Frantz 28.01.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Hello, Czy moglibyście podać orientacyjny koszt materiału bez pieca, grzejników,białego montażu do instalacji: -17 grzejników, -9 punktów wodno-kanaliz Interesuje mnie cena c.o w miedzi. Dom o pow. 120 m2 Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95085-hydraulika-koszt-materia%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 29.01.2008 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Podciągam. Czy materiał może kosztować 9 tys zł (6 tys. c.o. i 3 wod-kan)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95085-hydraulika-koszt-materia%C5%82u/#findComment-2257058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janrenovate 29.01.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Podciągam. Czy materiał może kosztować 9 tys zł (6 tys. c.o. i 3 wod-kan)? "Może" kosztowac więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95085-hydraulika-koszt-materia%C5%82u/#findComment-2258658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekLubartow 30.01.2008 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 jezeli robisz z miedzi to tak moze wychodzic - polecam jednak alu pex jest duzo tanszy od miedzi a i daja na niego 10 lat gwarancji Miedz ostatnio idzie strasznie w góre i malo kogo stać na wykonanie calego ogrzewania ta technika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95085-hydraulika-koszt-materia%C5%82u/#findComment-2261428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 31.01.2008 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 Wiem, że miedź jest droższa, tylko instalator ostrzegł mnie, że przy piecu na paliwo stałe - w przypadku zagotowania wody instalacja z plastiku moze nie wytrzymać. Naczytałem się tego także tutaj na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95085-hydraulika-koszt-materia%C5%82u/#findComment-2262343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakaib 13.04.2008 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2008 W kotłowni z miedzi lub ok 3, 4m od pieca żeby nie było problemu z Alupex-em Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95085-hydraulika-koszt-materia%C5%82u/#findComment-2411331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyf 15.04.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Ja robiłem w domu 140m2 instalacje sam, ale to nie ważne. Wybrałem Equatora system Marleya. Same materiały centralne i woda kosztowały mnie ok 3500. Tam gdzie to konieczne stosowałem miedź, np przed samym piecem gazowym. pozdrawiamJacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95085-hydraulika-koszt-materia%C5%82u/#findComment-2414970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arktyk 15.04.2008 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Ja płaciłem za materiły na domek 120 m 4500 zł w zakresie o którym pisał założyciel wątku. Alu mnie instalacje z rurek pex. Pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95085-hydraulika-koszt-materia%C5%82u/#findComment-2415385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
