Mirosław G 28.01.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Witam. Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 120l Vaillant. Przy wyłączonej cyrkulacji ciepłej wody przez całą noc temp. ciepłej wody w zasobniku spada o 8-9 st.C. Vaillant podaje,że powinna spaść o 1-2 st. w ciągu DOBY. Czy to jest normalny spadek? Jak jest u Was? Proszę o info. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95081-spadek-temperatury-w-zasobniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 28.01.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 O tyle to spada temperatura zasobnika bez cyrkulacji... A po co ta cyrkulacja w nocy..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95081-spadek-temperatury-w-zasobniku/#findComment-2255375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 28.01.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Dokładnie tak ciepłą wodę możemy tracić na dwa sposoby jako straty postojowe zasobnika i to w miarę producent zasobnika może przewidzieć i drugi rodzaj strat to straty na instalacji a zależą one od jej długości, rodzaju rur, grubości izolacji i czasu pracy pompki Na tym etapie możesz regulować tylko czasem pracy pompki Od jakiegoś czasu zacząłem do rur z ciepłą wodą dawać otulinę o grubości 13 mm i powiem że mam z kupnem jej duże trudności tylko Bims mi ją sprowadza na zamówienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95081-spadek-temperatury-w-zasobniku/#findComment-2255426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
