  • Odpowiedzi 6,6k
witam,
Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć mi jakiej marki i jaki model pieca kondensacyjnego najkorzystniej kupic do mieszkania 64m2?
Co sądzicie o DeDietrichu MCR 24 II ML?
Sądzę że o dużo za mocny, ale się zastanawiam czy na taką małą powierzchnię kondensat się opłaca.
nie opłaca się na 100%
A jakie rozwiązanie byłoby w tym przypadku najkorzystniejsze?
Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należałoby sprecyzować swoje oczekiwania i potrzeby, oraz przedstawić warunki możliwe do spełnienia przy podłączeniu tego kotła. O tych warunkach nie wiemy nic. Nie wiemy czy jest możliwość podłączenia do odpowiednio wykonanego komina, jeśli nie ma komina to nie wiemy też czy w przypadku kondensata małej mocy jest możliwość wylotu spalin przez ścianę na zewnątrz. Pewne warunki mogą zmuszać do wyboru danego kotła a o nich nic nie wiemy. Jeśli mówimy tylko o cenie i ekonomice to kondensat na tak małą powierzchnię to nie najlepszy wybór, raczej zwykły jak jest komin, a jak nie ma to z zamkniętą komorą spalania ale musi być możliwość wyrzutu spalin na zewnątrz.
Jest w budynku wolny komin, do którego będzie wykonywane podłączenie. W przypadku kondensata mam możliwość wykonania wylotu spalin przez ścianę (posoadam podwieszane sufity i doradzano mi właśnie w tej przestrzeni wykonanie wylotu)
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3678970
budynek mniemam, że mieszkalny - wielorodzinny są warunki kurcze nie pamiętam dokładnie ale temat praktycznie nie do zrobienia .
znalazlem coś takiego na szybko
W przypadku specjalnych konstrukcji systemów powietrzno spalinowych SPS:
• dopuszcza się pobór powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin przez ścianę budynku w
budynkach zamieszkania zbiorowego tylko od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania o
mocy nie większej niż 5 kW,
coś tam było też o odległościach komina od okien
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3679081
witam,
Więc w zasadzie manewry są w każdym kierunku. RAPczyn doradza kondensata , Tobie też taki odpowiada więc kupuj ale z małą mocą bo to tylko 64 m2. Ja wiem że MCR jest tani, ale ta moc przy małej modulacji - oj będzie taktował!
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3679190
witam,
Dziękuję do tej pory za porady.
Czym mogłabym zastąpić MCR-a? Jaki model i producent będzie tu najlepszy?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3680363
witam,
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3680364
witam,
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3680367
Witam. Czyszczenie brzeszczotem może i jest ok ale jak dla mnie to nie jest czysty wymiennik. Nawet po przelaniu wodą. On będzie drożny ale zawsze tam coś zostanie. Jest to rozwiązanie dobre ale trzeba pamiętać o tym aby ktoś tam raz do roku zajrzał i wyczyścił. Im dłuższa przerwa między przeglądami tym trudniej to wyczyścić i wtedy robi się problem dla użytkownika bo albo ktoś to zrobi porządnie i wykasuje (demontaż wymiennika) albo zrobi tylko z grubsza. Taki wymiennik jest rozwiązaniem słabo idiotoodpornym dla użytkownika ale bardzo korzystnym dla serwisu :) pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3680712
Nie za bardzo jest czym.
Nie przejmuj się tym za mocny za mocny na co na CO? owszem 6kW to trochę za dużo ale 24kW do kąpieli w sam raz.
Lepiej by było mieć 1-24 kW ale takich piecy nie ma a jak nawet są to kosztują kilka tych MCRów.
Swoją rolę spełni a ze sobie potaktuje trudno i tak ogólny bilans powinien wypaść nieźle.
Wielu optymistów tutaj nie zwraca uwagi na koszt zakupu i czas zwrotu inwestycji.
Oprócz pieca ważne jest jaki układ sterowania zastosujesz a możliwości jest kilka.
Poszukaj w okolicy jakiegoś automatyka który coś Ci doradzi konkretnie do Twojego układu CO - każdy ma jakąś specyficzną sytuację i nie można powiedzieć że to co dobre jest będzie dobre tam.
Z innych piecy z tego co ja wiem jest w zbliżonej cenie jakiś Junkers 3-15 kW.
Mamy wiec albo 6-24 kW albo 3-15 kW - lepiej na CO gorzej na CWU ->wybór nalezy do Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3691687
Serdeczne dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3691930
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3691932
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3691933
10 lat temu kupilem do nowego domu kociol gazowy kondensacyjny Remeha.
Danych tego kotla w tej chwili nie pamietam, ale ogrzewa on dom ok 260 m2 oraz zbiornik 15o litrow wody. Od jakiegos roku zaczely sie z nim problemy.
1. Nie ma juz firmy Remeha, polaczyla sie z inna jakoas.
2. Brak fachowcowna rynku, ktorzy potrafiliby go ustawic wymien uszczelki, czesci
Nadmienie ze te 10 lat temu zaplacilem za ten kociol ponad 12 tys.PLN
Postanowilem wyminic sam kociol na jakis, taki z ktorym nie bedzie problemow, beda fachowcy i sam bede mogl go ustawiac najlepiej na odleglosc z innego miasta. Dom stoi pusty i jezdze tam sporadycznie raz, dwa w miesiacu na weekend.
Czy moze mi ktos doradzic w tej materii.
Dom jest ocieplony, dach wymienilem (blacha) w tym roku. Piec stoi na strychu (chyba wisi), a mowa o gazie propan a nie ziemnym. Dom jest pietrowy z podziemnym garazem i silownia.
Serdeczne dzieki za kazda podpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3729865
Witam wszystkich, zanim przejdę do meritum trochę szczegółów: dom pow.użytk. 140m2 z czego ok 45 m2 podłogówka, ściany 24 + 14 cm styro, poddasze użytkowe 25 cm wełna. Kocioł w łazience na dole bo nie mam pomieszczenia gosp.
Zastanawiam się czy warto kupić kocioł 1-funkc. z zasobnikiem ze względu na:
1. Dość małą ilość miejsca w łazience na dole
2. Stosunkowo niewielkie odległości w rozprowadzeniu c.w.u (łazienka na górze ok. 3-4 m, kuchnia ok. 5 m)
czy może lepiej 2-funkcyjny (zajmuje mniej miejsca, może nie będzie konieczna cyrkulacja c.w.u).
1-no czy 2-funkcyjny i jaki ewentualnie typ (ze względu na to, ze w łazience to albo kodensat albo z zamkniętą komorą spalania) byście doradzili ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3731521
czy ten kocioł:
Immergas VICTRIX 24 kW
to dobry kocioł? cenowo wychodzi całkiem ok, czy macie lepsze propozycje w tej cenie?
ps. dom 170 m2, dwie łazienki, 100% podłogówki, 16 cm styro, kubatura ok. 500m3
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3731887
Sorry, że zaśmiecam wątek ale na 99% jestem zdecydowany na taki zestaw:
Vaillant ecoTEC PLUS VC 186 3-5 + VIH R 120
Czy myślicie, że bedzie ok w moim przypadku (100% podłogówka, 3 osoby, pow. ok. 190 m2, kubatura coś koło 500m3, max29 plus 16 cm styro, okna 3 szybowe, wentylacja grawitacyjna)
Myslę o takim kotle także dlatego, ,że zamierzam wystawić rurę spalinowa przez ścianę, a w takim przypadku jest ograniczenie mocy nominalnej kotła do 21kw, czy dobrze kombinuję????????
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3732269
Źle. Było wielokrotnie. Dla twojego domu zapotrzebowanie jest max 14kW. Po co ci taka moc? Aż tyle CWU będziesz zużywał, że chcesz przewymiarować kocioł?
https://forum.murator.pl/topic/95073-jaki-piec-kocio%C5%82-gazowy/page/96/#findComment-3732777
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
