Witam.
Mam wykonana instalcje CWU z cyrkulacja. Do podgrzewania wody uzywam gazowego zasobnika 150L. Rozchodza sie z niego 2 obiegi - parter i pietro. W momencie uruchomienia zasobnika gdy temp. wody rosnie to zaczyna rosnac takze cisnienie w ukladzie. Rosnie caly czas dopoki nie zacznie dzialac zawor bezpieczenstwa - ok. 6bar. Domyslam sie ze w ukladzie gdzies snajduje sie powietrze ktore zaczyna sie rozszerzac pod wplywem temperatury, a calkowite odpowietrzenie jest niemozliwe. CZy zaisntalowanie przeponowego naczynia wyrownawczego wyeliminuje moj problem?
Z gory dzieki za wszystkie info.
Arek
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/
a no nie zainstalowali bo wszystko robilem sam, a hydraulik ktory mi pomagal w zalozeniach mojej instalacji stwierdzil ze nie nie powinno byc potrzebne a dlozyc zawsze mozna (fakt dolozyc mozna), ale w tej chwili jest nieuchwytny, a chce zakonczyc ten etap. Czyli musza wpiac naczynie 12L - czy moze byc wpiete na powrocie cyrkulacji, czy musi w jakims innym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2256007
To cud że jeszcze ci nie porozrywało instalacji, z podstawówki ze szkoły średniej wiadomo że woda po podgrzaniu zwiększa objętość. Widocznie twój hydraulik był totalnym nieukiem i nie doszedł nawet do 7 klasy.
Natychmiast zainstaluj taki zbiornik !!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2256096
na zimnej wodzie przed wejściem do zasobnika, przed naczyniem i zaworem bezpieczeństwa nie może być zainstalowany żaden zawór
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2256185
A dlaczego nie może być zainstalowany żaden zawór ??
I czy naczynie przeponowe jest niezbędne ?? Ile wzrosnie ciśnienie wody w układzie c.w.u jak wodę podgrzejemy z 20 stopni do 40 stopni naprzykład ??
Rozwali wówczas instalację ??
http://img404.imageshack.us/img404/781/wodayb7.jpg
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2257660
urządzonko o literze P na rysunku nic więcej bym nie montował
Nie jestem fachowcem ale wg. mnie reduktor cisnienia P na wlocie kontroluje cisnienie wchodzace do uikladu. Dalej mamy zawor zwrotny, wiec jesli zaczynamy podgrzewac wode i rosnie cisnienie w podgrzewaczu to zawor zwrotny zatrzyma je tam. W takim wypadku musi byc naczynie przeponowe.
To jest dokladnie taki sam schemat jak mam ja, jak zaczynalem podgrzewac to przy wzroscie temp. o okolo 20 stopni cisnienienie roslo o okolo 3 bary i zaczynal dzialac zawor bezpieczenstwa (to byly testy instalacji), nie chce wiedziec co by sie dzialo gdyby nie bylo tego zaworu.
Ja juz mam w bagazniku naczynie przeponowe i dzis je zakladam:)
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2257996
[ Czyli musza wpiac naczynie 12L - czy moze byc wpiete na powrocie cyrkulacji, czy musi w jakims innym miejscu?
instalacja z samym zaworem bezpieczeństwa też będzie pracować dobrze,
dopuki, doputy zawór bezpieczeństwa się nie zapiecze,
później to już może być różnie,
mniejsze naczynie niż 12 l. do tej pojemności zasobnika jest rozwiązaniem nieprawidłowym,
po prostu możenie przejąć wzrostu objętości wody w warunkach ekstremalnych,
i wtedy dokładnie będzie to samo,
będzie wyrzucać nadmiar przez zawór bezpieczeństwa,
na temat usytuowania naczynia, dostałeś odpowiedź powyżej
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2259029
Wlasnie wrocilem z budowy. Naczynie przeponowe zainstalowane zgodnie z wskazowkami:) Podczas prob cisnienie wzroslo do 5 Mpa i ustabilizowalo sie na tym poziomie.
1950 - dzieki za dobre instrukcje:)
Arek
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2259153
masz za duże ciśnienie z sieci,
warto zainwestować w reduktor ciśnienia, ale nie włoszczyznę, wytrzyma rok,
dobrym rozwiązaniem jest montaż filtra z płukaniem wstecznym wraz z reduktorem np Honeywell,
ciśnienie w instalacji domowej to góra 2,5-3 bar,
jeżeli jest wyższe, to nie dość, że zużywasz więcej wody to i cierpi cała armatura
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2259261
No proszę - teraz człowiek mądry :lol: - zwłaszcza że w mojej instalacji wody użytkowej nie ma ani zaworu bezpieczeństwa , ani reduktora , ani zaworu jednokierunkowego i oczywiscie nie ma też naczynia przeponowego :(
Mój hydraulik ten s#@!$%#&*$## , *#$%##!%&$#% niech się smaży w ogniu piekielnym ... nic z tych elementów mi nie zainstalował ...
Kocioł gazowy 1f , zasobnik 120l - czym może skutkować brak tych elementów w moim układzie / użytkuje go już pół roku i jeszcze działa :) /
- ekhhhh :(
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2259592
CZyli polecasz jeszcze reduktor. U mnie zrodlem wody jest hydrofor ktory pracuje w zakresie cisnien 2bar-3bar. Cisnienie wzrasta do 5 bar w zbiorniku podczas podgrzewania wody. Na ile powinien byc ustawiony taki reduktor?
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2259640
zrobione:)
zmniejszylem cisnienie po stronie gazowej naczynia przeponowego do 2,8 bar i teraz jest ok, przy maksymalnej temp. na zbiorniku cisnienie wzroslo do okolo 3,5 bar.
Mozna przyjac ze walka z CWU zaknczona sukcesem:)
https://forum.murator.pl/topic/95116-instalaca-cwu-rosnace-cisnienie/#findComment-2265533
