Czy umieszczone w podłodze przewody doprowadzające do grzejników ściennych mogą krzyżować się z kanałami rozprowadzającymi ciepłe powietrze z kominka do pomieszczeń? Zakładam, ze generalnie tak ale czy jeżeli posadzki będą miały 10 cm grubości, to czy to się zmieści? Kogo wcześniej wołać: kominkarzy czy hydraulika?
https://forum.murator.pl/topic/95083-przewody-co-i-kominka/
Witam.
Przewody do kominka nie zmieszczą się w 10 cm.
To, że kanały o przekroju prostokątnym mają grubość 5 cm, nir oznacza że takie się "wsadza" w wylewki. Trzeba je zaizolować. A izolacja ma z każdej strony (chodzi szczególnie o dół i górę) 2-3 cm. Plus 1-2 cm "poprawka" na krzywizny posadzki przed wylewkami. Dodatkowym problemem są właśnie "mijanki" z instalacjami elektrycznymi i co, które dodatkowo "podnoszą" całość posadzki.
Osobiście tylko raz "udało" mi się położyć DGP w formie izolowanych kanałów prostokątnych zatopionych w wylewce (na piętrze). I to tylko dlatego że dostawca okien balkonowych pomylił się robiąc obmiary i zrobił za krótkie okna o 5 cm. Trzeba było podnieść posadzkę ładując do niej dodatkowy styropian. No i znalazło się miejsce na kanały prostokątne.
Dom do ogrzewania kominkiem z wykorzystaniem DGP w postaci kanałów prostokątnych powinno się budować już na etapie projektu.
Położenie "gołych", nie izolowanych kanałów skutkuje w 100 procentach pękaniem wylewek i problemami z podłogami.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/95083-przewody-co-i-kominka/#findComment-2256386
Podepne sie z pytaniem wylewkowo - kominkowym. :lol:
Dlaczego pod kominki, piece nie zaleca sie dawac styropianu ? Czy chodzi o ciezar czy temperature ?? Zastanawiam sie czy pod jastrych o grubosci 12 cm dawac styropian welne czy moze keramzyt.
pozdraiwam
Zonzi
https://forum.murator.pl/topic/95083-przewody-co-i-kominka/#findComment-2256756
Dziękuję za odpowiedź. Jakiej zatem grubości powinny być wylewki+styropian żeby zmieściły się przewody kominka? A czy jeżeli mam poddasze użytkowe, to mogę ponad poddaszem (na strychu) poprowadzić te przewody do pomieszczeń poddasza?
https://forum.murator.pl/topic/95083-przewody-co-i-kominka/#findComment-2257051
Witam.
Zonzi - jeżeli kominek wazy powiedzmy 1-2 tony, a wylewka ma grubość około 4-5 cm, to warto zamiast umieszczania styropianu pod nią zrobić normalną, zdylatowaną od reszty posadzki, wymurówkę do wysokości docelowego poziomu wylewek, choćby z betonu komórkowego, który jest zarazem dobrym izolatorem jak i materiałem o dużej wytrzymałości na ściskanie. Chodzi tu bardziej o sam ciężar zabudowy niż o temperaturę.
Frantz - kanał prostokątny ma grubość 5 cm, podwójna izolacja 5-6 cm w wypadku sztywnej, izolowanej od zewnątrz folią aluminiową, wełny mineralnej lub 4-5 w przypadku "rękawa" z izolacją zakładanego na kanały. Do tego 4-5 cm "normalnej" wylewki nad tym wszystkim. Wychodzi 20 cm. Dwa razy więcej niż zazwyczaj grubość wylewek na piętrze.
Przez poddasze jak najbardziej można to zrobić i tak się DGP zazwyczaj wykonuje. Ale jeżeli była by możliwość zrobienia tego w stropie (przy domu z poddaszem użytkowym) to zawsze można wtedy się pokusić o pominięcie w DGP wymuszonego obiegu i turbiny, i oparcie całości systemu o grawitację (niezależność od źródła prądu).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/95083-przewody-co-i-kominka/#findComment-2257447
