoka temperatura do 80 st C)
a częśc domu podłogówka ( temp. zasilania nie większa niż 45 -50 st.C).
Wtedy kocioł grzeje wode do np.70 st C i zasila kaloryfer, a w podłogówke poprzez mieszacz ( gorąca woda 70 st.C zmieszana z powrotna wodą z podłogówki np. 24 st C)
podana jest woda o temp. ustawionej na nie wiecej niż 45 st C.
Przy ogrzewanu samymi kaloryferami mieszacz jest zbyteczny.
Przy ogrzewaniu tylko podłogowym taki problem nie istnieje , bo sterowniki kotłów gazowych maja program " podłogówka" i odpowiednio ograniczaja temp. zasilania dla CO do 50 st. C .
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3605917
Dlaczego grzejniki muszą dostać wodę o temp. 70 st. ? Dlaczego nie mogą ogrzewać mniejszą temperaturą (znaczy tą samą wodą którą ogrzewana jest podłogówka?) Przepraszam, jeśli pytanie głupkowate (laik jestem i blondynka;), ale i tak poproszę o łyk wiedzy.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3606036
Mogą oczywiście tę samą temperaturą tylko problem jest wtedy taki, że trzeba by było dużej ilości grzejników. W uproszczeniu chodzi o to, że powierzchnia którą grzeje podłogówka jest dużo większa niż powierzchnia grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3606075
Mariankossy, dziekuje Ci bardzo.
To juz teraz wiem. Zdecydowalam sie na junkersa smarta tego mniejszego, programator pogodowy i zasobnik chyba biawar, bo tanszy.
A powiedz mi jeszcze czy jak moj tato ma piec na koks i dwufuncyjny kociol gazowy, to moze to jakos podlaczyc do zasobnika, zeby miec ciepla wode.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3606158
A powiedzcie, jak wygląda kwestia zasilania podłogówki z powrotów klasycznych grzejników?
Chcę zrobić niewielki obieg podłogówki w samym hallu i bez sensu wydaje mi się budowanie dla niego całej infrastruktury z osobną pompa i zaworem mieszającym, wstawienie jej w powrót grzejnika sąsiedniego pomieszczenia da mi wyższą temperaturę na grzejniku i niższą na podłogówce, jeśli nawet będzie i tak za wysoka, to nieznacznie, a w hallu nie powinno to być problemem. Dobrze kombinuję, czy źle?
J.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3606405
Wszystko mozna np.
przez wężownice zasobnika puścic można osobną rurą wode z CO kotła gazowego i zamontować elektrozawór z termikiem żeby otwierał obieg CO jak temperatura zasobnika spadnie np. ponizej 43 st.C.
A jak temperatura CWU wzrosnie do 46-48 st.C obieg zostaje zamknięty, żeby nie wychładzał się lub nie przegrzewał wody w zasobniku.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3606603
J.
Tak można , na powrocie z podłogówki ( nie na zasilaniu podłog. ) założyc RTL i po sprawie.
Było tu :
http://forum.muratordom.pl/zawory-rtl,t120535.htm
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3606606
Było tu :
Ale "Tu" jest dokładnie opisane stosowanie zaworu RTL (dla mnie też ciekawe, dzieki) a ja nie o to pytam. Mi chodzi o wpięcie obwodu podłogówki SZEREGOWO na powrocie z klasycznego grzejnika. Wykorzystałbym grzejnik łazienki przylegającej do tego holu, który chcę ogrzewać podłogówką, grzejnik w łazience zwykle jest słabo dławiony (wyższa niż gdzie indziej temperatura ustawiana na głowicy termostatycznej), więc obieg by pracował.
J.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3606757
Grzeje od 18.00 (temp. w domu + 20 stC), kociol grzał najpierw z temp. 37oC na wyjściu, teraz w domu jest 21 oC i kocioł grzeje z temp. 34oC.
Kocioł grzeje nonstop, palnik nie wyłącza się.( brak taktowania)
Program ustawiony na "oszczędzanie"
Temperatura odczuwalna przezemnie jest wyższa , tak jakby było +23/24 oC
Kocioł grzał do godz. 23 ,potem wyłaczył się.(temp.wewn. 21,5 oC)
Pompa co 30-40 min. włącza się na 1-2 min,
teraz ( godz 8.00 )temp. wewn. 21,5 oC , t. zewn. +8 oC , temperatura wody na powrocie ( podłogi) 25 oC ,
kocioł (płomień) nie włącza sie.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3610185
Pytanie o pompę Grundfos, ale żeby nie mnożyć tematów zamieszczam tutaj.
Jaka jest zasada działania pompy z zegarem i termostatem (tu: Grundfos Up15-14 BUT)? Co ma priorytet - zegar czy termostat?
Czy zegar ma ustawienie dobowe czy tygodniowe?
Czy taka pompa obsłuży cyrkulację na dwóch poziomach - parter i piętro?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/91/#findComment-3611310
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
